Ага, понял. Собственно, я думал, чтобы из обычного чайника в заварочный переливать, но мне казалось, температура падает критично.
Я раньше тоже переливал из электрического обычного и не парился... А сейчас грею на газу чайник с длинным носиком с отмеренной дозой воды 250 мл, пока почти не закипит. Результат теперь гораздо лучше.
Пользуюсь чайником Tiamo 0,7л, переливаю из обычного электрочайника: заполняю наполовину, смачиваю фильтр/прогреваю сосуд, оставляя немного воды на дне чайника, доливаю до 2/3-3/4 (больше 450мл кофе не завариваю), в итоге получаю заветные 92-93 градуса, сразу перехожу к заварке. Если оставлять стоять, то потеря тепла, конечно, будет, но в прогретом чайнике температура не так резко падает как в холодном, тем более с закрытой крышкой.
jiffy: Температура падает совсем некритично до 96-97С и держится нормально, у меня чайник с термометром (в дырку крышки как родной входит термометр для взбивания). maikl5301 тоже прав, если наливать в чайник немного, например как он по 250 мл, то действительно будет остывать быстро, а если побольше, то нет.
Shtirlitz: Проблема может возникнуть из-за разной формы краев корзины. В родных край плоский, как в Саековских, а в Спаци изогнутый. В результате корзина может опираться о край рожка нижним краем бортика и сидеть слишком высоко, не позволяя вставить рожок в замок.
Держаться корзины во всех профрожках за счет силы трения кольцевой пружины в верхней части рожка. Многие её снимают, поскольку единственное ее предназначение не давать вывалится корзине при выбивании кофе из рожка.
На счет вкуса сказать сложно, но скорее будет лучше, поскольку корзина побольше и качество сетки выше...
Что касается неоригинала, то подозреваю, что подделывать корзины от Спациале смысла нет никакого, объемы спроса мизерные...
TMN: Спасибо! Да, теперь увидел, что там край изогнут и 2 мм высотой... А его получится сделать плоским, если не войдет? Или есть шанс разломать корзину?
Как оценить качество помола? Конечно, прежде всего на вкус. Кроме как на вкус приготовленного напитка, наверное, существуют и другие методы, например статистические? Молол для френч-пресса на ручной кофемолке, пришла мысль просеять помол через обычное кухонное сито.
По возможности, повторю тест с Macap MC5, которую я использую только для эспрессо. Я понимаю, что результат помола может зависеть также от зерна, степени обжарки, и т.д. И, если это делать для заварки, улетучивается аромат.
Собственно вопрос: дают ли подобные эксперименты представление о качестве помола?
Первый тест, слева то, что не прошло через сито (по весу, 64%):
Второй тест (сделал помол немного крупнее), слева то, что не прошло через сито (по весу, 73%): .... По возможности, повторю тест с Macap MC5, которую я использую только для эспрессо. Я понимаю, что результат помола может зависеть также от зерна, степени обжарки, и т.д. И, если это делать для заварки, улетучивается аромат.
Могу сказать следующее : при визуально очень похожем на глаз помоле на ручной Куосере и Макапе, совершенно разная скорость пролива, что в воронке, что в гейзерке и в рожковой. Особенно впечатлило, что в гейзерке совершенно спокойно начинался процесс заваривания при казалось бы очень мелком помоле. При таком же мелком после Куосеры лилось оооочень медленно. Вывод- в ручной очень много пылевидной фракции, т.е. ручная кофемолка даст во френче долю горечи и забьет в некоторой степени чистый вкус, присущий сорту
(skip) Вывод- в ручной очень много пылевидной фракции, т.е. ручная кофемолка даст во френче долю горечи и забьет в некоторой степени чистый вкус, присущий сорту
TMN: Мы просто recovery хотим общий заказ оттуда организовать (мне тоже бездонник на pavoni захотелось, espresso mio в Москве за них больше 9000р заряжает) с целью доставку поделить. Не понимаю, почему линк не работает, это не у вас одного кстати.
abel: Есть смысл тогда скооперироваться. Вы в Москве? Мне оттуда нужны бездонка+вторая двойная корзина с пружиной, второй питчер на 350мл и мелкий хоппер на mazzer. Минимальная доставка до РФ - 39,90 евро, но в нее включено 20кг веса, поэтому есть смысл в коллективном заказе =)
TMN: Да, посмотрел, поршень пластиковый Rochefort: Согласен полностью, нахожусь в Москве, я сейчас тоже подготовлю список Михаил_А: С пластиковой ручкой стоит порядка 38 евро, мне кажется на павони бездонник мастхев P.s. С деревянной 46
Всем доброго дня. Поставил на свой Mazzer mini жернова от Super Jolly и хочу их притереть. Подскажите кто знает какими дозами молоть чтоб не спалить движок? И на каком помоле крупном или мелком? Заранее спасибо.
Кофеварку приобрел, потихоньку изучаю тему кофемолки. И вот пару вопросов: 1) Сложилось мнение что конические жернова повкуснее для эспрессо нежели плоские, так ли это? 2) Все гонятся за все большими и большими жерновами, неужели это влияет на вкус? в общем, размер имеет значение? )
Точно только одно, маленькая коника проигрывает и плоским, и средней и большой конике по всем параметрам. А вот дальше только одни бесконечные споры. Мое мнение, что в силу фракционного состава помола (большая доля мелких фракций) на конике проще получить равномерный пролив в эспрессо, что естественно сказывается на вкусе. Утверждать, что на конике получается повкуснее некорректно, поскольку для одних смесей оптимальнее будет коника, а для других - плоские, но это уже о-чень тонкие материи. Для альтернативы, например, (кроме турки) плоские предпочтительный, вкус будет чище.
Это точно. Именно поэтому я и сказал "при прочих равных" Вкуснее/не вкуснее - это верно, понятие очень субъективное. Споров масса. В целом, вроде как большее количество людей описывают этот помол в эспрессо как более насыщенный и кофейный. Я, в общем, с ними соглашусь.
Это скорее в большей степени объясняется тем, что с коникой получается более равномерный пролив, соответственно вкус "насыщеннее". Если обеспечить "прочие равные" условия, то разница будет гораздо меньше, но в акцентах вкуса она будет, ибо фракционный состав и величина помола для коники и плоских разные.
помол после коники в эспрессо как более насыщенный и кофейный. Я, в общем, с ними соглашусь.
Очень спорное утверждение и я с ним в корне не согласен. Всё это лишь говорит о том, что оператор просто не освоил правильное заваривание на плоских, которые освоить сложнее и нужно больше опыта и понимания. Но то, что с коникой проще работать и получать приемлемый результат - это факт, что для новичков и для людей, которые не хотят слишком углубляться в процесс эспрессоварения, самое оно.
Гуру, кто в теме...и кто уже сделал замену: -Зачем? -Смысл? -Итоги? -Впечатления?
быстрее мелет, раза в два, вот в принципе и всё специально менять наверное смысла нет, просто если на минике старые жернова подошли, и пора купить новые, то почему бы не купить от суперджоли
