funky77:, Вы правы. Прогрев и слив переводят машину в другой температурный режим и на выходе совсем другой кофе. Уже смог сам в этом убедиться после советов дольше греть и больше сливать. Градусника очень не хватает.
Немного разобравшись с температурой у меня теперь другая проблема. Шикарная однодырочная насадка которую сделал Виталий не желает в моих кривых руках вообще взбивать молоко. Самый первый раз у меня даже получилось на ней рисовать молоком, а потом ни в какую. На выходе просто нагретое молоко. Воронка при взбивании есть, а густоты нет. Война продолжается.
D3C: Ну вот это очень странно. У меня с родной 2 из 10 получалось, а с насадкой Виталия 10/10 только иногда пузыри сверху бывают. Правильно говорит TMN, Вы в начале заглубите её до половины, и поднимите уровень молока на треть взбив его, потом сдвиньте ближе к краю и полностью окуните, закрутив воронку. Так же от начинающего к начинающему совет - купите термометр для молока. Очень удобная штука. А термометр в группе реально нужен. Купил пачку нового кофе, горчить стало немного, при этом пролив вроде в норме по времени и относительно равномерный по площади корзины. Попробовал начальную точку прогрева сдвинуть немного вниз с 85 до 80 градусов путём чуть меньшего слива. И горчинка сразу ушла. Конечно профи все эти моменты может и так отрегулировать, но для начинающего имхо таким образом удобнее.
Измерять точно температуру воды, а тем более в динамике задача абсолютно не стояла и не стоит. Была лишь задача поймать ту начальную температуру, при которой вкус в чашке был бы оптимальным. Термометр позволяет вообще не думать, сколько кофеварка грелась, регулируя потом температуру холостым проливом с точностью в 2-5 градусов. Топикстартеру в данной ветке как-то советовали чуть ли не пол часа её греть, при том что нормальный результат можно получить через 7-8 минут, осуществив холостой пролив где-то на 100-120 мл воды. Только термометр нужно взять нормальный, с хорошей скоростью реагирования. У меня девайс как по ссылке, но указанный на фото дополнительный щуп абсолютно бесполезен т.к. очень медленный даже для молока. А вот проводочком он измеряет изумительно. Нужно только прицепить его аккуратно к задней части группы, спрятав лишние провода за варку. -[ссылка]-
подскажите а если я прогреваю минут 20-25 и температура грубы примерно 75-80 гр обязательно делать холостой пролив?просто к чему вопрос когда делаю холостой пролив и потом при поднятии рычага уже с холдером и таблеткой в групе при предсмачивании как будто нет характерного звука создающее легкое давление и шипения (все как то тихо почти безвучно) а вот если сразу без пролива или вторая закладка то тогда на предсмачивании все слышно.
Температуру групы измеряю обычным тестором там есть такая возможносоь .а что по моему вопросу может кто выс4ажется?
Я делаю холостой пролив всегда. Делаю это для того, чтобы добиться равномерного выхода струек из сетки душа. Т.е. своего рода контроль температуры. Когда вода перегрета, то вода в группе кипит и выходит вместе с паром, что мне не нравится.
Сегодня нагрел группу до 87 гр, сделал холостой пролив и при рабочем проливе температура группы была 90. Тут надо отметить, что давление в бойлере было 0,9, т.е. примерно 96 градусов в бойлере. Значит вода в группе была 92-94 градуса, я надеюсь.
Манометр показывает давление в бойлере сверх атмосферного, так что температура в бойлере была примерно 118С
Тогда по идее должны была быть горечь, которой я не наблюдал, хотя может из-за того, что делал американо. Вот сейчас для меня главный вопрос, как найти корреляцию между показаниями манометра и температурой группы, чтобы вода в группе была в пределах допустимого.
Давление в бойлере задается термостатом, выставляется при изготовлении Что касается температуры в группе, то это задается предисторией - время прогрева и пролив. Для повышения термостабильности иногда ставят тефлон между группой и бойлером -[ссылка]- Тогда меньше нагрев от бойлера и это нужно компенсировать проливом или давлением в бойлере
Вчера получилось впервые в жизни нарисовать молоком некое подобие листочка. Взбивать молоко научила жена, которая делала это первый раз в жизни. Все проще чем описывает любая инструкция, которая сразу пытается описать все принципы взбивания за которыми размывается самое главное. Главный принцип очень простой, нужно просто удерживать наконечник максимально неглубоко, всего на несколько мм ниже поверхности молока. Вот и все! Все остальные принципы придут к тебе с опытом взбивания.
Густой крема получить так и не получилось. И я немного охладел в его поисках. Видимо нужно слишком идеальное сочетание зерна, идеального прогрева и такого же пролива. Может когда-то удастся его получить.
В целом очень доволен собой и тем, что стало получаться. Качество получаемых напитков существенно выросла. Всем спасибо.
...я вежливо намекаю, что он нафиг не нужен. ни медленный, ни резкий, ни шустрый не красный))) любой. совсем. если "невмоготу" - посмотреть историю температуры, любой подойдёт на первое время. щуп, вставил\вынул без мотни.
Идеальный вариант -[ссылка]- только он не меряет по зеркальной поверхности, ему нужно собственное излучение поверхности, а не отраженное. Поэтому предварительно нужно налепить кусок изоленты или что-нибудь вроде
Конечно применима, только надо помнить, что 0 на манометре - это по вашей таблице 1,033
Расслабиться и забыть про корреляцию. Готовьте по вкусу. Температура, если она в разумных пределах, не так критична для вкуса, как, например, профиль пролива. Если крема светлая и неприятная, травянистая кислота, то увеличивайте согревающий пролив. Если жженый привкус и горечь - уменьшайте пролив или не делайте совсем. Обратите внимание, что сами по себе кислота и горечь ничего не говорят о температуре.
Тяжело готовить по ощущениям. Вернее, тяжело запомнить, что и как сделал, если получился удачный шот. Слишком много составляющих и каждый раз они меняются. Хочется часть из них осмысленно зафиксировать.
Я же не просто так написал, что влияние температуры на "удачный шот" находится в последних рядах, естественно если она в разумных пределах, куда её "загнать очень просто". В эспрессо-делах самое главное приучить себя к однообразию процедуры:
- прогреваете кофеварку примерно одинаковое время, скажем, 20-30 минут.
- закладываете кофе рожок по одинаковому алгоритму
- делаете согревающий пролив, он и обеспечит температуру в разумных пределах. Примерную величину пролива определяете опытным путем, он будет актуален в 90% случаев. Исключение составят сильно отличающиеся от ваших обычных степени обжарки, но для них и все остальные параметры придется подбирать заново.
- варите эспрессо.
А вкус "удачного шота" из одного и того же зерна, определяется соотношением величины помола/дозы, равномерностью распределения, длительностью/давлением предсмачивания, временем и давлением продавливания. Причем указанные параметры еще зависят от погодных условий на улице. Температура в самом конце списка.
Рэнди Гласс сказал замечательную фразу:"«Научиться готовить эспрессо – просто, хороший эспрессо – несложно, делать отличный эспрессо каждый раз – невозможно».
Buzz: Я немного добавлю. Есть Europiccola. Если ее включить надолго, то группа прогреется больше, чем нам нужно. Прогрев идет по корпусу через фланец, соединяющий бойлер и группу. Мы используем начальную стадию разогрева, иногда помогая проливом. На этой стадии можно поймать правильный режим. Дальше уже нужно охлаждать - мокрой тряпкой, охлаждать рожок и т.д. Что можно сделать. Нам бы немного теплоизолировать группу от бойлера так, чтобы итоговая равновесная температура группы была близкой к рабочей. Тогда из любого состояния температура группы будет стремиться к нужному. Поэтому есть смысл попробовать поймать правильную равновесную температуру группы тефлоновой прокладкой соответствующей толщины. На ebay ее продают с куском тефлоновой ленты, чтобы все пути нагрева отсечь
...я вежливо намекаю, что он нафиг не нужен. ни медленный, ни резкий, ни шустрый не красный))) любой. совсем. если "невмоготу" - посмотреть историю температуры, любой подойдёт на первое время. щуп, вставил\вынул без мотни. ...в молоко то зачем??? палец же есть. снаружи питчера...?
Да я как бы и без этого уточнения понял, что в вашем личном опыте он не пригодился. А моём получилось всё по другому. При том что я мог использовать и щуп, и "пистолет" рядом лежит тоже. Учитывая стоимость этих прибамбасов на али, я вообще не вижу проблем взять всё скопом, и потом применять то, что будет удобно конкретному пользователю. Насчёт термометра в молоке... Ну я х.з. как человек взбивая молоко впервые сможет попасть в нужный диапазон температур без "камертона".
TMN: По температуре можно небольшое уточнение? У меня после 20 минут прогрева и дальнейшего холостого пролива температура даже на поверхности группы составляет 92-93 градуса, причём она остаётся на этом уровне и дальше. Не слишком ли этом много, особенно если планируется допустим пара шотов?
funky77: Скорее всего проблемы с уплотнением будут с самого начала, это и останавливает пока. Нагрузки на фланец большие и болты стоят почему-то горизонтально Я делаю одну-две чашки и приспособился. Потом видно будет А картинки по теме по ссылке -[ссылка]-
IgorK: У меня не пиккола, и с перегревом проблем нет совсем, как мне кажется. Если не делать холостой пролив, то температура группы за 20 минут не поднимется выше 60 градусов. Ждать по утрам дольше нет времени. Поэтому я делаю 2-3 холостых, одновременно нагревая группу и получая равномерный поток. Для меня именно равномерный поток без излишнего шипения является признаком оптимального состояния. До этого с термометром не баловался, видимо лучше бы и не начинал )) но теперь захотелось понять.
TMN: Я с вами согласен, изменений во вкусе между тем, когда грел относительно мало и тем как нагреваю сейчас я не заметил. Да, я понимаю, что это далеко не на первом месте. Все указанные вами параметры я стараюсь контролировать, по мере возможности, просто пытаюсь что-то новое понять и уяснить для себя.
Я вас услышал, Спасибо. Мне и самому провода и логер рядом с кофеваркой не нравятся, все-таки ее концепция не подразумевает излишнего контроля.
Как часто нужно мыть машину от кофейных жиров? Как часто нужно серьезно мыть трубку пара? Пьем 2-а одинарных капучино раз в день, иногда к ним добавляется 1-н двойной эспрессо. Поделитесь ссылками как это сделать правильно, ничего не сломав. Спасибо.
Трубку пара сразу после завершения взбивания надо протирать влажной тряпкой/салфеткой для мытья посуды и продувать паром. При таком подходе необходимость в серьезном мытье не возникает вовсе.
От кофейных жиров в Пикколе стоит мыть только рожок и корзину. Если корзину промывать перед выключением кофеварки так, чтобы все отверстия были видны на просвет, то от кофейных жиров со средством стоит мыть когда из рожка начнет неприятно вонять.
PS подразумевается, что после приготовления вы выпускаете немного воды из группы, чтобы смыть остатки кофе с сетки душа и протираете её и карманы замка.
Так и делаю. Т.е. если нет никаких проблем пиколлы вообще никогда не разбирают?
Ещё вопрос владельцам по девайсу. Так получилось, что для меня на вкус идеальной пропорцией молочки является приготовление 12,5/25 грамм эспрессо, и дальнейшее разведение этого всего с молоком в чашке 190 мл. Однако при таком раскладе каналы возникают чаще чем при 14-граммовой закладке. Являются ли эти самые 14 гр закладки минимальной дозой в двойной корзине, или всё-таки вопрос в моих кривых руках и не оптимальном помоле, и, если напрячься можно стабильно готовить и 12,5 грамм?
У меня старая 49мм группа, я закладываю по 13 г. При 14 г у меня уже отчетливо пачкается сетка душа. Впрочем, у меня нет бездонника, и я не знаю, есть ли у меня каналы. Но струйки обычно ровные, не белеют, и вкус меня устраивает. Какое-то время заваривал как раз 12.5 г, но с 13г результат мне нравится больше.
Не знаю, насколько корзина под новую 51мм группу больше, правда. Может. там 12.5-13г и правда слишком мало. Можно поэкспериментировать с монеткой. Если на 12.5г после затягивания рожка на утрамбованном кофе не остаётся следов монеты, то зазор великоват.
На днях я стал обладателем (де-юре) Пикколы. А пока она ко мне идёт, хочется получить ответы на интересующие вопросы. Буду признателен за помощь, т.к. это моя первая машинка)
1. Машину взял на Ebay, а потому её нужно будет декальцинировать.
Как это сделать с раствором лимонной кислоты? (я понимаю, что нужно будет заказать нормальное средство, но боюсь, что моё любопытство не позволит мне дождать его прихода. К слову, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли Scale Clean?). Интересует именно процесс очистки: какой раствор, в каком количестве, сколько по времени, что делать, сколько чистящих проливов и т.д.?! 2. Как в дальнейшем ухаживать за машинкой? Как часто декальцинировать? Как часто снимать сетку душа и т.д.? Как часто менять прокладки (если они изначально придут в нормальном состоянии)? 3. Насколько критично использование темпера 51 мм? Со временем закажу нормальный. Пока есть только такой. Можно ли с ним получить питейный эспрессо или же лучше даже не пытаться?
Ещё раз повторюсь, я в работе с кофемашиной полный профан. До этого жил только альтернативой. Поэтому буду благодарен за любой совет.
Я перечитал всю ветку, но полного ответа не нашёл.
matveevac: 1)Обычную лимонную кислоту в порошке покупаешь. Чистишь по методу очищения чайника от накипи. Залил, вскипятил, оставил, слил, повторил если надо. 2) Все очищения делать по мере визуального осмотра. Бойлер хорошо просматривается через заливную крышку. Если видите накипь - значит надо почистить. Прокладки могут служит годами. Совет когда то мне дал БлекДжек. Использовать ватные диски (они разделяются на 2 части обычно). После темперовки кладешь ватный диск на таблетку. Благодаря этому я уже забыл как чистить сетку душа, так как она всегда идеальна. 3) Темпер на 51мм - не идеал, но не критично.
А нужно при этом через ватный диск пропускать воду, чтобы убрать посторонний запах? Или это не влияет на вкус в чашке? И подходит ли для этих целей фильтр для Аэропресса?
О средстве очистки от кофейных жиров все же забывать не стоит. Жиры откладываются ( в том числе и на сетке душа) независимо от наличия ватного диска
Подскажите, пожалуйста, по опыту, как часто Вы проводите чистку от кофейных масел? И как технически это делается? (как снять сетку душа я видел. А что дальше?)
Как только не пытался взбить молоко на своей пиколе с трех дырочной насадкой пересмотрел кучу обучающего видео но так ни разу нормально не взбил плюс перепробывал с десяток разных марок молока но воз и ныне там был,пока не приобрел насадку от Виталия БЖ (ни разу не реклама а просто факт кто нуждается и затрахался с родной насадкой) и взбил с первого раза и вот пользуюсь ею почти месяц и ни разу не было плохого взбивания.Виталий еще раз спасибо.Просто в голове не укладывается как итальянцы вообще изобрели эту пиколу если не могут или не хотят исправить маленький косяк и сделать одно маленькое отверстие вместо трех после которых молоко скорее вскипает чем взбивается. Еще раз повторюсь не реклама но у кого не получается вбзить возможно дело не только в кривых руках но и в насадке.
Pavel70: Трехдырочная насадка отвратительная, спору нет. Вот только взбить молоко ей совсем не проблема, хоть в густую пену, хоть в жидкую, причем процесс очень быстрый. Проблема в другом, получить микропористую консистенцию, вот с этим действительно беда. Получить, в общем-то тоже можно, но сильно гиморрно и гораздо проще заменить насадку.
TMN у меня нормально взбить так и не получилось 30 процентов допускаю криворукость но итальянцы они разве не видят или не понимают проблемы?это просто бред какой то всего одно маленькое отверстие и снятие головной боли у миллиона пользователей.
Итальянцы как раз понимают, что делают. Большинство пользователей не знает, как ловить воронку. Они тупо втыкают капучинатор по центру и тогда эта насадка дает более-менее результат, в отличие от однодырочной. Такая же фигня у Gaggia/ Панарелло всегда выдающая более-менее приличный результат. Можно получить хороший результат, сняв эту фигню, но получают сначала плохой результат.. И только потом получается что-то приличное
Вопрос по La Pavoni. Новая европика на италиано 460 евро. В городе есть вариант за 400 евро. Продавец утверждает, что она в полной комплектности и состояние новой машинки видно и по робочей группе и по холдэрам.
С одной стороны форумчани утверждают, что у лавера нечему ломаться. И получается, если она действительно в хорошем состояние, то можно брать.
Но с другой стороны, тоже самое читал о рожковых кофемашинах и взял для знакомства gaggia baby 80евро. Продавец утверждал, что всё отлично и чистил и т.д. И в самом деле, я сделал спустя несколько шотов вкусный эсспресо. Но на второй день она накрылась=( теперь ношусь с ней по мастерским.
Какие косяки могут быть у лавера? Что следует проверить по возможности.
llogi: Все ломается. Как новая - это разговор ни о чем. В зависимости от возраста, могут высохнуть прокладки. Тэн может сдохнуть, но вероятность крайне мала. В остальном там действительно нечему ломаться, особенно если она мало эксплуатировалась. Всегда стоит поторговаться, как минимум на стоимость комплекта прокладок.
1. Цена на итальянском Amazon немного другая, минус VAT, плюс доставка. Похоже цена завышена. -[ссылка]- 2. В Gaggia ломаться действительно нечему, а вот забиться накипью и маслами запросто, трехходовой например. Так что делать декальцинацию и бэкфлаш, и это разные вещи -[ссылка]-
уточните у италиано, а есть ли она в наличие. мне пришлось покупать на амазоне.
