Люди, помогите пожалуйста советом. Машина gaggia classic, молка gaggia mdf. Сейчас использую обычную одинарную корзину (взял у товарища, а двойная с нормальным темпером еще в пути). Засыпаю в кофемолку примерно полторы мерных ложки зерна, смалываю, засыпаю в корзину, распределяю, трамбую (пластиковым темпером). Помол настроен на 1ку(!!! то есть минимальный!!!), но при этом за 25 секунд получаю не 30мл, а где-то 50. Вкус вроде более менее в норме, но все рано еще далек от того, что можно попробовать в кафешке. Что может быть не так? Получаетя виноваты доза и темперовка? Зерно свежее - мусонный малабар с торрефакто, обжарка 21.12
Dudraug: 1. Из любой одинарной корзины, кроме La Marzocca и VST ничего путного не получить. А в комплекте не было двойной? У меня было 3 корзины: 1.я, 2-я и для чалд. 2. У молки градуировка достаточно условная. Вполне вероятно, что можно сделать и меньше помол. Поищите информацию, как настроить жернова, честно говоря не помню уже. 3. Малабар - нестандартный кофе, у него очень обильная пена и с помолом есть нюансы. Попробуйте другой сорт.
В комплекте было две корзины - одинарная и двойная, но обе с улучшайзером. Другой сорт попробую, у меня еще есть Эфиопия Игра Чеффе и Кения (правда их немного). Взял в этот раз много малабара, потому что он мне очень понравился, когда варил в турке и френч-прессе.
Заварил сегодня Эфиопию Игра Чеффе. Очень боялся жуткой кислятины. Ибо Маллабар, который считается совершенно не кислым сортом получался у меня очень кислым через раз. И даже в те разы, когда я получал приемлемый результат кислинка все равно была ощутимой. Да, она была несильной и не противной, но четко ощутимой. Но таки нет! Эфиопия отлично получилась с первого раза (я даже увеличил помол до 3ки, почитав о том, что для маллабара обычно надо помол мелче чем для других), И даже пролив получился близким к правильному. Видать и правда маллабар тяжелый сорт... а жаль... в турке и френче он меня радовал.
Всем привет, искал тему где можно задавать много глупых вопросов, надеюсь что нашел. До недавнего времени пил растворимый кофе, в какой-то момент мне это надоело. Начал пить кофе из турки. К новому году решил дать свободу собственной лени и купил кофеварку Saeco HD 8323. Пришел домой, попробовал, кофе получился противный и кислый. Начал читать форумы и понял что в этой кофеварке нужно УМЕТЬ варить кофе. Отступать не люблю, решил начать учиться. Уже нашел где в городе продается свежеобжаренный кофе. Уже заказал правильную кофемолку Hario Skerton. Теперь собственно глупые вопросы. 1) Как я понимаю в такой кофеварке нельзя просто включить, а выключить когда наберется полная чашка, нужно следить за кофеваркой. В какой момент нужно выключать кофеварку? 2) На форуме часто употребляется "пролив", "быстрый пролив" Что это значит? Это я уже читал, но там всеравно много непонятного
Вот цитата с первой страницы: "Необходимым условием для получения эспрессо является скорость пролива, которая для двойной корзины (а именно ее надо использовать начинающим) составляет 2 мл/сек, что дает 45–55 мл напитка за 23–28 сек." Иначе говоря, время от включения до выключения НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 30 сек, а объем напитка за это время НЕ БОЛЕЕ 60 мл.
Пролив - это односложное определение описанного выше процесса от включения до выключения кнопки "пролив". Быстрый - это когда скорость выше 2 мл/с, например за 25 сек налилось 75 мл, т.е. скорость - 3 мл/с.
Jetec: Под словом "Пролив" обычно понимают ВРЕМЯ в течении которого через кофейную закладку в рожке прошёл определённый объем ВОДЫ. Обобщённо, для двойной порции эспрессо (14 - 22 гр.) за 25 секунд в чашку наливается 50 мл. напитка. Если кофеварка позволяет управлять временем пролива (включили и через 25 сек. выключили), то объем регулируется помолом и количеством кофе. Качество напитка зависит от многих факторов. Основные изложены в приведённой Вами инструкции. Удачи!
TMN: т.е. нужно секундомер и мерную кружку? Двойная корзина это которая обычная стандартная? Время нужно считать с момента включения кофеварки или с момента как начинает течь?
Jetec: Двойная это та, что у Вас стоит в рожке, в которую помещается грамм 15-16. Насколько знаю одинарная в Саеко в комплект не входит. На первое время секундомер необходим. Считать надо от момента включения. Что касается объема, то удобнее отмерить в чашку 25 или 50 мл, в зависимости от того во сколько чашек наливаете, и изготовить метку, например, из скрепки, образцы на фото
Как видите можно использовать стопки, отметив на них фломастером требуемый объем.
TMN: Понятно Алгоритм значит должен быть такой, включил одновременно с секундомером, подождал 30 секунд, выключил и по колличеству напитка судить о том полчилось или нет. Думаю что куплю мерный стакан стеклянный в магазине и буду пробовать с ним. Я так понимаю что если у меня нальется 50мл за 25 секунд это значит что все идеально? Если нет, то либо много кофе, либо что-то с помолом?
Согласно вышеприведенной цитате из "инструкции", в этом случае Вы создали необходимые условия и можете перейти к следующему этапу - корректировке вкуса. Вот это уже с последней страницы инструкции: "По мере роста вашего мастерства «оптимальный диапазон» величины помола будет найден без труда. С этого момента на первый план выходят ваши вкусовые ощущения от приготовленного эликсира. Причем вполне может быть, что при различной комбинации влияющих параметров (зерно, доза, распределение, трамбовка, помол, температура, особенности фильтра, помпы и т. д.) наилучший вкус может быть достигнут, например, для 45 мл за 24 сек. или для 60 мл за 28 сек."
Несколько советов по кофеварке. 1) Дайте ей прогреться минут 15 со вставленным рожком 2) Пролейте через пустой рожок в чашку 50-70 мл, согреете рожок и заодно чашку. 3) Перед тем как ставить в группу рожок с кофе, включите на пару секунд пролив, чтобы слить перегретую воду.
Еще не забывайте, что у Вас в рожке стоит клапан и жиклер, которые "корректируют" Ваши ошибки, но и сильно усредняют вкус.
TMN: 1)Про прогрев мне уже говорили, теперь даю прогреться )) Раньше включал, дожидался пару минут пока загорится огонек готовности и включал. 2)Через пустой рожок я проливаю по инструкции около 200мл, стандартную кружку 3)понял, попробую 4)Клапан и жиклер можно вроде безпроблемно вынуть и вставить обратно, пока что хочу научиться с ними варить примерно нормальный кофе, потом буду учиться без него. В одном месте мне сказали что это как "круг для человека который хочет научиться плавать, он не тонет, но и плавать не учится" А нормально то что первые несколько секунд кофеварку гудит, но кофе не льется? На рожке 2 дырочки, нормально иногда то в одну, то в другую плохо течет?
Так клапан изначально закрыт, т.е. выхода из рожка нет, по достижении давления около 6 бар клапан открывается.
Проблема равномерного распределения между двумя "носиками" присутствует и у более серьезных агрегатов. Помогает выравнивание по уровню, но полностью обеспечить равномерность вряд ли получится.
Вынимать клапан и жиклер можно только после того, как обзаведетесь адекватной кофемолкой и темпером, иначе будет сплошное расстройство.
Jetec: Вам нужен темпер с диаметром основания 53 мм, вот что самое дешевое дает ebay -[ссылка]- но где-то проскакивали на форуме и более дешевые варианты.
Для Саеки темпер нужен чуть больше, 53,3-53,4 мм. Я покупал вот такой 53 мм -[ссылка]- так он для саековского рожка маловат. И хоть написано, что нержавейка - на самом деле люминий
А почему такие размеры, разве у него не 58 миллиметровая корзина ? У моей Саеко вроде идентичный рожок- покупал 58.5 темпер и при этом зазор полмиллиметра...
Удаётся ли кому из 14 граммовой корзины LM (VST) выбить закладку в 14 - 15 грамм целой? На смеси Тоскании удалось снизил закладку до номинала - вкус нравится. Пролив в бездонке начинается почти равномерно по всему полю. Выход 40-50 за 25 сек, либо 50 - 60 за 30 сек.
TMN: Да, с LM (VST)-18 при закладке 20 грамм и более у меня тоже проблем не возникает. Но вот из LM(VST)-14 выбить целиком не удалось ни разу, впрочем как и из LM(VST)-7. На вкус шот приятный, без горечи, лёгкие пряный привкус с умеренной кислинкой (капучино из такого получается лучший). Ошибок как здесь не наблюдаю. Но мучают меня сомнения ... Наверняка можно и лучше чем это , и выбиваться наверно должно целиком даже при толщине закладки 9-10 мм.
Конечно маловат, речь же о диаметре основания 53 мм, а по ссылке: "Основание: нержавеющая сталь, диаметр 52 мм"
Да не читайте, что там написано Я этот темпер покупал конкретно в этой конторе с год назад (описание тогда было несколько другое, но темпер тот же), основание измерено штангелем - ровно 53 мм. И он весь алюминиевый. В саековской корзине ходит весьма свободно. Вот посмотрите, темпер какого размера Тидака предлагает для саек: -[ссылка]-
Немного увеличил помол и закладку до 14,3 гр. в LM(VST)-14. Наконец результат стал стабильным. Уф, всё таки это возможно и для малой закладки. Изменился пролив, за 25с выход 55 мл (70мл с крема на свежей смеси Доницетти). Толщина таблетки 10мм. Вкус стал чище. Исчезли нотки специй. Доницетти кажется более кислой чем Тоскании, и капучино получается мягче (мнение домочадцев). Пока Тоскании остаётся лучшим для капучино.
Мне вот интересно, вы объем кофе с крема измеряете или нет!? Я лично смотрю с крема, нам ведь важен весь объем прошедший через таблетку! Или я не прав?
Шоты получаются идеальными (вкус, пролив....), но вот с крема засада. Крема есть и можно сказать шикарная - тигровая, плотная и много, НО! Спустя примерно 2 мин. ее практически нет! Т.е. пока взбиваю молоко, а крема и след простыл. Кофе использую свежее с Торрефакто, заказываю так, чтоб за месяц выпить. Вопрос - почему так получается? Или на свежем кофе крема всегда быстро оседает? Сегодня пил эспрессо в кофейне, явно не из свежего кофе.... так крема были даже очень и не осели пока я пил эспрессо! А вот само кофе в кофейне, мягко говоря, оставляет желать лучшего!
Да, нет, с чашкой все ок. Стоят на кофеварке и перед рабочим проливом делаю пролив в чашки, и только перед установкой рожка с кофе выливаю воду и вперед!
Итальянцы считают, что крема входит в объем. Американцы полагают, что разумнее взвешивать -[ссылка]-
Крема есть ..., НО! Спустя примерно 2 мин. ее практически нет!
В большой широкой чашке крема исчезает быстрее, чем в маленькой эспрессной. В общем-то, в капучинной чашке через полторы-две минуты пока взбиваете молоко крема целиком покрывать кофе не будет, проплешины будут больше. Если чашка холодная и/или мокрая, то крема опадет быстрее. Если в смеси есть робуста, то крема будет больше.
pavlexx: Крема всегда со временем оседает, но если наливать в горячую и сухую эспрессную чашку, то минут пять вся поверхность кофе будет покрыта крема.
Чашки всегда горячие, а вот то что они сухие должны быть я упустил. Непосредственно перед приготовлением эспрессо я выливаю из чашек горячую воду и не протирая сразу ставлю под лейку. Нужно будет попробовать вытирать их! Спасибо!
Вкус нравится и даже очень! Уже и варьировать вкус научился. А крема мне для лате-арта нужны! Хотя, Михаил мне писал, что если молоко нужной консистенции получается - то лате-артить можно и без крема! Просто понять хочу, у всех так или это я чего-то не так делаю!? Причем такая ситуация с моно сортами и с эспрессо смесями (из арабики). С другой стороны - со вкусом все ОК! Вот собственно сам напиток - -[ссылка]- , -[ссылка]-
Первый тест-драйв пройден моей Лелит. Пришлось изощряться с моей молкой, поджал жернов шайбами и отсеял помол от крупной фракции. Кофе конечно не очень (паулиг) но получается сносно =) Крема получается не очень, тонкая и светловатая. Хотя иногда и получше. А вот таблетка таблетке рознь, то кашица, то нормальная таблетка вываливается. Пробовал пока только одинарный фильтр. Кстати, что очень мило, в подарок дали чашечки и темпер родные. Не хотел на темпер тратить, а тут подарок =) Уж думал на работе на токарке выточить из алюминиевой болванки.
Отличный вид, не забивайте себе голову, все у Вас нормально.
Fahrenheit:
Рссчитывать на хороший вид и вкус с этой кофемолкой не стоит, а вот светлая крема от низкой температуры. Кофеварку перед приготовлением надо прогревать минут 20-30 с вставленным рожком, если греете, то увеличьте температуру на ПИДе
А мне, кстати, со стандартной насадкой Сильвии лучше удается взбивать молоко в питчерах латте-арт от Тидаки. С их трехдырочной насадкой пока плохо получается вторая фаза - перемешивание, трудно найти положение для образования волны.
