И вдруг я понял, что в данный момент у меня нет нормального питчера. Чашки тоже в процессе замены, будут либо 300мл, либо 350мл. Раньше питчер вроде был 350мл и чашки по 350мл. Но я не помню точно. Вопрос состоит в том, какого размера питчер лучше взять.
Так вопрос чего и сколько собираетесь готовить? По хорошему надо иметь минимум два: 350 и 500-600 мл. Вы не только покроете все потребности в объеме, но сможете полноценно наливать взбитое молоко в две чашки.
Я жду с Али вот такие -[ссылка]- Судя по фото вылитая Ilsa...
TMN: С молоком только капучино готовлю. Раньше за раз взбивал всегда только одну порцию молока. Сейчас так же планирую, да и в подавляющем большинстве случаев делаю кофе себе одному. С чашками правда еще не определился либо Danesi 300мл, либо ancap 350мл. Первые мне более симпатичны, но сначала куплю молочник и определюсь какая пропорция кофе/молоко мне по вкусу зайдет больше. Латте арт никогда не пытался освоить, поэтому переплачивать за туже мотта европа 5 цен желанием не горю. Вот такой думаю взять -[ссылка]- , но вот стоит ли взять большего объема или нет. Про али я, вообще, не подумал, но теперь уже времени нет ждать заказ. Вообще, супер крутые чашки caffe vergnano 1882 черного цвета, но хз какой там объем, да и в продаже не нашел их.
dirk: Блин, я заранее не подумал про питчер, кофеварка простаивает у меня где-то с 18 февраля, завтра, я надеюсь, получу кофемолку, если почта больше не будет отправлять ее не туда куда нужно. И ждать еще 20+ дней питчер, я повешусь. Нужно брать уже хоть что-то, потом может поменяю.
Точь-в-точь как у меня. Очень качественный. 350мл. Приловчился взбивать в нем. На всё про всё секунд 8. Теперь назрела необходимость ещё и в большом.
TMN: Ну про объем я уже понял, что 500мл лучше мне подойдет. Но теперь я тоже хочу из Китая. У меня дома есть какой-то убогий питчер, вечером прикину смогу ли я на нем месяц пересидеть)
Какие ощущения (если можно так сказать) допустимы при работе ручной молки, где болт закручен на помол в пыль? Я затянул сильно и есть чувство, что жернова трут друг друга. Но это же металлическая пыль. ((
Skif: Причем тут металлическая пыль? Не допускайте того чтобы жернова срприкасались, иначе убьете их. Сведите их до такой степени чтобы касания небыло.
Да, Sozen. Ну если жёрнов прокручивается, то люфт есть по-определению?
Да, но и проверить не сложно. В молке без зерен ось подергать вверх-вниз. Должен быть ощутимый люфт. Даже если он увеличенный, почему то степень помола не очень меняется. Все равно под джезве.То, что жернова соприкасаются без зерен, не означает сопркооснвение с зернами между жерновами.
Добрый день. Собираюсь купить б/у хлебопечку. Так как с ними вообще опыта нет, то вопрос - у всех ли хлебопечек есть функция, при которой зерно будет перемешиваться до 15- 20 минут?
Смотрел одну модель, Кенвуд 250 - судя по инструкции идет замес 5 минут, потом 5 минут пауза, а потом еще более 20 минут замеса. Т.е., если я все правильно понял, придется каждый раз ждать первые 10 минут и начинать жарить только когда запустится второй цикл замеса.
Если так, то может можно вывести "два провода" и перемыкать их?
belvlad, Вы точно говорите о хлебопечке? Или вы её решили приспособить для жарки кофе? Тогда посмотрите программируемую модель. В моей хлебопечке Redmond есть возможность задавать время и число замесов, паузы, выпечку. Правда, во время выпечки её никак проворачивать лопатку не заставишь. Но у печки есть отдельно режимы замеса, выпечки. Можно включать и выключать их поочерёдно. Хотя и тут может не получиться. Есть модели, которые не включатся после выпечки - будут выжидать паузу, пока остынут.
Остаётся ещё вариант просто включить режим выпечки и вручную лопаткой перемешивать. Только как Вы планируете задавать температуру? Если только шаманить с датчиком, ослабляя винт... Не проще ли на сковороде?
Чего только не придумают. ) Тогда всё просто: поищите программируемую модель. У меня Redmond RBM-M1909. Там есть Программа "Замес с изменением времени" - замес устанавливается от 8 до 45 минут. Или "Мультипекарь" - замес до полутора часов. Видел более дёшёвые модели с аналогичным дизайном. Возможно, там скопированы и такие же режимы. А Вам всего и надо - лопатку крутить.
как любой владелец субару я очень неплохо разбираюсь в устройстве своего авто. и вот, отдав на капиталку свой двигатель, я стал от нечего делать смотреть смотреть видео по тюнингу/ремонту Subaru. наткнулся на немца, который владеет сказочной мастерской и собирает двигатели по 800 л.с. и вот, в одном из роликов, я увидел у него кофейный уголок: -[ссылка]- на 8:36 появляется машинка. Кто знает, что это за левер?
belvlad: нужна простая, максимально дешёвая печка, какую не жалко. Можно с облезлым покрытием ведра и протекающая. Ведро лучше квадратное с одной мешалкой, чтобы фен прогревал его равномерно. Мешалка металлическая. Какие к бесу мультипекари! У меня Мулинекс, программа замеса на 15 мин. с возможностью добавить ещё 5 мин. кнопкой плюс. Если не укладываюсь, держу под рукой длинную деревянную мешалку. А вот к выбору фена отнеситесь серьезно, нагрев длительный, безродный пластик иногда плавится.
Тоже прикупили пирометр, ещё не пробовала - на балконе пока холодно.
Купите самую дешёвую б/у ХП и поручите знакомому, дружащему с паяльником, (вариат - мастерская) соединить мотор напрямую, минуя "мозги" печки. Включили в сеть - мотор крутит. Жили бы рядом - отдал свой старый Панасоник.
belvlad: обманула, у меня MAXWELL MW-3751W, но это не имеет значения, просто эта на авито была самая дешёвая. Как ни странно исправна, кроме жарки кофе йогурт ставлю.
Как хранить кофе в период после обжарки и до окончания дегазации? Есть пакеты с клапаном, можно купить банку с кофе Илли и использовать ее в дальнейшем, можно морозить или не морозить. Как лучше?
Потерей вкуса. Вчера на каппинге в ТФ эту тему затронули вскользь. Одна женщина пожаловалась, что вкус теряется. Я тоже заметил, когда убрал в морозилку в герметичной банке свежеобжаренный кофе. Когда достал, вкуса и аромата не было совсем. Размораживал правильно. Я так понимаю, надо дать дней пять после обжарки, чтобы углекислота вышла и после этого уже убирать/замораживать.
dimonml: Смотря какая банка, конечно. И от количества кофе зависит. Но прямо вот что взорвется, я не думаю. А вкус кофе потеряет, это точно Вы же много замораживаете для супруги, причем в стекле. Как у вас потом со вкусом кофе?
