Alexey_s: Ранее Домобар Юниор выпускался в 2 вариантах: двухбойшлерник и теплообменник. Новый - только теплообменник. В новой линейке двухбойлерники только Domobar Super Digital и Domobar Super Electronic.
Подскажите, пожалуйста, теплообменник это значительно хуже двубойллерника? Получается старая версия машины была лучше чем вторая версия?
Вам нужно насадку с минимальной площадью отверстий, например 2х1,2мм, 3х1мм.
так что после завершения взбивания вращайте молоко в питчере секунд 30 и получите вязкую, эластичную консистенцию.
у меня комплектная же как раз двухдырка, правда не знаю с каким диаметром, но технику взбивания на ней я не освоил даже после неск литров тренировки на молоке (про фейри молчу) а торнадо по моему 4х1.1)
Но все таки, по теме, бывают ли вообще однодырки под эту резьбу?)) и если да, то где искать?) на ебее только хендмейд из колпачковых гаек
Доброго дня! Не подскажет кто-нибудь, в чём искать проблему? Несколько дней назад, по обычной схеме делал 2 капуча: 40+ минут прогрев машинки без парового бойлера, потом включаю паровой, через 5 минут делаю эспрессо+взбиваю молоко, через ещё пару минут делаю второй шот, хочу взбить молоко - пара нет, чуть пшикнуло и всё. Выключил-включил бойлер пара несколько раз, что-то внутри щёлкнуло и он начал заполняться паром. Взбил молоко, всё нормально. Сегодня опять повторилась ситуация, воды полный бак. Разобрал - не нашёл течей, включил, повторил всю схему - ничего нигде не течёт, дефектов не нахожу! Куда смотреть можно? Контакты вроде не отходят визуально/наощупь. только вот здесь видел каплю, но она испаряется сразу
Что показывает манометр парового бойлера до и после взбивания первого питчера, и что перед вторым, когда пара нет?
Сейчас попробовал проверить, до взбивания - 1,3, после - 0,6. Сейчас не выключился, поэтому опять начало подниматься, а в прошлый раз кажется было в районе 0,5 тоже, а после открытия до нуля упало. Ещё сейчас при закипании парового бойлера из клапана на фото выше прям фонтан (секунду) был при звуке закипания.
Пар с брызгами воды или струя воды? Если пар с брызгами, то это нормально.
А когда перед взбиванием было 0,5, может быть перед тем, как вы начали взбивать помпа включалась на пополнение бойлера?
С брызгами, значит это хорошо. Не включалась, там тишина прям была, я минуту подождал - тихо, покрутил вентель - давление стравилось полностью, закрыл - тишина, ничего не включалось. Потом выключил-включил тумблер, подождал - опять тишина, успел воду проверить в баке, воды пролить через рожок, паровой всё молчал. Потом ещё несколько минут потыкался, покрутил, что-то щёлкнуло вроде внутри и бойлер начал заполняться.
В столь непростое время получил от Олега Junior B2. Ехало долго (почти 3 месяца) и по новой "схеме". Было волнительно, но в итоге всё приехало в целости и сохранности.
А вот навыки бариста мои безвозвратно утрачены. Последний раз варил в 2016году на Rancilio Silvia + Mahlkonig Vario + корзина Synesso в которую набивал 19-19.5гр и там все процессы были под контролем и результатом эспрессо был доволен. Кофе был торрефакто.
Сейчас в наличии соответственно Junior B2 со штатной корзиной (VST???) и кофемолка Compak K3 купленная в 2014 году и использовавшаяся для помола под мокку, а также кофе торрефакто Гондурас свежий и весы 0.1гр
Т.к. за эти годы помол на ней я не крутил ни разу, то как его регулировать забыл напрочь и накрутил на уменьшение с наполненными жерновами и не включая их. Сломал что-то или нет не понимаю, но в итоге эспрессо нормальный варить я не могу. Кофе с кофемолки достаточно мелкий выходит на вид, но сильно комкастый. Я его скрепкой пытаюсь разбивать, но при этом теряю какое-то кол-во кофе рассыпав. Сейчас жду бездонный портафильтр La Marzocco к нему вроде идёт тройная корзина буду на ней пробовать. В итоге в чашке кофе льётся очень быстро и светлеет к 15ой секунде пролива (~20секунд от перевода рычага). На вес не мерял правда, но вижу что если лить все 25секунд будет ~80мл.
В итоге сейчас больше вопросов не по Джуниору, а по кривизне рук и молке:
1. Подходит ли такая молка с плоскими жерновами 58мм для моих целей? 2. Покупать ли снова Synesso или пока пробовать на тройной корзине которая идёт к бездонному портафильтру? 3. Менять ли смесь кофе на более тёмную или специальную под эспрессо? 4. Ну и лезть ли в настройки давления кофебойлера уменьшать его до 9.5-10? и настройку температуры тянет увеличить, хотя может дело не в прогретой чашке?
Поддержите что ли в трудную минуту, руки опускаются когда вижу результат в чашке
Шкед: 1) Подходит 2) Варить на штатной двойной 3) Гондурас Сан Маркос (группа В) отлично подходит под эспрессо. Можете использовать любую смесь или моносорт из группы В+ или В. 4) Я бы для начала освоил технику приготовления, а то существующая сводит на нет все возможности оборудования.
Почитайте внимательно мою инструкцию и попытайтесь осознать процесс. Машину с установленными наверху чашками надо греть минут 35-40.
сколько вешать в граммах конкретно Гондураса этого?
Инструкцию читал ещё во времена пользования первой машинкой, сейчас освежил её но не вижу каких-то значительных отклонений от неё в своих действиях
Вот эти два высказывания наглядно демонстрируют, что инструкцию вы может и прочитали, но точно не вникли в суть прочитанного. Ответ на то, "сколько вешать в граммах конкретно Гондураса этого", дан в первом разделе Инструкции: "Дозировка". Доза понятие объемное, так что сначала подбираете подходящий объем и, соответственно, узнаете его вес, который и используете для дальнейшей дозировки.
какой минимум смотреть и модель чтобы этого не было и просто было регулировать?
Чего "этого не было"? Что понимаете под простотой регулировки? Какой бюджет?
Да этот раздел про дозировку был для меня новым. Про монету добавлено. Раньше я ориентировался на винт от группы в Сильвии
Ну вот на Mahlkonig была электронная подстройка двумя регуляторами "грубо"/"тонко" и не имело значения есть в жерновах кофе или нет. Бюджет ну скажем 500E
Да этот раздел про дозировку был для меня новым. Про монету добавлено. Раньше я ориентировался на винт от группы в Сильвии. По поводу дозировки ваше замечание верное, буду экспериментировать.
А у Вас действительно был Варио или инструкцию, как обычно тоже не читали???
В Варио обычная механическая регулировка с помощью рычага, которых два: с большим и малым передаточным числом. Наличие зерен в камере играет в Варио точно такую же роль, как и в остальных молках с плоскими жерновами. Более скажу, с учетом ременной передачи и пластика в приводе, вероятность выхода молки из строя при закусывании зерна гораздо выше.
Трудно понять ваши предпочтения по молке, но мне кажется, что Эврики вам покажутся удобными:
Ну, что. Как и большинство кофеманов, начинал с турки, затем автомат один, автомат второй, ну и дальше прет. позарился на рожок. пошарил ютуб, по сайтам, и чем дальше тем вопросов не меньше , а больше. В итоге не могу определиться, что нужно для, к примеру для двух-трех эспресоо, или тех же двух-трех капучино, ну и так 2-3 раза вдень. Поначалу глянул на Лелит Анита, потом вроде VBM DOMOBAR (LEVER) ну и подошел к VBM DOMOBAR JUNIOR B2. Что скажете, исходя из потребностей
Купите самую дешевую пикколу. Потом спасибо скажете )
Исходя из потребностей – это как раз Ваш вариант. Берите VBM DOMOBAR JUNIOR B2. Думаю, все со мной согласятся, что это один из оптимальных вариантов соотношения цены и производительности. Двухбойлерник, что еще надо для беззаботной жизни? - Только две вещи: безгеморройную кофемолку (и поверьте, определиться с машиной легче, чем с молкой), и самое главное - твёрдое желание заниматься этим делом. Без жгучего желания - лучше в автомат засыпать хороший свежеобжаренный кофе.
ZRK: Я за Домобар Юниор В2. С ним будет проще всего и он отлично справится с вашими потребностями. Второй вариант - Пиккола от Павони. Левер очень удобен дома для пары-тройки напитков подряд, но с левером надо больше чувствовать процесс. На нем полноценный эспрессо получить несколько сложнее, но зато питейный кофе получить гораздо проще.
я разве про кофемолку спросил? или вы думаете я в руках собираюсь тереть
думаю, а точнее знаю, что это очень распространённая ошибка начинающих кофеманов - начать с приобретения кофемашины. Они тоже не спрашивали про кофемолку, а покупали уже молотый кофе или ездили в соседнее кафе молоть кофе а потом готовить его дома
в целом я за Джуниор, как не хотелось бы мне его сменить, я не могу найти сколь нибудь значимых недостатков у данного аппарата.
Коллеги, износился уплотнитель группы, заодно решил купить и сетку душа IMS. подскажите, какую взять лучше всего: цель не красивый пролив а чтобы как можно меньше частиц кофе попадало в группу. -[ссылка]-
СПАСИБО, что откликнулись. Мнение форумчан, как реальных пользователей, для нас гораздо важнее, чем советы продавцов. Сам тоже склоняюсь к VBM B2. По кофемолке, досталась во временное пользование RANCILIO Rocky CD, поэтому пока и не спрашиваю. Думаю на первое время, чтобы разгядеться, что к чему, должна справиться, как думаете? Коль уж зацепили
Вроде уже и решил, что VBM 2В самое то, но тут нарисовался Б/У вариант LELIT Bianca - PL162T - с незначительной разницей в цене 2 месяца как куплена. Стоит заморачиваться? или хорош
ZRK: Возможностей у Бианки гораздо больше, включая профилирование потока/давления. Насколько это нужно вам - вопрос. "Незначительная разница в цене" сильно настораживает, поскольку новые отличаются больше чем в 2 раза, 1890,00 евро против 890,00 евро. -[ссылка]--[ссылка]-
Жду машинку Domobar Junior Digital. Скажите "из коробки" что требуется настроить?
Готовится осваивать неведомого зверька!
Это же теплообменник с "маленьким" бойлером, очень мощным для него ТЭНом, ПИД управлением и, скорее всего, рестриктором в термосифоне. На практике очень мало, кто его пробовал. Вам надо будет определиться с объемом охлаждающего пролива для разного времени простоя и процедурой приготовления (flush and wait или flush and go), скорее всего, второй вариант будет адекватнее. Описываемая в инструкции установка "температуры кофе", очень сильно подозреваю, не что иное, как температура/давление в бойлере, от которой больше зависит сила пара и требуемый объем охлаждающего пролива.
С наступившим. Наконец дошла до и до меня посылка, может потом опишу процесс. А пока осваиваю новый для меня прибор. То, что ничего не получается в плане напитка это пока норма, но вот то, что у меня лампочка индикатора нехватки воды срабатывает еще на половине бака скорее всего это не норма. Как я понимаю там сенсор веса стоит какой то, потому что если надавить на контейнер то индикация пропадает. Было у кого-нибудь такое и как с этим бороться? Утяжелять бачок самому?
Sherlock: если там пружинка выталкивает, то она со временем чуть сожмется, я бы первые два три месяца ничего не делал. Это на основе моего опыта с другой машиной.
Проверьте не попало под бак чего и свободно ли он там размещается. Может кусочек защитной пленки где упало, обдирал не я, было пару маленьких оставшихся кусочков изоляции в укромных уголках.
Вот такая ситуация вообще без бака, скорее всего нужно сенсор приподнять немного, потому что даже с 3 сантиметрами воды в баке платформе не хватает веса его коснуться.
День добрый. После месяца мучений на новом оборудовании накопились несколько вопросов, заранее спасибо за помощь. 1. Какой толщины силиконовая прокладка идет в группу? В это ветке были разные мнения как 8мм так и 8.5мм. Кто какую покупал? 2. По поводу жиклера, был куплен заранее на будущее, хотел рассверлить до 1,1мм диаметра, но получилось похоже на 1.5мм. Это критично, если когда-нибудь попробую заменить, не слишком много? 3. И вещи поактуальней. Не мог бы кто скинуть видео как взбивать молоко в маленьком и большом питчере насадкой торнадо 4x1.1. Я просил Ростислава, но видео он не стал присылать, объяснил на словах, но это не особо помогло. Смущает, что давление в паровом бойлере за несколько секунд падает с 1.4 до 0.5 и воронка уже не крутится. 4. Сейчас мучаю итальянскую смесь от Тести, добился параметров 27 сек, закладка 18г, выход 36. Корзина Synesso ridgeless 14-20г. Это нормальные значения или надо что-то менять? Вкус в эспрессо не нравится, но я не особо понимаю что должно быть. С молоком нормально. 5. Может такое быть, что Олег к родному бездоннику положил двойную корзину. Вроде везде пишут, что должна тройная идти, но я гляжу на родную от кофемашины и эту и не вижу никакой разницы. Могу фотки кинуть. 6. Как часто надо чистить кофемолку с полным разбором? Находил информацию, что после каждых 50кг, но мы кофе пьем относительно немного, 1 кг в месяц. Получается уж совсем редко.
Для такого бойлера это слишком большая площадь отверстий. Заткните одно из них и сразу будет лучше.
это нормальные значения или надо что-то менять? Вкус в эспрессо не нравится
Если вкус не нравится, то точно надо менять. А вот что и в какую сторону зависит от того, что не нравится во вкусе.
Редко. Если нет претензий к работе, типа появившейся вибрации, забивающегося постоянно выходного канала и т.п., то чистить пора, когда из кофемолки начинает противно вонять.
Снаружи Буратину выплюнет сразу, изнутри - как повезёт.
Примерьтесь, прокручивая зубочистку. Сделайте надрез кольцом чуть выше пояска захода в край отверстия. И постарайтесь обломить зубочистку изнутри с запасом.
Кто-то спашивал про энергопотребление VBM Domobar Junior B2. Сегодня измерил. За 18 часов и 4 минуты 1,0278 кВт. Львиная доля, конечно на первичный разогрев.
