контроль напряжение в сети. о чём вам верно заметил уважаемый TMN. 5-10 Вольт радикально влияет на тепловую мощность гены… при этом кондиции атмосферного воздуха (температура/плотность/влажность) отходят на второй план.
второе слабое место гены - вынос сильвера. напрямую завязан со свойствами зелёнки. и если вы видите «закупорку», когда шторка не справляется с очисткой, на графики уже можно совсем не смотреть(((… сброс сильвера, может быть размазан или очень дружным. натуралку снижаю загрузку 20-40грамм. и это тоже не точно. так как загрузка объёмная блин. но мера выручает))))… плюньте на анализ графиков)
TMN: Версия у меня на 220 В. В розетке напряжение 220..225 в течении месяца держится. Прошлая обжарка была при 223 В, сегодняшняя при 220 В. Ростер прогревал до 150 гр.С. на выхлопе, сразу после загрузки на выхлопе было 120 гр.С.
Другой вопрос зачем это нужно при обжарке под эспрессо.
Под эспрессо незачем, под турку и фильтр мне интересно варьировать время обжарки. Или Гена только под эспрессо "заточен"?
Поставил эксперимент. Загрузка 150 г., прогрев до 200 гр.С, после загрузки 150 гр.С. Несколько ошибся с настройкой уставки в начальный момент, но это сместило начало обжарки не более 30с
Да, удалось на 11минут сместить крак. Только обжарка получилась менее равномерная, по цвету неравномерность, и некоторые зерна не прошли крак, а на некоторых уже пригар появляться начал, немного таких, конечно. Если учесть косяк вначале и дать сразу максимальную мощность, может до 10 минут удастся вытянуть. Меньше 10ти минут, без увеличения неравномерности и количества дефектов не вижу как достичь, по крайней мере на этой эфиопии. Может конечно и не нужно.
Так я графики не анализирую, я мощность ими задаю. Ну и иллюстрирую вопросы ими тут в форуме. Я конечно могу описание давать, например, до 1й минуты 50% мощности, 1..5 минуты 100% мощности, 5..11 - 90% мощности, 11..11:30 - 85% мощности, 11:30..12:30 - 90% мощности. Мне видится, что графики понятнее.
)))… ну в качестве разминки для приготовления кофе, могу сказать наблюдайте внимательно подход к первому кряку. развитию. и какие сюжеты возможны. к чОрту все проценты. виолончель и скрипка струнные. оба на. но играют по разному. практика кручения зерна самых разных категорий.. дальше всё пойдёт как по маслу с профилем)))
Nai: так мощность особо не меняется и не снижается и в конце выхлоп 240 градусов Мало манёвра, допустим я мощность снижаю на 100% мощности gene, с 3квт и 275гр до 210 вниз .
Александр1983: Не могу придумать способов сравнения обжарки в Гене и в хлебопечке с феном или в духовке, кроме как по результату обжарки. Уж очень разные это устройства по способу нагрева зерна. И если обжарку в духовке я вспоминаю как дурной сон, то в сравнении с хлебопечкой с феном Гена дает уж точно не хуже результат, по моему мнению, если говорить об обжарке средней и более темной (ужарка 14% и более). И при этом вполне достаточно факторов для управления и манёвра. А вот светлую (ужарка 11..13%) пока только пытаюсь освоить и "общепринятый" подход жарить за менее чем 10 минут сразу реализовать не получилось. Возможно придется искать другой подход к светлой обжарке. Собственно, изначальный вопрос "насколько можно подходить к первому краку на Гене на максимальной мощности" потому задавал.
Кофе Лукойе: Понятно, что нужно пробовать и экспериментировать. Но надеялся узнать некие общие подходы к ускорению обжарки. Например - "100г загрузка и 4 минуты 100% мощности а потом до первого крака 95% мощности и после крака 90% мощности дает наиболее равномерную светлую обжарку эфиопии натуральной обработки всего за 10 минут". Или что-то подобное.
нет для вас рекомендации, кроме как «набирать пробег» на самом разном зерне… у меня напряжение в сети «пляшет» от 218V днём до 235V ночью. следовательно знаю когда мне втопить на фильтр))) (профиль тапка в пол). - прогрев гены. - стартовая температура колбы. без скорчинга и типинга. лежит в пределах от 50 до 200 и более градусов. самый не простой момент - прибрать температуру перед первым кряком. но так чтоб не провалить в яму.
попробуйте взглянуть на гену как на музыкальный инструмент. если вы на диммере конечно.
Если холодный ростер нагрели до 150 и загрузили зерно, то это профанация. Надо прогреть ростер, как минимум дважды довести до 220-230 градусов и охладить до 100, после нагреть до 150 и загрузить зерно. А еще лучше под фильтр жарить второй или третьей партией.
Не советую загрузку менее 200 грамм, оптимум 220-230 г, больше 250 тоже не стоит. Меньшая загрузка быстрее не нагревается, а наоборот медленнее, плюс возникает нестабильность.
1) Хорошо прогреть ростер, желательно предварительно пожарить одну партия под эспрессо. 2) Загружать 220 г зерна при температуре ниже 200 градусов, я бы советовал около 180 3) Полная мощность, где-то 1250 Вт. 4) Как только зерно пожелтело снизить мощность на 30-50 Вт 5) За пару градусов до температуры первого крака снизить мощность до 1100-1150 Вт. Тут надо быть осторожным, если переборщить, то крак может очень сильно отодвинуться.
При таком подходе у меня первый крак наступает в 9-30-9-50.
После начала крака на Гене смотреть надо не на мощность, а на температуру выхлопа, не давать ей падать и расти.
А можно немного поподробнее чем и как вы управляете в ростере?
На выхлопе установлена дополнительная термопара, параллельно основному датчику температуры. Эта термопара подключена к ПИД контроллеру, выход которого 0-10 В подается на диммер (твердотельное реле с пропорциональным входом). ПИД контроллер подключен к компу. Artisan настроен считывать температуру и мощность с ПИД контроллера, записывать в него уставку температуры или заданную мощность в процентах, в зависимости от того включен ПИД или нет. В итоге можно управлять как температурой выхлопа, так и мощностью нагревателя, включая или отключая ПИД. Пока что я задаю именно температуру, при этом относительная мощность просто измеряется.
вЕсело молодёжно и прикольно. а у вас решётка выхлопа толи на 70 процентов проходима толи на ноль забита наглухо. мне резистивной термопаре пехнутой куда удобно верить?!))) плюньте в пресловутый профиль.
Nai: Как понимаю реле, как диммер, ограничивает ток, а не работает в режиме открыто/закрыто. Если так, то мой совет. Во-первых, забыть о режиме поддержания температуры, разве что за исключением стадии после 30-40 секунд с начала первого крака. Во-вторых, задавать только мощность, причем шаги регулировки очень маленькие 3-4%.
TMN: Маэстро ! С ваших уроков, научился крутить диммер разным перебором. Глядя на зерно в колбе. тама всё видно жэж. гена ложит (укладывает или кладёт) самый лоринг в мире (шумят, век на лодке не кататься по цеху) - на очки вкусов.
покажи мне фото светло-коричневого зерна бРо, накручу тебе этой фигни волны и отправлю без доставки в Лыткарино..
Кофе Лукойе: TMN: Спасибо большое за помощь! Но пока меня очень устраивает управление по температуре и по результату и по удобству. Надоест или разнообразия захочется, переключусь на регулирование мощности. К тому времени уже будет с чем сравнивать, а то сейчас, после фена, автоматизация процесса видится огромным преимуществом.
Если бы это была температура хотя бы внутри барабана, то можно было бы по ней управлять. А вот температура перед "глушителем" далеко не пропорционально изменяется по мере нагрева. Я уж не говорю о случаях неполной очистки выходного отверстия барабана от шелухи. Наверное поэтому разработчики вывели на дисплей скорректированную температуру, правда алгоритм совсем неудачный оказался. В качестве примера обратите внимание, что крак первой партии обжарки наступает при более низкой температуре, нежели у следующей партии.
TMN: Если рассуждать на основании практики, моей очень небольшой практики, то наблюдается прям таки удивительная стабильность процесса обжарки по времени, если опираться на вид зерна и результат обжарки (первый крак, время развития, степень ужарки, вкус). Если рассуждать теоретически, то не вижу большой разницы чем управлять - температурой выхлопа или мощностью нагревателя, если поток воздуха более менее постоянен. А вот если поток меняется, то и при управлении по мощности температура в барабане будет иметь зависимость от него, и при управлении по температуре на выхлопе температура в барабане тоже будет зависеть от потока. Но в любом случае, критерием ведь является вкус в чашке. Опыт управления Геной по мощности в сообществе огромный, а по температуре выхлопа - вообще информации не нашел. Вот и попробую - переключение между режимами в два клика.
Конечно по температуре, темп развития 210, вот и снижайся туда плавно
Согласен, только если говорить про температуру зерна, которую я не вижу. А температура которую я вижу - это температура на выхлопе, которая несколько ниже температуры воздуха в барабане. Если температура на выхлопе станет 210 гр.С, зерно уже начнет остывать.
У гены Мощности мало. Не особо подходит для графика Скотта Рао. Рекомендую обжариватели от 3 кВт.
))) вы мало курили с Геной на едине сЭр!))) европейский гена на двести двадцать, при нагружённом вольтметре в сети с цифрами 230-235 это совсем другой бытовой прибор. шпарит в гору как угорелый. чего наверно не заметно, если курить с утюгом на термостате или чайником под пид ом))))
в гене всего две термопары. одна на выходе, а вторая на входе нагревательного элемента. в сети ходит много версий «умного алгоритма обжарки профилей кофе». у меня сложилось твёрдое но не точное впечатление, что вторая термопара - тупая аварийная. и гасит гену при ситуации «вход горячее выхлопа».
попробуйте запустить гену на диммере при температуре воздуха эдак всего +5. без питания нагревательной улитки))))
Александр1983: Да, правильные графики, бесспорно. Только на них нужно смотреть на верхнюю группу, которая и есть температура в барабане. И там финальное значение 215, при финальном значении графика температуры зерна 210. И это при том что в барабанном ростере барабан снаружи нагревается. А в гене барабан снаружи остывает, поэтому в конце в нем не 215 должно быть, а больше, что и подтверждается практикой. Ну и, в принципе, сравнивать температурные профили в барабане для разных ростеров не слишком благодарное и полезное занятие.
Nai: вы уходите в дебри барабанов, это вообще неважно Важна какая температура дует на зерно. Если на выхлопе меньше, делайте поправку. Я чётко вижу темп развития, всё по графику)
Провел очередной эксперимент. Основная идея экспериента - максимально быстро нагреть зерно при загрузке 220г и максимально растянуть крак. В итоге крак растянул настолько, что точно определить его начало и конец просто не смог, проставил время примерно по виду зерен, выгружал также по виду и запаху.
В следующем эксперименте планирую еще ускорить начальный нагрев, прогрев выхлоп до 240 гр.С. на 7-8 минуте, и вход в крак чуть ускорить, но не сильно, для чего температуру на выхлопе уменьшу к 9й минуте до 233..235 гр.С. Должно получиться вкусно.
Nai: возьмите готовый в категории С в ТФ и зелёный и сравните с вашими экспериментами )
Уже сравнил, конечно. Всегда так поступаю с новым зерном. И, конечно же, мне собственной обжарки нравится больше. И дело не в том, что ТФ плохо жарит это зерно, просто жарит не под мой вкус - конкретно Эфиопию Бале Маунтин, которая сейчас подопытная, я жарю чуть светлее чем ТФ, по моим ощущениям. Ну и суть экспериментов в освоении Гены и моей доработки его контроллером температуры - это совсем другой опыт по сравнению с феном.
Александр1983: А разве я говорил, то эта обжарка под эспрессо? Под всеми картинками с графиками указан процент ужарки. Эта обжарка (около 13.5%) была под турку. И вот она совсем чуть-чуть светлее чем ТФ, по ощущениям. Под фильтр была обжарка 150г, там была ужарка 12.5% - та обжарка была ну существенно светлее ТФ. А под эспрессо эту Эфиопию я жарю темнее, до 16% ужарки примерно, для одной из таких обжарок я тоже тут графики приводил.
