Они совершенно одинаковые, точнее одни и те же корзины, сделаны в том же месте и на том же оборудовании, разница исключительно в маркировке - маркетинг называется.
Собственно корзины разрабатывались для Марзокки, по её заказу и при участии её специалистов, так что еще вопрос, которые "роднее" с маркировкой VST или Strada?
на 15,18 и 20 или перебор 3 размера?
Максимум 2 размера 15 и 18 или 14 и 17 в маркировке Страды.
PS Тидаковская насадка для Рокета должна подойти к Алексу.
а no-burn или и так пара хватит?
Если пар покажется влажным или слабоватым выните силиконовую трубку изнутри паровой и трубка станет обычной "обжигающей".
Legalas: Если Тидака от Рокета, т. е. с внешней резьбой, то на Алекс она встанет. А взбивать тидаковскими очень комфортно, они одни из самых дружественных. Научиться взбивать молоко, особенно когда есть кому показать, элементарно, было бы желание. Бандаж или прищепку на трубку заказать стоит в любом случае, трубка хоть и не обжигает, но греется неплохо.
Legalas: По по воду корзин Вам уже ответили. Всё остальное скорее всего использовать не будете. Попробуйте месяц другой штатные насдки и трубку как есть. Это как с новым авто хочется и дисочки и рюшечки и т.д., а на функциональность никак не влияет. ИМХО всё конечно. Я бы потратился, если ещё нет, на бездонку, питчеры, темпер 58,5, весы, щётку для выметания остатков из канала кофемолки. Полезены мерная стопка и железный бокс для выбивания закладки если гостей набежало.
Не посмотрел, что у Алекса не идет в комплекте бездонка - отдал с Рокетом, думал в комплекте шла. Так что теперь VST брать не больше 20 грамм)) хотя и так TMN советует 15 и 18
Питчеры у меня красивые от Мотта - черный и красный)))
Конокбокс - из америки от Breville, тоже гуд)
А вот весы совсем по неразумной цене от Харио жду когда придут из Японии, удобно для альтернативы, что сразу с таймером. Хотя стоят как 10 китайских.
Я подключил машину к осмосу, поэтому в моменте не критично, но все же - осталось пару пластиковых хренек.
1. Поплавок из танка (что-то вроде куска пенопласта), но он сверху в пазу ничем не был заглушен - поэтому если налить больше трети воды он уплывает из паза Как организована детекция наличия воды в танке у алекса? Прочел, что-то про магнитный принцип (геркон?), видимо этот поплавок какое-то значение должен иметь?
2. Пластиковая белая заглушка с резьбой, похоже тоже от резервуара с водой.
Legalas: Там идиотская система - поплавок надо вставить в паз, а сверху в паз воткнуть заглушку. При движении вниз в пазу будет срабатывать тот принцип геркона и машина будет отключаться и истошно пищать. Штука эта бесит, т.к. она отключается и пищит в самый неподходящий момент - утром, пока все спят, либо в момент пролива. Подключить к ОСМОСу видимо самое правильно решение. Как делали?
как делал? ну у меня все было готово и для Рокета, хотя он был без подключения к воде - параллельно помпе включился и открывал нормально-закрытый клапан, а поплавок как в унитазе рвал цепь при наполении танка
Теперь все стало гораздо проще:
Дома не было папы на 3/8", была мама поэтому пока пришлось выкинуть родной шланг и подключить мамой снизу машины:
У меня американская посылка сегодня уже в аэропорту в Москве, если не хочется ждать доставку из Китая, то один тройник и фиттинг могу отдать как получу. В Леруа возьмете трубку (продается там где водоснабжение и фильры для воды) и по утрам домочадцев перестанет будить .
Я в свое время наслушался советов и купил тидовскую паровую четырех дырочную насадку. А потом оказалось что ни разу она не дружественная. После нее очень мелкие пузырики образуются, от которых потом не избавиться.
Заводская на беззеру насадка и то лучше взбивает тоже самое молоко. Надо просто нормальный толстостенный питчер купить, к примеру тот же Мотта Европа, и будет проще взбивать. В итоге продал тидаки и пользуюсь заводской.
Весной сделал декальцинацию. Оказалось не сложно, но муторно..Сразу отметил, что после утреннего часового прогрева (а то и 1,5 часа) дольше приходится сливать перегретую воду.Потом всё стабилизируется. Вот уже 4 месяца прошло, а время слива перегретой воды только увеличивается. Требуется два - три слива по 10-15 сек. Было у кого-нибудь подобное? Может у новых так? (уже не помню как у меня было).
TMN: Когда вода перегрета, то из группы льёт душем. А когда температура стабилизируется, то одной струйкой. Как-то так ...
Она и должна душем идти. Если вода перегрета, то идет пар с водой. На машине Вашего типа нужен небольшой прогревающий пролив, а не охлождающий. То, что позже вода идет из группы тоненькой струйкой - это плохо, видимо по-этому после декальцинации тоненькая струйка стала возникать позже. Наверное надо еще делать декальцинацию.
Genko: Перегретая вода идет с шипением и брызгами. Чем и как декальцинировали? Рекомендую подключить Алекса через осмос. Я наблюдал, что с моей Митикой делала накипь и какие траблы были с температурой. Стоимость проблем и хлопот не сравнима со стоимостью осмоса.
Genko: Все у вас в полном порядке. Никакого перегрева на двухбойлернике с ПИД быть не может, забудьте это все. Перед установкой рожка с кофе лучше слить 50-60 мл, не более, для стабилизации температуры группы (нагрева, кстати, а не охлаждения), а можете и ничего не сливать.
derev: Пара нет, просто вода как из душевой лейки.
Жека: Декальцинацию делал по упрощённой схеме, без отключения трубок. Машина подключена к водопроводу через группу фильтров включающие картрижд для смягчения воды. Меняю раз в год.
TMN: Выходит у меня год был "недогрев", а после декальцинации машина восстановилась.
И еще один вопрос - я слышал, что из трубки, что выведена в поддон всего пару капель капает - это же не машина с вибропомпой где через OPV обратно в танк дофига сливается. А тут небольшая лужица на дне поддона пока машина греется, это норм?
... я слышал, что из трубки, что выведена в поддон всего пару капель капает - это же не машина с вибропомпой где через OPV обратно в танк дофига сливается. А тут небольшая лужица на дне поддона пока машина греется, это норм?
bugor2008: я отправил его вчера Александре. Машина по идее еще на гарантии. Александра ответила, что в связи с сезоном отпусков на итальянских фабриках диагностировать неисправность смогут не раньше середины сентября. Вобщем, пока буду юзать, правда есть риск, что помпа помрет и не заполнит водой бойлеры. Придется почаще проверять ее работоспособность.
Что-то начало немного подсвистывать при проливе снизу в районе помпы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Для тех, кому интересно чем закончилась история. Фабрика вышла из отпуска, попросили разобрать помпу и глянуть - ровно ли стоит вал в моторе, который крутит мельницу ))) При этом, попросили запастись Свитолом и всё там хорошенько обработать. Прислали с завода пошаговое видео. Матерясь от необходимости искать Свитол и лезть так глубоко в машину, я всё таки проделал данную процедуру. Ничего криминального не увидел, лишь в очередной раз отметил, насколько Алекс сделан качественнее Бецеры. Собственно, ничего не обнаружив, собрал всё обратно, после чего свист благополучно пропал и не появляется уже неделю. Что это было - ХЗ
Видимо, ваш Алекс хотел, чтобы вы ОЦЕНИЛИ его и СРАВНИЛИ со столь популярными на сайте Беззерами И, полагаю, он остался очень доволен вашим, в общем-то, очень объективным выводом. Надо думать, больше он не будет прибегать к таким "фокусам" и капризничать понапрасну
Добрый день! Наконец решил реализовать свою давнишнюю мечту и приобрести достойную кофемашину для дома. После долгих сомнений и просмотров различных форумов остановился на двух моделях: Izzo Alex Duetto III и Quick Mill new Vetrano 2B. Знатоки, посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Смущает то, что в принципе у идентичных машин при практически одинаковой цене разница в весе 10 кг. В чем причина? Может быть, глупый вопрос, но хотелось бы понять... И окончательные "за" и "против" у этих двух агрегатов.
Vibiemme Domobar Super Mit DB не смотрели? Я вот тоже облизываюсь давно, Izzo Alex Dueto III хотел, но из-за конструктивных особенностей расположения помпы над мотором отказался от этой модели, дабы минимизировать риски протечки на мотор
Скорее всего в том, что вы что-то напутали, разница есть, но никак не 10 кг.
Обе машины весят около 30 кг и разница в соизмеримой "комплектации" будет 2-5 кг. Происходит она, в основном из того, что в Алексе двойная верхняя панель (одна снимается с чашками для доступа к бачку), дополнительная внутренняя перегородка, отделяющая бачок. Также чуть больше и соответственно тяжелее бойлер.
Разницы между ними особой нет, но я бы предпочел Ветрано, она более "правильно" сделана внутри и внешне выглядит симпатичнее.
Разница между машинами такого класса в целом крайне невелика, но VBM традиционно славится грамотностью конструкции и настройки для получения лучшего результата в чашке. Из объективных характеристик в машине гораздо больше служебный (паровой) бойлер, а также просто и удобно реализованное управление, например, выбор режима работы бойлеров... Также читается, что у VBM весьма удачная конструкция группы. Вот почитайте впечатления весьма продвинутого владельца -[ссылка]-
ЗЫ На последней версии паровой бойлер тоже управляется ПИДом, хотя для пара прессостат я бы сказал уж точно не хуже.
Спасибо за ссылку! Почитал, повосхищался. Одно смущает - очень глубокая, 53 см. Если у хозяйки кухни отвоюю угол столешницы, то возьму VBM. Кстати, сегодня сделал запрос Штоллю по поводу Ветрано (на сайте сейчас в наличии нет). Ответили, что: "Next week we will get the new version - Vetrano 2B 0995P EVO (mit PID) for the same price. The PID has now a counter additional". Кто-нибудь в курсе, что это за новая версия?
Подозреваю, что на ней стоит новая версия контроллера ПИД, такая же, как на Профитеке, там встроенный отсчет времени после поднятия рычага, очень удобно.
Скажите, пожалуйста, Вы, как человек с большим опытом в обращении с кофемашинами, что бы все-таки предпочли: новую версию Ветрано или VIBIEMME DOMOBAR SUPER? Развейте мои последние сомнения. При оценке крайне немаловажен тот фактор, что я начинающий, и опыта обращения с такими навороченными девайсами еще не имел.
