Беда. Нет на Пиколе тягучих струек, а на дешевой помповой были всегда. Получил на днях свежее зерно, чуть более тягучие стали на пару дней, но все одно очень водянистое кофе. Один плюс в чашке всегда питейный результат. Уменьшать помол нужно, но тогда кофеварку сломаю.
D3C: Не помню всю предисторию - проверять давление в бойлере, температуру там же. Чудес не бывает, не важно чем созданы 9 атм и 90С, рукой или помпой, они просто должны быть. Что-то не в режиме
Температура в бойлере производная от давления в бойлере, поэтому сначала устанавливаем манометр бойлера, если его еще нет Потом меряем температуру бойлера,проще всего это делается ИК термометром, он дешево стоит. Только черную изоленту нужно налепить на бойлер, иначе ИК термометр покажет фигню
Я как-то не был готов к тому что на новую кофеварку нужно будет еще и проверки устраивать. А какой манометр и как его поставить?
D3C: В идеале как на Professional В реальности ставят маленький китайский на 2 атм с переходником на место заглушки. Нужно иметь в виду, что адаптер от Professional не подойдет по диаметру резьбы. Насколько помню нужен адаптер под М11, это стоит проверить, выкрутив заглушку Это здесь обсуждалось многократно Как вариант обсуждения -[ссылка]-
Это с любой новой машиной так, купил и потом колхозишь ее и проверяешь ее на реальное давление и температуру? Или только с пиколами?
Нет конечно. Я на свою пиколу ничего дополнительно не ставил и ничего не проверял. Варит отличный эспрессо. Струйки тягучие. Сдается мне что у вас все таки проблемы либо с зерном, либо с молкой, либо с техникой распределения и трамбовки.
В соседней теме человек PID ставит в Sylvia. Это его добровольное решение, как и тех кто обвешал манометрами Europiccola Моя в принципе сразу выдавала требуемое, манометр из любопытства поставил. А некоторым участникам конфы он показал косяк с давлением
Достаточно ли прогрета группа, рожек? Вероятней всего проблемы с распределением!
Группа греется 10 минут +- пару минут, иногда больше. Рожек наверно не очень, потому что нормальный пролив для согревания не сделать. Даже если мало греется группа на втором проливе кофе все равно такой же жидкий. Распределять нелегко, корзина маленькая, работал скрепкой, но эффекта она не дала. Но пробоев на таблетке ни разу не видел и таких качественных таблеток у меня никогда не было.
Я проверил на всякий случай настройки прессостата установив манометр, особой не необходимости в этом не было, результат в чашке был правильный. А можно еще раз сначала - корзина двойная, загрузка около 14 грамм, увлажнение пробовали, скрепка металлическая и иногда касается корзины. Так?
D3C: С верочтностью 99% дело не в машине, проблема кроется в остальных трех компонентах: зерне, кофемолке и операторе. Какое используете зерно, какой обжарки? Как распределяете? Как завариваете, как вставляете рожок, сколько предсмачивание, сколько пролив, как выглядит результат в чашке?
D3C: Странно, что результат такой. Вроде бы и молка у вас вполне приличная. Недавно убедился на собственном опыте, что Пиккола многое прощает оператору. В начале октября обстоятельства вынудили варить по утрам на неотапливаемом балконе. Из атрибутов только сама Пиккола (Gaggia G105), темпер и Super Jolly. Весов не было, количество зерна отмерял «на глаз» в корзине. Иголки тоже не было, постукивал корзину с молотым кофе руками. Так вот при всех этих нюансах результат был почти всегда приемлемый и мог смело называться питейным эспрессо. Грел минут 15 и вперёд.
Питейный получается всегда! Всегда. А хочу я тягучий сиропистый эспрессо.
Что с кофемолкой не так? Зерну я доверяю. Зерно средней обжарки. На этом зерне на помповой всегда было масло. Распределяю скрепкой. Приподнимаю ручку почти вверх вставляю рожок. Как иначе вставить? Предсмачивание 10-15 сек, последнее время предсмачивание 15 сек, пролив 15-20 сек. Результат в чашке выглядит белёсым. К середине пролива струи становятся заметно жиже. В самом конце пролива, когда ручка почти опущена течет уже не кофе, это немного подкрашенная вода. Но таблетка всегда ровная и плотная без признаков пробоев. На помповой при удачном шоте текло густое до самой последней капли. Даже с пробоями кофе выходило гуще.
Вчера один из шотов смолол немного мельче, эспрессо получился заметно гуще, но и давить его заметно сложнее и пролив растягивается на дополнительные 10 секунд.\ 99% дело в величине помола. В самом начале, когда я только подбирал помол и как многие чуть не сломал кофеварку в чашке я получил всего 10мл эспрессо, и он был сплошной крем. Выдавливал я его наверно минуту.
Зерно все таки желательно темной обжарки и желательно эспрессо смесь с рабустой. Я например завариваю вот такой -[ссылка]- Плотность просто сумасшедшая. А плотность дает как раз рабуста. И попробуйте сократить время предсмачивания до 5 секунд.
"Средняя обжарка" - это ни о чем, исключительно маркетинговый термин, не имеющий к степени обжарки никакого отношения. Это может быть и светлее Сити и Фулл Сити, что две большие разницы. Во-вторых, обжарка должна быть для эспрессо, т.е. с достаточным временем развития. "Масло" на помповой это какой, с улучшайзером?
Это явно намекает, как минимум, на недостаточную для этого зерна температуру воды, а скорее всего и на светлую, условно пригодную для эспрессо обжарку. Кстати, вы машину прогреваете с вставленным рожком или без? Советую после прогрева с установленным рожком слить в чашку миллилитров 50-100, прогреете чашку и группу. После этого вытереть корзину и заложить кофе. Перед установкой рожка слейте из группы еще миллилитров 50-100. Ставьте рожок и вперед. Помол подбираете так, чтобы при предсмачивании секунд 5, продавливание заняло 20-30 секунд.
А лучше всего снимите видео всего процесса закладки и пролива, а то ведь каждый описывает событие по разному...
Она достаточная чтобы получить темный (не белёсый) сиропистый кофе на помпе. Что такое достаточное время развития? Нет конечно, это классическая Гаггия и ее двойная классическая корзина. Там же плохая термостабильность, но получить густую крема не проблема. А пролив на Роте от Валерия видели? Там разве лучше термостабильность? Но кофе тягучий.
Как может быть недостаточно нагретой несколько раз закипевшая в бойлере вода? Индикатор выключается первый раз, пока я вставляю рожок, он успевает включиться и отключиться еще пару раз. Каждый раз я слышу кипение воды в бойлере. Я боюсь перегрева машины и сливаю не более 30 мл воды. Об этом же все пишут, что если сливать на ней воду, то совсем не много. Если сливать по 200 мл, как же тогда перегрев?
Еще раз, эта условно пригодная обжарка на помпе давала масло. Вчера я нагрел хорошо рожок отдельно кипятком, это не повлияло на пролив, да я грею со вставленным рожком, но это его достаточно не нагревает.
Спасибо за совет, попробую сократить предсмачивание до 5 секунд.
Если согласиться с этим утверждением, то белёсым кофе может получиться только при низкой температуре воды. Пока про "сиропистость" речи не ведем.
Элементарно, Ватсон! Это, между прочим, принцип работы леверов с прямым питанием из бойлера. Вода из бойлера с температурой 100 градусов попадает в массивную группу, нагретую до такой температуры, чтобы вода приняла температуру заваривания. Соответственно, чем холоднее группа, тем ниже температура заваривания. На Пикколе если сразу после того, как бойлер выйдет на заданное давление начать готовить, не прогрев группу и рожок проливом, то получите то, что и получаете, белесую крема даже на темной обжарке.
А с чего вы боитесь, Вы получали жженный, подгоревший вкус в чашке? Пока что наоборот, получаете явный недогрев!
И где, интересно, вы это прочитали, про "если сливать на ней воду, то совсем не много"?
Вода в бойлере нагрета выше 100 градусов, но она там не кипит!!! Если бы она кипела, то прессостат никогда бы не отключился, а вы бы не только слышали, но и наблюдали струю пара из антивакуумного клапана.
Вода в бойлере под давлением, значит там выше чем 100 градусов. Возможно 110-120 Потому и боюсь, где именно читал не помню, в разных местах.
Это в бойлере, а как только попадает в группу, где давление атмосферное, мгновенно становится 100 градусов.
А то, что читали не помните где, скорее всего, недопоняли...
IgorK: Какой смысл проверять? Вот если бы перегревало сильно (за счет нагрева бойлера) или, наоборот, пара не было бы, то имело бы смысл проверить давление. А в сложившейся ситуации, когда пара хватает, смысла в проверке нет.
TMN: Думаю что и не 100С. Если стоит таблетка (прединфузия), то давление должно быть практически одинаковым, но температура в районе группы может быть сильно ниже и 100С, зависит от предистории.
У нас результирующая температура пролива производная от исходной в бойлере и от того, что уже отдано в группу и нагрело ее. Так?
Результирующая несомненно будет ниже 100, при разумных настройках ниже и 95. Я-то написал о другом, о том, что вода, нагретая под давлением до 120 градусов, при открытии клапана в группу, мгновенно закипит и остынет до 100 градусов, а далее будет остывать в зависимости от условий в группе.
При этом выделит в группу тепло в зависимости от исходной температуры бойлера, чем выше исходная, тем больше нагреет группу.. Поэтому если у нас косяк с температурой в бойлере, у нас проблемы с температурой в группе
Подождите-ка, а как же давление, создаваемое таблеткой? Ведь по идее при поднятии рычага давление на сколько-то упадёт, но не до атмосферного, а значит и температура воды будет выше 100 градусов.
DSC Результат в чашке кислит?
На Коста-Рике сейчас слышу отчетливую кислоту, на прошлом зерне такого не было.
При установке рожка давление в полости группы равно атмосферному и им останется, по меньшей мере, до полного заполнения объема группы.
IgorK:
При этом выделит в группу тепло в зависимости от исходной температуры бойлера, чем выше исходная, тем больше нагреет группу.. Поэтому если у нас косяк с температурой в бойлере, у нас проблемы с температурой в группе.
Всё верно, при попадании воды в группу и охлаждении до 100 градусов выделяется пар, который несет в себе теплоту и нагревает группу. Если бы проблема была в перегреве и невозможности от него избавится, то совершенно разумно было проверить давление в бойлере.
В данном случае налицо НЕДОГРЕВ. С учетом того, что с паром для взбивания проблем нет, то подозревать виновником низкое давление необоснованно.
При любом отклонении температуры в группе есть основания проверить давление в бойлере, хоть в плюс, хоть в минус. По сути давление/температура в бойлере это единственный фактор, задающий температуру пролива (среднюю) при заданной конструкции. Отсутствие жалоб на пар не значит нормальное давление в бойлере
В конце концов о чем мы спорим? У нас проблема с температурой пролива. Изготовитель регламентирует давление в бойлере, по сути единственный параметр задающий среднюю температуру пролива. Почему бы ее и не проверить? Тем более манометр бойлера замечательно выглядит на варке и делает процесс наглядным
P,S. Если качество работы пользователя и молки позволяет получать нормальный результат на Gaggia, оно тем более должно обеспечить нормальный на Europiccola. Либо есть что-то, что мы не знаем и можем увидеть разве что на видео
Почему бы ее и не проверить? Смешной вопрос. Потому что перепроверка новой машины не тривиальное и рутинное дело. Потому что это дополнительные и не нужные мне сейчас расходы и головная боль.
На этом форуме есть два подхода: 1. Все работает как надо, но я таки туда влезу и доработаю. 2. Работает не так как надо, но это не повод влезть в варку
Для проверки давления совсем не нужно устанавливать штатный или аналогичный манометр. Достаточно взять любой, подсоединить к нему резиновый шланг. Второй конец шланга надеть на паровую трубку и обжать хомутом. Открыть паровой кран и посмотреть на давление.
Но еще раз, необходимости в этом не вижу. Гораздо проще подобрать температуру по вкусу и виду результата в чашке. Для этого надо всего-то пробовать нагреть группу больше, а не "бояться" того, о чем прочитал не помню где и не помню что.
КМК если какой из перечисленных пунктов к вам и относится, то скорее первый. Это обсуждение не показатель.
Вы не уходите от ответа. В данном случае обсуждается совершенно конкретный вопрос. У чела на Павони получается белесый жидкий напиток, а на Гаджии из этих же зерен темный и маслянистый. Однозначно, что температура пролива низкая. С паром проблем нет. Какой можно сделать вывод? Чел недогревает группу. А что ему здесь предлагают? Установить штатный манометр или его аналог и проверить давление в бойлере!
Вот я и хочу понять на основании чего вы в данном конкретном случае рекомендуете измерить давление?
На этом форуме, также как и везде, где собираются знающие и увлеченные люди, всё определяется не количеством подходов (стереотипных решений), а здравым смыслом, который, увы, далеко не всем понятен.
Попробую. 1. Выставляем прессостатом 0,5 атм в бойлере получает 110С в бойлере и недогрев в группе 2. Выставляем 1 атм 120С в бойлере и получаем что то около требуемого теплового режима в группе 3. Выставляем 1,5 атм 130С в бойлере и получаем гарантированный перегрев в группе
Разве не так?
Пар как показатель величины давления очень сомнительный показатель, тем более у человека, у которого это первая такая машина
"На этом форуме, также как и везде, где собираются знающие и увлеченные люди, всё определяется не количеством подходов (стереотипных решений), а здравым смыслом"
За такой здравый смысл на экзамене по физике много не поставили бы
Всем спасибо за советы. В любом случае я не буду сейчас ничего ставить, покупать и проверять. Я считаю это феноминальной глупостью новую машину тут же везти на СТО, платить деньги, чтобы тебе ее перепроверили, верно ли там все установлено, на том только основании: "а почем бы и нет" IgorK, спасибо но нет. Не сейчас как минимум. Не для новой машины. Хочу верить TMN, что я еще не привык к новой машине и пока что-то делаю не совсем так как надо.
Вчера слил миллилитров 100 воды, субъективно немного гуще стало, но нужно еще уменьшать помол. Не стал, ибо было уже поздно для экспериментов. Цвет в чашке тоже субъективно стал лучше, темнее. Жена была в полном восторге от вкуса. Наверно новые Ancap так повлияли. Продолжаю эксперименты.
Так в том-то и смысл, что мы не экзамен по физике сдаем, а учимся обращаться с кофеваркой, что, согласитесь, далеко не одно и то же. Именно здравый смысл на основе знаний физики и особенностей приготовления эспрессо, подсказывает решения.
Вчера слил миллилитров 100 воды, субъективно немного гуще стало, но нужно еще уменьшать помол... Цвет в чашке тоже субъективно стал лучше, темнее. Жена была в полном восторге от вкуса.
Как видите движение идет в правильном направлении.
D3C: Чтобы исключить недогрев не занимайтесь ерундой вроде 100мл проливов и разогрева рожка в кипятке. Просто прогрейте кофеварку пол часа, за это время прогреется всё в достаточной степени железно. Мне для установки манометра на группу недавно человек присылал новую пиколлу, давление в бойлере с завода было настроено на 0.8 бара, что достаточно для полноценного приготовления, но я повысил его до 1 бара, такое давление считаю более универсальным как для приготовления эспрессо, так и для пара. Так что не бойтесь никакого перегрева, грейте нормально варку и за первые два шота думать о перегреве вообще не стоит. Ещё надеюсь в вашей версии поршень латунный, а не пластиковый..
Значит они все Пиколы сейчас так настраивают на 0,8 и 10 минут для разогрева группы мало. Можно ли вслепую (без манометра) подкрутить это значение?
TMN: Отлично, значит проблемой меньше:) Кстати о винте в поддоне и качестве сборки всё таки есть косяки. Когда откручивал винт и снимал поддон чтобы подкрутить давление то меня сильно удивило, что втулка куда вкручивается этот самый винт для фиксации поддона была просто тупо посажена на клей и причём на достаточно мягкий, т.к. при отвинчивании она почти отвалилась, сам же пластиковый поддон был проклеен по контуру дополнительно клеем типа обувного. Почему вместо сварки был выбран клей мне не понятно. В итоге пришлось посадить на эпоксидку. Из приятных моментов в пробках стали делать боковые отверстия в резьбе, дабы при отвинчивании постепенно стравливался пар, если нужно открутить на горячую, а не ошпаривало резко всю руку. В моей б/у такого отверстия ещё не было.
D3C: На глаз ничего не нужно крутить, надобности пока такой нет. 0.8 достаточное давление, просто дайте прогреться пол часа варке и перед шотом слейте буквально мл 30 воды, не более. Это точно исключит недогрев. Далее рассматривать помол и давление на рычаг, его легко проверить безменом и правильное давление 8-9 бар должно быть в пределах 15-16 кг на рычаг, не более, кофеварка при этом должна чутка прогибаться на поддоне, но ничего не ломаться.
