Последние несколько дней заметил, что аварийный клапан шипит
Продолжение истории: отправил в магазин видео с паром из клапана, они признали проблему и сказали, что напишут в Ла Павони, как только Италия выйдет на работу; с учётом карантина попробуют достать мне клапан для самостоятельной замены без визита в СЦ.
Клапану тем временем всё хуже, парит сильно, иногда машинка не выходит на рабочее давление, пока не щёлкнешь по корпусу клапана скалкой (тогда пара становится меньше). Думаю попробовать разобрать его и почистить, форма клапана так и просится под гаечный ключ, и вот тут вопрос: в некоторых отчётах по ремонту старых машин для замены клапана люди снимают бойлер с основания, чтобы придерживать некую шайбочку напротив клапана изнутри. Это актуально для миллениум версии?
fuzzyjammer: Откручиваете гайку (верхняя 19 на вашей схеме) и все дела, нет там никаких тонкостей. Внутри аварийного клапана стоит вакуумный. Декальцинируйте его и промойте хорошенько. 99% что все проблемы будут решены.
Еще один теоретический вопрос. Поднимаем ручку вверх, ждем появления капель. Проходит секунд 25. После начинаем давить и продавливаем таблетку в целом без прогиба ручки и секунд за 8. На выходе, по старой традиции, кислота... Вопрос. Вроде как в плане предсмачивания просится увеличить помол, чтобы капли появились, как писали ранее, секунд через 15. Но тогда пролив идет еще быстрее. Так что тогда все-таки важнее, время предсмачивания или пролив и усилие на ручке?
Composite: Что за обжарка? Если светлая - то можно очень долго пытаться сварить не кислоту и вкусно. Если темная, и кислота - то можно уменьшать помол. Предсмачивание можно при уменьшенном помоле делать и меньше, так как давить будете не 8 сек, а больше.
jurland: По критерию обжарщика - средняя. Но на вид она темная. -[ссылка]- -[ссылка]- Т.е. не дожидаться появления капель, а просто отсчитывать 15 секунд и начинать давить?
А если снизить помол и увеличить время продавливания? Что получается?
Composite: Недоэкстракция - быстрый пролив. Делаем мельче помол и выходим на 25 секунд собственно пролива., смотрим результат. Возможен также недогрев.
Composite: я не дожидаюсь появления капель. Ориентируюсь на время пролива. Регулирую либо временем предсмачивания, может быть и 5 секунд, и 10 и 15. Или изменением помола.
Ждать капель никогда не нужно. Вы определяете время предсмачивания и время пролива, под них и подбираете помол. Предсмачивание обычно 5-10 сек и пролив 15-25 сек.
TMN: Крема чуть белесые. Но я еще грешу на все-таки светловатую обжарку. Либо надо проливы делать и прогревать группу. Просто т.к. весь мир я смотрю идет к средней обжарке в эспрессо, то пока есть время решил ставить эксперименты. И тут уперся в вопрос дожидания капель. Как теперь понимаю, ошибочно на это зациклился...
Это не мир идет, а маркетологи. "Мир" по большей части эспрессо не пьет, предпочитая молочные напитки а там разницы почти нет. Там, где предпочитают эспрессо светлая обжарка не приживается никак.
Так для светлой температура должна быть выше и группу надо прогревать больше.
TMN: тогда скорее перефразирую на счет светлой обжарки. Я тоже в основном пью молочку. Но, к примеру, любимый капучино в Кофемании - на средней обжарке. Пара ресторанов, где толковый капучино - тоже средняя. И получается вроде как везде, где нравится, делают на средней. А я пытаюсь на темной и вкуса, как в той же Кофемании, я так ни разу и не получил. Возможно, проблема в руках, а не в обжарке...
Composite: Учитывая склонность Europiccola к перегреву после первой чашки, средняя обжарка может быть вполне ничего. Если конечно прессостат еще не перенастроен на меньшее давление. У меня лично торрефакторовская средняя получается лучше, чем темная. На мой вкус лучше.
IgorK: а у вас нет такого эффекта, что если прогреть как следует группу, то после пролива при вынимании холдера выплескивается вода и внутри корзины кофе как-будто кипело (бурлило)?
Composite: Не очень понял вопрос. 1. Если холдер откручивать сразу, потом лучше в душ и кухню мыть. Трехходового нет 2. Звуки бурления время от времени это в бойлере. Да и при холостом проливе из группы очень близкое к этому состояние. В моей уже в прошлом, я поставил фторопласт между группой и бойлером.
Такого нет. Иногда бывает не совсем ровная поверхность таблетки, но табетка всегда сухая и плотная. Может у вас помол слишком крупный или темперовка недостаточная?
Поясню. Я в свое время задавал уже этот вопрос, тогда разгадку так и не нашли. Проявлялось так. Первая чашка - все ок. Вторая чашка - после пролива приподнимаем ручку как всегда, начинаем вынимать холдер, а внутри холдера давление остаточное, брызги. При этом внутри корзинки как будто поверхность таблетки вскипела, буграми идет. Третья чашка - еще сильнее прыскает. Собственно, грешил на перегрев.
Сейчас сделал прогревающие проливы, т.к. светлая обжарка. И получил ровно то же самое. Ручку поднимаю после пролива почти на середины. Поэтому и вопрос, вроде средняя обжарка требует прогрева. Действительно сам пролив был явно более правильный. Но не понимаю, как уйти от этого "вскипания".
IgorK: Помнится один раз вынул я без приподнимания... Ух)) Но не 30 секунд ждал. Попробую. Дормидонд: Сейчас вопрос не про приготовление нескольких чашек, а про прогрев группы.
Попробовал подождать 30 секунд. Все равно та же фигня... Явно есть избыточное давление в рожке. Первый раз пробовал не поднимая ручку через 30 секунд, второй раз приподнял ручку до середины. Пшикает и в рожке вот такое наблюдаю:
Valerich: согласился бы, если бы пролив был медленный. А он 10 секунд предсмачивание и 15 секунд пролив. Еще очередной раз заметил такую вещь. При первом проливе объем пролива один, при повторном уже другой. У меня такое ощущение, что прессостат подтупливает.
Composite: я не думаю что он подтупливает, возможно что изначально настроен высоковато. А то что второй, третий пролив при всех тех же настройках дает большее сопротивление на ручке это факт, у меня тот же эффект, это изза прогрева\перегрева группы.
30 секунд это не в ноль давление, это чтобы окна не мыть, стены не оттирать, душ не принимать. По виду таблетки похоже, что темперовка была не слишком сильная У меня, как вчера коллега описывал - сухая, плотная. Не в пример Gaggia, где все плавает Я таки выходил бы на 25 секунд пролива и делал плотную темперовку. По сказанному ниже. Как я уже говорил, копеечный ИК термометр решает массу проблем с метрикой. Только нужно налепить что-нибудь на бойлер и на группу, чтобы работало излучение, а не отражение. Я нацепил малярный скотч, изолента воняла. По поводу разного объема первого и второго шота. Это больше похоже на проблему с прокладками, не все продавливается вниз. У меня за один продав получается стандартный двойной шот
IgorK: темперовка, как говорить, до упора) И получается, что при одинаковой темперовке, первый пролив никогда такого эффекта нет, а дальше всегда появляется. Не верю в такие совпадения. Начнем с покупки термометра, дальше посмотрим.... А кипящая вода, впрыскивающаяся из бойлера, точно не может так рушить таблетку?
Дык она у всех выходит из бойлера под избыточным давлением и при холостом проливе в атмосферное должна кипеть. Но при рабочем ходе, когда над таблеткой давление близкое к 9 атм кипеть не должна, исключая начальный момент, когда рабочее давление в группе еще не достигнуто
У меня такая же проблема, притом, что заметил - не имеет значения первый или третий шот, и приподнятие рычага практически не влияет на сброс давления, пытался скидывать открытием крана пара, тоже не айс. Темперую достаточно сильно, общее время с предсмачиванием - 20-25 с. Поэтому остановился на медленном вытаскивании рожка. Машинка у меня не так давно, да ещё и на работе, поэтому пока сосредоточился на ловле вкуса, не до экспериментов.
А кто какое время предсмачивания и пролива применяет на Pavoni? На темной обжарке. Пробовал 5/40 и 15/30 секунд - дикая кислость. Кто-то писал, что ждать первых капель, кто-то про 10-15 секунд. У кого какая практика на темной обжарке?
Composite: Тут два вопроса. Темная обжарка от Торрефакто и темная от Illi это совершенно разная степень обжарки кофе. Хотел дома получить настоящий итальянский ристретто, плотный, маслянистый и оч крепкий, долго искал как кофе так и алгоритм приготовления, долго уходил от кислоты, последнее время использую Lavazza уровень 6-8, считаю оптимальным. 15 грамм, мелкий помол, разравниваю скрепкой, плотно трамбую, прям плотно, вставляю в прогретый холдер и при почти поднятом рычаге в группу. Поднял рычаг до конца, жду секунд 10, надавил на рычаг, не сильно, держу под небольшим давлением до появления капель, ещё секунд 5, потом с плавным нарастанием давления продавливаю до конца, давлю сильно, почти с прогибом, секунд 30-40 выходит, а в целом, все вместе чуть больше минуты. Вот как-то так получилось от кислоты уйти и плотность и крепость сохранить. Да, бывает что пережигаю, но редко ))
Вторую неделю творится очередная мистика. Месяц взбивалось без проблем молоко, с однодырчатой насадкой. Тут вдруг неделю происходит что-то необъяснимое для меня. Пена с большими пузырьками, неоднородность, и учень странный шум при взбивании, во второй части причем и по нарастающей от середины процесса взбивания к его завершению. Уже насадку перебрал, все прочистил, не помогает. Вопрос. Может есть типовая причина такой проблемы. К примеру, слишком сильный пар и тд.
Ага, все так Звук лечится просто, поднимаем насадку к верхней кромке молока и ловим воронку. На глубине, при медленном вращении молока получается странный звук. Молоко последний месяц странное, пузырьки крупнее стали, текстура другая. Речь про разные варианты отборного. Возможно весна влияет, другие корма
TMN: визуально прямо активно всплывающих пузырей вроде нет, но верхний слой получается как раз из пузырей побольше, как на фото, под ним жиже структура и помельче пузыри.
Меня еще смущает, что воздух неравномерно подсасывается на первом этапе из-за пульсации давления в трубке. Но откуда эта пульсация может взятся не понятно. Только если грязь какая-то в парововом кране мешает, к примеру...
TMN: Михаил, а как тогда быть с температурой? Сейчас я получил на бойлере по термопаре 102 градуса. Изначально было 110. Предположу, что по факту в рожке получаю сейчас как раз около 95, чего для темной обжарки даже многовато все-равно, на сколько я понимаю. Т.к. готовлю В и В+ от ТФ, то вернув сейчас настройку обратно, получу снова под 100 градусов в рожке. Как с этим бороться? Охлаждать как-то группу заранее?
Вообще-то, стандартное давление в бойлере Павони 0,7-1,0 бара, что соответствует 115-120 градусам С. При таких настройках для первых двух шотов температура воды на выходе из группы точно подходит и не пережигает темную (В+) обжарку.
TMN: очень странно, т.к. у меня громе конкретной горечи, видно по верху таблетки, что пережигает... И крема слишком темные. Верну настройки обратно, попробую еще раз и вышлю фото. Спасибо за советы.
Composite: А какая у вас процедура, сколько греете, делаете ли перед установкой рожка холостой пролив? Сколько времени предсмачивание и сколько занимает продавливание?
