Кто подскажет где можно найти ассортимент паровых насадок? Хочу все таки однодырочную для небольших порций молока (<180г), а затыкать двухдырку очень надоело) На expert-cm нет однодырок Делать из колпачковой гайки не хочу
А они вообще бывают под эту резьбу?)
добрый день! попробуйте торнадо от Ростислава. результат будет замечательный.
Торнадо есть, но им нереально (имхо) взбить молоко на одинарный капуч( а каздый раз взбивать вдвое больше молока м половину выливать у меня рука не поднимается)
может руки у меня за столько лет не выправились, но 180-200г еще реально взбить но структура на торнадо все равно не эластичная, и расслаивается быстро. На однодырке все таки лучше... Может торнадо не с тем диаметром отерстий
У вас какая? И на какое давление настроен паровой бойлер?
Вам нужно насадку с минимальной площадью отверстий, например 2х1,2мм, 3х1мм. Однодырочная не лучший вариант. Взбивать ей проще, но текстура всегда будет хуже, поскольку перемешивание ограниченное.
Эластичность и расслоение зависит гораздо больше от молока, нежели от взбивания. Вы учитывайте, что для полного процесса денатурации белков требуется около минуты, так что после завершения взбивания вращайте молоко в питчере секунд 30 и получите вязкую, эластичную консистенцию.
Задумываюсь о покупке своей первой эспрессо-машины. Перечитал данную ветку, и так понял, что теперь domobar junior выпускается с одним бойлером?
Если я правильно понял, то сейчас покупка junior не является ценой/качество как это было со старой версией?
Есть ли владельцы новой версии, хочется услышать и их мнение. И если покупать junior в чем существенное отличие от аналога и диджитал версии, какую лучше взять?
Alexey_s: Ранее Домобар Юниор выпускался в 2 вариантах: двухбойшлерник и теплообменник. Новый - только теплообменник. В новой линейке двухбойлерники только Domobar Super Digital и Domobar Super Electronic.
Подскажите, пожалуйста, теплообменник это значительно хуже двубойллерника? Получается старая версия машины была лучше чем вторая версия?
у меня комплектная же как раз двухдырка, правда не знаю с каким диаметром, но технику взбивания на ней я не освоил даже после неск литров тренировки на молоке (про фейри молчу) а торнадо по моему 4х1.1)
Но все таки, по теме, бывают ли вообще однодырки под эту резьбу?)) и если да, то где искать?) на ебее только хендмейд из колпачковых гаек
Доброго дня! Не подскажет кто-нибудь, в чём искать проблему? Несколько дней назад, по обычной схеме делал 2 капуча: 40+ минут прогрев машинки без парового бойлера, потом включаю паровой, через 5 минут делаю эспрессо+взбиваю молоко, через ещё пару минут делаю второй шот, хочу взбить молоко - пара нет, чуть пшикнуло и всё. Выключил-включил бойлер пара несколько раз, что-то внутри щёлкнуло и он начал заполняться паром. Взбил молоко, всё нормально. Сегодня опять повторилась ситуация, воды полный бак. Разобрал - не нашёл течей, включил, повторил всю схему - ничего нигде не течёт, дефектов не нахожу! Куда смотреть можно? Контакты вроде не отходят визуально/наощупь. только вот здесь видел каплю, но она испаряется сразу
Что показывает манометр парового бойлера до и после взбивания первого питчера, и что перед вторым, когда пара нет?
Сейчас попробовал проверить, до взбивания - 1,3, после - 0,6. Сейчас не выключился, поэтому опять начало подниматься, а в прошлый раз кажется было в районе 0,5 тоже, а после открытия до нуля упало. Ещё сейчас при закипании парового бойлера из клапана на фото выше прям фонтан (секунду) был при звуке закипания.
Пар с брызгами воды или струя воды? Если пар с брызгами, то это нормально.
А когда перед взбиванием было 0,5, может быть перед тем, как вы начали взбивать помпа включалась на пополнение бойлера?
С брызгами, значит это хорошо. Не включалась, там тишина прям была, я минуту подождал - тихо, покрутил вентель - давление стравилось полностью, закрыл - тишина, ничего не включалось. Потом выключил-включил тумблер, подождал - опять тишина, успел воду проверить в баке, воды пролить через рожок, паровой всё молчал. Потом ещё несколько минут потыкался, покрутил, что-то щёлкнуло вроде внутри и бойлер начал заполняться.
В столь непростое время получил от Олега Junior B2. Ехало долго (почти 3 месяца) и по новой "схеме". Было волнительно, но в итоге всё приехало в целости и сохранности.
А вот навыки бариста мои безвозвратно утрачены. Последний раз варил в 2016году на Rancilio Silvia + Mahlkonig Vario + корзина Synesso в которую набивал 19-19.5гр и там все процессы были под контролем и результатом эспрессо был доволен. Кофе был торрефакто.
Сейчас в наличии соответственно Junior B2 со штатной корзиной (VST???) и кофемолка Compak K3 купленная в 2014 году и использовавшаяся для помола под мокку, а также кофе торрефакто Гондурас свежий и весы 0.1гр
Т.к. за эти годы помол на ней я не крутил ни разу, то как его регулировать забыл напрочь и накрутил на уменьшение с наполненными жерновами и не включая их. Сломал что-то или нет не понимаю, но в итоге эспрессо нормальный варить я не могу. Кофе с кофемолки достаточно мелкий выходит на вид, но сильно комкастый. Я его скрепкой пытаюсь разбивать, но при этом теряю какое-то кол-во кофе рассыпав. Сейчас жду бездонный портафильтр La Marzocco к нему вроде идёт тройная корзина буду на ней пробовать. В итоге в чашке кофе льётся очень быстро и светлеет к 15ой секунде пролива (~20секунд от перевода рычага). На вес не мерял правда, но вижу что если лить все 25секунд будет ~80мл.
В итоге сейчас больше вопросов не по Джуниору, а по кривизне рук и молке:
1. Подходит ли такая молка с плоскими жерновами 58мм для моих целей? 2. Покупать ли снова Synesso или пока пробовать на тройной корзине которая идёт к бездонному портафильтру? 3. Менять ли смесь кофе на более тёмную или специальную под эспрессо? 4. Ну и лезть ли в настройки давления кофебойлера уменьшать его до 9.5-10? и настройку температуры тянет увеличить, хотя может дело не в прогретой чашке?
Поддержите что ли в трудную минуту, руки опускаются когда вижу результат в чашке
Шкед: 1) Подходит 2) Варить на штатной двойной 3) Гондурас Сан Маркос (группа В) отлично подходит под эспрессо. Можете использовать любую смесь или моносорт из группы В+ или В. 4) Я бы для начала освоил технику приготовления, а то существующая сводит на нет все возможности оборудования.
Почитайте внимательно мою инструкцию и попытайтесь осознать процесс. Машину с установленными наверху чашками надо греть минут 35-40.
сколько вешать в граммах конкретно Гондураса этого?
Инструкцию читал ещё во времена пользования первой машинкой, сейчас освежил её но не вижу каких-то значительных отклонений от неё в своих действиях
Вот эти два высказывания наглядно демонстрируют, что инструкцию вы может и прочитали, но точно не вникли в суть прочитанного. Ответ на то, "сколько вешать в граммах конкретно Гондураса этого", дан в первом разделе Инструкции: "Дозировка". Доза понятие объемное, так что сначала подбираете подходящий объем и, соответственно, узнаете его вес, который и используете для дальнейшей дозировки.
какой минимум смотреть и модель чтобы этого не было и просто было регулировать?
Чего "этого не было"? Что понимаете под простотой регулировки? Какой бюджет?
Да этот раздел про дозировку был для меня новым. Про монету добавлено. Раньше я ориентировался на винт от группы в Сильвии
Ну вот на Mahlkonig была электронная подстройка двумя регуляторами "грубо"/"тонко" и не имело значения есть в жерновах кофе или нет. Бюджет ну скажем 500E
Да этот раздел про дозировку был для меня новым. Про монету добавлено. Раньше я ориентировался на винт от группы в Сильвии. По поводу дозировки ваше замечание верное, буду экспериментировать.
А у Вас действительно был Варио или инструкцию, как обычно тоже не читали???
В Варио обычная механическая регулировка с помощью рычага, которых два: с большим и малым передаточным числом. Наличие зерен в камере играет в Варио точно такую же роль, как и в остальных молках с плоскими жерновами. Более скажу, с учетом ременной передачи и пластика в приводе, вероятность выхода молки из строя при закусывании зерна гораздо выше.
Трудно понять ваши предпочтения по молке, но мне кажется, что Эврики вам покажутся удобными:
Ну, что. Как и большинство кофеманов, начинал с турки, затем автомат один, автомат второй, ну и дальше прет. позарился на рожок. пошарил ютуб, по сайтам, и чем дальше тем вопросов не меньше , а больше. В итоге не могу определиться, что нужно для, к примеру для двух-трех эспресоо, или тех же двух-трех капучино, ну и так 2-3 раза вдень. Поначалу глянул на Лелит Анита, потом вроде VBM DOMOBAR (LEVER) ну и подошел к VBM DOMOBAR JUNIOR B2. Что скажете, исходя из потребностей
Купите самую дешевую пикколу. Потом спасибо скажете )
Исходя из потребностей – это как раз Ваш вариант. Берите VBM DOMOBAR JUNIOR B2. Думаю, все со мной согласятся, что это один из оптимальных вариантов соотношения цены и производительности. Двухбойлерник, что еще надо для беззаботной жизни? - Только две вещи: безгеморройную кофемолку (и поверьте, определиться с машиной легче, чем с молкой), и самое главное - твёрдое желание заниматься этим делом. Без жгучего желания - лучше в автомат засыпать хороший свежеобжаренный кофе.
ZRK: Я за Домобар Юниор В2. С ним будет проще всего и он отлично справится с вашими потребностями. Второй вариант - Пиккола от Павони. Левер очень удобен дома для пары-тройки напитков подряд, но с левером надо больше чувствовать процесс. На нем полноценный эспрессо получить несколько сложнее, но зато питейный кофе получить гораздо проще.
я разве про кофемолку спросил? или вы думаете я в руках собираюсь тереть
думаю, а точнее знаю, что это очень распространённая ошибка начинающих кофеманов - начать с приобретения кофемашины. Они тоже не спрашивали про кофемолку, а покупали уже молотый кофе или ездили в соседнее кафе молоть кофе а потом готовить его дома
в целом я за Джуниор, как не хотелось бы мне его сменить, я не могу найти сколь нибудь значимых недостатков у данного аппарата.
Коллеги, износился уплотнитель группы, заодно решил купить и сетку душа IMS. подскажите, какую взять лучше всего: цель не красивый пролив а чтобы как можно меньше частиц кофе попадало в группу. -[ссылка]-
СПАСИБО, что откликнулись. Мнение форумчан, как реальных пользователей, для нас гораздо важнее, чем советы продавцов. Сам тоже склоняюсь к VBM B2. По кофемолке, досталась во временное пользование RANCILIO Rocky CD, поэтому пока и не спрашиваю. Думаю на первое время, чтобы разгядеться, что к чему, должна справиться, как думаете? Коль уж зацепили
Вроде уже и решил, что VBM 2В самое то, но тут нарисовался Б/У вариант LELIT Bianca - PL162T - с незначительной разницей в цене 2 месяца как куплена. Стоит заморачиваться? или хорош
ZRK: Возможностей у Бианки гораздо больше, включая профилирование потока/давления. Насколько это нужно вам - вопрос. "Незначительная разница в цене" сильно настораживает, поскольку новые отличаются больше чем в 2 раза, 1890,00 евро против 890,00 евро. -[ссылка]--[ссылка]-
Жду машинку Domobar Junior Digital. Скажите "из коробки" что требуется настроить?
Готовится осваивать неведомого зверька!
Это же теплообменник с "маленьким" бойлером, очень мощным для него ТЭНом, ПИД управлением и, скорее всего, рестриктором в термосифоне. На практике очень мало, кто его пробовал. Вам надо будет определиться с объемом охлаждающего пролива для разного времени простоя и процедурой приготовления (flush and wait или flush and go), скорее всего, второй вариант будет адекватнее. Описываемая в инструкции установка "температуры кофе", очень сильно подозреваю, не что иное, как температура/давление в бойлере, от которой больше зависит сила пара и требуемый объем охлаждающего пролива.
