Очень в этом сомневаюсь. Думаю автор нашел для себя оптимальное соотношение цены к спросу, и его это полностью устраивает.
Ну сами посудите, зачем добиваться 100% результата вкладывая 100% трудозатрат?! Очень часто (если не всегда) бывает достаточно и бОльшей части результата (например 80%) если при этом приложено минимум трудозатрат(20%). А оставшееся время потратить более продуктивно. Стоит только найти это соотношение, разумеется 20/80 это условность, но смысл понятен)) Очень наглядная иллюстрация к закону Парето.
Если бы Максим захотел - давно бы сделал бюджетную версию молки, что-нибудь в районе 45к, пусть с более дешевыми компонентами, пусть с жерновами 68мм (автора об этом просили неоднократно).. только вот думается, что при этом заказов (трудозатрат) прибавилось бы совсем не пропорционально прибыли от всего предприятия "изготовление электрических кофемолок под заказ".
Конечно считал, но металл и профиль я и так покупаю по достаточно хорошей цене, дешевле будет, если брать вагон, да и разница в цене на металл сильно роли не сыграет, звездочек, цепей и подшипников нужно купить ну очень много чтобы было заметно дешевле, основной вопрос в жерновах и моторах. Жернова можно в общем то и в Москве купить, но при партии до 100 шт не думаю что будет прям сильно дешевле, Майзер напрямую всё равно не продаст, а с моторами сложнее, их таможить придется, так что скидка на объем будет не существенной, но можно заметно сэкономить на доставке, правда дольше будут ехать. По работам, при партии 30 шт уже резонно сделать токарку на обрабатывающем центре, это выйдет на 25-30% дешевле, но это только токарка, расточные и долбежные работы остаются, фрезерные тоже, но если 5 - 10 молок я дома отфрезерую, то больше уже проблематично, корпусные панели при партии можно лазером раскроить, уже проще, по цене, насколько дешевле зависит от объема, можно также для партии сделать анодирование корпусов, особо дешевле порошка не выйдет, но это будет анод. По хорошему, если делать 50 шт, то себестоимость по работам можно снизить процентов на 20, но если всё это делать уже на юр лицо, то будут налоги и прочие расходы связанные предпринимательской деятельностью, и в результате прям дешевле не получится, а если раелизацией будет заниматься кто-то другой, то возможно и дороже. А так я конечно же хотел бы сделать и 10, и 30, и 100 молок, при возникновении заказа я естественно организую производство нужно партии, а цену буду уже формировать в договорном порядке. Нынешнюю цену считаю вполне адекватной, качество изготовления у меня постепенно растет, работ по сборке каждого экземпляра на самом деле довольно много, свободных вечеров последнее время у меня не бывает, поэтому делать что-то бюджетное я себе просто не могу позволить, да и делать бескомпромиссные изделия, в которых нет места для экономии по материалам и технологии изготовления делать интереснее, ну может выходной конус сделаю дешевле, а то он сейчас точится из 100 мм дюралевой болванки, большая часть которой уходит в стружку.
Мне понравилась идея вашей молки... Вот только цена совершенно не соответствует моей одержимости кофе Надеялся что у вас есть планы частично занять нишу качественных домашних молок ,организовав небольшое производство, что по моему мнению опустило бы цену на приемлемый для меня уровень.
Phistan: Это просто заказчик захотел включатель в том месте и толстое основание, а шильдики у меня скоро появятся, вчера забрал тестовый образец, его и наклеил.
md77: Выключатель сбоку, кстати, это хорошо. Если не предполагается, что с того боку что-то будет стоять и перекрывать доступ к выключателю, то так удобнее протирать от просыпавшихся крупинок - просто махнул тряпкой/кисточкой по основанию, и не цепляешься за выключатель.
Phistan: Когда тумблер спереди молку можно и впритык к чему-нибудь ставить и упаковывать для отправки проще, со всех сторон кроме верхней крышки просто плоскости.
Максим, а молку с плоскими жерновами в новом дизайне так пока никто и не заказал? Пока конечно это всего лишь праздный интерес - только осенью планирую озадачиться выбором/поиском (хотя из других вариантов лишь б/у Mahlkonig рассматривается)
Tarkhar: По плоской начата работа, будет компактный клон ЕК43 с небольшими изменениями, на жерновах SSP 98 мм, с мощным сервомотором и регулировкой оборотов, ультимативный вариант короче.
md77:, тумблер действительно проситься на верхнюю крышку, вот только если тот, что на фотке... на мой взгляд уж очень кондовый и большой... может от Лелит тумблер поизящней или кнопку круглую? Нужно в стиле промышленного дизайна еще поработать, чтобы утилитарность в сторону примитивизма не скатывалась.... Вот признанная классика тумблеров от Vitamix ссылка
Если делать молки в таком минималистичном утилитарном стиле, то придерживаться его во всем. пластик точно будет лишним. И не в обиду автору, табличка со шрифтом на данной молке не смотрится совершенно. Штамповка на металлической пластине (как вариант на заклепках). но только не закорючки..
На мой взгляд, с точки зрения эргономики тумблеру на крышке совсем не место. Молка стоит на рабочем столе, плюс высота молки, выключатель оказывается на уровне плеча, да еще и край верхней плоскости затрудняет доступ. Далее, засыпав зерно, одной рукой держат рожок, а второй включают питание, одна рука внизу, вторая на самом верху... неудобно. Я бы ставил выключатель на левую сторону (для левши можно на правую), на высоте до 1/3 молки. Тип выключателя лучше рокерный или кнопочный.
PS На верхней панели еще и пыль кофейная постоянно будет образовываться...
mf_sunny: Вживую нормально шильдик смотрится, не хочется больше нонэйм делать.
TMN: Мотор занимает практически всю заднюю часть, выключатель только внизу или вверху можно поставить, хотя внузу можно на несколько см поднять вверх. Попробую наверное сделать с рокерным слева.
Все правильно, название необходимо. Я говорю исключительно о стиле. Твой дизайн мне очень напоминает дизайн усилителей одной американской компании, и у них, я считаю все выполнено очень гармонично, выглядит круто, и подозреваю что не очень дорого в изготовлении. Все современные производители техники и тех же молок и другого кофейного оборудования для дома уходят от этих допотопных выключателей, почему ты не хочешь идти в ногу со временем. Мне очень нравится конструкция и идея, которую ты воплощаешь. Но для меня, например очень важен дизайн. я давно задумываюсь на заказом молки у тебя и мне будет интересно увидеть проект на плоских жерновах, о котором ты писал выше. в частности как это будет выглядеть.
Самый главный плюс молок на заказ - куда вам удобно, туда тумблер и можно поставить. P.S. год кстати живу с одной из первых молок. Мнение не изменилось - бескомпромиссный вариант. В день 3-4 напитка.
Правда текущий вариант с корпусом, цепным приводом я бы наверное брать не стал. Более брутальный вид с отрытым мотором нравится больше. Но это уже вопрос личного вкуса и предпочтений.
по идее, если к выходному отверстию внутри молки ведет конус,то там и должно быть место для установки выключателя. Будет и скрыто (не портит дизайн) и удобно, главное подобрать эргономичный включатель.
mf_sunny: Фрезеровать название прямо на корпусе конечно круто, но для меня это дополнительное время, которого и так постоянно не хватает. Допотопный, не значит плохой, с сенсорами я заморачиваться не хочу, какой-то конкретный включатель я могу поставить. По плоской молке, поскольку это клон ЕКшки, то это будет горизонтальный цилиндр, предварительно ф127х220 из нержи с тонкой относительно ногой и вмеру массивным основанием внутри которого будет контроллер. Если делать на 65мм, то я бы сделал квадратного сечения молку из заготовки 80х80 с открытым мотором квадратного сечения из голого алюминия с таким же фланцем 80х80 на массивной ноге расположенной под мотором в которой был бы встроен контроллер, либо легкую конструкцию с ногой из пластины 8 мм в плоскости фланца мотора, но контроллер тогда придется выносить, но зато молка будет просто поражать своими габаритами. Вобщем с плоскими молками у меня подход другой, с ними возможно очень много вариантов, поэтому фантазируешь и пишешь чего хочешь, а я реализую в рамках своих возможностей и выкатываю ценник за эксклюзив. В одном проекте человек даже заказал разработку целого блока управления кофемашиной на микропроцессоре, при желании и ясном понимании своих хотелок сделать можно многое.
Alk93rus: В передней части места вообще нет, конус массивный, точится из дюралевой заготовки 100 мм, вытягивать конуса из листа стоит прям дорого при штучном изготовлении.
md77 написал(а) ... dirk: Что, вот чтобы прям в верхней крышке?
Можно еще посмотреть, например, на Compak R140 - включение/выключение кнопкой сверху на передней панели, которая, на сколько я понимаю, уже управляет контактором включения мотора.
В Компаке всё грамотно сделано, кнопка включения в районе выполения руками основных действий: регулировки помола, установки пакета для кофе. Именно поэтому, выключатель на молке Максима разумнее располагать в районе "зоны нахождения рожка", который держит одна рука, естественно со стороны свободной руки.
На кафедре пром.дизайна СПбГУ в рамках курсовой работы студенты разработали несколько концепций дизайна зубной щетки в сотрудничестве со Splat. Думаю, они были бы не против расширить поле задач и сделать из черного ящика красивую вещь. Между минималистичным дизайном и просто черной коробкой не такая и большая разница, а вот когда на коробке появляется табличка... Да и цена намекает, что в этом направлении тоже надо поработать. Если интересно, скину в ЛС контакт.
Кроме дизайна есть такая штука, как технологичность: грубо говоря, за сколько денег можно реализовать то или иное решение на данном конкретном оборудовании. Например, у моей молки алюминиевый литой корпус - сколько будет стоить отлить и обработать 1, 2, 3 таких корпуса? )) Иными словами, кроме дизайнера, нужен еще технолог, который четко понимает каждый шаг, который необходимо сделать для получения готового изделия в рамках имеющегося парка станков/оборудования.
dimonml: я думала с технологией все уже ок) Конечно в какой-то мере это провокация. Мало кто на этом форуме не хочет попробовать такую км, и в ее нынешнем дизайне в том числе. Предложение в силе и касается всех форумных мастеров)
architect: А мне в техническом плане такая конструкция совсем не нравится, точки крепления подшипников внутреннего жернова на разных деталях, которые будет сложно идеально спозиционировать при установке, наружний жернов ходит по резьбе и эти перемычки на пути смолотого кофе на которых он постоянно будет скапливаться, по по-моему, с технической точки зрения, это недоразумение, а не молка.
Имхо. Самая надежная конструкция, самая простая, как у хг1 (малый жернов сидит на шкиве), при этом еще и обеспечивается безостаточность помола. А вот регулировку помола лучше маццеровской еще не придумали.
dirk: а ты много разных молок пробовал? (имею ввиду регулировку помола) ты имеешь ввиду регулировку помола как на Mazzer Major??? - сама регулировка может и неплохая, но далеко не лучшая и уж точно не самая удобная
SUPER: как уже писал выше, это мое частное мнение. Сложно придумать что-то проще, эффективней и неубиваемей. Настраивать помол вероятно на эврике, малкениге, диттинге удобнее и легче физически, не спорю, но механизм регулировки более сложен.
dirk: я просто уверен что ты мало пробовал молок, у меня было несколько мейзеров где сломаны куча ручек в диске регулировки помола. То что механизм регулировки эврики, диттинга и мальконинга да и им подобных более сложный нас в целом то волновать не должно, не мы же их делаем. А если по принципу мейзера то элемент регулировки помола из цветного материала меня радует больше
