Самое оптимальное и разумное - поначалу не делать ничего и ничего не менять: готовить так, как вы обычно готовите, но , при этом, внимательно следить за процессом приготовления шотика, за возможными изменениями и отличиями процесса приготовления, наконец, оценить качество и вкус полученного напитка. Если последнее вас не устраивает и вы заметили различия некоторых параметром приготовления при высокой температуре и низкой влажности, которые, по вашему мнению, негативно сказываются на конечном результате, вот тогда и задумайтесь об изменении некоторых параметров, прежде всего помола
Ну вот я собственно и задумался, потому что сегодня делал все как обычно, а получилось не много не то. Крема получилось жиденькое и светлое, кофе пустым и водянистым. Подумал может из жары.
Вопрос про моку. Здесь многие пишут, что насыпают кофе так, чтобы корзина заспалась полностью. Это получается 25 и более грамм если версия на 6 чашек. Не много ли? По-моему, кофе будет чрезмерно насыщенный.
У меня маленький гейзер Биалетти на 1 чашку- туда примерно 8-8.5 грамм влезает, средней обжарки. В точно такой же на 3 чашки влезает примерно 18 грамм. То есть, пропорции неравные почему-то
Ну что же мы все какими-то непонятными чашками меряем? Чашка одинарного эспрессо - 30мл, чашка американо 150 и больше... Не проще ли все мерять в пропорциях? Ристретто - 1:1, Эспрессо 1:2, Турка 1:10, разные варианты фильтров 1:15. У меня гейзер получается в районе 1:10 - 1:15...
Кстати, в Камиру (очень интересный вариант гейзера) заливаю 50 мл воды, а в в рожок засыпаю 10 г кофе. 1:5, стало быть. Нечто среднее между туркой и эспрессо...
В моем гейзере на одну чашку 1/3 выходит. 8--8.5 грамм кофе на 25 мл напитка. В гейзере на 3 чашка- примерно пропорция 1/4.
maikl5301 написал(а) ... Вот это да ! Разбавляете потом ?
Да )
Например, одна из последних записей в блокнотике, из того, что понравилось жене (ей нравиться чтобы была заметная кислинка): кофе торрефакто Д163 Кения Эмбу Киунгу, 33.46г, крупный помол (все, что не просеялось через сито 1000 мкм), заливаю водой с температурой 82°C (низкая общая минерализация, 37ppm, spa reine), в аэропресс с двумя фильтрами (большой, вырезанный из кемекса и родной - чтобы прокапывало медленно), прямым способом, чтобы в сумме с кофе получить 110г, размешиваю, по истечении 20с доливаю до 170г, на отметке времени 30с начинаю продавливать с усилием где-то 28кг и на 45с останавливаю. В это время в кружку, из которой будут пить кофе, заливается 85г этой же горячей воды, затем до отметки 145г заливается водой комнатной температуры и затем в эту же чашку доливаю концентрат кофе (часто пропускаю его через винные аэраторы, чтобы получить еще чуть-чуть кислинки), полученный с аэропресса, и в сумме выходит 250г - кофе сразу нужной для питья температуры. Граммы и секунды тут все накопительные - то есть, 45с - это общее время с начала контакта с водой, а 250г - полная масса напитка в чашке.
Этот рецепт нравиться только жене: для гостей я делаю более горько, увеличивая температуру воды, не использую аэраторы и сливаю первые где-то 8г воды, которые прокапывают с аэропресса, пока я в нем мешаю, в другую емкость.
Да у меня их несколько штук. В стеклянной Мокке 1:10 на входе, примерно 50 мл в таблетке остается, если мерять на выходе - получится соотношение меньше. Редко пользуюсь - как появилась Камира - перешел в гейзерном классе на нее. А 1:3 - это почти эспрессо по соотношению.
Да )
Это все очень любопытно, конечно... Но я , признаться, в последнее время, вообще ничего не измеряю, кроме веса зерен. Температуру измеряю по пузырикам до начала кипения, время- про себя иногда секунды считаю, а чаще нет ))
В Билетти просто физически больше не нальется: на выходе в тройной 70-75 мл, а в одинарной 25 мл
maikl5301: Ну вот специально сейчас померял: Bialetti Moka Crystal, до клапана 200 мл тютелька в тютельку. В корзину кладу 20 г кофе
Я тоже померял: Bialetti Moka на одну чашку. До клапана примерно 67 грамм. В чашку наливается примерно 25 грамм. Вы как пропорцию меряете ??? Вода же не вся используется, сколько наливали...
maikl5301: 50 кубиков примерно в таблетке остается, на выходе 150 мл, т.е 1:7,5. В турке 1:10 меряется на входе, в аэропрессе и фильтрах примерно1:15 тоже на входе. В эспрессо - на выходе.
maikl5301 написал(а) ... Но я , признаться, в последнее время, вообще ничего не измеряю, кроме веса зерен.
Я думаю, это связано с вашим большим опытом в этой сфере: вы более менее знаете, что вам нравиться и что нужно сделать, чтобы это получить. А я кроме того, что нахожусь в поиске "правильного" рецепта, и, как следствие, мне нужно хотя бы что-то, чтобы если случайно получиться чашка напитка, которая понравилась, чтобы я это смог хотя бы примерно повторить в будущем, так и практических навыков очень мало, в результате чего, я стараюсь максимально "измерить" все, что можно как для исследовательских целей, чтобы "познать" закономерности, так и для целей получения стабильного результата, на сколько я это могу.
[/quote1525764446] Почитал про вашу кофеварку, даже растерялся. Про кофемолку тоже почитал. Кратко - у вас комплексная проблема на пути к вкусной чашке эспрессо.
[/quote1525772579]
Что делать, пользуюсь тем, что у меня есть в наличии и мне в общем то нравится какой эспрессо у меня получается. Но вопрос был не про мое оборудование. Вопрос был про то, как влияет высокая температура и низкая влажность в помещение на качество кофе. И что в таком случае делать.
Молотите под чашку, не более. И держите кофе в закрытой таре.
Я так всегда и делаю. Похоже ,что не в этом причина. может из за срока хранения качество упало? Но срок вроде бы тоже не очень большой, обжарка была 7 апреля.
Дормидонд: Вы просто столкнулись с ситуацией когда совсем явно проявляется непригодность вашей кофемолки для эспрессо. Аналогичная ситуация возникает и с вполне адекватными кофемолками, когда жернова становятся слишком тупыми и не обеспечивают минимальных требований по фракционному составу помола. Ваша же кофемолка, точнее кофедробилка, изначально выдает аналогичный помол.
TMN: произошло резкое ухудшение вкуса, если бы дело было в кофемолке,то вкус изначально был бы плохим, да и вряд ли жернова могли затупится за столь короткое время.
Во-первых, жернова у вас не затупились, их конструкция такова, что они изначально эквивалентны очень тупым нормальным жерновам. Именно поэтому кофемолки такого типа, а их на рынке масса, и не подходят для эспрессо. "Резкое ухудшение вкуса", как я понял, произошло одновременно с "резким" увеличением скорости пролива (стало наливаться больше за то же время). Соответственно изменился и вкус. А это говорит о том, что изменились погодные условия, да и кофе с каждым днем стареет. Для исправления вкуса необходимо вернуть скорость пролива, а сделать это можно уменьшением помола. Но с вашей кофемолкой это не получается. С Вашим оборудованием и кофе всё в порядке, просто оборудование может работать в ограниченном диапазоне условий. Вот и вся наука.
IgorK: Какой там одинаковая, зимой от силы 25,летом под 40. А кофе можно же в холодильник поставить.
В таком случае не знаю как кофе, но я бы сам точно залез в холодильник. Можно попробовать кофе в морозильнике заморозить, а потом сразу в молку. Но я бы просто заказал ручную молку за 5-6 тыр из Китая. У самого KG-89 Delonghi давно отдыхает. Не стоит она возни, хотя ограничители помола я из нее давно выломал
Ранее на форуме писали (не Вы), что 2 недели в открытом виде, 1,5 месяца в закрытом. Сколько реально проходит времени до заметного ухудшения вкуса?
Есть несколько факторов которые суммируются: Время от обжарки Температура Доступ кислорода
Каждый из них, кроме даты обжарки, можно немколько ослабить. Температуру - хранением в холодильнике Доступ кислорода разбивкой на маленькие порции. Я свой кофе, после обжарки, храню в холодильнике, в мелких баночках по 150мл, это около 85 грамм зерен, и открываю новую порцию, по мере потребления, чем избегаю контакта ВСЕГО зерна со свежим воздухом.
При хранении в закрытом пакете и, начиная с 5-6 дня после обжарки, при ежедневном открывании для загрузки в кофемолку, через три недели после даты обжарки практически полностью исчезают фруктово ягодные ноты вкуса. Орехово-шоколадные остаются долго, но и их общий вкус все равно со временем деградирует.
IgorK написал(а) ... Температура на кухне одинаковая круглый год.
Основываясь на данном тезисе можно сделать вывод, что относительная влажность на кухне будет тем меньше, чем меньше температура на улице. В результате, раньше было на улице холодно, относительная влажность в помещениях была маленькой, сейчас, почти лето, и в помещениях относительная влажность в несколько раз больше.
Все так, ждать погоды бесполезно. Если кофе высох, так он высох. Но если побрызгать водой, суше не станет
CZ75: Прекрасно работает, ссылок на форуме свежих полно, только они в соответствующих темах по оборудованию, да и, в основном, когда случаются задержки с отгрузкой.
Спасибо, просто там обратная связь не работает, неизвестно насколько прайс актуален.
