funky77: Великолепный бюджетный комплект собрали, осталось только шток поршня с манометром у Виталия заказать, ну и переходник с манометром в бойлер...
Не знаю, я вполне успешно использую в своих молках однофазные асинхронники
Вы же уточняйте что используете вот такие -[ссылка]- мотор-редукторы в своих молках, а не как по -[ссылка]- На первых мотор-редуктор на 120 ватт маслает рис без проблем, а вот на последнем у меня червячном мотор-редукторе на 180 ватт и редуктором 1:30 при подключении к трёхфазной сети звездой, 83 жернова заклинило легко с пары оборотов на рисе.
Black_Jack_: Я Диме просто хотел показать, что в продаже бывают трёх- и однофазные моторы, прекрасно работающие на полной мощности от бытовой сети без частотника.
dirk: Спасибо! Павони просто покорила своим видом и простотой конструкции. Кроме указанных модов так же заказаны у Виталия темпер, трихтер и паровая насадка.
И без конденсатора (который вместо частотника выполняет сдвиг фаз)? Так как, то, что вы и некоторые продавцы называют однофазным мотором, скорей всего является двухфазным.
И в случае двух и трехфазных двигателей, подключенных с помощью конденсаторов в однофазную сеть, тезис про "полную мощность" скорей всего не состоятелен, так как конденсаторы не смогут обеспечить во всем диапазоне нагрузок угол между токами 90° и 120° соответственно - в чем легко убедиться с помощью осциллографа.
dirk: Взял пока бездонку оригинальную Плюс заказал термометр на базе термопары простенький. Но тут ещё до конца не определился с концепцией. Очень хочется контроля температуры группы в связи с полным отсутствием опыта по приготовлению настоящего эспрессо. Но всё что пока видел в сети с эстетической точки зрения не очень нравится.
md77: Да, конечно, можно брать и однофазные, даже нужно. Просто в случае Кирилла, уже имелся трёхфазный движок и проще и дешевле было купить частотник.
Не нужен вам никакой контроль температуры, собственно, и манометр на группу, по крайней мере сейчас, - излишество. Начинайте готовить, учитесь выдерживать дозу, равномерно распределять кофе в корзине и трамбовать без перекосов. Для начала возьмите для готовки один "профиль" и его придерживайтесь, например, 8-10 секунд предсмачивание и 15-20 секунд пролив, соответственно подбираете помол, обеспечивающий такой пролив. Давите на рычаг сильно, на границе, чтобы кофеварка не прогибалась. Напиток, если конечно зерно для эспрессо, по большей части будет получаться вполне питейным. Как наметится стабильность, можно задумываться о подборе вкуса, но это уже следующая история. И скажите зачем вам на данном этом этапе приборы?
TMN: Михаил, а как человек, который до этого эспрессо не готовил, поймет, что давит 9 бар? Обойтись можно и автоматом и нескафе... По манометру в бойлер согласен - излишество, но придает некоторый шарм...
В принципе, результат получается уже сейчас вполне питейным, во многом благодаря советам которые я здесь почерпнул . Даже отдельный текстовый документ создал по этой теме. Но как и в любом деле всегда хочется иметь с одной стороны прогнозируемый результат, а с другой возможность экспериментировать. Согласитесь, что сам процесс поиска зачастую более интересен, чем почивание на лаврах в конце пути. А озвученные апргрейды имхо помогут в процессе поиска не чувствовать себя слепым котёнком, зафиксировав более менее точно несколько параметров, и производя изменение одного из них. И всё это за относительно небольшие деньги. Повторюсь, я уже и сейчас вполне доволен результатом, и вопрос для уже не в получении чего-то питейного, а в желании иметь возможность экспериментировать и развиваться дальше. По большому счету, поэтому и была выбрана именно европикола, а не бюджетный лелит или gagia classic за аналогичную сумму.
Nedden: можно попросить вас сделать видео работы молки с моторчиком от вольво? И крепление отфотать.
Вот отсюда я брал идею и когда ни будь получится, все куплено и вырезано, осталось только собрать. А пока резба моторчика вкручена в резбе вала ручки HG-1, выключатель, кабель, батарейка и никакие мускульные усилия и конечно равномерный помол. Там же есть и видео.
У меня первая MD77-83mm, там тоже червячном мотор-редукторе на 180 ватт правда однофазный, и хотя бы раз в месяц на старте клинит(nonani15 не рЖать). Для старта достаточно сдвинут на 2-3мм кылчатку вентилятора , работа на пол минуты. А вот HG-1(в ноябре будет год активной эксплуатации) ни разу не подклинила. Обе молки стартуют предварительно загруженые зерном. Жернова одинаковые Mazzer.
Виталий не могли бы Вы попробовать в деле данный моторчик?
На Пикколе очень просто, давить на грани "прогиба" кофеварки, но не допуская его. Судить о результате все равно по вкусу. Я же не написал, что манометр на группу не нужен, просто это уже из разряда излишеств.
Ориентироваться нужно на свой вкус, а не на манометр. Кроме бездонного портафильтра, темпера и трихтера , для Европиколы больше особо и ненужно ничего. Не тратьте деньги по напрасну, лучше купите хорошего зерна.
Подтянулись советчики теоретики что нужно, а что не нужно. Манометр на группу как раз в случае пиколы необходимая вещь для повторяемости результата, ведь давление создаётся мускульной силой, а не пружиной, где обеспечивается постоянство. Все эти советы, давить чтобы там что то не прогибалось до одного места. На практике же без контроля давление всегда разное, как бы не казалось что ты давишь с постоянством. С таким же успехом можно сказать тогда зачем клапан ОПВ на помповые машины ставить, не нужен он, ориентироваться надо на вкус. Зачем тратить деньги на бездонник почти сто долларов, ведь штука особой надобности не имеет, зачем смотреть как проливается кофе и искать огрехи распределения, ведь можно спокойно ориентироваться на вкус и с родным рожком, трихтер тоже излишество, зачем тратить на него деньги, лучше кофе купить:)
По манометру на бойлер. Была новая Европиккола, поставил манометр на бойлер узнал, что давление с завода было не более 0,6 выставлено. Можно, конечно, поставить манометр вместо пробки и отрегулировать один раз, но у меня, например, просто так манометр не лежит дома (значит его нужно приобрести), плюс переходник, так может тогда уже сразу установить нормальный? А если захочется через какое-то время изменить настройки? А если бы не поставил, так и было бы 0,5-0,6, что маловато, молоко взбивать уж точно. С манометром на группу всё понятно, невозможно отрицать плюсы, ведь можно наблюдать ( и изменять) давление пролива в реальном времени.
Дормидонд: Вы наверное не совсем правильно поняли смысл упоминания заказанных апгрейдов в данной ветке. Европикола изначально покупалась под эти апгрейды. Её выбор, это результат многодневного изучения вопроса приготовления кофе в домашних условиях, в ходе которого был выбран аппарат, который сможет достичь необходимого мне результата за минимальные деньги, и будет обладать хорошей надёжностью и ремонтопригодностью. И "результатом" в данном случае является не только возможность получения питейной чашки (это и так уже есть), а более глубокое изучение вопроса путём осмысленного изменения ключевых параметров. Т.е. это уже хобби по большей части. А именно в этой ветке я об этом упомянул в связи с тем, что указанные апгрейды заказаны у автора. Если бы речь шла о покупке более дорогих моделей, имеющих манометры в бойлере, и тем более в группе, то я бы полностью согласился, что наверное проще купить другой аппарат за те же деньги. Но в данном случае все эти апгрейды стоят около 150$, и вместе со стоимостью практически новой пиколлы 360$ в итоге получается вполне приличное соотношение цена/размер/надёжность/функционал.
Ну это вы зря так сразу, головокружение от успеха нужно избегать. То, что у вас богатый опыт слесарных работ, совсем не делает из вас авторитета в кофеварении.
Вы это серьезно или спора ради? Если серьезно, то огромный пробел в основах знаний. Помпа в отличие от рычага, всегда выйдет на максимально возможное давление и вкус будет всегда резким.
Ну и с какого перепугу вы это родили? Хоть раз где-то я или коллеги говорили, что бездонник не нужен, как раз наоборот, всегда отмечал, что это идеальный инструмент для обучения.
Опять в молоко! Повторю свою дежурную фразу, трихтер крайне полезен , особенно для распределения методом WDT, также создает массу удобств пользования и способствует чистоте.
А по существу вопроса всегда надо смотреть с точки зрения разумной достаточности. Для начинающего впервые осваивать эспрессоварение с левера "Павони", никаких модов, кроме замены штатной паровой насадки, на первоначальном этапе обучения не требуется и, в общем даже вредно. Бездонник и трихтер очень желательны, поскольку существенно ускорят процесс и качество обучения. Наличие вспомогательных приборов (манометра пролива и термометра группы) на первоначальном этапе скорее будут мешать, отвлекая внимание от процесса и препятствую появлению чувства машины. А вот научившись стабильно готовить приличный эспрессо, человек может уже осознанно принимать решение о целесообразности оснащения кофеварки манометром пролива. Про термометр группы, если человек освоит приготовление, вопрос отпадет сам собой, останется желание только у тех, кто так и не смог освоить, но тут уже ни термометр, ни манометр не вылечат.
funky77:
Спору нет, постановка вопроса не вызывает сомнений и она в целом правильная, как по целям, так и по средствам их достижения. Вот только есть некоторые тонкости. Ключевые параметры - это, в первую очередь доза, величина помола, время пролива. Температура, когда она в разумных пределах, я бы сказал, параметр менее существенный. Давление, точнее его профиль, это уже высший пилотаж, оценить который можно только после того, как управление вкусом за счет дозы, помола, времени станет понятным и естественным. А добиться этого можно только по мере накопления опыта, когда придет понимание и ощущение процесса.
TMN: Контроль температуры в настоящее врямя, пусть и не самый точный, будет стоить 6-12$. В связи с этим вообще не понятен смысл обсуждения нужно это или нет Манометр на бойлере, как по мне, это аналог тахометра в автомобиле. Да, им врятли кто-то пользуется в процессе управлением автомобилем, но никто не додумался убирать его даже в авто с автоматической трансмиссией, т.к. иногда он просто необходим для оценки работы трансмиссии и двигателя. Да и в любой нормальной кофеварке он тоже всегда зачем-то есть. Манометр в группе, по моему личному мнению, как раз для новичка и нужен. Когда ты толком не знаешь правильно ли выбран помол под конкретный кофе, нет опыта в темперовке, и кофе ты пил приличный уже давно.... И тут он позволяет исключить хотя бы одну неизвестную. Ведь антропометрические данные у всех разные. Допустим человек по какой-то причине давит не 9 бар, а 12 или 6. Мы будем этот момент корректировать помолом? Я не вижу здесь никаких причин не докинуть 100$, точно так же как делают люди, докидывая 300-400 евро за тот же двухбойлерник, или хорошую электромолку с большими жерновами чтобы можно было варить кофе с бОльшим комфортом.
TMN: Температуру группы, чтобы она была максимально близкой к 90 градусам во время приготовления. -[ссылка]- Т.е. мы включаем кофеварку, по манометру на бойлере видим, что пресостат не врёт, потом прогреваем группу, контролируя температуру, потом давим условные 9 бар, и смотрим на секундомер.
Я про леверы все ветки местные перечитал, и частенько попадается момент, когда кофе по какой-то причине получается не очень вкусный, хоть и льется вроде правильно. И тогда человеку советуют греть не 10 минут, а 15-20, а потом посмотреть на результат. Не проще ли знать наверняка, что там творится в бойлере, и какова текущая температура группы в момент приготовления кофе? Если готовит спец, то он наверняка сразу поймёт, что не так. А если попадётся очередной "совладающий", которому 10 или 15 страниц пытались безрезультатно объяснить, что у него молка тупо не даёт нормального помола...?
Не совсем понял, какой именно моторчик? Для стеклоочистителей?
Мотор-редктор для стеклоочистителей легковых авто. На любую авто разборку можете посмотреть.
У меня VALEO 404.606 12v. Точно такой но под другим номерoм я снял с WV Jetta, для моторизация Ваших две молки 47 и 63. Но идея показанная чуть выше-просто отличная. Кстати Виталий, несмотря на то, что у меня сейчась молок "как у дурака фантики", Моя супруга сказала: - Эти две молки не продаются!!! (nonani15 завидовать молча!)
Делаем три чашки подряд и получаем в чашке каждый раз разный напиток. Еще забавно должно выглядеть, как вы будете стараться давить 9 бар и смотреть на секундомер, особенно если еще рожок бездонный...
TMN: Лично у меня задача сделать ОДНУ чашку, подготовив при этом варку. Манометр в группе, опять же лично мне, необходим для общего понимания, с какой силой в принципе необходимо давить на рычаг. А вот когда я набью руку, тогда вполне смогу и без него обойтись, и без рожка бездонного. Точно так же и с термопарой. Через какое-то время я буду знать, сколько мне нужно будет прогревать группу, и термометр скорее всего отправится на помойку. То же самое касается и температуры молока, которую я сейчас и близко не могу определить ни на ощупь, ни по внешнему виду. Поэтому на первых порах придётся и её замерять.
TMN: Вот этот момент я не совсем понял: "Ключевые параметры - это, в первую очередь доза, величина помола, время пролива. Температура, когда она в разумных пределах, я бы сказал, параметр менее существенный" Т.е. если мы на левере выберем не совсем удачную степень помола, но потом компенсируем это варьированием силы давления на рычаг (сильнее или слабее), обеспечив правильное время пролива, то по итогу результат у нас в кружке будет всё равно оптимальный?
funky77: что в вашем понимании удачная степень помола и что такое оптимальный результат? Имхо, начнешь варить, со временем все придет. А то как сороконожка, которая пыталась объяснить в каком порядке ноги надо переставлять, чтобы не запутаться и разучилась ходить.
Вы попробуйте это на практике и поймете, что если ошибка в помоле невелика, то и без "компенсаций" в чашке будет эспрессо. Но если ошибка существенная, то никакими "компенсациями" эспрессо в чашке не получите. Результат, скорее всего, будет вполне питейным, что с компенсацией, что без, но эспрессо это назвать будет сложно. На леверах, в плане компенсации, есть еще одно существенное ограничение - отмеренный объем воды на рожок.
Ребята, кончайте распри. Михаил, Вы же понимаете, что манометр в группу штука полезная, хотя можно без него, без трихтера (есть же стаканчики), без бездонки и корзины имс... и вообще есть нескафе... Раз обладатель пикколы счел нужным дооборудовать машинку манометром - молодец! лишним он точно не будет...
funky77: греть группу до 90 на павоньке наверное не стоит... в группу поступит вода из бойлера температурой градусов 115, в итоге кофе сожгете кипятком. Группа должна достаточно охладить перегретую воду из бойлера, а для этого её температура должна быть градусов 60-70...
Я не понимаю, зачем при такой тщательности понадобился левер? Нужна была помповая машина с PID. И не нужно ни за чем следить, там постоянство обеспечивается конструкцией. Но зачем то купили левер и ее особенности - сплошной недостаток, с которым нужно что-то делать
TMN: Спасибо, понял наконец что Вы хотели сказать. dirk: Цифру 90 я назвал как условную, при которой хотелось бы иметь рабочий пролив. IgorK: Да нет никакой особой тщательности, тут вопрос больше психологический - если есть возможность сделать апгрейд за относительно небольшие деньги и абсолютно без гемора, почему бы этим не воспользоваться? Если сразу не закажу, всё равно приду к этому. И даже если меня мой гастрит добьёт окончательно, и я завтра решу её вообще продать, то с этими бонусами машинка продастся ещё быстрее имхо.
Головокружение от успеха?.. Так вот в чём причина, чей то призрачный "успех" кому то очи мозолит..
Ага, а человек значит мускульной силой навскидку давит с одним и тем же давлением? На практике, все кто поставил систему контроля давления говорили о том, что одни давили всегда около 6 бар всего, а другие, в том числе и я давили около 11 бар. Оба случая приводят к ухудшению напитка, в той или иной мере и нормой не являются. Контроль давления нам позволяет давить всегда с одинаковым усилием, что для повторяемости и самого результата имеет существенное влияние. Как пример, люди которые перешли на пружинный левер, все до единого отмечали гораздо большую стабильность и повторяемость в результате и это факт.
Вы не поняли смысла. Имеется в виду что бездонник также относится к не обязательному атрибуту, тем более на пиколу он стоит очень не мало денег, к тому же при проливе заглядывать под него то ещё удовольствие.
Да, как и крайне полезен манометр на группу для повторяемости силы давления от раза к разу, тем более на этапе обучения.
Понял. Давно хотелось попробовать как спрвится данный моторчик, всё руки не доходят просто. У меня моторчик от ВАЗа крутит барабан в ростере верой и правдой несколько лет, правда там нагрузки меньше конечно.
Все наши улучшения ценим мы сами. Остальные офигивают от их бессмысленности
Да я как-то не заметил на том же home-barista большое количество "офигевших" от желании кого-то из местных в очередной раз заапгрейдить свою пиколу, включая изготовление пида. Обычная реакция - отличная идея, попробуешь, расскажешь, и ещё кучу ссылок по теме вдогонку. Ну и статистики я нигде не видел, что добавил манометр в группу, а оно как было, всё так и осталось нестабильным. Имхо тут как и с ПИД-ом. Кто-то считает, что там всё нормально, и нечего там контролировать и изменять, а кто-то спокойно добавляет к стоимости, и покупает агрегат с данной опцией, чтобы потом спать спокойно. И каждый здесь имхо прав по своему.
Black_Jack_: Кстати, насчёт отзывов про переход с ручки на пружину. Действительно, почти все говорят о большей стабильности, а остальные обычно вторят им - ну да, здесь же пружина, которая давит каждый раз с одинаковым профилем.
