А там не машина, там запчасти к ней. Но в инвойсе слова "Cellini Evo 2" явно фигурируют.
Я не понял, инвойсов два разных (на каждую посылку) или один, который приложили к каждой?
Два разных на каждую посылку. В первом -- "
1. Rocket chassis for Cellini Evolutione V2 -- 1 Stk 2. Rocket Cellini Tassenreling Edelstahl -- 1 Stk 3. Rocket Siebträger bodenlos - verchromt 58mm -- 1 Stk 4. La Marzocco Sieb 1 Tasse L115A - 7gramm 58mm -- 1 Stk 5. La Marzocco Spezial-Sieb 2 Tassen 14g - F3028 - LM Strada logo zertifiziert -- 1 Stk 6. La Marzocco Spezial-Sieb 2 Tassen 17g - F3027S01 - LM Strada logo zertifiziert -- 1 Stk 7. La Marzocco Sieb 2 Tassen 21g - F3026S01 - LM Strada logo zertifiziert -- 1 Stk 8. Rocket Dichtung E61 Brühgruppe 2 Stk
Во втором -- "Rocket Cellini Evoluzione V2 without chassis".
А вот транзакция в выписке по карте будет одна, к невыразимому сожалению.
PS Кстати, пересмотрел первый инвойс, родных рокетовских корзин и рожка вообще нет (видимо они в другой посылке). Так что чего взъелась таможня -- непонятно. Все очень пристойно выглядит.
jiffy: Уведомление приходит в конверте. Это официальный документ и в нем указана причина. Могут "принести почтальоном", а могут кинуть извещение, что конверт надо получить на почте.
Надеюсь на второе, потому что срок растаможки -- 15 дней и он (де-юре) начинается с того момента, когда я получил извещение. В моих интересах сейчас подзатянуть немного процесс разбирательств с таможней и посмотреть, что будет со второй посылкой.
написал(а) ...
Официально, ваша посылка стоит 600 евро и там именно запчасти для кофемашины, загвоздка лишь в том, что у вас платежные документы на полную сумму, а не на часть. Если в уведомлении написали про назначение посылки — я бы попросил Штолля разбить инвойс на две части, чтобы первая посылка была расписана по позициям отдельно, тогда все будет соответствовать истине.
Инвойсов две штуки, я ниже написал подробно.
Rochefort написал(а) ...
А если в уведомлении написано про цену и лимиты, совет Михаила самый правильный (про ограничение на вес посылки для почты германии), мол заказал кофеварку, продавцы сами разбили посылку на две части, как мне ее теперь получить.
Да, вероятно нужно будет "идти сдаваться". Но для этого нужно, чтобы вторая посылка просто попала на таможню и таможня по ней какое-то решение вынесла.
Laz: Может покажется странным, но мне не нравится родной носик и я поставил такой -[ссылка]- Из него даже льется ровнее как-то, может показалось конечно:)
Очень правильно сделали, вроде мелочь, а как приятно! Мне тоже открытые носики нравятся гораздо больше и льется из них привлекательнее. На Сильвии стоял точно такой же от Нуова Симонелли
А на Рокет поставил от Марзокки, у него разлет поменьше
Как он прикрутился, кстати, в правильное положение? Или с фум-лентой?
Значит у разных носиков начало резьбы разное? И с фум лентой все равно будет щель между носиком и корпусом. (вы его получается на 180 градусов не докрутили.....)
Laz: Ну тут давления нет, поэтому щель с фумкой некритична. Хотя я бы рассмотрел другие варианты, то ли у меня фумка какая-то не такая, то ли что еще, но она мохнатится, открытая часть резьбы ее рвет, запарился ее накручивать, чтобы ее волоски не торчали
Frank_Drebin: я надеялась, что в Эксперте все-таки другая, без ленты встанет )) Мне вот одинарная лейка очень понравилась, но трамбовать в ней неудобно (
Laz: Я может неправильно выразился, у меня универсальная уплотнительная нить EkoFlax Я все до этого думал почему у меня не молучаются непрерывные мышиные хвостики, вроде распределяю и трамбую нормально, но все равно струйки прыгают. А вот с этим носиком получается. Еще для меня открыт вопрос почему иногда несколько секунд течет только из одной ноздри, кривая трамбовка не должна же влиять на это
Но ведь кофе сначала попадает в общую камеру, оттуда должно разделяться на 2 части
Вода всегда идет по наименьшему сопротивлению. Если в кофейной таблетке есть пробой или малейший перекос, то в какую сторону он будет, в той стороне и промокнет таблетка быстрее, соответственно по той стороне и побежит струйка. По мере промокания таблетки пролив и набирает свои обороты по обе стороны леек.
Не согласен. У меня никогда при очень мелком помоле и трамбовке (заткнулась машина) не текло в итоге (через много секунд и по каплям вначале) через левый носик, только через правый начинает. Внутри носика очень мала камера откуда вытекает в рожки, чтобы течь по стенке (не конусная часть самого портафильтра, а именно канал носика).
Я вставил внутрь лейки подходящее по размеру резиновое кольцо - сантехническую прокладку, при закручивании она сжимается, получается достаточно плотно. Со всякими фумами и нитями ничего путного не вышло. Можно еще резьбовым герметиком зафиксировать, но надо с пищевым допуском искать.
На неравномерность выхода из носиков влияют две причины. Первая - негоризонтальность рожка в группе. Вторая - неравномерный пролив. Негоризонтальность легко устранить на проливе воды через пустой рожок с корзиной. Если вода распределяется равномерно, а кофе нет, то виновато распределение.
iohann: Я об этом думал, попробую найти что-нибудь TMN: С пустым рожком пролив слишком сильный, надо очень сильно перекосить рожок, что лилось только с одной стороны
Frank_Drebin О-ринг над лейкой зачастую как раз и становится причиной небольшого перекоса лейки, что приводит к тому, что кофе льется через один носик. То же может произойти и с фум-лентой, если лейка не закручена туго до упора. А без всяких уплотнителей с плотно закрученной лейкой как льется? Если тоже через один носик, то, скорее всего вся машина (или группа) установлена с наклоном. Проверьте строительным уровнем. Если все это в порядке, то остается, как написал ТМN, неравномерность пролива. Но это практически проявляется при малой скорости пролива
При очень мелком помоле и тем более при сильной трамбовке никогда не ждите равномерного пролива. Во первых при мелком помоле вода всегда пойдет там где есть пробой или наименьшее уплотнение Во вторых при сильной трамбовке вероятность перекоса возрастает Трамбовать сильно лучше тогда, когда уже техника трамбовки отработана и рука хорошо набита.
Всем привет.Имеется новая Delonghi EC 220 CD(Брал за 5490р).Так,что выбор стоял между vitek,polaris и mystery.Перед тем ,как взять просмотрел одно видео -[ссылка]-. Прошу подсказать по корзинам исползуемыми этим товарищем. 1)Есть ли смысл в этой переделке? 2)Что он имеет в виду под корзиной без давления?Вот ссылка на нее -[ссылка]-. 3)Не подскажите ли,где заказать подобную у нас в России,наподобие вот этого сайта -[ссылка]- ? PS Понимаю,что это все сверхбюджет,но после капельной кофеварки-просто космос! =)В турке не очень люблю кофе(пробывал не только у себя дома).Я так понимаю под эту переделку нужна будет хорошая кофемолка?.
что за громкий щелчок может раздаваться из машины через 2-3 часа после выключения???
Трудно сказать, что щелкает, но с учетом нагрева-остывания больших масс металла, соответственно расширения-сжатия, ничего удивительного нет. Рокет у меня не щелкает, а вот Павони каждый раз часа через два-три после выключения.
Да какой то странный звук, достаточно сильный. Как будто клапан или реле. Этот звук мы с женой никак не могли понять-чего там на кухне грюкает вечером поздно. А вечерний капучино и потом через 2-3 часа (примерно) приводили видимо к этому звуку. Сегодня днем услышал (поздно пил кофе утром) сам на кухне. Причем за это время должен уже весь металл остыть.
Также при долгом прогреве без пролива (более 4-5 часов), несколько раз уже было, что при открытии пролива немного кипятка, пара и все-не течет вода из группы. Начинает работать по звуку похожа на помпу (не уверен, как будто вибро помпа). Приходится минимум на пару часов выключать машину. Может быть связано с паровым клапаном? Но группа чистая, декальцинация не требуется.
Laz: У меня тоже было, что при длительном простое вода не идет. Случается это если сверху кофеварка плотно прикрыта полотенцем, если только чашки или полотенце слева и спереди приоткрыто, то все нормально. Ясно , что перегрев, а вот чего, так и не понял.
Меня просили (через личные сообщения) выкладывать новости по поводу прохождения через таможню посылки от Штолля. По состоянию на сегодня -- получено извещение в почтовый ящик о заказном письме на почте. Это про первую посылку (600 евро которая, "шасси для ракеты"). Статус посылки в треке -- "сортировка", четвертый день уже. Вторая посылка (больше 900 евро), кажется, прошла таможню (статус "Выпущено таможней"), да так в этом статусе и висит уже третий день.
Подскажите, пожалуйста, по предсмачиванию. В моей машине реализованы 4 режима, какой будет наилучшим и почему: 1. Помпой нагнетается давление до 9 бар, клапан открывается, вода льётся из группы в портафильтр, в котором возрастает от 0 до необходимых 9 бар примерно за секунду. По моим прикидкам (субъективно) температура в этом случае самая высокая при прочих равных условиях. 2. Открывается клапан и включается помпа. Соответственно, изначально в группе давление 1.3 бар, а не 9, как в предыдущем примере, которое возрастает в портафильтре с 0 до 9 бар секунд за 5. 3. Первый случай, но с остановкой помпы через 3 секунды на 1 секунду. То есть, в группе давление нагнетается до 9 бар, открывается клапан, резко повышается давление в портафильтре с 0 до 9 бар, но объём воды недостаточен для начала экстракции, через 3 секунды помпа выключается и включается снова через секунду. Через некоторое время начинается экстракция. 4. Второй случай, но с остановкой помпы через 3 секунды на 1 секунду. То есть, открывается клапан, включается помпа, за 3 секунды давление в группе увеличивается не сильно (уж точно не до 9 бар), объём воды также, как и в 3 случае недостаточен для начала экстракции. Через 3 секунды помпа прекращает качать, останавливается на секунду и через секунду продолжает свою работу, нагнетая давление до 9 бар, где и начинается экстракция. Так какой из вариантов будет оптимальным? От себя могу сказать, что в первом случае кофе получается более тёмным. Скорей всего, это происходит по причине бОльшей температуры (выше давление в группе, выше температура)
Экспрессо: Смотреть конечно надо по вкусу в чашке, но на мой взгляд, самый разумный вариант 2, естественный, без каких-либо наворотов. Исключением могут быть светлые обжарки, но тут я ничего уверенно сказать не могу.
Воздушная пробка очевидная. Не? Смотреть конструктив надо, что бы понять где вероятнее всего
Полагаю, не воздушная, а паровая. Где-то (например, в одном из клапанов)происходит небольшое нештатное подмешивание холодной воды (возможно, вследствие деформации, обусловленной перегревом), что приводит к локальному уменьшению давления и, как следствие, парообразованию, тем более интенсивному, чем больше перегрета машина. Таким образом формируется паровая пробка, исчезающая при при конденсации пара, когда машина охлаждается
Экспрессо Посмотрел мануал. п.2 - обычный пролив, фактически, тоже с предсмачиванием из-за вибропомпы. п.4 - штатное предсмачивание с дополнительными 3с. А что такое п.1, п.3, как реализуется?
P.S. У Вас немного неправильное представление о том, что такое давление и какое именно давление воды над таблеткой в разные моменты пролива. Лучше всего не морочьте себе голову наблюдениями за манометром и прислушайтесь к совету TMN
