Elena24: в той ленте с вилкой и подключением к 220 есть утолщение на кабеле - там и есть драйвер/адаптер. Вот набросал корявенькую схему для подключения отрезков ленты и драйвера на 3w, например этого -[ссылка]-
Ленту можно взять любую водонепроницаемую (не RGB), хоть эту -[ссылка]- минус в том что они обычно по 5 метров продаются. Ну может в хозяйстве еще для чего пригодится ?)
micola: если с паяльником дружить, то ленту можно было бы еще для чего-нибудь приспособить конечно. Но я не дружу с ним совсем никак )) Хотя не думаю, что это сложно )) Схема отличная Все понятно, спасибо большое, но самой не сделать, к сожалению.
ddsl: так с этой ссылки все и началось)) Они вроде только в Чехию и Словакию отправляют (( И все равно к этим светодиодам нужно будет все мастерить для подключения, как и к ленте.
Elena24 Три светодиода вам ничего хорошего не дадут, будет темно. Клеить ленту на штатный клеевой слой - ненадежно, через пару месяцев (а во влажной обстановке, может, и раньше) начнет отпадать. Кроме того, если клеить на горизонтальную поверхность, то будет освещен поддон, а группа еще хуже. Лучше всего зайдите в любой магазин светотехники, купите один метр ленты и адаптер, а также алюминиевый профиль для ленты со светорассеивателем. Профиль согните по нужному периметру вокруг группы (прямоугольник или П-образный) таким образом,чтобы потом приклеить его к машине узкой (боковой) поверхностью профиля, светорассеивающая пластина будет, соответственно, располагаться вертикально. Затем вставляете (приклеиваете) нужный отрезок ленты в профиль (линии отрезов на ленте обозначаются значками в виде ножниц) и подключаете к блоку питания. Паять ничего не нужно. Лента и провода к блоку питания подсоединяются с помощью специального зажимного адаптера. Вся эта фурнитура продается там, где и ленты. При таком расположении подсветки группа и холдер будут хорошо освещаться. Только чем клеить профиль (или саму ленту, если хочется подешевле, профиль может стоить дороже ленты) к горячему металлу - не знаю. При низких температурах используют капельно что-нибудь вроде суперклея Момент или силиконовый герметик. Честно говоря, не вижу смысла все это городить, если темно, проще, да и функциональнее, использовать фонарик на каком-нибудь штативе
Lem: уже тоже склоняюсь к фонарику или маленькой настольной лампе )) Для подключения ленты уже нашла кучу всяких переходников, чтобы провода соединить, но вся эта конструкция получается громоздкая и навряд ли ей понравится температура внутри ))
Еще попутно хотела спросить, как крепятся наконечники к проводам (для подключения ПИДа)? Защищается провод, вставляется в наконечник и обжимается пассатижами?
.... но вся эта конструкция получается громоздкая и навряд ли ей понравится температура внутри ))
Так самый первый вариант, с лентой подключаемой в 220 вольт, какие еще лишние провода то? И ничего с электроникой не случиться, вы же не у бойлера ее будете крепить.
Для обжима клемм существуют специальные клещи на разного типа клеммы -[ссылка]- Пассатижи очень плохой вариант, так как прижимают в 2 точках, клемма может просто сплющиться или треснуть не создав необходимого соединения. Я паяю...
TMN: только стоит этот инструмент больше чем вся конструкция освещения. Хотя если не жалко денег на инструмент которым воспользуетесь один раз, можно и купить. Я свои провода обжимал плоскогубцами
Если бы у меня не было паяльника, купил бы любой припой за 60 рублей и припаял над зажигалкой. Силовые кабели зажимать в клеммах плоскогубцами... ну вперед
Да ладно, раньше вся проводка была на скрутках без, доп обжимки, причём часто крутили медь с алюминием(которые не очень дружат друг с другом), и ничего, по сей день живет под приличной нагрузкой, которой в данном случае будет не много, и работать будет не круглые сутки
Elena24: Вы какие клеммы и какой провод в них обжимать хотите? Если такую клемму
а обычно ее используют для подключения к контактам кнопок в сильвии, то для надежного обжима в ней нужен толстый провод. Не представляю как там можно зажать какой нибудь мгтф 0.35
Почему Вы так резко против пайки, в ней ничего сложного нет
Решил поделится небольшим наблюдением, связанным со скоростью восстановления температуры после пролива(для тех, у кого есть PID). После пролива, когда температура бойлера приближается к заданной вами в PID, необходимо выключить и сразу же включить кофеварку. У меня выставлено на 103 градуса, после пролива снова начинается нагрев и когда температура доходит до 98, я отключаю и включаю варку. После включения, PID видя, что он близок к заданной температуре некоторое время не подает напряжение, а наблюдает за температурой, она по инерции потихоньку продолжает расти еще на 3-4 градуса, потом он потихоньку начинает включать тен, доводит температуру до нужной и не превышает её. Если кофеварку не отключать после пролива, PID не успевает реагировать и перегревает её на 2-3 градуса, а например на новой сильвии на остывание уйдет не мало времени. Я не засекал, но получается существенно быстрее, минуты 2, вместо 4.
А еще думаю, что можно сократить время если переместить датчик подальше от притока воды(в таком случае выключение не потребуется). Дело в том, что PID реагирует на резкое падение температуры и чем оно резче и сильнее, тем больше он старается дать тепла, чтобы восстановить температуру, но бойлер то у нас не весь остыл до температуры которую он видит, а только часть его(где стоит датчик), которая восстановится еще и за счет тепловой ёмкости воды и самого бойлера, даже если не подавать тепло(можете это проверить, запомнив температуру в конце пролива и сразу после него выключить варку хотя бы секунд на 30). И теоретически, если датчик отнести подальше, PID не будет видеть такого резкого и сильного скачка и соответственно не будет стараться дать побольше тепла, для восстановления температуры. Но проверять нужно опытным путем, время восстановления может как сократится, так и увеличится при тех же настройках. Может когда будет время и вдохновение, попробую. Или попробуйте те, у кого руки чешутся, тут таких вроде не мало
SlyFox: Уже много много раз знающие люди высказывали мнение что не надо этого делать. Реакция на изменение температуры должна быть максимально быстрой, дальше дело за электроникой. Можно изменить параметры на менее агрессивные, конечно характер регулировки температуры при простое изменится, но с одиночным пид либо так либо так, или отключать после шота. Есть такие проекты как espressuino которые позволяют устанавливать разные параметры пид при простое проливе и паре, но реализовать их может не каждый. Из минусов сильвии - подача воды вверху бойлера и забор воды в группу тоже вверху, массивная группа нивелирует разницу, но процессы теплообмена не происходят мгновенно. Вывод - чем раньше тем лучше.
alex858: не видел я высказываний многих в этой теме, только TMN. Но если высказывались в других темах, то они это делали основываясь на теорию или же практику?
Я пробовал крутить параметры и максимум, чего добивался при отклонениях от заданной температуры на 1-2 градуса, это 3,5 минут. Электроника не учитывает тепловую ёмкость бойлера и имеющейся воды, поэтому ошибается, может есть PID поумнее, которые более быстро реагируют, но наверняка стоят других денег и могут не подходить к установке на машину.
Почему реакция на изменение должна быть максимально быстрой? На пролив это не имеет никакого влияния, об этом в этой же теме было обсуждение такого вопроса.
SlyFox: Исключить выбег температуры с помощью коэффициентов регулирования проблем нет никаких, проблема в том, что тогда время восстановления температуры после пролива будет гораздо больше. ПИД может многое, но изменить законы физики ему не под силу и, тем более, этого не сделать перестановкой датчика. Выключая кофеварку, вы по сути меняете параметры регулирования, получая долгое время восстановления и отсутстаие выбега.
SlyFox: А вдруг... кто знает, что там в этом бойлере происходит...
В КБ создали новый самолет. Испытания прошли неудачно, сломались крылья. Вторые и третие так же. Конструкторы в растерянности. Вроде преломили всю науку, а он нелетит. Молодой КБшник говорит:" Надо посоветоваться с моим знакомым из Одессы дядей Васей. Он далек от науки, но у него большой жизненный опыт." Дядя Вася по этому поводу сказал:" В тех местах где ломаются крылья, вы дырок насверлите." Так и сделали. Самолет полетел. КБшники в недоумении:"Дядя Вася в чем секрет?". Дядя Вася говорит:"Я же Вам говорил, что у меня большой жизненный опыт. Туалетная бумага никогда по дыркам не рвется."
Вы неправильно поняли. Максимально быстрой, точнее наиболее ранним, должно быть поступление информации об изменении контролируемого параметра. Чем раньше поступит информация, тем адекватнее можно сформировать реакцию. В ПИДе, в отличие от пропорционального терморегулятора, закон регулирования весьма эффективный и гибкий, по крайней мере для бойлера, можно реализовать практически любой режим, не противоречащий законам физики.
А почему вы считаете это минусом, такое решение на подавляющем большинстве однобойлерных машин, за исключением тех, где это технически реализовать проблематично, например, когда группа является дном бойлера и трехходовой клапан не является отдельностоящим.
Холодная вода подается в верхнюю часть бойлера, начинается активный теплообмен с верхним слоем жидкости, затем холодная вода уходит вниз бойлера, а немного охлажденная вода из верхнего слоя в трубку к группе. Если подавать воду в середину бойлера ситуация будет лучше. Как всегда - тонкости многое решают. Можно конечно подавать воду сверху, тогда желательно чтобы струя шла по касательной к внутренней стенке бойлера, при этом холодный поток по спирали спускается вниз отнимая тепло у бойлера, температура в центре(где трубка к группе) будет изменяться меньше. Расположение канала подачи в сильвии сделано с расчетом на быстрое охлаждение площадки для термостатов.
Так в Сильвии вода в бойлер подается через отверстие в боковой стенке, которое расположено под крышкой в непосредственной близости к стенке. Забор воды из бойлера ведется через трубку, расположенную в центре бойлера и внутри спиралей нагревателя, на высоте 68 мм, при том, что крышка бойлера находится на высоте 88 мм от дна.
Так "бурного" потока там нет в принципе, скорость поступления воды в бойлер около 2 мл/сек, можно сказать "по каплям", там процесс смешивания и выравнивания температуры воды будет мгновенным. А направление потока все равно способствует вращению
В середине процесса скорость 2 мл/сек, а в начале? В начале создается турбулентный поток жидкости в верхнем слое. Массивная группа конечно нивелирует изменение температуры, но как то все это не по фуншую. Вот как должно быть правильно на мой взгляд, даже есть элемент №5
Извиняюсь что могу показаться глупым,..но для меня на данном этапе установка ПИД, и вся эта электрика - темный лес. Берусь за это дело, только потому что есть люди на этом форуме терпеливые ))
1) Наконечники которые на первой странице этой темы. Имеют ли они какие то обозначения, размеры? Где их брать? Я вот сейчас попытался на сайте Леруа Мерлен порыться - но не нашел. 2) Тот же вопрос по проводам. Где такие тонкие покупать? Они внутри многожильные?
jurland: в магазин электрики (уверен в г.Одинцово он не один) и там написано какие наконечники какие провода он купил - прям сфоткай и вперед. Только учти датчик тонкопленочный припаять не мешает. Можно поискать готовый датчик с проводом Если не горит - поищу - видел датчики поудобнее, если с этим возникнут сложности
Если есть с проводами - это конечно же было бы удобнее......
jurland: да так и понял что паяльник не ваш друг. Я вам скину - может кто выскажет своё мнение по ним. А вы уж или их или подобные ищите. -[ссылка]- этот или покороче поищите или укоротить самому (под болт его пихнете на бойлере) -[ссылка]- ну этот поджать где нить там же
jurland: Все подходящие провода можно приобрести в -[ссылка]- Если вам этот магазин приемлем по расположению, могу дать конкретные ссылки на нужные позиции. Наконечники там тоже есть. Пайка температурного датчика-термистора pt100 - это однозначно шок для неподготовленного человека. Я вот подготовленный, но тоже помучился изрядно. Проблемы там две - это его микроразмер и предположительно стальные ноги, которые паяются довольно незапросто. Так что купить готовый к установке датчик уже с хвостом - идея хорошая.
Проверьте пожалуйста, реле то выбираю? -[ссылка]- И сразу по Тонкопленочный датчик RTD PT100 -[ссылка]-
Реле то, но этого продавца я не рекомендую. Я у него реле покупал, но так и не получил. С датчиком по ссылке с Ебея точно та же история. Они отправляют подобную дешёвку какой-то совсем стрёмной доставкой.
Вот тут по отзывам реле быстро приходит: -[ссылка]-
Магазин приемлем, одна из их точек находится не очень далеко от моего района. Буду благодарен за позиции. Теперь на счет темп. датчика остался вопрос открытым. 1) Какой из тех двух лучше взять? 2) Почему у них три провода? Ведь у датчика всего 2 конца? 3) В принципе я смогу попросить одного человека припаять датчик...
Для компенсации сопротивления проводов, но в нпшем случае это не актуально. Вы не переживайте, на ПИДе три контакта для подключения датчика. Если датчик с двумя проводами, то два контакта контроллера просто соединяются перемычкой.
Датчик берите вот этот -[ссылка]- провод укоротить не проблема, даже для неподготовленного, зато исключительно удобно и надёжно крепить.
