Сегодня приступил к знакомству с Silvia. Возник уже первый вопрос. Почему или для чего при включении средней кнопки ( нагрев для кофе, но не для пара) включается помпа. Пролива нет ( не срабатывает клапан ), но помпа работает. Посмотрел по эл.схеме - да, так и было задумано (как понял). Функция работы вхолостую? Не могу понять....
Georg54: это, видимо, кнопка горячей воды - откройте паровой кран и через трубку польется вода. Это надо делать и на новой машине для заполнения бойлера. И после пользования паром, чтобы добавить воды в бойлер.
Да, без инструкции как без рук. А от "гугловского" перевода мозги уже пухнут. Не подскажете, где разжиться нормальной инструкцией на нормальном русском? Или хотя бы просто расскажите как пользоваться этой машиной, по пунктам. В этой теме где-то что-то проскакивало, не могу найти (после "гугловского" перевода).
В принципе, после того как объяснили назначение этой клавиши, а сам "отключился" от перевода, все встало на свои места ( видно свое черное дело сделали моя делонги и моя же инертность мышления). Но на всякий случай уточню: при эксплуатации комбинации клавиш не используются?
Georg54: Никаких комбинаций нет, у каждого тумблера только одна функция. Вы главное следите за заполненностью бойлера. Сразу после включения советую включать пролив до появления воды из группы, а после пользования паром первым делом выключать режим пара и заполнять бойлер. Можно выключать кофеварку, а после того, как выпили кофе, заполнять бойлер.
Если собираетесь ставить также, как Аубер, то учитывайте, что задней стенкой корпус не должен касаться гайки паровой трубки и при такой глубине передняя панель корпуса (контроллер больше) немного выступает вперед среза передней панели.
спасибо огромное, очень важная информация, пока закажу пид, а потом коробку если никто не снимет размеры со своей
Спасибо, заказал реле и pid, вопрос по кабелю остался, буду благодарен если поделитесь информацией по поводу сечения кабеля, какое взять? планирую использовать МГТФ
Здравствуйте все! Никак не получается сварить питейный шот. Пользуюсь двойной родной корзиной. Молю в стаканчик 15.7г двухнедельного Паганини, перемешиваю около минуты скрепкой в стаканчике, как у всех на видео. Трамбовать стараюсь тоже без перекосов 58 темпером. Варю по истечению 3 минут ровно после отключения нагрева. На выходе совсем горечь какая-то. Нужно еще температуру сбросить проливом 2с? Или может быть Вы увидите какую-то другую явную ошибку. Буду оч благодарен. Машинка немного не ровно стоит, если что.
Причин горечи может быть несколько. Первая и она присутствует - неравномерное распределение. Это видно по тому как начинается пролив, резко и "плевками", а с 15-17 секунды струйки белесые и водянистые. Размешивать минуту смысла нет, достаточно держать тонкую скрепку вертикально касаясь дна и перемещать по такой траектории стараясь чтобы в результате поверхность была достаточно ровной. Если используете воронку из стаканчика, то начните размешивать с ней, а потом, когда кофе осядет (только не стучите рожком по столу), снимите и продолжите размешивать, чтобы убрать щели по краям. Подозреваю, что если хорошо распределите скорость пролива заметно упадет и возможно придется немного увеличить помол. Кстати, а на чем мелите? Второе, снижайте постепенно температуру, предел - появление противной кислоты. Третье, я бы немного уменьшил дозу, до 14-14,5 г
Может проблема в кофе? В Паганини все таки есть робуста. Попробуйте другой сорт.
С моим стажем - 99.9% вероятности, что проблема в руках, а не кофе
Vitezz:
Спасибо большое, рассчитывал, что скажут про распределение сразу. Много раз читал технику и видео смотрел, но что-то не получается, почти всегда примерно такая картина. Может быть еще из-за стаканчика, не могу подобрать такой, чтоб совсем не двигался при перемешивании. А кофемолка аскасо мини-2, к сожалению, по неудачному стечению обстоятельств. Но на форуме почитал, что для начала разобраться сойдет, так ведь?
Меня очень долго душило земноводное по поводу покупки трихтера, уж больно дорогим он казался. Но недавно я это земноводное победил и когда пришла посылка понял, что не зря. Размешивать стало очень просто и удобно. Так что советую приобрести или изготовить такое приспособление, много проблем уйдет сразу.
кофемолка аскасо мини-2....почитал, что для начала разобраться сойдет, так ведь?
Никаких проблем, шедевром не назовешь, но помолоть для полноценного эспрессо способна полностью.
Стаканчик обрезайте так, чтобы он заходил в корзину где-то на половину глубины. Перемешивайте аккуратнее, не цепляйте стаканчик. В конце аккуратно его вынимаете и еще раз размешиваете, без экстрима потихоньку. )
Скорее всего недостаток опыта тоже сказывается на результате, но я помню, что тоже не смог победить Паганини. Только уменьшение дозы, помола и очень низкая температура дали небольшой положительный эффект.
Всем спасибо большое за советы, вот пытаюсь что-то сделать. Снизил дозу пока до 14.5, чуть-чуть увеличил помол, сделал нормальный стаканчик. 5 раз подряд пробивает в одинаковом месте у стенки. Что это значит? 6 секунд работает, потом резко начинает лить жижу водянистую Заметил, что трамбую с мизерным перекосом, но никак не получается ровнее, нет каких-то секретов? Пересмотрел видео, делаю как там, но идеально ровно утрамбовать никак не выходит. Чашка 150мл на видео, там я отметил 55мл, так что было нормально по объему раньше. Где найти трихтер? Не получилось как-то у меня. И да, когда мешаю кофе в рожке - оседает слишком слабо, если вынуть стаканчик - все равно остается выше верха корзины и как аккуратно не мешал бы просыпается с боков!
upd: вернул 15.5 дозу, получилось как обычно 50мл за 25 сек. Перемешивал одинаково, трамбовал тоже, отчего же при 14.5 пробивает так сильно?
Я думаю что пробивать может из за нескольких причин или совокупности этих причин, учитывая в добавок капризный характер сильвии насколько я слышал и отсутствие предсмачивания (или я ошибаюсь?):
1) неравномерное распределение молотого кофе в корзине, плохое размешивание, нужен метод WDT или аналоги. Без воронки (трихтера) труднее правильно распределить кофе. 2) помол крупнее чем необходимо 3) старый кофе 4) слишком мелкая доза, да и темпер может упираться в сужающиеееся стенки корзины и не уплотнять должным образом таблетку, стоит увеличить помол до 16-18 гр. 5) недостаточное усилие при темперовке. 6) неправильная техника темперовки.
Снимите видео как вы темперуете таблетку. Выложите на ю-туб и сюда ссылку. Трихтер (воронку) можно недорого заказать у Александра - -[ссылка]-
Попробуйте вот такую технику темперовки, авось лучше станет - -[ссылка]-
Торрефактовский Паганини я вот только закончил употреблять, горечи в нем по минимуму, но она есть учитывая, что там рабуста присутствует, для капучино самое то.....
Одновременно этого делать нельзя, вполне возможно, что после уменьшения дозы придется сделать более мелким помол. А так получился слишком резкий шаг, почему и полилось потоком.
Уважаемые! Помогите советами. Имеется сильвиа+рокки. Корзина двойная родная. Темпер родной алюминий. Кофе ровно месячной обжарки. Пытаюсь научиться сразу всему))) Доза, помол, распределение и тп.
1) первое - хочу определиться с стабильной дозой. Скажите, какую дозу на двойную родную лучше ставить? С чего начать? Пытаюсь отталкиваться от 14.50 гр. Такая проблема, когда отмеряю в стаканчик 14.50, после помола в стаканчик доза прыгает: то 14.20, то 16, то 13.80. Как же сразу молоть в рожок четко отмеренную дозу? Особенно в начале обучения. 2) ставлю на рокки помол на 4 (касание жерновов ровно на "0"). Нормально? 3) третий важный вопрос для меня)) Мерных стаканчиков не имею. Хочу научиться взвешивать эспрессо, читал так правильно и тп. Почему это лучше и как работать с этим? Сколько грамм должно быть за 25 сек, чтобы было 25 сек-50 мл?
Кстати на весах взвесил 40 мл обычной воды (кухонный мерный стакан), а мне показало 32 гр. Как так?
Доза понятие объемное, а вес этого объема зависит от степени обжарки и сорта зерен, поэтому подберите дозу такой, чтобы до пролива обязательно был зазор между поверхностью таблетки и сеткой душа, а после пролива на поверхности таблетки были намеки на касание ободка сетки.
После помола в выходном канале (в глубине носика) остается кофе, вот он периодически выскакивает, увеличивая дозу. Советую подобрать "инструмент", которым после помола пошерудите в канале и включите на несколько секунд помол - все остатки вылетят в рожок. Если так делать каждый раз, то доза помола будет стабильной.
Для маленькой дозы и не самого свежего зерна совершенно нормально.
Попробую, спасибо) а Вы как с этим справляетесь? Кстати Вы снимали для удобства в кофемолке такую пластмассовую штуку на трех болтах, черную, внутри кофемолки (на которую обычно и засыпаем зерна)?
3) Насчет взвешивания. Правильно понял, что засыпанные 15 молотого кофе в рожок = в идеале 30 гр. эспрессо в чашке?))) То есть 1к2. Соответственно 18 грамм кофе в двойной сайнеко должны дать, по-хорошему, 36 гр эспрессо?
4) Весы измеряют правильно. Десять рублей 5.7 гр. Наверно со стаканом что-то) Попробую сделать риску на рюмке в 50 мл для эспрессо. Взвешу для этого 50 гр воды в ней.
3) Вывод не верный. Стандарт эспрессо предусматривает один и тот же объем в чашке (30мл для одинарной и 60мл для двойной корзины). Доза в корзине при этом может разнится в зависимости от самой корзины и степени обжарки зерна. Например 14гр темной обжарки по объему будут занимать столько же места, как 20гр. светлой обжарки.
В корзине сайнессо на сильвии лучше всего начинать с объема в 18.5-19гр.
tOw: Соотношение 50% это среднее, а дальше по вкусу, не зря же говорят о диапазоне от 40 до 60%
В Роки я проложил дно и стенки резиновой прямоугольной трубки, соединяющей выход камеры помола и носик, пищевой фольгой. В сочетании с постукиванием это позволяло снизить остатки до минимума. Хотя изогнута "ковырялка" гораздо эффективнее.
"Пластмассовая штука на трех болтах", предохраняет от попадания особо активных пальцев в жернова. Если её снять, то засыпать зерна удобнее, а главное на них можно поставить темпер или какую другую "затычку", т.е., придавить и снизить значительно "попкорн эффект".
Moore: Смеси разные, одна 100% арабика, а в другой 40% робусты, при одинаковом объеме, который по стандарту измеряется с крема, реальный объем напитка будет ой каким разным. Из робусты будет ристретто, а не эспрессо.
Не совсем понимаю эту таблицу, данные по весу напитка в чашке даны при условии, что пролив всегда идет ровно 25 секунд? Не важно ристретто, регуляр или лунго? Т.е. всегда время 25 секунд, а объем в чашке меняется. Правильно я понимаю? Или время пролива не обращаем внимание, а смотрим на вес напитка в чашке и отключаем пролив при достижении нужного веса в чашке?
А вторая колонка где вес напитка в граммах получается без учета крема что ли, раз в четвертой колонке указан вес в граммах с учетом крема!? На какую колонку надо ориентироваться на вторую или на четвертую, где вес указан с крема? И вообще как эспрессо может быть без крема? Зачем нужна вообще вторая колонка?
Кстати что это за напиток cafe crema? Это же не молочный напиток?
