Кофе Лукойе: это все понятно, но когда появляются отзывы о том что присланные просто в пакетике якобы "ОЕМ", друг о друга побились и появился пусть и микро скол. и когда покупаешь в нормальной упаковке с прокладкой между ними, где "побиться" могут разве что под прессом, то вывод очевидный напрашивается.
Вывод, который напрашивается, что человек живёт на нетрудовые доходы, если оправдывает 2-кратную разницу в цене "упаковкой с прокладкой" ) А просящий совета пишет про машину за 10к. Цена молки не указана, но похоже не сильно отличается.
Toretto: это цена 1 кг среднего качества кофе,. при том что в домашних условиях жернова практически вечные. ну и то что они абсолютно одинаковы с оригиналом тоже вряд ли, если только на внешний вид и то не всегда. У нас мастера, которые обслуживают кофе бары говорят что ставят в основном ноу нейм и по их словам ресурса хватает кг на 200, когда на оригиналах кг 300-500. я бы только из за уверенности что покупаю именно то что нужно, а не что то похожее что должно подойти отдал этот 1 кг кофе. Хотя конечно каждый сам делает выбор.
посоветуйте, пож, кофемолку для эспрессо. кофемашина la pavoni обжарка темная, редко средняя. есть варианты, которые позволили бы делать отличный эспрессо и были бы дешевле niche zero?
Неудобство в том, что при порционном помоле надо выметать остатки из выходного канала. Но это проблема всех кофемолок, как коники, так и плоских, кроме единиц, заточенных под порционный помол.
какие варианты на конике еще можно рассмотреть, которые были бы удобнее, но не в разы дороже?
К сожалению, вся остальная коника, та, что больше 38 мм, стоит еще дороже Ниша.
я могу сказать только какие болты у мазера для 033М. м4 длиной 11 мм головка диаметр 8 мм (крестовая ответрка), у болтов под плоскую отвертку головка чуть меньше 7 мм, они на 58 мм жерновах стоят.
Спасибо.
Такой ещё момент. Видел у каких то кофемолок, за место дозатора смолотого кофе стоит такой же по форме бункер, но он внутри конический и пустой, то есть просто конус вниз и там дырка (отверстие ), что очень удобно для разового помола. Что то подобное можно ли както сколхозить или купить?
подскажите, пож, а как боротся с остатками на беццере и эрике? пью ежедневно по чашке эспрессо утром и вечером/ хочется понять как и на какой это делать удобней/ не могу выбрать между этими двумя молками
Если зерна хранятся в бункере, то достаточно предварительно смолоть грамм 5 в мусорку или ничего не делать вовсе, вопрос только вкуса. Если молоть отвешенную порцию до упора, то после основного помола даете молке подзатыльник и несколько раз включаете/включаете, в промежутках шерудите кисточкой в носике.
подскажите, а разница в EUREKA MIGNON есть? их много разных видов и размер жерновов 50 и 55/ принципиальная разница есть? хотя, так и не определился между беццерой и эрикой/
doncha581: Миньоны есть с 260 Вт двигателем и с 310 Вт двигателем. С последним идут Спечиалита, Перфетто, Дизайн и Силенцио. Судя по скорости помола, в новом поколении, тех у которых регулировка помола справа, стоят немного другие жернова независимо от мощности двигателя. Спечиалита выделяется 55 мм жерновами. Перфетто - другой ручкой регулировки помола. Остальные отличия таймер с дисплеем или механической регулировкой, разные конструкциями вилок под рожок, внешний вид и маркетинговые рассуждения. В молках для альтернативы нет вилки, но есть емкость для молотого кофе.
Оцените ваши планы, только эспрессо или альтернатива тоже, хотя бы изредка? На мой взгляд, объективно утверждать, что будет только эспрессо может человек имеющий богатый опыт или берущий отдельную молку для эспрессо. Как понимаю, вы начинающий, т.е. вам нужна универсальная молка, позволяющая попробовать разные кофейные ипостаси. В таком случае ваш выбор - Эврика. Беццера исключительно кофемолка для эспрессо, причем из нормальной, той что сегодня называется темной, обжарки.
готовить планирую только эспрессо/ долгое время была гаджия, типо классик потом был перерыв и решил снова попробовать с ла павони/ из закрамов достал молку гаджия мдф, но не нравится малая вариативность помола и доделывать ее не хочется/
кофе покупаю торрофакто карузо и пагани/ думаю, максимум попробую группу C
смущает, что неоторые пишут, что плоские жернова компромисс для эспрессо и ничего толкового не получить
Пишут те, кто не смог нормально освоить приготовление хорошего эспрессо.
Объективно после плоских жерновов требования к качеству распределения выше, только и всего. Эспрессо получается великолепный. Разницу очень образно описал один наш форумчанин. После коники эспрессо можно сравнить с оркестром, иногда хорошо сыгранным, иногда не очень. После плоских в оркестре появляются солисты, иногда они весьма органичны, иногда пытаются переиграть оркестр, иногда играют не совсем в нужной тональности..
Забавно, но вы в точности подтвердили мою мысль, только описали всё красиво, художественным слогом. А по факту - эспрессо с плоских жерновов негармоничен. Есть доминирующие ноты, иногда выстреливающие, но чаще портящие вкус. Ладно, это вопрос именно вкусовщины. Технически освоить приготовление напитка легче с коники, но и с плоских это задача не такая уж сложная. Ну да, надо потратить чуть больше времени и зерна, зато этот навык будет полезен. Я бы сравнил трудоемкость процесса приготовления на разных жерновах с ездой на машине с механической коробкой и автоматом. Можно освоить и то и другое, но второе немного проще.
П.С. И не стоит вселять неуверенность среди новичков фразами "не смог нормально освоить". А то ведь действительно подумают, что это так сложно, что и начинать не стоит
П.П.С. Пожалуй единственная кофемолка с плоскими жерновами, с которой мне нравится эспрессо, это Anfim с 75мм жерновами. Почему-то ей удается и в шоколад и в орехи, да и в целом весьма сбалансированный напиток.
Хороший все-таки форум ) Почитав который, начинаешь чувствовать себя практически гением.
О, ну всё, понеслась) Ты бы научился ролики снимать, прежде чем бахвалиться Тебе с твоей сильной рукой уже все напоминает женщину. Наверно потому рука сильная, что не дают?
Не надо так открыто завидовать ) Учиться всему! Сильной руке в том числе )
Походу, дело пахнет керосином))) В свете крайнего обучающего ролика про силу рук от одного профессионального футболиста страны с повязкой, давайте не станем развивать тему кто и что обронил в гуглю))) Ну да бог с ним...(хотя он присутствовал, и даже одобрительно покачивался на цепочке в такт)
Белёсые полосы с пятой секунды пролива, я списал на усердие инженера осветителя данного ролика. Для чего соседняя ссылка, как бывает по другому.
И второй показатель в сравнение, который не закрыт рукой. Соотношение крема и его устойчивость. Поэтому ролик скучный, без музыки и длинный.
из 4 составляющих для появления на свет эспрессо, в ролике 2 составляющие оказались недостаточными. Не сложилось в целое, но все задатки у Вас имеются.
И второй показатель в сравнение, который не закрыт рукой. Соотношение крема и его устойчивость. Поэтом ролик скучный, без музыки и длинный.
из 4 составляющих для появления на свет эспрессо, в ролике 2 составляющие оказались недостаточными. Не сложилось в целое, но все задатки имеются.
Дались вам эти белесые полосы ) Пьём эспрессо, не полосы, а он стабильно хорош. А полосы... может тень так легла от сильной руки или постобработка ютуба...кто его знает ) Про "подзюбить", вот доведёте, и получите второй ролик на канале с таким содержанием)
Как вы могли заметить, не я один обратил ваше внимание на этот очень показательный «штришок».
Toretto написал(а) ...
Не стоит обобщать. Иначе вы введёте новичков в заблуждение о кажущейся «простоте» процесса. Результат в чашке даже по двум признакам, можно признать словом «хорош», если это глагол.((( А если он ещё и стабильный в исполнении съёмочной группы, то весь коллектив ждёт много удивительных и не менее вкусных метаморфоз этого напитка в чашке.
Не сомневаюсь в могуществе фотошопа))) Для полноты самоуспокоения, озвучьте вес закладки и корзинку в этой фильме?!
Как вы могли заметить, не я один обратил ваше внимание на этот очень показательный «штришок». Результат в чашке даже по двум признакам, можно признать словом «хорош», если это глагол.(((
Вы то зачем в это ввязываетесь? Не стыдно? )
Кофе Лукойе написал(а) ...
Темой закладок занимается госнаркоконтроль, не лезьте )
А форум меня забавляет тем, что люди, не стоявшие рядом с левером (я не про вас) или в глаза не видевшие крупные плоские жернова, рьяно доказывают, что в эспрессо это невозможная история. Ну и конечно, вишенка на торте - светлая обжарка и ваши "белесые полосы" )
Toretto Левер-нелевер-помпа, светлая-темная обжарка... Белая вода - явный провал, вкус - гадость,а не вкусовщина. Не умеете приготовить закладку и т.д. - рано учить и вводить в заблуждение начинающих. Поскромнее как-нибудь
Именно вашего мнения не хватало! Уйду с форума, ютюба, отовсюду. Левер выброшу.
Toretto: Никогда не здавайся! Дерись как мальчишка! Переносите свои светло-мутные струйки сюда: -[ссылка]-
Там правда про эспрессо речь идёт. Но вы дерзкий и уже на подходе к его появлению в чашке. К пендалю прислушаетесь и скоро всё получится. Корзины возможно у нас одинаковые в ютубе. 14 грамм кофе в моём скучном кино. Могу ещё грамм сбросить, заодно обсудим что заметите в проливе.
зы закатанные, закреплённые ошибки техники движений, у молодого спортсмена есть шанс исправить только в самом начале. На переходе юниора во взрослый спорт. Иначе они останутся навсегда и тормознут всю карьеру.
Ну то есть доказать свою правоту слабо, правильно я понимаю?
Не думаю. Надежда что из 1-го поколения церковников, когда керосином на ночь, смазывали таки пах, а утром проверяли руки. И никто не опаздывал на работу к богу...когда протокол изменили наоборот. )))
Когда форум накидывается сворой, как тут принято, устаю это читать, не то что отвечать ) Я бы пригласил всех недовольных к себе на кофе, чтобы лично убедились в отличном вкусе. Но, меня не устраивает ваша гендерная принадлежность, поэтому приглашения не будет )
Подскажите пожалуйста, где приобрести в России жернова на Мазер робур, чтоб оригинальные конечно и без обмана, Желательно интернет магазин который работает с наложкой
Помогите выбрать кофемолка. Электрическую. Начинал с турки, потом была роковая, потом мокка, последние 4 года воронка и аэропресс. Молю ручным харио и советской. Но надоело. Хочется электрического. Каков минимальный бюджет? Модели. Роммель екм 500, братца энкор или смотреть Гринту? Бюджет 15 тр, больше сейчас не могу выделить. Или подкопить? Кофе пью 2 раза в день в 2 с женой. Кофе берут с торрефакто или тестикофе. Обжаока светлая. Спасибо.
Вот, например, за 10 000 руб Масар МС6: -[ссылка]- Для ваших способов заваривания идеальная практически. Бункер снимите и все. Смена величины помола одним пальцем и гораздо удобней чем у маззеров. После ваших кофемолок удивитесь изменению во вкусе !
