Всем доброго времени суток. Прошу помощи - был в длительном отъезде и кофемашиной без меня дома не пользовались 4 месяца, в итоге сегодня решил воспользоваться, но кофемашина не засасывает воду в бойлер. Сначала включил, вроде все нормально, бойлер нагрелся, давление по манометрами дошло до нужного, включил пролив и все что было в бойлере вылилось, а из бачка не качает. Пытался при открытом проливе сначала шприцем, потом резиноаой грушей воду активно в трубку залить, но как грушу не давлю, в трубку вода не идёт (пытался и со включенным проливом и с открытым вентелем горячей воды - ни как не идёт, даже 5 милллилитров не заходит в трубку). Насос гудит, в трубке вода стоит, но ни из бачка не засасывает, ни шприцем, ни грушей не могу воду закачать в бойлер ((( Час бился, ни чего не получается. Что может ещё сделать?
Спасибо за расшифровку. Думаю, что маловероятно, чтобы VBM краник тестировала. Думаю речь идет о системе стабильного потока воды при проливе, не зависимо от сопротивления таблетки - когда машина сама определяет сколько бар давануть. Это предположение.
ручное профилирование экстракции. клапан игольчатый меняем количество воды, протекающей через группу. Можно сделать более длительное предсмачивание. далее просто крутим туда сюда, до совершенного, для себя любимого, вкуса. как то так. Где то на форуме обсуждалось, что вначале все будут играться, а потом просто оставят в каком нить одном положении. Вы, кажется, планируете Elettronnc_у взять. Там засчет помпы можно будет задавать профиль (он пишется в память) и он потом без Вашего участия будет готовить.(стр 29 инструкции) От Вас требуется искл. вк/выкл. воды.
Подскажите, пожалуйста. На домобар 2b показиметр пара показывает 0.9Атм, тогда, как ПИД выставлен на 1.3 Настройки ПИДа штатные P=1 I=0 D=0,5 офсет F.05= -2
Пока поднял давление до 1.1 по манометру, выставив 1.5 на ПИДе. Но может стОит корректировать офсет?
PS в старом руководстве от 1st line упоминалось значение -3. В новом вобще ни слова
А. И вот еще вопрос. Давление в инструкции предлагают регулировать OPV. Почему не байпасом?
На всех просмотренных мною видео про эту кофеварку, во время пролива стрелка стоит на 9атм. У меня же, задерживается на 8атм на 3-4с, а потом еще секунд за 7 дорастает до 11, там и держится.
Без рожка добивает только до 8
Если варка новая, то как правило, давление выставленное на заводе 9 бар. OPV ограничивает максимальное давление в системе. Например, чтобы бойлер не рванул. И давление сбрасывает через трубку в поддон. Настраивается на давление 11-12 бар. Байпас находится в помпе, стравливая лишнее давление как бы "замыкает помпу саму на себя" и служит для регулировки давления пролива. 8 бар на холостом нормально
Это говорит о том, что надо винтом регулировки на помпе уменьшить давление до 9-9,5 бар с глухим фильтром. Если машина с завода отрегулирована на 9 бар при питании из бачка, а ее подключили к водопроводу, то давление получится 9 бар плюс давление водопровода.
[/quote1592814043] Интересный аппарат однако: видос А цена еще интересней [/quote1607191425]
Всем привет! В этом видосе про новые Domobar чувак вроде говорит (4:58), что новый Junior будет комплектоваться ротопомпой, а у Олега в описании они на вибрах... И оба теплообменники. Где правда?) И где двубойлер?)
Может обауждали, может нет, кто подскажет - зачем внутри насадки капуччинатора стоит пластиковый жиклер? Никак не мог нормально молоко взбивать, ну не взбивало и все - пока этот жиклер не вынул
Жиклер там, потому, что двухдырочная насадка у VBM одинаковая, что на просьюмерках, что на профмашинах. Унификация. Вот только 4группная replica через нее свой бак будет до 0,8атм выдувать минут 10, а 2b за 30 секунд. Чтобы этого не было-ограничили скорость потока пара жиклером.
Пытаюсь провести декальцинизацию. Подскажите, пожалуйста, как проще всего отключить датчик уровня воды в паровом бойлере? Пытался наклонять кофеварку в разные стороны, ничего не получилось, вода не набиралась больше нормального уровня. Поднимал перед градусов на 40-45, и в бока наклонял. Может надо выждать время для срабатывания датчика?
Декальцинизацию провёл. Пришлось отключать датчик, вроде все получилось. Перед началом очистки, при открытии крана кипятка, которым я год не пользовался(паром пользуюсь регулярно), вышла жижа серого цвета:
Что это? Воду использую после очистки системой обратного осмоса с последующей минерализацией. Живу в СПб, вода у нас, вроде, мягкая. Кофеварке полтора года, это первая декальцинизация. Может мне надо чаще проводить декальцинизацию или достаточно иногда обновлять воду в паровом бойлере?
Вода в паровом бойлере должна регулярно обновляться. Если ежедневно не включается автопополнение бойлера, то стоит, как минимум, раз в пару дней слить немного воды из бойлера до включения автопополнения.
Всем доброго дня! Созрел я для покупки кофемашины, и, дабы миновать стадию "платного обучения", решил сразу рассматривать что-то серьёзное. Однобойлерники отмёл т.к. готовить планирую преимущественно молочку, чаще 2, реже 3-4 капуча за раз, теплообменники - без опыта в кофеварении это, наверное, не самый оптимальный выбор. Чтение форума сначала привело к мысли о Domobar Junior 2B как о возможно лучшем дыухбойлернике по соотношению цена(у Олега)/качество, но затем - когда осилил половину ветки о ней - к ощущению, что это всё же сплошной компромисс. Вибропомпа с группой, рассчитанной на рото-, из-за чего возникает если не необходимость, то по крайней мере желательность доработки напильником (чего не хотелось бы); история с теплоизоляцией бойлера -> нежелательность одновременной заварки и взбивания молока; обратные стороны компактности - маленькая поверхность для чашек, слишком плотная компоновка элементов управления. Поправьте, если где-то преувеличиваю масштабы проблемы. Такими путями мысль пошла дальше, в сторону Domobar Super 2B. Конечно, разница в цене и бОльшие габариты (сами по себе, без производных от них свойств) не особенно радуют, но в целом и купить, и втиснуть её на кухню могу. Но для этого не хватает уверенности, что за свои деньги (1500 + доставка у того же Олега) это оптимальный и в достаточной мере бескомпромиссный вариант. Эту тему прочитал, насторожила история двоих, кажется, пользователей с помпой, отказывающейся забирать воду - так и не уловил до конца ни причин этого явления, ни железобетонного способа решения, ни понимания, является ли проблема системной. Также не понял, присутствует ли здесь свойственная Юниору проблема с остановкой пролива для подкачки в паровой бойлер в процессе взбивания молока (с остановкой при низком уровне воды в баке, буде таковая свойственна и Суперу, готов мириться, не вижу пока большой проблемы в том чтобы за этим уровнем следить). Помимо вышеозвученного, интересует мнение уважаемых форумчан на тему: - является ли вообще адекватным выбор такой серьёзной техники для погружения в эту культуру с нуля? Не в кофейную культуру в целом, конечно, а именно в ту её часть, что связана с самостоятельным приготовлением эспрессо и напитков на его основе. Так-то уже нескольку лет готовлю свежеобжаренный кофе в турке, молка ручная - Тура от Валерия, думаю, для начала она и для эспрессо неплохо сгодится. - нет ли каких-то очевидных и более интересных альтернатив плюс-минус в этом бюджете? Те же новые Домобары, с дисплеем, например; встроенный таймер показался весьма удобной штукой. Хотя в целом мне такая эклектика (глянцевая панель с дисплеем над Е61 со всеми этими кранами и трубками) не близка. Если спросите, почему рассматриваю тачку именно на Е61 - не отвечу, недостаточно погружён в матчасть, но как-то подсознательно, на фоне той небольшой части информации, что всё же успела усвоиться, тянет именно к ней:) Долгий прогрев не пугает, решу проблему таймерной розеткой, всё равно по будням встаю в одно время, а если придётся в иной день встать раньше - там уж будет не до капучей:)
Касательно этого вопроса, у меня подкачка парового бойлера случалась только после закручивания паровика. Тогда да, пролив приостанавливается. Решается просто, надо начинать вбивать молоко чуть попозже, чтобы к концу взбивания молока пролив успел закончиться. Примерно на 10-15 секунде от начала.
А подписи можно верить, у Вас Джуниор? Нет проблем с температурным режимом, когда паровой бойлер включен во время варки? Или уже доработали теплоизоляцию?
На сколько я знаю ничего там не дорабатывали. Но я паровой бойлер включаю только когда начинаю кофе молоть, он за пару минут нагревается. После приготовления отключаю. А сама варка весь день во включенном состоянии. За несколько минут не думаю что паровой бойлер на что-то влияет.
Проблема с температурным режимом связана не с одновременным, а с длительным периодом работы парового бойлера. Блок термостата бойлера кофе стоит по сути над паровым бойлером и со временем нагревается, что приводит к снижению температуры срабатывания. Как правильно уже написали, с учетом быстроты прогрева парового бойлера нет никакого смысла долго держать его во включенном состоянии, это еще и в плане расхода электроэнергии выгодней.
На Супере совсем другой объем парового бойлера (больше в три раза), пополнение случается реже и не так критично осуществлять его сразу после падения уровня.
Производительности ротационной помпы вполне хватит для одновременного пролива и пополнения бойлера, но на практике попасть в такую ситуацию очень не просто.
Учиться на хорошей технике проще и приятнее. Если финансово можете себе это позволить, зачем отказываться?
Про очевидность и интересность можно спорить до бесконечности, но альтернативы конечно есть. Новые домобары вы уже отметили.
Есть еще LA SPAZIALE S1 MINI VIVALDI II и LA SPAZIALE S1 VIVALDI II LA SPAZIALE S1 DREAM, LA SPAZIALE S1 DREAM T
belvlad: И что главным образом сподвигло на этот выбор?
Доводы Михаила (TMN).
Вот цитата моего видения из соседней темы: 1. Цена 1200 (Super HX) против 1500 (Super 2B). 2. Вода для эспрессо всегда свежая, а не нагретая много раз до уровня 100+ градусов в медном бойлере. 3. Более мощный пар - 1800 Вт идёт на один бойлер, а не на два. А пара у домашних машин много не бывает.
Именно эта модель (Super HX) по соотношению мощности тена (1800 Вт), объему бойлера (2 литра) и цены (1200 евро) вне конкуренции.
Для Super HX желателен термометр Эрика. Можно купить у него, а можно сделать дешевле.
Ну не то чтобы прямо отмёл... Уже после того, как написал, открыл в соседних вкладках фотки старого и нового супера, и на контрасте несколько скорректировал своё мнение... Да и они покомпактнее, что тоже немаловажно. Но затем возникли сомнения другого рода: разница в цене (опять же у Олега) между Digitalle и Elettronico практически отсутствует, и вроде как не резон брать не топовую модель, но там уже все эти профили, настройки пролива... это всё ещё имеет отношение к кофеварению?:) Сложилось впечатление, что это уже какой-то полуавтомат, дай ему приемлемую закладку, и он всё сделает сам, а я может и попью вкусного кофе, но вряд ли чему-то научусь. Не машина ли это для тех, кто уже набил все шишки, и имеет моральное право просто выпить кофе?:) Нет, я это не к тому, что выбираю страдать, просто не хотелось бы с ходу перескочить через этап получения базовых навыков.
totenherz: По неизвестной мне и, полагаю, многим причине новые модели VBM не позлуются спросом. Обычно, когда человек покупает "топ", то он забывает о смене кофеварки на 10 лет и более (если все устраивает).
А новые модели подозрительно часто продают. Олег тоже подтвердил, что новые модели пользуются меньшим спросом.
Что касается "автомата", то тут скорее наоборот.
Так были следующие переменные: вес закладки, величина помола, однородность помола, соотношение фракций помола, равномерность распределения кофе в корзине, сила темперовки, скорость потока пролива, температура воды пролива, развиваемое помпой при проливе давление, пропорция выхода зерно/напиток, состав воды.
Теперь добавляется ещё и профиль пролива... начать с низкого давления, повысить и не уменьшать до конца; начать с высокого и снизить в конце и так далее, умноженное на диапазон от 6 до 11 бар на всем пути.
Как сказал один знакомый: "Нет ничего более непостоянного, чем эспрессо". Только помол у некоторых "слетает" за ночь и нужно заново настраивать. Добавь сюда профилирование и может сложиться впечатление, что не знаешь на какие "кнопки" нажимать и что вообще они дадут в каждом конкретном случае.
Сложилось впечатление, что это уже какой-то полуавтомат, дай ему приемлемую закладку...
И любая просьюмерская кофеварка сделает отличный кофе. Именно в закладке основное количество проблем. Далее, автоматика в Домобарах только расширяет возможности, но никоим образом не снижает требований к навыкам и не отменяет полностью ручного режима.
RANCILIO SILVIA PRO
IZZO ALEX DUETTO IV PLUS
PROFITEC PRO 700
Спаци по габаритам не проходит, Алекс и Профитек уже заметно дороже, а вот Сильвия Про интересно... Привлекают компактность и возможность купить в наличии в Москве. Но я так понимаю, она - скорее конкурент Джуниору, Профитеку 300, а не 700, и т.д., но, по сравнению с тем же Джуниором, имеет ПИД... Наверное, если выбирать между ними двоими, не упираясь в Е61, - взял бы эту Сильвию. Но прямо сейчас по цене новой Сильвии Про продают б/у Супер - что думаете о таком выборе? Хочется купить один раз на долгие годы, но поскольку нет опыта, нет и понимания, что мне в конечном счёте нужно...
Silvia Pro и Super HX это разные весовые категории.
belvlad: Речь про 2х бойлерник супер с ротопомпой.
Если нет "бзика" на покупку исключительно новой кофемашины, у продаваемой норм. состояние и есть куда поставить кофемашину такого размера, то даже и обсуждать нечего.
