Потому, что молкой пользуюсь год. И рукой вы просто не удержите так же как ногой. Ничего страшного, я уже остатки винта выкрутил(как BJ научил). Не могу найти винт потверже... и это в Москве )
В "Чип энд Дэйл" заходили? У них вообще-то практически любой можно подобрать было крепеж.
Нет ничего путного у них. Как и везде впрочем... Купил норм по виду болты на авторынке, но пока закрутил шуруповертом, свернул torx на шляпке ( Везде одно китайское "Г"...
Toretto написал(а) ... Везде одно китайское "Г"...
Не везде. Когда еще хилти был лицом к частнику, то там крепеж из нержавейки был вполне себе (хотя не для кофемолки - а для строительных целей, например, шпильки). В крепмарките мне еще не попадался крепеж из нержавейки, чтобы не устраивал. Да, мне не нравиться, что там практически нет торксов (а в лучшем случае шестигранник), хотя что-то можно купить в виде секьюрного торкса, но в целом все довольно сносно. Может еще места есть, где нормальным брендовым крепежом торгуют.
Немного пережарил смесь конга-седе 4+сидамо 4 - наверное такое можно назвать итальянской обжаркой, через 5 дней некоторые зерна "вспотели". На 68 молке мелются достаточно легко. С маццера вкус был довольно жесткий и резкий, с коники мягкий, плотный, обволакивающий с оттенками темного шоколада и компота на сухофруктах... Весьма впечатлился...
Kristo4 Скрутите одну гайку сверху. Выкрутите один болт снизу.
Вы не правы, болт снизу откручивать совсем не надо. Автор в личку все написал и объяснил, спасибо ему еще раз. Главное, молка в чистке не нуждается, без надобности ее можно не разбирать совсем.
Закончил в первом приближении мод для молки 68 мм от уважаемого Black_Jack: сделал моторизированную подставку, использование которой не требует никаких переделок самой молки. Молкой можно в любой момент времени пользоваться как руками так и мотором. На создание такой системы меня вдохновил Valerii, который как-то выкладывал и фото и видео похожего устройства под его 47-ю молку Ранее я неоднократно пробовал другие варианты моторизации молки от Black_Jack_ , но все они мне не нравились тем, что надо было организовывать передачу момента на вал молки и, соответственно, изменять его (вала) конструкцию... А этим вариантом мне пользоваться оказалось неожиданно удобно: отмерил зерно, засыпал в молку, одним движением закинул молку в стакан и нажал кнопку Пока молка крутится себе потихоньку, можно взбивать молоко или отмерять дозу под следующий шотик
IgorK Именно. У задавшего вопрос, что необходимо открутить, - еще некие крышки имеются.
я назвал крышкой ту деталь где засыпное отверстие, по словам автора производителя, эта крышка откручивается во всех моделях. Вот видео от автора -[ссылка]-
Valerii: Спасибо Ну, выглядит это еще совсем не великолепно, как по мне: частотник туда просится максимум на 250 Ватт (мощность моторчика всего 170 Ватт), а не киловаттник, который оказался у меня под рукой. Маленький частотник можно удобно спрятать в одну с мотором коробку, будет совсем хорошо
Black_Jack_: Вы правы, основной плюс такого решения - простота. По сути, у токаря нужно заказать только одну деталь - стакан, в который вставляется молка. Остальные запчасти вполне стандартные, можно собрать все "на коленке". Самое сложное - это просверлить в молке два отверстия и закрутить туда болтики
md77: Без частотника этот движок плохо тянет даже довольно темную обжарку... Да и вообще: с конденсаторами трехфазники работают как-то ущербно: вибрация, шум, рывки при кручении.
Muzzy73: Так можно же сразу покупать однофазный мотор.
А лутьше взять моторчик от стеклоочистителя автомобиля, стакан сразу на вал. Будет есче компактнее и дешевле. У меня такой моторчик крутит HG-1 с 83мм жеpнова без запинки, питание от 20V DeWolt батарейка. 80 оборота в минуту. 10А-8А на темной обжарки, на светлой 12А-9А. Батарейка 2013 года 3Амп/час, уже прошла больше 500 цикла. Одна зарядка сейчась хватает на 60-80 помола.
Nedden: напомните мне, какое соотношение зубьев у HG-1 у ведущей и ведомой шестернями?
1:1 , Там редуктора нету, Шестеренки служать только для поворота крутящего момента на 90 градуса. В моем случае моторчик справляется на Ура. Молку не возможна заткнут даже на самой светлой обжарки.
md77 написал(а) ... Muzzy73: Так можно же сразу покупать однофазный мотор.
Нельзя. Однофазные асинхронные двигатели обычно очень слабые с очень большим скольжением - их обороты даже некоторые умельцы регулируют тиристорным регулятором/конденсатором. Например, такой моторчик в сушилке изидри 1000:
А более/менее нормальные - это обычно двухфазные с рабочим и/или стартовым конденсатором - а там все те же проблемы - мотору нужны 90°, а конденсаторы дают сдвиг фаз, какой придется, в зависимости от кучи внешних условий.
Nedden написал(а) ... А лутьше взять моторчик от стеклоочистителя автомобиля, стакан сразу на вал. Будет есче компактнее и дешевле.
Это если очень любить коллекторные синхронные двигатели ))
Голь на выдумки хитра. Первая реакция смех, особенно смешно выглядит этот столбик-упор для ручки. Есть такое слово "колхозить", вот тут думаю оно очень точно подойдет. Нет, технически круто. Не нужно совершать каждый день подвиг чтобы смолоть кофе. Но это почти тоже самое, что приделать мотор к телеге. Но как говорится, чем бы дитя не тешилось...
Любить не любить, а стоймость переделки HG-1 в злектро, обошлось всего лишь в 15$. Столько стоил б/у моторчик от Volvo. Цены у Вас примерно такие же только Euro. Фотографии не выставляю, а то боюсь что "nonani15" увидев их, просто Умрет со смеха. Не хочу брать на себя такой грех.
dimonml: Не знаю, я вполне успешно использую в своих молках однофазные асинхронники, так их по крайней мере называют производители, с одним рабочим конденсатором. Мощности всего 120 Вт для 83 мм жерновов на 60 оборотах хватает с солидным запасом. Пару раз были моторы и с пусковым конденсатором, но для молок хватает и одного рабочего.
Nedden: а когда вы еще руками крутили хгван, вы делали полный оборот ручки? У меня получается полуоборот, но довольно легко - если с обжаркой угадала. Если не угадала или мелю под турку, то четвертьоборот. Полный оборот не получается ни медленно ни рывком. Вот парюсь, что страдает качество помола или не дай бог жернов.
md77 написал(а) ... dimonml: Не знаю, я вполне успешно использую в своих молках однофазные асинхронники, так их по крайней мере называют производители, с одним рабочим конденсатором.
Если асинхронный двигатель однофазный, то ему не нужен конденсатор. Посмотрите на фото, которое я прикрепил постом выше - у моторчика никаких конденсаторов и всего два провода - одна обмотка.
А если у мотора две или три обмотки, которые расположены под определенным углом (в данном случае 90° и 120° соответственно), то у нас моторы двух- и трех- фазные. Хотя да, если нужный угол между токами мы обеспечим подручными средствами (конденсатор или частотник), то такой мотор можно подключить в однофазную сеть. Но способ подключения не меняет сам мотор: подключив трехфазный мотор через конденсаторы в однофазную сеть мы не получим однофазный мотор. И тоже самое с вашими двухфазными моторами. Производители просто упрощают, подменяя фазность мотора, фазностью подключения.
А написал я это все к тому, что вы по сути порекомендовали заменить частотник конденсатором (или конденсаторами), так как как моторы, использованные вами, так и мотор, примененный уважаемым Muzzy73 не может сам по себе работать в однофазной сети.
На темную и среднею обжарку крутилось очень легко, полные обороты, но у меня силенок, дай Бог каждому. На светлую обжарку бывали иногда запинки. Но я Вам рекомендую поставить моторчик, как у меня. Будете приятно удивлена как все просто, удобно и без напряга.
Nedden: у Вас червяком крутит? Сколько оборотов мотора к одному обороту жерновов?
Да, на моторчике стоит червячная передача, выход от червяка прикручен к валу HG-1. Один оборот вала червяка дает один оборот жерновов. Я не знаю сколько оборота делает в это время, посколько не знаю передаточное число червячной передачи. Но мощтность на жерновов с избытке даже на 12V Li-Ion батарейки 18650-3х3,7V от DeWalt. На 12V жернова делают 63 об/мин. На мой взгляд, этот моторчик идеальный вариант для моторизации ручных молок от самых маленьких и до 83мм. На вторичном рынке стоит копейки, маленкий но моштный, практически безшумный.
И? )) По вашей ссылке не возможно понять конструкцию мотора.
Я как-то покупал Компрессор Remeza СБ4/С-24.OLD20 для однофазной 220V сети, в нем стоит компрессор с двумя качающимися поршнями: Только мотор там реально трехфазный ))
Я еще раз хочу указать вам на то, что не стоит путать, то, как вы подключаете двигатель и то, скольки фазным он реально является. Асинхронные двигатели бывают однофазными, двухфазными и трехфазными. Если двигатель однофазный, то он никаких конденсаторов, частотников и подобных вещей для подключения в однофазную сеть переменного тока требовать не будет и будет иметь два провода для подключения - но подобные двигатели обычно очень маленькой мощности и максимум, где их обычно применяют: разнообразные вентиляторы.
Уже три года являюсь обладателем автомата etam 29.660, который всё это время беспроблемно варил мне капучино и американо жене. Кофе обычно покупался в 1 кг упаковке лавацца оро. Еспрессо в то же время мне никогда особо не нравился. Однако всё изменилось после встречи с киевским другом, который предложил зайти в одну из местных кофеен, где он покупал относительно свежеобжаренный кофе в зернах. Там я попробовал эспрессо который глобально отличался от того, что я пил до этого времени. Изучив немного вопрос, было принято решение расширить список своего кофейного оборудования, докупив ещё приличную кофемолку и кофеварку. Т.к. жену абсолютно устраивал её американо из автомата, в гости к нам никто не ходит пить кофе, смыла брать электрическую кофемолку я не видел ни исходя из своих текущих целей. Изначально нацелился на павони аполло, но потом попались на глаза изделия от уважаемого Black Jack, в которых привлекла доступность к покупке без гемора на таможне, а так же более крутые жернова 63 мм, с запасом перекрывающие мои потребности. И всё это дешевле чем аполло, хоть и с немного более простой эстетикой, на мой взгляд конечно. Буквально через неделю молка была у меня, а кроме неё я получил просто пласт полезной информации по молкам, кофеваркам, и покупке свежего кофе в моём регионе, его правильному приготовлению.... За что автору огромный респект . Сама молка оказалась очень удобной в использовании благодаря продуманной конструкции. Одинарную порцию 14 гр я без каких-либо усилий смалываю за 15-20 секунд. Максимум иногда зажимаю левую руку между ног, когда рядом на кухне суетится супруга, и я боюсь её ударить случайно. Оптимальный помол для европиколы был выбран где-то за 4 пролива. Я абсолютный ламер в этой теме, и мои познания здесь лишь теоретические, но могу точно сказать, что если Вам необходима молка на 2-3 напитка в день, и есть ограничение по пространству и бюджету, то подобная механика становится отличным выбором, без каких-то значимых компромиссов.
