IgorK: Джезва и созен имеются) Вот значит гейзер требователен к помолу? Значит лучше начальную электрическую?
Гейзер очень близок к эспрессо. Я бы исходил из того, что BJ63 в обозримом будущем будет заменена дома на электрическую и ей нужно будет найти применение Это собственный опыт
к посту ув.Viktar Можно и не покупать готовый вариант, а пойти другим путем: на thingiverse множество готовых отрисованных 3D моделей. Если у себя в городе найти человека c 3D принтером, обойдется много бюджетней. К примеру для спешалиты: Вариант 1 Вариант 2
я вот не очень понимаю, для чего колхозить все это на Эврику? Остатков там и так 0-0.1 гр, попкорн? Ну так задвижку закрываешь и все нормально перемалывается. А выдувание этих мнимых (0-0.1 гр) остатков, когда они летят по всему столу, для чего это?
Есть Спечиалита, варю спро и молочку, а щас начал попивать альтернативу и пропало желание несколько раз в день менять настройки помола на ней, исходя из этого появилась необходимость во второй молке, варианты следующие:
1) купить ручную молку уровня Тайммор С2 или чуть выше. Тут плюсы в том, что она компактна, мобильна, можно взять с собой в какую-нибудь поездку и если взять определенную модель китайской молки, то она еще и в спро может, то есть универсальная более-менее. Минусы: есть подозрение, что надоест крутить ручную молку. 2) купить электрическую молку уровня условной Wilfa (порядка 10 000 руб.). Плюсы: не надо крутить в ручную. Минусы: годится только для альтернативы (условный минус, так как есть Спечиалита); не возьмешь с собой в поездку.
dimastee: На Озоне сейчас по 14900 Эврика под фильтр -[ссылка]- Но лично меня и Тайммор С2 полностью устраивает. Большой плюс в том , что ее действительно с собой исключительно удобно брать Эврика Миньон Фильтро среди новых электрических за эти деньги это подарок, а брать китайщину ручную за 15.000 безумие
Электрическая уровня условной Wilfa - это деньги на ветер, это маленькая коника пылящая будет
честно перелопатил последние 30 страниц данной темы и смог выделить пару кофемолок, стоят они прилично по этому хотелось бы убедиться что выбрал то что надо, заранее благодарен за помощь
- нужна кофемолка для эсперссо и напитков на основе эспрессо - кофеварку пока жду, видимо будет lelit mara pl62x ( из зарубежа стремно покупать, вот сижу жду когда на склады придет в москву ) сил уже нет ждать, но говорят не раньше конца месяца..... сорри за офтоп - хотелось бы возможность делать сингл порции - и широкий диапазон помола ( вроде как от этого же зависит вкус эсперссо? ) - чтобы холдер держался
вот в итоге насмотрел эти 2:
Кофемолка Fiorenzato F4 E nano
Кофемолка Eureka Mignon Specialita 55
Подойдут ли для моей цели? или прохлопал какой то более хороший вариант? ( бюджет хотелось бы до 40к , ну 40 с хвостиком если там чтот прям 100% лучшее )
У эспрессо кофемолки в первую очередь должна быть микрометрическая регулировка либо очень маленький шаг регулировки. А сам диапазон помола для эспрессо очень узкий
atx: Eureka Mignon Specialita 55 крутая молка. Сам новичок, но пока не вижу минусов. Внешне отлично смотрится и цвет можно подобрать под любой интерьер, мне важен был этот момент. Разве что ручку регулировки бы покрупнее, а так нужна привычка для точной установки помола крутить буквально на 0,5-1мм ее.
В базе Filtered Coffee кофеварка (Panasonic NC-ZF1HTQ) и кофемашина (WMF 1000s) Решил усложнить себе жизнь рожком. Выбор пал на достаточно популярного здесь производителя, La Pavoni и модель Expo 2015. Но, одно тянет за собой и другое, надо подобрать и кофемолку. Кофемолку, вроде, подобрал - Eureka Mignon Specialita.
Не хочется плодить кучу оборудования на кухне (сейчас какая-то простая центробежная и ручная настенная с жерновами, которой лет 50), посему вопрос.
С утра я обычно пью фильтр. Вот и возникает вопрос, возможно ли настроить Eureka Mignon Specialita ещё и под помол для Filtered Coffee? Вижу у Эврики есть специальная модель для фильтров: EUREKA Mignon Filtro 50. Вряд ли в Шпелизате не настроить пресет для помола и объема для фильтра?
Поделюсь своим опытом использования многих молок в последнее время и к чему я пришел - будут плюсы и минусы тех, которые я использовал, сугубо мое сбъективное мнение и некоторые выводы, которые я сделал и что важно непосредственно для раскрытия вкуса в чашке. 1 - это база - она должна присутствовать на мой взгляд в самом начале, это WDT иглами 0,4мм, причем именно такого диаметра, потому что толще начинают перемешивать кофе, а не разравнивать, wdt должен как бы расчесывать порошок и разравнивать конечно же. 2 - это корзинка - для себя понял что это должна быть без риски и не заужающаяся к низу (новые IMS или VST ). Темпер и темперовка не так важны, нужно просто это делать ровно. но даже если будет чуть чуть криво вкус не так испортится как если не сделать WDT. Это база - дальше молки (буду говорить только о плоских), в молках есть 3 параметра - диаметр жерновов, рисунок режущей поверхности и соосность жерновов. В этих переменных главнее соосность и рисунок, чем размер. Размер, по моему опыту больше влияет на диапозон изменения помола, чем жернова меньше, тем шире диапазон и сами жернова более чувствительны к разному зерну.
Что дают дальше эти параметры расскажу на примере своих экспериментов. Итак были следующие молки, каждая от месяца до полугода в использовании: Анфим Пратика (полный аналог Малькениг E65S), жернова 65мм родные и от Pro-M, Баратца Форте, Малькениг ЕК43S, Eureka Atom Specialita 75mm
Anfim Pratica - отличные жернова, очень высококачесственные, соосность отвратительная. отсюда не было постоянности, бывал идеальный эспрессо бывали помои в тот же день, из того же зерна. 50/50. Жернова Pro-M - роскошнейшие жернова - профиль вкуса экспрессо становился другим - можно было смело делать лунго, не уходило ничего в горечь, но из-за соосности - бывал и полный шлак. Было решено купить ЕК43 - не было изменения во вкусе по сравнению с Пратикой - соосность отстой - отсюда проблемы, можно было исправить - все описано в инете как, но решил продать - большая и не удобная для дома. Баратца - соосность идеальная, хорошая постоянность но маленькие жернова - очень высокая чувствительность и вкус не то - может быть из-за рисунка, может быть из-за размера, но скорее и то и другое., Еврика - отличная соосность с завода, низкая чувствительность к зерну (75мм - достаточно большие жернова), обалденная постоянность - но вкус хуже, посредственней по сравнению с Пратикой - вследствие видимо худшего для вкуса рисунка чем на жерновах Малькениг 65 мм (он и же для Пратики, Е65С и К30). КУпил жернова от Еврика Атом Про, которые повторяют рисунок ЕК43 - подумал что на отлично соосной молке получу еспрессо как с ЕК 43, не поверите - качество самих жерновов - полный отстстой - новые жернова с заусенцами и битостями, вернул, во второй паре в меньшей степени, но тоже самое - успешно вернул - купил SSP Mythos - пришли ко мне вот только что ........вот он идеал) - вкус как на Пратике в ее лучшие времена, соосность проверил - в идеале, чувствительность низкая, помол пушистый, не слипается (на родных очень слипался помол, а на Пратике всегда был пушистый). Вот может кому поможет в увлекательном путешествии поиска идеального вкуса эспрессо...сугубо личное мнение, не претендую на правду в последнем источнике, тем более, что переменных столько!!! сто иногда вообще не знаешь куда смотерть
Здравствуйте форумчане. Колеблюсь между Eureka Mignon Specialita и BEZZERA BB05 (ТАЙМЕР). Кофемашина BEZZERA bz07. Разница 7 т.р. в пользу bezzera (дешевле). Речь про б/у варианты.
Steave-075:: как бывший владелец Беццеры, скажу что молка вполне приличная (для своей ценовой категории), и для эспрессо безусловно подходящая, но... Если речь идет о покупке б/у, то нужно быть готовым к сюрпризам - пластиковые шестеренки к этому вполне располагают. Есть в этом деле изрядная доля лотереи, КМК.
Ничего себе! Такая солидная фирма, а шестерни пластиковые! Как так то? У меня кофеварка Bezzera BZ07 2008 г.в. Мне кажется, она обречена служить вечно - так качественно она сделана. Прям как АК-47 или Т-34.
Steave-075: Пластиковые шестерни в такого рода устройствах зачастую ставят не только из тотальной экономии. Пластиковый узел является предохранительным разрушающимся узлом. При заклинивании, разрушается пластиковая деталь и только. Все остальное, в том числе и дорогостоящий двигатель, целое. Так поступают и в мясорубках и электротриммерах и.т.д. По цене такие пластиковые муфты и шестеренки на много дешевле чем двигатель или гнутый узел редуктора со слизанным металлом или вообще весь в сборе.
собираюсь покупать электрокофемолку на другую квартиру. Можете посоветовать, чтобы она и для турки могла молоть ? Или это фантастика ? Бюджет до 70 тыс.руб, дешевле можно, дороже - нет )).. Молю под эспрессо, кемекс и изредка турку, ежедневно, но небольшой объем - 5-6 порций.
Вообше, нужно конику искать, или плоские жернова тоже подойдут ?
При таком разнообразии способов, не удобнее ли будет смотреть в сторону двух отдельных молок? Или это и так в планах а сейчас задача купить одну хорошую на все? Сколько народу знаю кофейных, всем рано или позно надоедает постоянно крутить помол от упора до упора, еще и смолоть нормально зерен чтобы выгнать остатки с условной турки и смолоть в кемекс.
В молки никто не ставит настолько мощные моторы, которые способны слизать грани с жерновов или что-то погнуть при попадании в них твёрдого предмета, в случае превышения нагрузки мотор просто останавливается. Пластиковые шестерни - это экономия, бонусом снижение шума.
Так и не надо. Ставят редуктор. А через редуктор уже что то да может.
Сегодня отличная возможность купить кофемолку EUREKA Mignon Filtro для фильтра по смешной цене 13500 ( руб !!! ) на Озоне
На Эврику предложения на Я.Маркете интереснее, к примеру Mignon Specialita 55, практически все цвета в наличии + варианты с хромом. К слову, в ЛК оказалось, что до 1 декабря ещё и купон валяется на 500р. доп. скидки.
Может за тридцатник и интересно молку покупать, а можно и за 60-70-100 тыс домой купить. Я лишь писал для тех, кто начинает свой путь и заваривает по-простому, и возможно хотел ручную купить за эти же деньги 10-15 тыс. А тут такой подарок за 13500 руб от нормального европейского производителя электрической молки
Купить за 13 молку для фильтра по мне (как пьющему фильтр ежедневно) не самое разумное, поскольку захоти ты турку, гейзер, эспрессо, это кофемолка уже не применима (а у меня все эти разноплановые железки есть и используются), узкая специфика. А, вот, спшилиата, как раз наоборот, универсальна. Если бюджет ограничен, приходится идти на компромисс (как раз, 1 за 30, а не 2 - за 15 и 100)
Если человек дома пьёт френч, или заваривает в чашке, или в пуровере, аэропрессе. То за 13 500 молка САМОЕ ТО что нужно ! Для гейзера она отлично подойдет тоже Для турки лучше как раз отдельно ручную купить, чем возиться с нудной чисткой от пыли и перестройкой степени помола, если вы в рожке варите часто.
Сомневаюсь, что обычный , не замороченный на рожках, начинающий кофелюбитель, сходу будет брать за тридцатник кофемолку )))
а можно хоть какие то доводы, а не домыслы? На этом форуме лишь у одного участника были проблемы с шестернями и то, он смалывал на ней довольно мелко светлообжаренное зерно.
..."В бюджет пролазит также 65 модель Атома, но не нравится что там огромный бункер для зерен, который мне дома явно не нужен. Можно купить бункер поменьше, но есть ли смысл - вопрос пока открытый."......
Буду благодарен за ваши советы.
У меня стоял вопрос о замене кофемолки Bezzera bb 005 tm для дома..Захотелось поэкспериментировать. Спросил совета у Михаила (TMN). После обсуждений (мне очень нравилась модель от Ceado), выбор был сделан в пользу новой Eureka Atom specialty 65. Меня тоже напрягал здоровый бункер. После изучения темы, с помощью Михаила (обзор цен в Европе) купил бункер на 300 грамм с blow up и все стало гармонично. Система "продувки" канала весьма эффективна. практически вылетает все. Есть нюансы с настройкой дозы помола для домашнего использования, но это несущественно.Экстракция стала лучше и напиток "заиграл" новыми вкусовыми нотками. В целом с девайсом "подружился". Спасибо Михаилу (TMN). Кофемолка достаточно гармонично (на мой взгляд) встала рядом c Profitec и не выглядит инородным предметом башенного типа с непомерно большим бункером.
Как говорил Карлсон, "спокойствие, главное - спокойствие". Я высказал свое мнение, основанное на годичном опыте использования Беццеры, и ясным, надеюсь, понятным русским языком писал о том, что "что молка вполне приличная (для своей ценовой категории), и для эспрессо безусловно подходящая, но.." Если вы с моим "но..." не согласны, то и ради бога, примите как данность, что мне не нужно абсолютно ничего вам доказывать, покупайте себе на здоровье б/у, кто ж вам не дает?
Dim800 написал(а) ...
...На этом форуме лишь у одного участника были проблемы...
видите ли, мир кофе, кофемолок и кофейного опыта никак не ограничивается "этим форумом". Без обид. Всех благ, с наступающими,
А никому не попадались в продаже жернова 50мм от EUREKA Mignon Filtro? Не смог их найти нигде ни в Москве ни вне неё.
Задай вопрос через форму обратной связи на сайте Эврики, лучше наверно на англ. они ответят к кому обратиться в России. Или наверно можно у Екатерины Маврицкой спросить, это офф. представитель Эврики в России.
я спокоен как удав ) Ваше "но" основано не на опыте владения, а на домыслах, которые могут быть какими угодно, оставаясь при этом домыслами. И дело не в том, что я согласен, или нет, дело в том, что фразу: "Если речь идет о покупке б/у, то нужно быть готовым к сюрпризам - пластиковые шестеренки к этому вполне располагают." можно адресовать и в сторону кофемолки Faema MC99 у которой тоже в редукторе пластиковые шестерни (что не мешает ей быть крайне надёжной). Я не собираюсь покупать Bezzera BB005 но, меня тревожит, что новички, пришедшие на форум, благодаря домыслам, сделают неверные выводы относительно крайне удобной и надёжной домашней кофемолки.
Ну и если уж зашла речь про пластиковые шестерни, то стоит напомнить, что Bezzera BB005 это по сути кофемолка, встроенная в вендинговый автомат Unicum (только обличённая в красивый корпус из стали) и, в случае, если сюрпризы таки произойдут, то вот по этим номерам можно вполне доступно купить запчасти: 1. Жернова в сборе U0000139837 2. Крыльчатка кофемолки U0000128598 3. Шестерня с подшипником U0000121528 4. Мотор кофемолки в сборе U0000124474 5. Кофемолка в сборе U0000119018
Я бы не бросался такими громкими фразами. Удобство этой кофемолки только в ее очень узком применении: для эспрессо. Универсальной ее не назовешь. Для остальных способов заваривания она вряд ли удобная...
Безусловно, речь только для использования при приготовлении эспрессо. Но и цену не забываем, за эти деньги получить универсальную кофемолку с бесступенчатой регулировкой, позволяющей быстро перейти от помола для эспрессо к фильтру и назад, да ещё и титановыми шестернями невозможно.
Вымерли все чет. На форуме kafatek(производитель молок monolith) кто-нибудь регистрировался? Чет мне не подтверждают регистрацию больше суток. А я очень хочу посмотреть на обновленные жернова Shuriken для flat версии. Нигде не выкладывают ни фото, ни видео. Продают только владельцам монолита. Устроили секту. Может покажет мне кто-нибудь фоточки?)
UPD. Подтвердили регистрацию с gmail почты, с первоначального яндекса нет.
Я в своё время думал купить в пару к Q13 Coni, но на забугорных форумах прочитал, что шумная очень.
Да там основная суть в жерновах новых. Их ставить начали с 20 года. Инфы ноль. Нашел старую тему-жалобу человека с М80 с таким же рисунком жерновов, на мелком помоле какие-то траблы были. Ему, вроде, поменяли жернова на "стандартный" рисунок и все ок стало. Но по квамару мне Олег не ответил на запрос по ценам и срокам, удачи ему в бизнесе^^, и пока ждал нацелился на другие варианты.
О класс, спасибо за отзыв, я случайно заглянул в старый добрый форум, потому что тоже собрался сменить молку и присматриваю Atom Specialty 65 с блоу-ап. Отзыв считаю положительный, значит тоже такой набор возьму.
Блоу-ап тут брали или везли из европы? И саму молку где и почём удалось взять?
