Пока жду сильвию, покурил тему, много полезного, но и воды налито немеряно, ощущение такое что если ты владелец этой машины то добро пожаловать в эту тему с вопросом, как починить старую добрую шестерку.
Ну и собственно вопрос, как быть с этим ужасным болтом сетки душа? насколько я понял потая там нет, чтоб так просто заменить болтик. Может вообще есть возможность установить какую то продвинутую сетку душа? Поделитесь ссылкой. Только не этой, 2 к за болтик это какой то конский ценнки -[ссылка]-
Берете обычный винтик из нержавейки с потайной головкой потай и ставите, будет выступать меньше чем на миллиметр. Я лично ставил. Ну если совсем хочется утопить, то выше фото уже были, надо только раззенковать рассекатель.
CTPAX: зачем что-то сверлить? Я понимаю у вас руки чешутся:))) В любом магазине возьмите винт из нержавейки с потайной головкой М5х12мм или на 5х10 мм.
А есть в москве спецы по PID, что Auber для Silvia поставляет? Вопрос - корректно ли он установлен?
Купил на вторичке, сейчас PID просто температуру показывает/поддерживает. Но - посмотрел видео про его программирование (https://www.youtube.com/watch?v=2Mk7S-AcI2M) - там говорится, что при таком PID машину надо постоянно держать включенной, а пролив включается в PID (и с него же регулируется время pre-infusion, ожидания и экстракции). Посмотрел на моей машине - меню точно такое же как в видео, т.е. настройки все есть. Вот и возник вопрос - то ли настройки у Auber для всех вариантов одинаковые, то ли мой установлен без использования всех возможных фич. Есть знатоки или те, кто смогут разобраться? Сам внутрь лезть боюсь, не моя сфера деятельности
ilia.smirnov: У Аубера три модели ПИД. Самый простой управляет только температурой пролива, следующий еще и паром и, наконец самый дорогой, имеет таймер. Все зависит от того, какая у вас модель. Отличить просто, если у вас при включении тумблера "пролив" на кофеварке (верхний левый), включается помпа, то ПИД без таймера. Первые два отличаются только тем, что в настройках у второго можно задать температуру бойлера в режиме пара.
TMN: Т.е. поставить pid неправильно нельзя? Меня смущает, что в настройках (set, потом 0001) таймеры есть, но при включении помпа работает, т.е. его нет. Не может быть вариант, что при установке что-то не так подсоединили?
Lebigmack: Я не ставлю, я сильвию купил уже с пид-ом. Инструкции нет, провода уже подключены.
Добрый, день! Столкнулся с проблемой при установке PID на Сильвию. Контроллер ХМТ 7100, я так понимаю, подключение у него, как у Auber. В общем проблема заключается в том, что при включении Сильвии сразу же начинает работать помпа. Контроллер температуру показывает, но помпа не отключается ничем. Распиновка контроллера ниже
Само подключение выполнял по переведенной инструкции от Auber
Но дело в том, что в английской инструкции по подключению Auber, разъемы 3, 4 и 5 вообще не используются, т.е. управление паром и помпой не осуществляется, а в русской эти подключения есть. И еще разногласие - в русской инструкции отсоединяются контакты от обоих термостатов и подсоединяются к выходам от реле, а в английской на Auber - отсоединяются ОБА контакта только от термостата кофе и соединяются с выходами реле.
Спасибо! Т.е. провода управления паром и помпой отключаю и возвращаю их заводское подключение, так? Смысл работы контроллера будет заключаться только в том, что через SSR он регулирует нагрев бойлера в зависимости от считываемой температуры с термопары. Правильно?
Советую подключить пока только твердотельное реле (то что черным). На пар можно использовать аварийный выход (то что синим), но есть сомнения в мощности реле.
Русский вариант (KIT manual RUS.pdf) это еще мой перевод семилетней давности, таких комплектов уже давно нет. Вы руководствуйтесь инструкцией на английском KIT-RSRTDN Installation guide v1-3.pdf
С паром, в силу ограниченных навыков, советую не заморачиваться, по крайней мере пока, мощности встроенного реле не хватит. Тут и штатный термостат вполне справляется, тем более на ПИДе будете видеть температуру и легко начнете взбивать перед температурой отключения термостата, тем самым не дав нагревателю выключиться.
Всем привет! Сегодня поставил глухую корзину для промывки, включаю пролив, машинка пока наберала давление работала как обычно но после звук помпы почти пропал его стало еле слышно. Выключил и включил заново все тоже самое. Наверно помпе конец?
Alex56: Все у вас нормально, так и должно быть, чем выше сопротивление, тем выше давление и ниже производительность помпы. При затыке помпа фактически останавливается.
Я с таким случаем тоже сталкивался на Lelit, только один единственный раз. Почему-то в других случаях, такого не происходило, помпа натужливо жужала, но не замолкала…
У меня тогда возникло такое впечатление, что помпа замолкает с глухой корзиной только в том случае, когда ты перед установкой холдера в группу вытеснишь весь воздух проливом и одновременно установишь рожок до уплотнения. В случае, когда вставляешь рожок перед проливом, и после этого включаешь помпу, она всё это время старается сжать воздух между корзиной и сеткой, и её окончательной остановки не происходит!?
Дополнительный канал xmt7100 можно ставить на пар, мощности реле достаточно. А кто дружит с паяльником, выпаивают реле и сигнал подключают к твердотельному, не забыв про диод, как уже предлагалось ранее. Кнопка пара в этом случае будет коммутировать сигнал на твердотельное реле.
У меня работает
Заявлено для контактов реле AC 250V/3A, а у Сильвии вроде 1100 Вт нагреватель. Хотя, учитывая непродолжительное время работы в режиме пара, может и потянуть.
igor.v: Это для того чтобы твердотельное реле работало и в режиме кофе и в режиме пара, чтобы не щелкала штатная релюха, и наконец избавиться от опасений что прибор не вывезет по току работу нагревателя. Думаю что decepticon: прав, слабое место будет не реле а дорожки.
Поделитесь, кто пробовал на Silvii предсмачивание и профилирование давления (как я понял, ставили диммер), как ещё улучшить вкус кофе ? Тестировал на зерне от evteev Колумбия Попаян Риокларо и Бразилия Ипанема Руби Промежуточные итоги: 1) От предсмачивания просто более мокрая таблетка (2 секунды предсмачивание и 2 секунды остановка) 2) Снижение давления с 100 до 80(60) для Бразилии дает больше горечи, для Колумбии меньше горечи, вкус ближе к аэропрессу.
Arny: в этой ветке обсуждали и предсмачивание и профилирование давления. Про предсмачивание помню точно выводы были - отключить на Auber PID, бесполезная функция на Сильвии. Про диммер тоже вели разговоры, но вот подтверждения реального улучшения вкуса в чашке подтвердить не удалось... На Гаджии димер себя проявил лучше почитайте ветку Гаджии...
Что именно вы хотите улучшениями получить? Для меня главное на Сильвии - это термостабильность. Вы жарите светлую обжарку?
У меня стоит диммер. На темных обжарках вкус напитка ухудшается. А вот светлую обжарку (ПНГ Сигри от ТФ) только с диммером и смог нормально проварить.
Как и всех здесь для меня главное это вкус кофе в чашке. Мне хотелось бы получить практический совет, как улучшить экстракцию вкусных кофейных веществ в начале, максимально продлить этот этап, и замедлить экстракцию в горечь в конце. Цель получить вкус кофе полностью соответствующий его аромату при помоле, особенно это важно для кофе светлой обжарки. Здесь высоко ценят леверные машины - длительное пресмачивание с быстрым повышением давления, и дальнейшим плавным снижением давления в конце.Как я понял, исторически, это даёт лучший вкус для итальянской обжарки.
поставьте диммер и управляйте проливом!!! тут вы пишите про светлую обжарку, да еще и хотите вытянуть из эспрессо все ароматы и вкусы согласно описанию на пакете... За последнюю неделю очень много постов написано по поводу приготовления светлой обжарки в эспрессо машине. Мнения разделись как обычно... к кому вам примкнуть читайте и решайте сами.... Все же зависит от вашего вкуса. Я не люблю кислинку в эспрессо... Перевел достаточно кофе светлой обжарки на эксперименты... Поэтому сейчас усилил поиск смеси темной обжарки, которая по вкусу мне ближе... Рекомендации стандартные для улучшения вкуса напитка в чашке и отработаны годами практически: подобрать дозу закладки, подобрать помол, улучшить распределение и темпирование кофе в корзине, подобрать температуру и скорость пролива.
Arny написал(а) ...
Здесь высоко ценят леверные машины - длительное пресмачивание с быстрым повышением давления, и дальнейшим плавным снижением давления в конце.Как я понял, исторически, это даёт лучший вкус для итальянской обжарки. [/justify]
Проблем нет - продайте Сильвию и купите Павони:))) Исторически первой эспрессо машиной была BEZZERА и ее левером не назовешь, Павони позже купил патент у Беззеры:)))) ссылка Здесь вы пишете про темную обжарку, в первой части поста про светлую.... Причем тут левер и темная обжарка? На левере есть свои нюансы, там тоже не все так гладко и вкусно..... Вы сначала определитесь с тем, что вы хотите получить в чашке, что для вас питейный эспрессо?
так вы у Евтеева и узнайте как вам из им же свежеобжаренного зерна получить питейный эспрессо на вашей Сильвии... На мой взгляд - это выглядит логичным? Вы же, когда моторное масло покупаете для вашего авто, сверяете его свойства с рекомендациями от производителя автомобиля, а не наоборот: сначала покупаете моторное масло, а мотом стараетесь под него двигатель отстроить....
Именно поэтому я решил спросить у владельцев Rancilio Silvia,какого мнения они придерживаются
Lebigmack написал(а) ...
Соглашусь со всем вышесказанным, но хочу узнать как повлияет на вкус измение давления, в частости, его снижение в конце. mecoffee pid мне заменяет диммер. Я указал на левер, так как там реализовано предсмачивание и профилирование давления чисто конструктивно, ещё до того как это стало модно. P.S. У производителя "моторного масла" рекомендации я уже получил.
так вы попробуйте, у нас же такой функции нет на ПИД, что вам мешает???
Arny написал(а) ...
тогда в чем вопрос или не выходит по рекомендации "производителя" питейный напиток?
Зато у вас есть диммер, которым вы можете сделать (делали) тоже самое. Я уже попробовал,но особых улучшений не заметил и хотел бы узнать мнения - бесполезны эти функции или нет.
у меня диммера нет но считаю на Сильвии его бесполезным как и функцию предсмачивания.... Как вам ваш ПИД? поделитесь ощущениями...
