Shurik_man: а где у вас тек бойлер? У меня, по-моему, чуточку капало после чистки в месте соединения нижней трубки, идущей в группу (фиг подлезешь туда), заметил только когда открывал машину, снизу особо потеков не было.
Ростер:GeneCafe CBR-101
да просто электроника больно умная пошла - система автоматом усиливает звук с микрофона, чтобы "лучше слышно было". На деле помпа работает тихо, если на машине нет ничего дребезжащего.
да понятно что ротопомпа тихо работает но что так гудит на видео что приходится звук убавлять в колонках при просмотре?
Вам Matteo уже объяснил, в моём случае "виноват" автоматический уровень записи звука на айфоне, к тому же я его поставил на портафильтр, что тоже добавило. У меня есть Беццера с вибропомпой, поверьте, по шуму разница очень большая
А я убавил шум на беззере с вибропомпой, по утрам когда все спят и в доме тишина, теперь когда магика по таймеру включается, уже не слышу когда бойлер заполняется.
Добрый день, что то странное с Алексом, при первом проливе после включения, стрелка доходит до 4-5 бар, зависает там на 3-4 секунды и потом доходит до 9.
Так же при отключенном паровом бойлере при проливе льется вода в поддон внутри машины, за коробом, на уровне клапана сброса давления( не знаю, как он точно правильно называется )
есть клапан, который сбрасывает воду после выключения пролива, вот если его взять как ориентир, то левее за корпусом, внутри машины, льется вода , причем конкретно так. При проливе и сразу после включения 2-3 секунды ( при отключенном паровом бойлере ).
Пункты 3 и 4 не нужны. Тидака может не подойти. У Алекса в комплекте 4 насадки с разным количеством дырок, 3 дырочная штатная прекрасно взбивает. Трубка не обжигает, пар через силиконовую трубку идет.
Они совершенно одинаковые, точнее одни и те же корзины, сделаны в том же месте и на том же оборудовании, разница исключительно в маркировке - маркетинг называется.
Собственно корзины разрабатывались для Марзокки, по её заказу и при участии её специалистов, так что еще вопрос, которые "роднее" с маркировкой VST или Strada?
на 15,18 и 20 или перебор 3 размера?
Максимум 2 размера 15 и 18 или 14 и 17 в маркировке Страды.
PS Тидаковская насадка для Рокета должна подойти к Алексу.
а no-burn или и так пара хватит?
Если пар покажется влажным или слабоватым выните силиконовую трубку изнутри паровой и трубка станет обычной "обжигающей".
Legalas: Если Тидака от Рокета, т. е. с внешней резьбой, то на Алекс она встанет. А взбивать тидаковскими очень комфортно, они одни из самых дружественных. Научиться взбивать молоко, особенно когда есть кому показать, элементарно, было бы желание. Бандаж или прищепку на трубку заказать стоит в любом случае, трубка хоть и не обжигает, но греется неплохо.
Legalas: По по воду корзин Вам уже ответили. Всё остальное скорее всего использовать не будете. Попробуйте месяц другой штатные насдки и трубку как есть. Это как с новым авто хочется и дисочки и рюшечки и т.д., а на функциональность никак не влияет. ИМХО всё конечно. Я бы потратился, если ещё нет, на бездонку, питчеры, темпер 58,5, весы, щётку для выметания остатков из канала кофемолки. Полезены мерная стопка и железный бокс для выбивания закладки если гостей набежало.
Не посмотрел, что у Алекса не идет в комплекте бездонка - отдал с Рокетом, думал в комплекте шла. Так что теперь VST брать не больше 20 грамм)) хотя и так TMN советует 15 и 18
Питчеры у меня красивые от Мотта - черный и красный)))
Конокбокс - из америки от Breville, тоже гуд)
А вот весы совсем по неразумной цене от Харио жду когда придут из Японии, удобно для альтернативы, что сразу с таймером. Хотя стоят как 10 китайских.
Я подключил машину к осмосу, поэтому в моменте не критично, но все же - осталось пару пластиковых хренек.
1. Поплавок из танка (что-то вроде куска пенопласта), но он сверху в пазу ничем не был заглушен - поэтому если налить больше трети воды он уплывает из паза Как организована детекция наличия воды в танке у алекса? Прочел, что-то про магнитный принцип (геркон?), видимо этот поплавок какое-то значение должен иметь?
2. Пластиковая белая заглушка с резьбой, похоже тоже от резервуара с водой.
Legalas: Там идиотская система - поплавок надо вставить в паз, а сверху в паз воткнуть заглушку. При движении вниз в пазу будет срабатывать тот принцип геркона и машина будет отключаться и истошно пищать. Штука эта бесит, т.к. она отключается и пищит в самый неподходящий момент - утром, пока все спят, либо в момент пролива. Подключить к ОСМОСу видимо самое правильно решение. Как делали?
как делал? ну у меня все было готово и для Рокета, хотя он был без подключения к воде - параллельно помпе включился и открывал нормально-закрытый клапан, а поплавок как в унитазе рвал цепь при наполении танка
Теперь все стало гораздо проще:
Дома не было папы на 3/8", была мама поэтому пока пришлось выкинуть родной шланг и подключить мамой снизу машины:
У меня американская посылка сегодня уже в аэропорту в Москве, если не хочется ждать доставку из Китая, то один тройник и фиттинг могу отдать как получу. В Леруа возьмете трубку (продается там где водоснабжение и фильры для воды) и по утрам домочадцев перестанет будить .
Я в свое время наслушался советов и купил тидовскую паровую четырех дырочную насадку. А потом оказалось что ни разу она не дружественная. После нее очень мелкие пузырики образуются, от которых потом не избавиться.
Заводская на беззеру насадка и то лучше взбивает тоже самое молоко. Надо просто нормальный толстостенный питчер купить, к примеру тот же Мотта Европа, и будет проще взбивать. В итоге продал тидаки и пользуюсь заводской.
Весной сделал декальцинацию. Оказалось не сложно, но муторно..Сразу отметил, что после утреннего часового прогрева (а то и 1,5 часа) дольше приходится сливать перегретую воду.Потом всё стабилизируется. Вот уже 4 месяца прошло, а время слива перегретой воды только увеличивается. Требуется два - три слива по 10-15 сек. Было у кого-нибудь подобное? Может у новых так? (уже не помню как у меня было).
TMN: Когда вода перегрета, то из группы льёт душем. А когда температура стабилизируется, то одной струйкой. Как-то так ...
Она и должна душем идти. Если вода перегрета, то идет пар с водой. На машине Вашего типа нужен небольшой прогревающий пролив, а не охлождающий. То, что позже вода идет из группы тоненькой струйкой - это плохо, видимо по-этому после декальцинации тоненькая струйка стала возникать позже. Наверное надо еще делать декальцинацию.
Genko: Перегретая вода идет с шипением и брызгами. Чем и как декальцинировали? Рекомендую подключить Алекса через осмос. Я наблюдал, что с моей Митикой делала накипь и какие траблы были с температурой. Стоимость проблем и хлопот не сравнима со стоимостью осмоса.
Genko: Все у вас в полном порядке. Никакого перегрева на двухбойлернике с ПИД быть не может, забудьте это все. Перед установкой рожка с кофе лучше слить 50-60 мл, не более, для стабилизации температуры группы (нагрева, кстати, а не охлаждения), а можете и ничего не сливать.
derev: Пара нет, просто вода как из душевой лейки.
Жека: Декальцинацию делал по упрощённой схеме, без отключения трубок. Машина подключена к водопроводу через группу фильтров включающие картрижд для смягчения воды. Меняю раз в год.
TMN: Выходит у меня год был "недогрев", а после декальцинации машина восстановилась.
И еще один вопрос - я слышал, что из трубки, что выведена в поддон всего пару капель капает - это же не машина с вибропомпой где через OPV обратно в танк дофига сливается. А тут небольшая лужица на дне поддона пока машина греется, это норм?
... я слышал, что из трубки, что выведена в поддон всего пару капель капает - это же не машина с вибропомпой где через OPV обратно в танк дофига сливается. А тут небольшая лужица на дне поддона пока машина греется, это норм?
