Я предполагал,что давление 11-12 бар-критическое и помечено красной линией. А оказывается-это рабочее давление для машинки. В общем,я очень доволен. Вкус у кофе ,очень насыщенный. Крема плотная,красивая. Особенно темная обжарка.Никакой ПИД не нужен. По поводу одинарной корзины- кофе по вкусу уступает двойной корзине,100%.
Данил, поздравляю с нахождением своего идеала завидую белой и пушистой завистью, мне еще столько работать, чтобы свой оптимум найти. А про корзину: как действовать в случае если пьешь один? Использовать двойную и выливать второй шот?
Не,не,не..Постойте. Я идеал пока еще не нашел. Я сказал,что я доволен изменениями.Изменениями во вкусе и работе новой машинки. Правильно говорили,что учиться придется заново. Вот и учусь. Чего и вам желаю Но, к идеалу еще нужно идти,да и наверное,его не существует. Это как искать "свое ароматное я" в парфюме.Все со временем надоедает. Если я пью один,то я готовлю в одинарной корзине все равно,через бездонный портафильтр. Смотрю "огрехи" трамбовки,распределения кофе.
Awesome: Зачем же выливать, пить двойной ристретто(30-40 мл), как вариант - для этого просто раньше выключаете пролив. А одинарку, да, отложить в сторону.
Awesome: Также удобна будет воронка (трихтер) Заказать можно у нашего форумчанина Александра.
Подскажите, пожалуйста, кому написать, где этого Александра найти?
Питчеры на 0,5 и 0,3.
Смотрю в основном не 300, а 350 мл продается, пойдет? И 600 мл тоже более распространен вместо 500 вроде бы. Но если вы говорите 300 и 500 то возьму именно такие..?
TMN написал(а) ... Розетку с таймером можно использовать любую.
А мне подойдет розетка с таймером? Ведь кнопка включения кофеварки механическая..т.е. кто-то же все равно должен ее включать или я что-то недопонимаю в этих розетках с таймером и вайфай
Емейл Александра <hmarus@mail.ru> . Таймер или Вай-Фай будут работать если Вы заранее включите кофемашину.
Запарился я взбивать молоко . Паровая насадка имеет 2 отверстия. Силиконовую трубку достал. Пар стал довольно сухим. С этим все хорошо. Но эти две дырки, которые распылт пар меня уже задолбали. Как закручивать ими молоко? Оно непонятно как крутится. Пока крутится-молоко нагревается. Если приподнимать паровую трубку выше, то большие и противные пузыри.
Да нет никакой необходимости. Берите 500-600 мл. и 300-350 мл. никаких проблем.
Вот Вы и включите выключатель на кофеварке вечером или уходя на работу, но ничего не произойдет, а в назначенное время таймер подаст напряжение на кофеварку и она начнет прогреваться.
Данил*:
Вот так, -[ссылка]- только на второй стадии не надо так глубоко, как на видео, заглублять наконечник, достаточно опустить до прекращения подсоса воздуха с поверхности. Обратите внимание на положение наконечника, для двухдырочной насадки оно не совсем обычное. Еще, отверстия должны располагаться в вертикальной плоскости, т.е. одно впереди, второе сзади.
Видео,как я взбиваю воду с моющим средством -[ссылка]- Как я понял. На первой стадии мы максимально поднимаем уровень молока с подсосом крупных пузырей. Как только молоко согрелось-резко начинаем закручивать молоко (разбивая крупные пузыри на мелкие). Пральна?
Не совсем так. Объем поднимают до целевого уровня (20-50%), но образования пузырей стоит избегать. Для этого надо очень точно выдерживать глубину погружения наконечника и его положение в плане. Если положить трубку на край питчера, то это сильно помогает точно выдерживать заглубление. Не стоит менять положение наконечника на первой и второй стадиях, на второй только глубже его опускайте. Если судить по видео, то я бы держал трубку так, как на второй стадии. У вас сейчас отверстия смотрят в стороны. Я бы советовал попробовать повернуть насадку на 90 градусов.
Всем привет. Очередной вопрос: Если молка скорее всего будет беццера бб005. То какой высоты заказать трихтер, а также его внутренний и внешний диаметры?
Внутренний и внешний диаметры трихтера, а также радиус кривизны нижней кромки определяются корзиной. Как мне кажется она у вас такая же как на Лелитах с группой 57 мм.
Наиболее удобная для распределения и трамбовки высота трихтера 15-20 мм. Для того, чтобы ничего не просыпалось при помоле, высота должна быть под срез носика, это надо измерять. Так что лучше дождаться молки, посмотреть насколько она чистоплотная и определится с высотой.
Там стоит обратный клапан S3BP (back pressure self-priming boiler and bypass atmospheric pressure reset and by-pass). Это объясняет почему нет хлопка при снятии рожка после пролива.
Я тоже так считаю. Главное – вовремя убрать чашку в конце пролива, чтобы не накапало лишнего, так как без этого клапана пролив не останавливается сразу же после выключения помпы.
Awesome написал(а) ...
Wladonik: Корзина у вас 57 или 57,5 мм? Я не понимаю какой темпер покупать, на мой взгляд так 57,5 надо?
У обода диаметр корзины 57,5мм, но ближе ко дну она сужается. Поэтому для себя я выбираю темпер на 57мм, что точно подходит. На сайте алиэкспресс (точка) ком относительно большой выбор темперов от 1100 рублей. Там же можно купить за вполне гуманные цены: - весы до 200 грамм точностью до 0,1 грамма (отмерять порцию кофе); - весы до 3кг (с точностью до 1 грамма, для дозировки пролива, их можно ставить под чашкой); - электронный таймер (для отсчета времени пролива); - цифровой термометр с термопарой (есть недорогие за $5). Обращайте внимание на питание этой электроники – я стараюсь использовать более доступные батарейки АА или ААА. Цифровые термометры с термопарой, как правило, питаются от 9 вольт крона.
Интересная информация, спасибо. К сожалению, я ничего не смог найти по устройству и запчастям для Nemox Fenice. Она, видимо, снята с производства. После того, как изучу ее норов, можно будет думать, есть ли смысл дооснащать ее всякой автоматикой, и стоит ли игра свеч. Но мне кажется, что она сделана очень добротно, особенно после просмотра на Youtube уймы видео по ремонту популярных кофеварок.
тут список клапан Потом ещё добавлю, ссылки неудобно с мобильного вставлять.
Cookis: Этот клапан можно докупить и поставить на Nemox? (Не планирую, просто интересно)
Именно этот нельзя. Он на 110 вольт, для американского и иже с ними рынка. Но по всем остальным параметрам именно он. Тут, на первом фото наглядно видно как и где он установлен. На Nemox там хромированная заглушка. Что бы поставить в Nemox клапан, нужен сам клапан, кусок трубки, фитинги и отверстие в бойлере.
Cookis: Насколько я понимаю ситуацию для варианта с соленоидным клапаном используется другой бойлер, как на Лелите, в котором выход из бойлера в группу идет не напрямую снизу, а по внешней трубке через клапан и потом через середину бойлера в группу.
Вода идет через тройник парового крана, через клапан и потом по трубке в группу.
Awesome: Не нужно ничего паять, достаточно просто хорошо закрепить и прижать термопару к бойлеру. Если есть термопаста - немного намазать датчик и место крепления, но без фанатизма
Спасибо! А имеет ли смысл купить еще одну термопару? Прибор закрепить на корпусе с термопарой на бойлере, вторую же включать в прибор для измерения температуры напитка?
Awesome: Термопара на бойлере совсем необязательна, но она помогает обеспечить стабильность результата, т.к. с ней проще начинать пролив в одной и той же точке цикла бойлера, что можно делать и без неё, по времени. Также с термопарой проще получить самый мощный пар, начав взбивать перед самым выключением нагревателя, не дав ему тем самым выключится. А вот зачем измерять температуру напитка ...
TMN: ну так, побаловаться для начала))) Но вообще мне все время говорят, что кофе я делаю не горячий...и в витеке, и в феньке теперь. вот думаю поизучать что еще не так делаю...
Об этом я не подумал. (( Спасибо Вам, Михаил за то что у вас всегда находится ответ и частенько с картинками )). Вас интересно читать и можно позавидовать терпению с которым Вы раз за разом разжевываете новичкам одно и тоже.
Awesome: Ну тогда вот вам в помощь "нормативный документ" -[ссылка]- и купите термометр для взбивания молока, сейчас появились дешевые китайские -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Михаил, вы тоже считаете, что надо 57 мм взять, в случае если корзина к низу сужается до 57 мм, а сверху 57,5 мм? Ведь давление как раз сверху осуществляется...не дудет ли зазора при темпере в 57 мм?
Как-то 2 вида весов, точно надо? Может лучше все таки одни? В продаже есть 2000*0.1 гр хотя, возможно, с погрешностью у них плоховато и это ьудет не 0.1 гр?
Это не просто заглушка, в ней есть небольшое отверствие - видимо там предохранительный клапан от избытка давления пара.
