CTPAX: Вы сначала попробуйте на ней эспрессо готовить, он и в "штатной конфигурации" должен получаться весьма приличным и достаточно стабильно, естественно при наличии навыков у оператора. Вот когда это будет получаться, имеет смысл заниматься улучшениями, поскольку только тогда вы сможете осмысленно решить что стоит делать и оценить появившийся результат.
Три года назад немецкий кофеблогер TheExpressoTV поговорил на эту тему с Лукас Беццера (Lucas Bezzera) во время посещения его фабрики (видео на немецком и английском, но на производство стоит посмотреть). Не располагаю временем для полного перевода их беседы, передам смысл: Лукас Беццера говорит, что в интернете разгорелась дискуссия о том, что в небольших домашних машинах необходимо устанавливать такое же давление в 9 бар, как на больших машинах. Народ вычитал в истории кофе, что в 30-е и 40-е годы (в 1931 году – примечание мое) Акиле Гаджо установил на первую кофемашину помпу на 9 бар, и так оно должно быть всегда. Он призывает не путать совершенно разные вещи: мощность ротационной помпы профессиональной машины 100 литров в час, а у вибропмпы - 34 литра в час. Нужно бОльшая сила, поэтому необходимо повышать давление. И с иронией замечает, что «маленькая пластиковая помпа» (время на видео 3:40) «как игрушка» (время на видео 4:31), - как Лукас называет помпу ULKA, - не может качать, как большая ротационная помпа, и поэтому давление у нее должно быть 11 бар. "9 bar or 11 bar - What is the right pump pressure for the espresso machine ??" -[ссылка]- (Постеры радуют – ох, уж эти итальянцы…)
Этот монолог Луки давно известен и всерьез его воспринимать тяжело, поскольку аргументы его, ничего кроме улыбки, вызывать не могут. Производительность помпы играет роль только на начальном этапе пролива. Для ротационной надо редуцировать давление на начальном этапе, что делают камеры предсмачивания или просто жиклеры, вибрационная - это выполняет сама. В остальное время пролива расход составляет 1-3 мл/сек, что мизер по сравнению с номиналом даже вибропомпы.
Смена Сильвии на Рокет - результат счастливого совпадения желаний и обстоятельств. В Сильвии очень не хватало постоянного пара, а тут вдруг появилась оказия использовать личного курьера для доставки, вот так и появился у меня Рокет.
Спасибо. А эспрессо, каким он стал из новой машины?
Wladonik: Главная разница в эспрессо - стабильность. Количество удачных шотов на Рокете гораздо выше. Если сравнивать удачные шоты, то они разные, но, что лучше или хуже зависит от массы факторов и однозначного ответа не имеет.
TMN: Дурацкий вопрос назрел - должен ли отличаться эспрессо от первого глотка к последнему? Я пью в основном капучино, но чтобы проверить качество напитка, 2ую часть (делаю в двойной корзине) пробую в чистом виде, так вот сразу после выключения помпы делаю первый глоток - мне нравится, но если попробую через некоторое время - ощущается заметная кислинка. Так и должно быть по мере остывания или это все-таки "корявые" руки ))
Laz: Можно конечно,но он широкий и "низкий", а у марзокковского расстояние между носиками 40 мм... Нет, я же сказал, необходимости не было никакой, только хотение.
Михаил, скажите почему так получается, чем технически рокет лучше сильвии для достижения стабильного результата? Может правильное давление благодаря ротопомпе на рокете или температурная стабильность пролива у него лучше?
Сильаия очень требовательна к качеству закладки в рожок, объясняется это профилем роста давления . Рокет, с его группой, в которой есть камера предсмачивания, гораздо более дружественен. С температурой, как разнаоборот, в Рокете ей управлять гораздо сложнее, а термостабильность у них у обеих очень высокая.
Михаил? Какой вес у вас в закладке на VST 14 гр ? У меня такое ощущение что 14 грамм туда мало. Темпер на 58,4 от Александра начинает упираться в стенки по ощущениям...
Да не очень то она цилиндрическая...На уровне бортика 59,1 мм, на той глубине, куда достают губки штангена она уже 58,1 мм (а это глубина примерно 7мм ниже выступа для кольца пружины рожка, и глубже сужается. Да и снаружи по корзине видно четко, что она не цилиндр, а сужается к низу.....
При дозе в 14 г после трамбовки поверхность таблетки находится в районе нижней части риски под пружину, до сужения еще очень далеко. Общая высота корзины VST15/Strada14 - 22 мм. Сужение начинается в 8,5 мм от дна. -[ссылка]- 13,5 мм цилиндра!
Спасибо. По логике высота подошвы темпера в данном случае не играет роли? Возможно темпер немного великоват. Точный диаметр 58,45. Подошва высотой 13 мм (до начала конуса).
Может кто-то подскажет-как можно купить товар с немецкого магазина, если там нет регистрации для России (отсюда делаю вывод, что и отправки в Россию нет)? Кто нибудь работал с этим посредником? -[ссылка]-
Подскажите, пожалуйста, влияет сила трамбовки кофе в корзинах с двойным дном? Как на bork C800 . Или достаточно выровнять таблетку без усилия?
Достаточно выровнять и слегка придавить. Рекомендуют использовать комплектную мерную ложку. Аналогично и с использованием Саековских рожков с напорным клапаном.
Здравствуйте форумчане, стал обладателем VBM Domobar INOX, 61 группа, pidа нет, И возникло сразу несколько вопросов:
можно ли прикрутить pid к моей машинке?
В наличии корзина с одним дном, имеет ли смысл приобретать Корзину с двойным дно? если да то, почитав форум, думаю что мне нужена VСТ на 14гр или больше?, вопрос где купить.
нужен темпер, где купить или заказать изготовление? И какого размера?
Нужен ли мне бездонный портафильтр?
Нужна ли мне слепая корзина? Где купить? (Машинка б/у, в наличии только 2 корзины грамм на 7 и 14гр)
Е ещё глупый вопрос. После пролива, пока не снял рожек, как сбросить давление, чтобы не запачкать Кухню? Думается через пар? Или есть. Другие варианты? Или как правильно?
И ещё, в обеих холдерах отсутствует проволочка, которая держит корзину, где купить или от чего может подойти?
