Hozain: я эспрессо не люблю. Но без него капучино не сделаешь. В свит бинс эспрессо хорошо готовят. Говорят, они лучшие в городе.
Говорят, что кур доят. Доить пошли.. да сисек не нашли На моей памяти масса людей, причмокивая, пило абсолютно негодный продукт и восторгались "какой хороший кофе". Только вот только кофе я тогда не употреблял и думал все время: как эту гадость вообще можно пить? Прошли годы. Я понял, что был прав
Экспрессо: Вы точно что-то неправильное пили. Есть горчинка, есть кислинка, но точно не горечь и кислота одновременно. Должно быть вкусно без сахара. С сахаром должно намоминать ликер. А кстати, вы капучино без сахара пьете?
Экспрессо: я в Сочи тоже была в двух "лучших" кофейнях, одни из них работают на свит бинс, на вкус та еще ерунда.... так что поняла, боььшая часть вкуса зависит от бариста - может у него в этот день настроение было плохое:-)
Всем спасибо за рекомендации. На моей машине забился клапан, это и послужило причиной плохого пролива, а, соответственно, тёмных струек, отсутствия крема и вкуса окурков. Сейчас эспрессо получается более-менее, но по-прежнему очень далёк от идеала. И если на двойной корзине эффект всегда очевиден, то на одинарной порой непредсказуем. Учусь делать 1 эспрессо на одинарной. Заметил, как сильно влияет масса (объём) молотого кофе на пролив. Нереально сильно. Моё мнение: новичкам надо учиться готовить именно на одинарной корзине - быстрее приходит понимание процесса, в то время как двойная как бы прощает некоторые ошибки. Это как учиться вождению на жигулях: если научился (заодно волей-неволей техническую часть освоил), то уже на любую машину пересядешь.
Экспрессо: Одинарную отложите в сторону (или на полку повыше) - ничего путного в ней не сваришь. Это не двойная прощает ошибки - это у одинарной форма контуженная. Если хотите варить одинарный эспрессо, то купите себе корзину la marzocco single и к ней темпер 41-41,5 мм - у этой корзины специфическая форма, позволяющая готовить одинарный эспрессо, близкий по качеству к двойному.
decepticon: у меня и без того траты на кофе большие: кофемашина, кофемолка, темпер, конус к кофемолке, питчеры, термометр (кстати, вещь ненужная), кофе и тонны молока, так что в ближайшее время ничего не собираюсь брать. P.S. А что, собственно, не так с корзиной? Пользуюсь только ей: она показывает ошибки в закладке, трамбовке, помоле, т.е., более чувствительна. Скажем, если на 1 грамм кофе засыпать меньше в двойную, на вкусе это отразится, но слабо, если в одинарную не доложить целый грамм, ничего путного не выйдет.
Пытаюсь найти оптимальный вкус эспрессо. Делаю помол помельче - кислит и за 30 секунд набирается 15-17 мл. Хотя в теории должно горчить. Но с сиропом более-менее приятная кислинка получается. Делаю крупнее - кислинка остаётся, но появляется неприятный вкус (даже не горечь), даже с сиропом пить невозможно. За 30 секунд проливается 20-25 мл. Буду выгонять к 30 сек - 30 мл и пробовать, но пока всё странно. P.S. До этого пил только с молоком, там ситуация другая.
Экспрессо: У вас весы есть? Взвесьте сколько выливается. Возьмите за основу на 1г кофе выливать 2г воды. Если кислит без горечи — варианта два 1) недолили, 2) низкая температура. Результат немного разный будет в этих случаях. При низкой температуре кислотность будет совсем пустой и крема совсем бледной.
Горчить может — 1) Каналы, 2) Зерно, 3) Слишком высокая температура, 4) Перелили.
И ещё проблема: при приготовлении эспрессо, на первой секунде всё, что в стопке - это пенка, уже через 3-5 секунд 20% жидкости, 80% пены, через 20 секунд 50/50, через минуту от крема почти не остаётся следа. В чём дело?
- Скорость правильного эспрессо 2 мл/сек, так? - Получается 50 мл из двойной корзины должно налиться за 25 сек, так? - Время считаем с момент включения помпы, а не с момента появления первой капли, так? Чего-то у меня не сходится...Наверное, в одном из моих предложений выше есть ошибка?
Ошибка в скорости. Никто ее не нормирует. Нормируется (да и то не жестко, а лишь для ориентировки новичкам) только время и объем. А приведенная скорость - средняя, она меняется от начала к концу пролива всегда.
У меня 50мл за 25 сек не получается, получается порядка 40-45мл, что равно 30 граммам напитка при 15 граммов закладке. Т.е. крема получается меньше "положенного". В милилитрах у меня считать совершенно не получалось, т.к. у кофеварки достаточно низкая скорость пролива воды, 50мл могло получаться и 50 граммов и 30 граммов за те же 25 секунд.
И это зависит совсем не от кофеварки, а от того профиля пролива, который вы создадите дозой, помолом и распределением. Точно такие же результаты можно получить на самой совершенной и крутой профессиональной кофеварке.
Разумеется, просто упомянутая особенность кофеварки к такому профилю пролива у меня приводила в очень широком диапазоне ситуаций.
Коллеги объясните пожалуйста, перешёл на взвешивание напитка , беру дозу 14.5 гр, за 25 сек получаю 22.7 гр, вкус отличный, но , одна из чашек мерный стакан, так вот объём напитка в нем ВСЕГО 15 мл, не понимаю ???
т.е. вам не нравится что 15 мл напитка весят 22,7 гр.? А сколько должны по вашему?
В моем мерном стаканчике (60 мл) вода чистая 22 мл весит 24 гр, 30 мл весит 33,5 гр..... Возможно погрешность рисок, плюс глазомер, плюс адгезия, плюс плотность напитка. Плотность кофе выше плотности воды, отсюда...какой вывод?
Юный Сяо, один из лучших учеников, каждый раз при приготовлении эспрессо измерял линейкой толщину крема, но, как он ни бился, ему никак не удавалось постичь древний китайский секрет И он решил пойти к Учителю. - Какие проблемы? – спросил Учитель. - Никак не могу встать на путь получения идеальной толщины крема - пожаловался юный Сяо. Учитель подумал и сказал: - Пей просто кофе, забей на остальное... Юный Сяо ошалел от такого гениального решения Учителя и тут же обрёл просветление.
Экспрессо: вот вам не дает покоя эта крема проклятая, тут вам никто не сможет сказать нормально это или нет. Вот например визуально это не очень красиво, может стаканчик такой, может слишком долго стоял, может фото такое. Цвет слишком бледный, структура какая-то пенообразная, не аппетитно для меня.
Взял в баристастил свежеобжаренный RightEspresso, на 2-е сутки после обжарки, смолол, пролив примерно 22 сек. вроде все по правилам. (Первую вообще не продавило, наверно сильно мелко смолол и сильно трамбанул) Очень понравилось почти полное отсутствие кислинки как для арабики. Крема есть, но не густой и не плотный как иногда вижу в некоторых видео. Не тот сорт? Кривые руки?
думал подождать как раз дня 3-4, но пишут что вроде это все условно. Ок, отложу его пока.
Кажется, единственным человеком, написавшим, что это все условно, были именно Вы. Ваш кофе раньше, чем через пять дней после обжарки, готовить не стоит, я именно так и советовал для Вашей степени обжарки.
Dimitr написал(а) ...
Кажется получилось, даже аромат изменился и крема на пол рюмки.
Количество крема само по себе не является признаком совершенства эспрессо.
А где я писал о совершенстве? Я не профессиональный бариста, кофе не моя работа и я не кофейный гик. Мне далеко до совершенства, да я за ним не сильно и гонюсь. У меня просто получилось сделать, то, что я себе мысленно до этого представлял. При условии, что это только 2-й мой шот на свежей обжарке, думаю более чем хороший результат.
Я имел в виду польскую пословицу "сo zanadto, to nie zdrowo". И это относится не только к количеству крема, но и к степени Вашей несдержанности. А в переписке с TMN в соседней ветке Вы вообще вышли за допустимые рамки.
Вы сильно преувеличиваете. И как-то однобоко всё выдаете. Как поразительно вы видите одних и в упор не желаете замечать других! Моя несдержанность ровно такая же как и степень глупости, которую пишет раз за разом TMN. В той ветке многие перешли допустимые рамки, некоторые позволили их перейти еще гораздо раньше, так что не нужно вешать сейчас всех собак на меня и делать козлом отпущения.
