Сейчас давлю четко 7 бар и на выходе получается гораздо вкуснее и сбалансированнее.
Давление то зачем варьировать? Есть температура, помол, дозировка. Разве этого мало?
Нахожусь в начале тестинга. Описал свое впечатление от снижения давления. Разумеется ранее пробовал различные приемы, но этот оказался эффективным сходу. Возможно стечение обстоятельств, зерно, обжарка, настроение посмотрим как будет дело с повторяемостью.
Главное чтобы Вам результат нравился, а как этого достигните не столь важно. Удачного освоения и поздравляю с приобретением!
D3C: За см точно не скажу, но логике работы это как раз соответствует. Чем раньше перекроется вход в группу, тем раньше начнется продавливание того, что набралось в группу. Нет смысла растягивать эту стадию
Не могу понять перед приготовлением нужно ли открывать пар, чтобы стравить давление или это необязательно? Обязательно ли в новой машине регулировать давление? Как понять выставлено оно на 1,2 или 0,9 бар?
доступным прибором измерить температуру корпуса бойлера. если при полном срабатывании клапана через 20-30 сек температура верхней части корпуса 115-117 градусов цельсия, ничего крутить не надо. и думать не надо об этом тоже.
Кстати, этим же способом можно проверить как отработал клапан, все стравил или нет А то спорим не понятно о чем. Так что простенький ИК термометр и пару кусочков черной изоленты вам в помощь
Носик с холдера у них не откручивается? Вижу резьбу, но открутить не получается. И паровая трубка теперь у всех под углом в 45 градусов? Очень неудобно. Молоко нагрелось за секунду, но вообще не взбилось. Ужасно неудобно.
Все, что один человек согнул, другой завсегда разогнуть может. Ну и открутить тоже. Только смысла нет. Можно крутить угол в месте присоединения И нужна однодырочная насадка и крутить воронку, иначе локальный перегрев
Поднять трубку пара можно, опустить ниже нет, 45 градусов к плоскости основания самое ее крайнее положение.
Я сгибал, потом возвращал в прежнее состояние. Оно в норме, если в начальный момент питчер немного наклонять от себя. 45 градусов - подходящий угол, чтобы делать воронку
Читал тут страдания 3-х человек, что в чашке адская горечь. Но так и не понял как ее победили? В чем была главная ошибка? Крупность помола? Зерно? Я наверно, что-то не так делаю, но с первого раза не получил горечи, да, вкус с непривычки резковат, но адской горечи не почувствовал. Просто интересно, в чем мистика получения адовой горечи была у этих троих, кто-то понял?
Обязательно ли перед установкой рожка приподнимать ручку левера на половину или 2/3? Что будет если установить рожок при полностью опущенной ручке, как это повлияет на вкус?
Правильнее будет сделать так. Поднять ручку до момента появления воды из группы и отпустить до того момента, пока вода не перестанет идти. А еще лучше потом вставить рожок, но не зажимать его плотно. Затем поднимаем немного ручку, запуская воду, в этот момент лишний воздух должен выходить через неплотное соединение, и потом уже затягиваем рожок. Главное не пропустить момент, когда вода хлынет через неплотное соединение, т.к. потом рожок можно будет и не затянуть, не дадут частички кофе.
Это все хорошо, но кофеварка очень неустойчива для подобных манипуляций.
D3C: Я делаю так. Левой рукой придерживаю машину за пробку которая на бойлере вверху. Правой рукой поднимаю рычаг до того момента когда начинает идти вода, затем немного опускаю рычаг что бы вода перестала идти. Затем левой рукой придерживаю рычаг в этом положении, а правой вставляю и затягиваю холдер. Затем левой рукой держа за ручку холдера правой рукой поднимаю рычаг очень плавно и медленно вверх до упора, отсчитываю 10-15 секунд и продолжая придерживать машину левой рукой за ручку холдера правой рукой давлю рычаг вниз с силой налегая на него своим телом.
Т.е. точкой опоры при установке холдера служит рука которая держит ручку левера в полу-поднятом состоянии? Это неудобно, потому что нужно еще сдерживать делание кофеварки подняться на дыбы.
D3C: Я вопрос ерзания варки решил кардинально с помощью ножек присосок. Взял 4 штуки вот таких -[ссылка]- , изъял старые резиновые, рассверлил отверстия под присоски и установил их. Теперь кофеварка стоит на месте и никуда не ёрзает, но за пробку варку всё равно нужно придерживать. При удерживании рычага в среднем положении, когда устанавливаете рожек, руку нужно обязательно перехватывать как у Михаила на фото, таким хватом уже варка наоборот прижимается к столу, а не норовит стать на дыбы. Ну и если хотите чтобы рычаг не так сильно тянуло вниз, а ходило потуже то просто изымите поршень и смойте излишки смазки, её с новья там нереально с избытком накладывают.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую La Pavoni лучше купить (в подарок хочу). С маленьким бойлером без манометра или большим бойлером с манометром ? Спасибо большое
Разница между ними, помимо цены, только в том, что на маленькой можно приготовить подряд (без долива воды) 3-4 рожка, на большой 5-7. Греется большая на пару минут дольше. Больше никакой разницы нет.
Специально для неверующих, вот только что, попив кофе, снял видео. Обратите внимание, что второй рукой держу телефон, пытаясь удержать действо в кадре. -[ссылка]-
У меня не получится так сделать одной рукой, пробовал, поршень слишком сопротивляется.
Спасибо. А давление на манометре не сильно требуется смотреть? Я к тому,что это плюшка или важный атрибут в процессе )))
По поводу отрыва базы от стола при подъёме ручки. Пока кофеварка была новой таких проблем не испытывал, но с течением времени сопротивление увеличивалось. Спустя более чем год эксплуатации решил устроить ревизию и заодно, наряду со сменой прокладо, смазал в группе трущиеся элементы смазкой с пищевым допуском. В общем, если сравнивать с видео Михаила, где видно некое ступенчатое движение при подъёме и опускании, после этой процедуры рычаг можно поднимать мизинцем и ход очень плавный.
Помогите решить задачу. За 35-45 сек я получаю в чашке 26-28 грамм экспрессо из 14-15 грамм зерна. Рожок и корзина стоковые. Напиток всегда питейный, орешки всегда ощущаются во вкусе. Но как не старался струйки не тягучие. Увеличение помола делает их еще водянистее, уменьшение увеличивает общее время пролива почти до минуты. При очень мелком помоле крема гуще, но продавить таблетку очень сложно. Заранее большое спасибо всем.
maki: Как по мне на вид слишком перегрета вода. Подключите к паровой трубке манометр через шлангочку и определите давление в бойлере, нормальное 0.9-1 бар. Кофеварка декальцинирована, накипи нет?
декальцинирована, внутри все чисто. поменяны все сальники/резинки.
да, без прессостата оооочень непонятно какая там пермература, ведь все регулируется на ней пружинкой и хоть и новая, что-то явно не то.
Может быть кто-то здесь использует Кину М47 вместе с Пикколой? На каком значении вы мелете под нее? Я временно остановился на 8, но не уверен, что это оптимально. Трамбую кофе очень слабо, но при проливе очень ощутимое усилие.
D3C: много составляющих еще помимо Пикколы и Кину (не факт что настройка под цифрой 8 идеально совпадут на разных молках, зерно, трамбовка, а "очень ощутимое усилие" как вы повторите?
Ощутимость усилия в значительной степени зависит от времени предсмачивания, чем оно дольше, тем давить легче. Вопрос же в другом, вам подбором помола/дозы надо обеспечить пролив за вполне определенное время, которое определяется по вкусу в чашке. И причем здесь "очень ощутимое усилие"? Давить надо с усилием, так, чтобы кофеварка находилась на пороге "прогиба", но намеков на него еще не было.
За 30—40 секунд я могу продавить помол на 8, а могу продавить и помол на 9. В первом случае усилие будет больше, во втором меньше.
А почему 30-40 сек? Это многовато, общее время вместе с предсмачиванием укладывается в 25-30 сек.
А чем отличается вкус в чашке в приведенных вами случаях? Если время пролива будет одинаковым, то разница только в несколько большей резкости напитка на "помоле 8".
Требуется помощь коллективного разума. Сегодня нагрел как обычно, сделал эспрессо, попытался стравить немного пар перед взбиванием молока, а пар не идёт вообще. Как ни откручивай кран. Давление бойлера в норме, судя по манометру.
