Конструкция в Пикколе незамысловатая. При поднятом рычаге бойлер напрямую соединен с группой, дно которой - это сетка душа. Первое подозрение - грязь/накипь с внутренней стороны сетки.
Pyotr: Тогда с давлением в бойлере всё точно в порядке. Вы бы её декальцинировали нормальным средством, типа такого -[ссылка]-
Если снимать сетку душа, то делать это надо сверху, выдавливая сетку поршнем вниз. Для этого надо снять рычаг и открутить обе гайки с поршня. Если ковырять сетку снизу, то большая вероятность её погнуть..
День добрый. После почти двухлетней эксплуатации начал чуть прокручиваться бойлер относительно базы. Снять нижнюю крышку не получилось, пока, там торкс сервисный, со штырьком, пойду искать биту к нему )) И плюс еще нечто, под заглушкой резиновой... Поделитесь знаниями. Под крышкой, крепление надеюсь без заморочек, ничего сверхъестественного итальянцы не придумали? Спасибо.
Svd5: Первый раз конечно сложновато менять. Для этого вам нужно будет разобрать всю нижнюю часть машинки, снять нагревательный элемент, только после этого сможете отсоединить бойлер от базы.
Если прокручивается бойлер - это сигнал о том что пора менять прокладку между бойлером и самой базой.
Если "прокручивание" не раздражает, то прокладку можно и не менять. С новой через год-полтора (в зависимости от того сколько стоит включенной) повторится то же самое.
Владельцы la pavoni, подскажите, пожалуйста, какое расстояние в мм у нее от носика холдера до подставки? То есть, какая максимальная высота чашки, что можно засунуть?
Всем привет. Купил по случаю европикколу. Пока едет ко мне, несколько вопросов:
1. Я так понимаю это "пре-миллениум" конца 90-х? 2. Прокладки заказывать не дожидаясь или не торопиться? 3. Какой тут размер корзины и где купить нужный темпер? 4. Где купить двойную корзину? 5. В какой-то теме прочитал, что у черной базы отсутствует автоматический каппучинатор. Это как понимать?
Пока едет ко мне, несколько вопросов: 2. Прокладки заказывать не дожидаясь или не торопиться? 5. В какой-то теме прочитал, что у черной базы отсутствует автоматический каппучинатор. Это как понимать?
2) не торопитесь. Если там свежие-рабочие прокладки, то новые не скоро понадобятся 4) вам продают только с одинарной корзинкой? - уверены? 5) автокапучинатор - пока не знаю никого кто бы им пользовался. Обычно его сразу откладывают на "чердак".
dmk: 1 - да, тут вашу искать -[ссылка]- 2 - подождать, вдруг еще чего надо будет 3 - условный размер под темпер 49мм 4 - там где и прокладки, сначала получите, может одним заказом возьмете. 5 - автоматический не нужен, мусор для тех, кому европиккола противопоказана.
А что на счет одинарной корзины, сколько грамм засыпать, время пролива, капать я так понял должно сек. через 5, а напитка получатся в два раза больше от порции кофе?
Есть гуру в СПб, у Пионерской, придите на чашечку кофе. купил europiccola, не знаю с какой стороны подойти, а самому разобраться, опыта не хватает из того , что заметил сразу, шайба над стеклянной трубкой, лопнула ( и не нравится что хлипко под бойлером ( модель предыдущая без термостата. Но с давлением, по словам хозяина, все нормально. +79215664566 Евгений С меня пачка кофе, бонусом )
Доехала до меня машинка, о которой писал выше в этой теме.
Внешне - более-менее. Внутри оказалась достаточно грязной. Не факт, что ее вообще когда-нибудь чистили) После 4-5 циклов декальцинирования с лимонной кислотой результат на фото. На первый взгляд нигде ничего не протекает.
Вопросы: 1. Бойлер явно еще требует очистки. Продолжать мучать его лимонкой или разбирать и устраивать тотальную чистку (какими средствами)? 2. Тот же вопрос по группе. Как ее довести до "идеала". Можно снять сетку душа не разбирая группу? 3. Учитывая, что сейчас ничего не течет, какова вероятность, что при разборке придется менять прокладки, которым 20 лет. 4. Чем смазать? 5. Чем удалить "запах старости"?
Если уже были ответы по чистке машинки, прошу направить в нужную тему. Спасибо.
Судя по виду, я бы сказал, что за машинкой неплохо следили или редко пользовали. Риск повреждения прокладок при разборке имеется, лучше иметь ремкомплект под рукой.
dmk: Вот видео по разборке группы -[ссылка]-, -[ссылка]- После того как разберете машину, то прокладки 20-ти летние скорее всего при снятии развалятся и потребуется их замена. Более детальная инструкция по ТО Павони вот disassemblel_lapavoni.pdf При замене прокладок и трущихся деталей необходима смазка силиконом типа такого -[ссылка]-
подтяните ключом для съема маслофильтра латунную гайку крепления и ничего крутиться не будет
Варю на сабже год. Граеф, mym51, bj68 - никак не мог добиться чего-то приемлемого с ними. Пробои, жидкий эспрессо, переэстрация, затыкания... и тд. Крайне непрогнозируемо с ними. Разочаровался в ручных, да и надоело - bj68 крутить очень тяжело
Купил eureka mignon silinzio. Раза с 10 попал в помол, и вуаля. Пролив как в букваре, тигровая крема.
Всем доброго дня.вот и я приобрел la Pavoni Europiccola EL есть пару вопросов.перед тем как вставлять корзину в холдер надно сделать холостой пролив для прогрева а нужно ли стравливать воздух с капучинатора? и вопрос номер 2 какая в среднем закладка кофе грамм на большую корзину.
Pavel70: Проливом перед установкой рожка можно регулировать температуру пролива. Чем больше сольете, тем выше будет температура. Еще, перед установкой рожка поднимите рычаг чуть меньше, чем начнет идти вода. Вес закладки зависит от обжарки, для более-менее темной 14 грамм.
Спрошу здесь, кто нибудь знает, где можно купить температурные наклейки на группу, что бы цена доставки в СНГ не была слишком большой? Поделитесь ссылками, плиз
