TMN: Ну 3 в инструкции аубера, в китайском написано 0 1 2 3 4, factory value 2 Я ставлю 101, бойлер на 101 выключается, но температура растет еще на 10 на дисплее, потом падает на 20 и снова вкл бойлер. Термостат отключен
TMN: Поставил, теперь лампа мигает с лампой пида, поставил 101, дошло до 109, опустилось до 99, теперь стоит 101
Теперь вот так HY в китайской инструкции стоит 0.3, но там такую цифру ввести нельзя, непонятно что ставить inTY PT100 outTY 2 HY 10 PSb 0 rd 0 CorF 0 P 2.0 I 60 D 15 SouF 0.2 Ot 2 Filt 0 SU 101 AH1 0 Al1 0
Все нормально, насколько я понимаю, параметр HY нужен только для автонастройки. АН и АL - имеют смысл только если к релейному выходу подключаете управление паром, а у вас этого нет и не будет.
Да ничего забавного, пропорциональное отклонение выражается в процентах, а интеграл и производная берутся от временного отклонения, так что вполне корректно.
припаян какой-то резистор на 100 ом. явно не платиновый
А как вы определили, что он "не платиновый"? Собственно, термодатчик РТ100 не что иное, как обычный терморезистор сопротивлением 100 Ом, изготовленный из сплава на основе платины.
ладно, ладно. сдаюсь. может и платиновый. я не гранд специалист в микроэлектронике. но, когда я вскрыл капсулу, это было смешно. резистор был замотан в липкий ценник. который сантиметр на два. ну и цена в 10 раз дешевле явно намекает
я эти штуки еще не подключал к ПИДу. но сопротивление от температуры меняют. уж не знаю как там будет с точностью показаний. пока руки не дошли до экспериментов.
там 2 вроде как PT100 но совершенно разные получается...
PT100 - это термосопротивление с вполне определенными электрическими характеристиками, а вот конструктивное исполнение может быль совершенно различным.
почему у товарища управления паром не предвидится?
А зачем, что это даст? В плюсе минимум дополнительных удобств и возможность на несколько градусов повысить температуру в режиме пара, что, честно говоря не сильно меняет ситуацию, зато требует большего внимания, оставить на тройку циклов бойлера в режиме пара и срабатывание аварийного термостата... Чтобы реализовать управление паром, надо понимать и разбираться в вопросе, поскольку готовых инструкций нет, а в данном случае особой дружбы с электричеством и электроникой не наблюдается.
С другой стороны, сам ПИД, а точнее показания температуры крышки бойлера, очень сильно упрощают получение максимально сильного пара, так как вы отчетливо видите когда надо начинать взбивать - за пару градусов до температуры отключения термостата.
Пока не замечено, но поверьте, то как это реализовано в Аубере, совершенно не нужно. Дело в том, что если делать по хорошему, то нужна не только пауза в работе помпы, но и перекоммутация управления трехходовым клапаном, чтобы он не срабатывал и не сбрасывал давление во время паузы. Но самое главное, ради чего это всё городить? Эффект будет минимальным. Гораздо проще, но намного эффективнее подключить помпу через диммер. В этом случае можно не только делать полноценное предсмачивание низким давлением, но и менять профиль давления по ходу пролива. -[ссылка]-
Включается нагрев бойлера во время приготовления шота на 5й минуте после отключения нагрева - это нормально? Спокойный цикл остывания порядка 13-14 минут.
Кто заказывал meCoffee PID, отпишитесь, пожалуйста, сколько времени шла посылка и как получали? Как неотслеживаемую, ловить надо на почте как простое отправление, на которое даже извещение не приносят?
что значит "во время приготовления шота на 5й минуте"? шот — 25-30 сек. бойлер отключается и включается, потому что на нем стоят температурные датчики, которые подают команду питания на нагревательный элемент в бойлере. выглядит это все как синусоида. тут уже 100500 раз выкладывались эти картинки
artperson: спасибо, конечно, за консультацию, но читайте вдумчивее )) не на 5й минуте шота, а на 5й минуте после выключения нагревателя. Да и разобралась я уже - когда вода в бачке была теплая, нагрев не включался во время приготовления (за 25 секунд пролива), просто похолодало - за окном -30 ))
Frank_Drebin: у Ростислава брал бездонник (не родной) но судя по фото они везде одинаковые, по крайней мере ручка одна и та же. Бездонник как бездонник, а что собственно от него ждать? Хромированная медь, корзина вставляется, в группу встает нормально, ручку можно открутить и поменять на деревянную (для эстетов)
Frank_Drebin: С торца есть углубление сантиметра 3-4 глубиной под шестигранник, а так сплошной пластик, Ну я конечно ее не разламывал но по ощущениям врядли там пустота.
Ручка, как у почти всех рожков, представляет собой пластиковую трубу, внутри которой стоит шпилька с резьбой М10 или М12 С одной стороны шпилька вкручивается в чашку рожка, а с другой фиксируется гайкой. С торца ручки металлическая заглушка.
TMN: Небольшая поправка насчет именно этих рожков. Шпилька впрессована в пластик ручки, нет необходимость крепить ее гайкой с торца или где либо. С торца углубление под шестигранник для откручивания ручки (углубление в пластике, там нет металлический частей). При откручивании было стремно, что шестигранник расколет ручку, так как вкручена она была основательно и посажена на клей или фиксатор резьбы. Но все обошлось...
Пока еще разбираюсь с установкой meCoffee PID. В принципе все понятно, только в Этапе 6 с переводом инструкции сомневаюсь, помогите, пожалуйста:
Disconnect the switched live wire from the brew button ( upper right, orange ). Reconnect the black Active PID cable from the previous step to the upper right terminal of the brew button.
На этапе 5 этот черный провод подключали к клемме #5 с одной стороны, а другой конец был скомбинирован с разъемом оранжевого провода кнопки пролива и подключен в исходный терминал. Правильно ли я понимаю в переводе, что на этапе 6 в терминал, где изначально был разъем с оранжевым проводом, теперь будет подключен только черный провод от meCoffee? Куда подключать отсоединенный оранжевый дальше - понятно. Вот ссылка на оригинал инструкции -[ссылка]-
PS Как и чем лучше заизолировать разъемы, которые останутся неподключенными после установки?
Похоже, что вы все верно понимаете.
Заизолировать неисполльзуемые провода достаточно обычной изолентой.
Спасибо большое, Михаил! Когда просто провода - я понимаю про изоленту А если это современные разъемы в коробочках (в частности останутся неподключенными провода от термостата воды), то их как изолировать и надо ли? Как-то просто намотать на них изоленту - не айс )) Извините за глупые вопросы, но когда училась в институте, таких разъемов и в помине не было, да и все было другое ))
