GVR: силиконовую прокладку группы я брал у форумчанина i-coffeemachines, у него сайт coffee delux и что то там ру. Основная проблема резиновых это быстрое дубение и вонизма.
По насадке всё правильно, старайтесь располагать вдоль носика питчера, ближе к стенке, отверстия смотрят одно на носик, второе в заднюю стенку. 2х дырка тоже отлично закручивает воронку. Если молоко не пенится и только греется это значит нет подсоса воздуха, нужно опускать питчер ниже, до звука тсссс, чтобы не было рвущейся бумаги. Старайтесь не делать лишних движений, менять положение питчера, крутить вертеть, при переходе на 2 стадию просто заглубить слегка насадку, не наклоняя питчер. Открывая пар открывайте сразу полностью, не нужно потихоньку крутить, процесс достаточно быстрый и чем дольше вы будуте делать правильные движения (максимально быстрая аэрация + максимально долгое перемешивание) тем качественней будет результат.
GVR: Еще обратите внимание, что двухдырочную насадку надо располагать под небольшим углом к поверхности (ближе к вертикали). Мне больше нравится положение посередине между центром и стенкой. Если носик принять за 12 часов, то насадка в середине стрелки на 13-14 Вы на воде попробуйте найти положение, немного поворачивая и наклоняя питчер в сторону, при котором будет уверенное перемешивание.
Доброй ночи форумчане. Приобрел себе с месяц назад Junior DB, начитавшись вашего форума у Олега из Itallinea Уже пошел в ход 3 пакет кофе, даже заказал свежеобжаренный. Есть несколько вопросов, так как добиться идеального кофе не могу: 1.Пришли ли к общему мнению по установке давления помпы, так как у меня при приготовлении доходит аж почти до 13 ? 2.И по установке давления на паровом бойлере для взбивания молока, вроде что и получается, но на стандартной насадке консистенции пенистого молока на пармалате добиться никак не могу.
В идеале конечно видео снять, чтоб понять точно что где когда
Mайкл ты лучше напиши как случилось и что теперь происходит?
Все нормально, работает, греет, спасибо) Тут прочитал инструкцию по первому включению а именно, что надо открыть группу пока вода не пойдет, а я не помню, чтобы я ее открывал))) Есть еще вариант, что в бойлере кофейном вода была с завода. Как то так
А как проявляться будет повреждение, посторонний шум, медленный нагрев?
Если включить без воды и не сработает биметаллический предохранитель, то сгорит нагреватель. Бойлер прекратит нагреваться. По логике, защита должна сработать, хотя про Сильвию рассказывали, как народ умудрялся убивать нагреватель, согнав воду с паром и забыв закачать по новой в бойлер.
Высокое давление обуславливпнт более резкий вкус, а также способствует появлению пробоев. Установить стоит 9,5-10 бар со слепой корзиной.
Тут давление влияет только на силу и время комфортного пользования паром. "Консистенция" получается от ваших действий.
Идеал он у всех разный, да и достижим, как правило, больше в мечтах... Вы скажите конкретно что не нравится, не получается, чего хотелось бы? Обязательно напишите какие зерна завариваете.
1. Кажется прохладным. 2. На данный момент добился идеальной для себя крема. 3. Объем плавает , думаю это моя нестабильная техника приготовления. Кофе использую на данный момент свежеобжаренный от justcoffe. Перешел от покупного из супермаркета Lavazza, Gimoka.
Ну что же, надо оправдывать инженерное образование, нашел я где устанавливается давление, установил 9.5 и очень быстро получил желаемый результат. 30 мл за 29 секунд. И вкус стал не такой горький.
Чашка, в которую наливается эспрессо, должна быть хорошо прогрета. Согласно "итальянскому стандарту" температура эспрессо в чашке 67°C ± 3°C.
Это скорее всего, поскольку добиться стабильности быстро не получается. Надо привыкнуть загружать в корзину всегда одинаковую дозу и равномерно её распределять, трамбовать с одинаковым усилием. Надеюсь мою инструкцию читали -[ссылка]- а заодно и по взбиванию молока -[ссылка]-
Объем считается вместе с крема, так что у вас почти 40 мл. Итальянцы считают, что объем эспрессо 25 ml ± 2,5 А еще лучше ориентироваться на вес. Эспрессо в чашке должен весить в 1,7-2 раза больше веса закладки.
Судя по вашему фото, имеет смысл уменьшить помол так, чтобы за те же 28-29 сек наливалось не больше 25 мл вместе с крема. Это речь об одной чашке, а всего, соответственно, 50 мл.
Спасибо, сейчас вернусь домой, и уменьшу помол.
Мне ещё кажется кофемолка не выдаёт желаемого результата.
Впринципе вот что получилось 30 секунд от включения
Вчера вечером дошли наконец руки до чистки группы / смазки кулачка. До этого опасался немного, теперь же любопытство вперемешку с необходимостью одолела. Почитал мануал на HB, посмотрел несколько видео (в том числе конкретно на примере группы VBM), и, естественно, накосячил. Только не понял где. Нужна помощь... За описание названий всяких "штук" извиняюсь - не нашел как они называются или не запомнил.
Проблема: после сборки рычаг/левера очень туго поднимается и опускается. Ощущение как будто вал резиной обхватило, а сам кулачек при контакте с "штуками" при поднятии и опускании вставляется с более ощутимым "скрежетом", чем раньше. Еще перестала выдвигаться латунная втулка вдоль рычага, раньше она "ходила" туда-сюда в какие то этапы работы (забыл в какие именно).
Как разбирал: 1. Выкрутил верхний колпак, достал сеточку, потом выкрутил два шестигранника и вынул "грибок" (кстати, оказался на 90% в хроме, начал немного облизать только у нижнего основания), затем вынул пружинку и следом эту штуку которую толкает кулечек (как, блин, она называется?). В месте контакта с кулачком выработки еще нет, четкий квадратик. При этом запомнил что в каком положении находилось, в т.ч. положение основания "штуки" (квадрат).
2. Вот тут, чувствую, и накосячил. Открутил ручку левера, снял (предварительно НЕ поставив рычаг в среднее положение), открутил два шестигранника, начал тянуть/вытаскивать эту штуку которую держат шестигранники, в итоге она относительно легко вышла, но без кулачка... он остался поджат нижней "штукой", про которую я забыл и не заметил, начал тянуть за кулачек, а он "вылетел" оттуда. Но все цело.
3. Открути нижнюю часть у верхнего основания (самая самая нижняя откручиваться отказалась отдельно от верхней, а у меня куда то делся второй разводной ключ, а плоскогубцами портить не стал и отложил). Вытащил пружинку и "штуку".
Дальше группу всячески промыл из пульверизатора (там под грибком было немного частичек слезшего хрома и чего то еще...
Обратно собирал так: 1. Верхняя часть в обратном порядке: штука, пружинка, грибок, сетка, верхний колпак-гайка. (Смазал резинку "штуки" и основание где работает кулачек). 2. Нижняя часть: вложил пружину, штуку, и прикрутил к группе. (Смазал резинку "штуки" и основание где работает кулачек). 3. Рычаг левера. Смазал кулачек где он толкает "штуки", засунул обратно в его "кожух", выставил на "среднее" значение рычага и поставил эту хреновину "в сборе" на место, закрутил шестигранники и дальше ручку.
Включил варку чтобы проверить - и офигел от усилия на рычаге. + до прогрева из латунной втулки после опускания рычага появлялась капля воды. После прогрева усилие не поменялось, капать перестало.
Что мог повредить или неправильно собрать в этом механизме левера? Куда копать?
После этого еще раз разобрал и собрал часть с левером - без изменений.
Да, кстати - раскрутить гайку в конструкции левера, где сидит латунная втулка, не получилось. Сегодня найду второй разводной и смогу попытаться разобрать и его. Думается, проблема где то там... Только где?
Для смазки совсем не нужно столько разбирать, достаточно снять только блок рычага в сборе и смазать три точки, поверхность кулачка и я бы еще смазал зону между проточками на оси рычага, вот тут всё подробно -[ссылка]-
Вы сейчас снимите в сборе блок рычага, открутив два винта (больше ничего не снимаете). Посмотрите, как он вращается, но думаю, что легко. Поставьте блок на место, при этом обратите внимание, что при установке кулачок своей "выступающей частью должен смотреть вперед (от машины), а ручка при этом находится в среднем положении. Вставлять проще с установленной ручкой, держась за которую и покачивая, вы его вставите между торчащими снизу и сверху толкателями клапанов.
Я понимаю, так и представлял после этой инструкции и пары видео на ютубе. Остальное решил разобрать чтобы посмотреть на состояние "грибка" и почистить в случае необходимости, как оказалось - надо было это сделать сразу.
Статью читал как раз эту же, по ссылке. Правда, читал в обед, а вечером разбирал/собирал уже по памяти и немного торопился...
Вы сейчас снимите в сборе блок рычага, открутив два винта (болше ничего не снимаете). Посмотрите, как он вращается, но думаю, что легко.
Второй раз вчера вынимал только его, фото как раз сделал после второго снятия. Вал внутри "сборки" крутится очень тяжело что в руках, что в машине. Попытался найти место в котором "трет" когда вал вставлен (вставлял с обоих сторон и постепенно крутил, чтобы найти) - оно как раз в зоне двух проточек на валу, если ставить его правильно. Там внутри конструкции какие то резинки. Думается, когда я впервый раз снимал конструкцию с оси, резинки могли повредиться или сместиться. Второй раз смазал и сам вал в зоне проточки - не помогло совсем, это то и пугает.
Собирал как раз в этой последовательности, только ручку поставить не догадался. Тоже сначала думал, что поставил кулачек неправильной стороной, но нет, все правильно. Да и там в камере есть какой то винт, он не дает поставить неправильной стороной - по крайней мере мне не удалось.
Вечером буду разбирать "блок левера" как на фото с инструкции, посмотрю что там с резинками. На верхний и нижний блоки группы подозрений нет.
Разобрал этот "леверный" узел, резинки - дубовые. Резинка к которой прилегает латунная втулка - имеет конкретную вмятину от этой самой втулки. Смазка всего, что может тереться, не помогла. Без смазки тоже. Переворачивание и смена местами резинок не помогло. Заказал новые.
Почитав вот эту инструкцию -[ссылка]- заказал еще уплотнители верхнего и нижнего клапанов. Они, оказывается, разборные (для меня то это новость). Когда разбирал, резинки в клапанах тоже выглядели неважно. Но пишут, что можно сломать сам клапан в момент раскручивания...
А что вам сдались резинки клапанов, они что текут? Вы проблему тугого вращения рычага нашли? Резинки "задубеть" и уменьшится в размере за время смазки никак не могли.
У вас когда узел снят с группы, рычаг тяжело вращается?
То, что после первой чистки и дальнейшей сборке они потекли в принципе не криминал, но все же действовало на нервы. После полного разбора узла течь перестало.
Основные подозреваемые именно эти две резинки. До чистки рычаг тоже ходил относительно туго, но не так, как сейчас.
Почему именно резинки? 1) На внутренней поверхности каждой из них есть выпуклая дорожка, не знаю как правильно называть, которая центрирует резинки в двух пазах на валу. В первую разборку я сначала вытянул (с усилием) конструкцию без вала, т.к. его зажало внутри камеры нижним клапаном. Думаю, что тем самым я повредил эти "направляющие" внутри резинок - на вид их сейчас почти нет, как будто сточены, выглядят неравномерно и рвано. 2) Латунная втулка оставила в соприкасающейся резинке ощутимую вмятину, почти до середины резинки. Не знаю на сколько это критично и на что может влиять.
Да, вращается туго в руках. И только когда на валу есть резинки. Пару раз удавалось поймать момент легкой прокрутки, когда резинки вставали в пазы. При дальнейшей полной сборке после пары легких подъемов/опусканий рычага резинки все равно съезжают и создают большое сопротивление на валу.
Кроме тугого вращения, теперь во время работы помпы не выдавливается латунная втулка на валу рычага. Как это правильно работает видно на этом недавнем видео -[ссылка]- на 12ой секунде при наборе давления в 8 бар втулка "выезжает" из камеры вправо. У VBM эта конструкция между камерой и рычагом открытая, ее видно, а на других брендах, судя по фото и видео что я видел - вал закрыт, и эту часть при работе помпы не видно.
Пока больше не знаю, на что еще можно думать. Следующие в списке - верхний и нижний клапаны. Я их почистил жесткой стороной посудной губки, а потом в статье прочитал, что их вроде как нельзя царапать. Хотя с виду никаких проточек/царапин или дефекторв - выглядят так же, как на фото новые.
1) Мучает вопрос с жиклером. Нужно ли увеличивать диаметр отверстия? На сколько это желательно сделать при работе в паре с вбиропомпой? Как я понимаю, это ускорит старт пролива? Есть ли еще какие то положительные влияния от такого мода?
Сейчас у меня начало пролива стабильно начинается с 6 секунды после старта помпы. В планах заказать второй жиклер для экспериментов, его рассверлить и попытаться выйти на старт пролива в 2-3 секунды. Только надо ли оно?
2) Есть ли где нибудь в сети мануал по полной разборке двубойлерных машин типа Юниора? Или может есть пример разборки самого Юниора? Т.е. какие понадобятся инструменты, где там подводные камни, в каком порядке разбирается внутрянка, где быть осторожным и т.д.
Интерес чисто практический: - Хочется нормально почистить внутрянку от налета/частичек молотого кофе доставшегося вместе с машиной (на крышке кофемашины когда то точно побывал просыпанный кофе). - Может захотеться теплоизолировать бойлеры. - Может захотеться воткнуть PID. Кстати, да, есть ли примеры/мануалы по установке PID на Юниор или другие подобные машины?
3) И, самое любопытное - возможно ли установить на Юниор Рото-помпу? С чего здесь можно начать? Тоже интересны примеры реализаций. Через год-полтора планируется переезд, есть возможность попытаться оставить место для подобной установки под столешницей и подключить к водопроводу через фильтр. А пока будет время изучить вопрос. Конкретно сейчас каждый вечер приходится двигать машинку на столешнице чтобы долить 1-1,5 литра воды (над машиной кухонные шкафы и не подобраться) - начинает напрягать.
Почему вы решили, что втулка должна выдавливаться? Если она выдавливается - это означает, что сальники под действием давления в группе смещаются по валу. Сила их давления больше усилия, создаваемого пружиной. Так быть не должно. Сейчас не поленился и посмотрел на свою, втулка не шелохнется.
А вы пружину, удерживающую втулку поставили?
Сколько же напитка в чашке получается за 25 секунд?
Учитывая, что у вас возникли проблемы даже после элементарной смазки группы, полагаю, что лезть в машину без необходимости не самое лучшее решение.
Так она работала у меня, когда получил. Так же работает такая же новая варка на этом видео -[ссылка]- с 12 секунды при достижении 8 бар втулка "выезжает" из камеры.
Так и представляю, что это так работает. Вопрос - почему. Проблема ли это? Нет. Никаких изменений в результате и временных параметрах при приготовлении нет. Как должно быть - не знаю, поэтому и обратил на это внимание и написал - может кто сталкивался или знает особенность работы этого узла?
Интересно, у других владельцев Юниора/Супера эта втулка тоже "выходит"? Или стоит на месте?
Ответ на вопрос, что случилось с усилием на рычаге, надеюсь, появится до конца след. недели, когда приедут новые уплотнители и их поменяю.
Конечно)) Уж не на столько я криворук. Все собрано по схеме группы VBM, специально распечатал, с ней и сверялся.... уверен, что ошибок в сборке нет.
За 25сек с момента включения помпы сейчас наливается 25-30 грамм. По вкусу больше нравится когда получается 30 секунд и 28-32 грамма. Если за 25 сек наливается 35-40 грамм, то там уже горчит сильнее, но теперь такое совсем редко происходит. Ну а если все на оборот, за 25 сек меньше 20 грамм, то вкус совсем не нравится - это сильно медленно, никакого пролива нет, одни капли.
Ну, я же понимаю, что все делаю на свой страх и риск) Без какого то ознакомления с темой не полезу, поэтому и прошу совета/примеров, если такие где то есть.
Поменял стоковую двойную корзину на IMS, и вы знаете есть разница. Во первых таблетка полностью выскакивает после чистки, во вторых крема поболее стала. Ну и с бездонником лучше пролив (без пробоев) в отличие от стоковой.
Подскажите, в чём может быть причина слишком частого пополнения парового бойлера? Уже третий день подряд "ловлю" пополнение бойлера пара во время пролива шота. Причём вчера, после приготовления капучино я дождался, пока паровой бойлер наполнится водой и после этого выключил машинку. На следующее же утро подкачка произошла во время приготовления первого шота. Под машинкой сухо, окно на лоджию закрыто, температура воздуха около 20
Возможно, начал разрушаться датчик уровня воды и ваш бойлер пополняется все выше и выше. Хотя обычно этот процесс происходит медленно и незаметно. Выкрутите щуп, посмотрите на его нижнюю часть, нет ли там видимых дефектов
