Просто прочитал в вашем посте про 25 секунд и подумал о том, что, я никогда не измеряю время приготовления в левере
…с точностью до наоборот, тренировал в себе до автоматизма уложить пролив в заданное время. это единственная реперная точка приготовления эспрессо.
…можно считать про себя всякие цифры. как парашютисты делают; можно отбивать такт как музыканты и танцоры; можно довести до автоматизма линейность скорости перемещения рычага… время. всё остальное - вторично. но при этом взаимосвязанно и вытекает одно из другого.))) кофейный ребус. и никогда не взвешивайте онлайн вытекающий из бездомника напиток. это путь вникуда.)
Вроде прогреваю группу (поднятием рычага несколько раз и проливом), но порой явно недогрев, а порой переэксракт явно из-за температуры высокой.
Переэкстракции быть не должно при правильно выставленном давлении в бойлере. Регулируем прессостатом по манометру
Измерения с помощью штатного и еще одного манометра дали заводскую настройку в 0,6 и 0,65 бар. Какой-то манометр врёт. А может два. Подкручивание прессостата до упора дало давление в 1,05. Сделал 0,85. Переэкстракт легко добивался и на 0,6 барах с перегретой группой.
сейчас глубокую мысль скажу))) группа в ливере - радиатор. со смешными термонаклейками температуры. тепло - двигается. и потом, чем больше попыток вы ставите за выходные, вовсе не нужно проглатывать… есть эспрессо в чашке? или это очередная мутация кофи с пенкой? по брю ратио?!
Кофе есть. И крема есть. Если чашка фуууу - в раковину.
Подозреваю, что вы немного путаетесь. От повышенной температуры в напитке ощущается жженая, подгорелая горечь, ничего более. О каком переэкстракте вы говорите?
на ведро? по каким признакам НЕ эспрессо? вроде и пенка есть и коэффициент заслуженый соответствует вещаниям лысых и не только блогеров?! …в субъективном мутном вариве, через дуршлаг цедить)!)
Вопрос. Давление в бойлере влияет на результат в чашке? Ну типа - больше давление, горячее вода на проливе. Есть прямая зависимость? Например, при всех равных - при давлении в 1 бар и давлении в 0,8 бар, результат будет разный? Я правильно понимаю, что чем выше давление в бойлере, тем горячее вода на выходе?
конечно. выше давление - температура воды в гору. холостой пролив. дали мяч-фигач (это о повторяемости приготовления кофи)
не останавливайте поток движения воды. к вопросу о пресловутой мелкой фракции. она же тоже не стоит на месте. если не замачивать как малосольные огурцы в корЗинке. у меня весь летний сезон на балконе, группу поддувает потоком воздуха маломощная улитка вентилятор,
Вот мне кажется, что подкрутив прессостат и увеличив давление до 0,85 бар вместо заводских примерно 0,65-0,7, я стал получать в чашке пережженый результат. Прям горечь. Предсмачивание свел на нет практически - поднял рычаг, поставил чашку, начал пролив. Пролив по времени 23-25 сек. На выходе из 14 гр. - 24 гр. +/- грамм. Чашка с горечью.
А с какой целью вы крутили прессостат? Давление повышают обычно если не хватает пара. Что касается температуры воды для кофе, то в прогретой Павони слишком низкую получить просто проблематично.
Прочитал где то тут, что штатное давление в Павони 0,9 бар. У меня показывало 0,6-07 из коробки. Вы еще сказали, что может манометр не правильно показывает. Прикупил другой, более точный. Повысил давление до 0,8-0,85 бар. И мне кажется, что пережженый кофе в чашке начался. Может быть из-за повышения давления?
Жженая горечь вполне может быть от повышенной температуры воды. Вы когда приводите цифры давления, что имеете в виду, пиковое или нижнее, поскольку в ходе цикла бойлера давление изменяется на 0,2-0.3 бара. Концептуально давление надо ставить минимальным, при котором еще достаточно комфортно взбивать молоко.
Указываю верхнее давление. Падение в пределах 0,2 бара. Не более. А то и 0,15. Молоко вообще не взбиваю. Совсем. Только эспрессо. Надо вернуть на заводское?
Исходные данные: Кофе - 14 гр. Помол 21 щелчок (Команданте) Предсмачивание 5 сек. Пролив 20-22 сек. (суммарно укладываюсь до 30 сек. всегда) Выход продукта 24 гр. Чашка получается не плохой. Если увеличиваю предсмачивание, то уходит в переваренный кофе. Именно переваренный. Горечь не переэкстракта, а жженого кофе. Чтобы получить больше выход продукта, надо увеличить предсмачивание. Но получится жженка. Куда двигаться в этом случает с помолом? Если увеличу помол и увеличу предсмачивание, то будет пролив быстрее...
MORRGOS: сейчас подсказку кофейным лохозаврам рассказу. замачивание видно не вооружённым взглядом на кофеварку. если она не стоит пол года кривой с настройкой своевременно на полке и грузины не среагировали в светлый обжарке))))
Больший выход в граммах или в миллилитрах?
Если в граммах, то увеличьте помол, чтобы пролив стал быстрее и было меньше крема. Вкус сильно изменится. А если в миллилитрах, то придется сделать рычагом второй качок, не обязательно до конца, что тоже вкусу на пользу вряд ли пойдёт. Вот только зачем вам увеличивать выход?
В граммах. Хочу приблизиться к 1:2. Здесь обсуждали, что предсмачивание увеличивает выход продукта. Вот я и думал увеличить предсмачивпние. Если помол увеличу, то прольется очень быстро.
выше уже отвечают более опытные товарищи. В целом я с тех пор как начал получать питейный и удовлетворяющий меня напиток не взвешиваю. Разумеется хочется больше напитка - ту же полную эспрессо чашку например. Но как я понимаю тут и группа поменьше и рожок (а у меня вобще премил), то есть варка просто не заточена под бОльший объем если делать по рецепту тсзать. Ну по моим неопытным ощущениям.
прислонится к 1:2 чтобы что? скорость пролива ручного насоса - целиком и полностью в руках оператора заварочной палки.
Отвечу на вопрос вопросом. Из скольки грамм молотого кофе у вас на выходе грамм продукта? На левере.
понятия на имею. я же пищевую продукцию готовлю из растительного сырья. поднять 14грамм порошка удаётся примерно 2-3мм. в корзинке на 16 по заявке цеховика. и пробовал снижать. но только гибкими усилиями. с кофемолкой и весами в обнимку) бывает по другому?
забыл))) помещаясь с стандарт эспрессо на кофи Индонезии. он наваристый и жирный.))) чистокровная арабика&мутный бразерс из Бразилии
В граммах. Хочу приблизиться к 1:2... Из скольки грамм молотого кофе у вас на выходе грамм продукта? На левере.
В свое время по результатам первого знакомства с левером Павони я написал отчет -[ссылка]- Там есть ответ на ваш вопрос: "По весу многое зависит от того, попал в помол или нет. Например, 40 миллилитров в шотах на фотографиях весят 38 граммов, а вот в чашечке те же 40 мл тянут всего на 29 граммов."
Докладаю ))) Взял Карузо от ТФ. Смолол 13 гр - Команданте 19 кликов на РедКликс (до этого все экзекуции проводил на закладке 14 гр.). Пролил 60-70 мл. воды, больше не грел. Предсмачивание 5-7 сек. Пролив 22-25 сек. Усилие как надо - прям на гране прогиба группы. Выход - 24 гр. Результат - всё сбалансированно. Сразу узнается Карузо. Вторая чашка - группа уже к 90 гр. прогрелась. Все те же исходные данные. Чашка чуть менее кислая, но все так же с балансом, приятная. Я доволен. ))))
давление воды развиваемое этим ручным насосом, очень не сложно пересчитать зная основные размеры плечей рычага и диаметр поршня….
результат вычислений, приятно удивит и избавит вас от загибания варки в зюзю. это сильно излишние усилия. можно смело регулировать свойства закладки в противоположенную сторону.
косвенно, такие вычисления скажутся положительным образом на самой сути эспрессо и даже вкусе.
добавлю. ещё школьный учебник понадобится. класс за 6-7. но это не точно)
результат вычислений, приятно избавит вас от загибания варки в зюзю. это сильно излишние усилия. можно смело регулировать свойства закладки в противоположенную сторону.
да усилие вполне адекватное прилагалось. Прямо все ок.
…как приятно видеть и верить в сухие цифры расчёта!))) на этой варке, готовить кофи может самая изящная девочка… не отрывая высокие каблуки от пола.) и даже тощий азиат висящий на палке, как на турнике в ютубе)))
По поводу пара- нормальную пену получилось добыть быстро, но идеальную микропену- никак не получить с этой пакостью, я уже в целом смирился, но тут решил поэксперементировать и заткнул 2 дырки кусками зубочистки- и тут же получил идеальную микропену. Зачем так было издеваться над потребителем- не понятно.
А у меня вспениватель от икеи . Очень плотная микропена . Советую всем
Подниму тему немного. А поделитесь своими (или не своими) профилями давления для европикколы. После приобретения Pressure Piston Kit от румынских друзей хочется поэкспериментировать с профилями.
Через Почта Глобал? 10% они берут. Плюс курс на 7р выше. Я через них заказал сейчас тоже кое что там по мелочи. Ims душ, корзину ims, наконечник с одним отверстием, набор ручек esperto.
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста несколько вопросов: 1) есть ли преимущества La Pavoni в латуни (в смысле бойлер)? 2) Есть ли доработки/улучшения, которые есть смысл делать? Например термоизолятор группы, замена поршня на латунный и тд. 3) Посоветуйте плиз, где недорого заказать набор ручек и крышки бойлера из дерева? Может быть кто-то делает на заказ?
Там оплата в рублях по их курсу. Где то плюс 6р к цб. Плюс за выкуп списка товаров они берут фиксированный тариф 10%. Посылка от продавца поступает на склад США, Германия, ОАЕ или Турция. Смотря где что покупаете. И далее по фиксированному тарифу в зависимости от веса доставляет Почта России. При этом все санкции действуют. К примеру термометр за 8€ с сайта Румын не подлежит доставке в Россию. Электроприбор двойного назначения.
Как платить? с какой карты я имею в виду? Неужели платеж в руб пройдет?)
Евгений71: Как вариант заказа рабочий. Искал себе запчасть в Европе, но доставка с курсом и услуги посредника вылезали за облака… спросил в espressoperfetto Питерском - возможно ли заказать, он ответил, что проверит, в результате получил свою железяку вдвое дешевле, чем по калькуляции посредников - продаванов. Ну может это частный случай и так совпало,… и не то, чтобы жаба душила, просто переплачивать в 2 с лишним раза от цены на витрине нет необходимости)
