Переэкстрагирована вся таблетка, поэтому я говорю о помоле, дальше действительно нужно выравнивать таблетку, но равномерного пролива это всё равно не даст
p.s. вроде все все поняли, чтобы не было перехода на личности, считаю дискуссию законченной, а человеку, надеюсь все это поможет и он сварит себе замечательный шотик, уменьшив слегка помол, выровняв таблетку и угадая с температурой
evteev: abel утверждал, что переэкстракция происходит из-за чрезмерно грубого помола. Если Вы этим согласны, то разберитесь сначала что такое переэкстракция, недоэкстракция, когда они возникают, чем обусловлены и когда возникают в одной и той же таблетке.
Вы говорите о слишком крупном помоле исключительно из-за собственного упрямства
а вы начали человека доканывать — что именно он понимает под переэкстракцией
А то, что этот человек написал позже отлично подтверждает, что он не очень понимает, что такое переэкстракция. При этом на мой вопрос так и не ответил, поскольку не может.
Точно так же можно начать доканывать вас, что распределение и темпирование — разные вещи.
А вы считаете, что распределение (distribution) и трамбовка (tamping) это одно и то же? Это две разные, выполнчяемвые последовательно операции по формироаанию таблетки в рожке, которые имеют совсем разные цели и способы исполнения, объединять их, хотя бы, методологически неверно.
PS Явно грубого помола, влияющего принципиально на результат, я не увидел.
Вы мне вот это серьёзно мне решили рассказать? Если вы чего-то не видите, не значит, что этого нет, или гипотеза не подлежит проверке. Верно же?
Вы же спросили, я ответил, не привык оставлять вопросы без ответа.
Я вроде бы понятно написал: "Явно грубого помола, влияющего принципиально на результат, я не увидел." Т.е. причина проблемы не в величине помола, что совсем не исключает, что его можно и уменьшить, но решение об этом нужно принимать после устранения проблем с распределением/трамбовкой. Кстати, вполне возможно, что при надлежащем распределении помол придется еще и увеличивать.
Господа! Приехал мой PID-набор из REX-C100 и SSR-40DA, с термопарой я так понимаю. Я хочу все это добро присобачить на Gagia Espresso Pure, но не смотря на мои многочисленные потуги, я так нигде и не нашел внятного и понятного описания как это сделать в моем случае. Подскажите что куда и как подключить:
Arslanx: Штатные термостаты на резьбе или термопастой приклеены?
Без малейшего понятия, посмотрите на фото, скажите. Я до этого пока не дошел. Контроллер перепаять было невозможно, поэтому купил правильный, купил провод, и понял что без соответствующих коннекторов я его видимо не подсоединю? Нет ли где схемы/фоток подключения всего этого добра для моей Pure/Color?
decepticon:-[ссылка]- возможно не увидите фото, но если что потом выложу, все впихнули все хорошо и красиво - но каков результат непонятно, особенно пара!
Дошли руки сделать преднагрев на Классик. Выбирал какую трубку использовать 6мм водопроводная или 6,25 кондиционерная. Остановился на кондиционерной, гнется легче, объем больше, длина намотки 2,5 м. В своем городе фитинги не нашел, в результате на вход трубки припаял кран Маевского (по резьбе подошел ). Выход припаял ко входу в бойлер. В ходе работ перебрал всю машину, кроме помпы.Заменил все о ринги. Кран Маевского выполняет ещё роль жиклера. Для ПИДа использую пока термопару К типа. Думаю менять на ПТ-100. В качестве ПИДа XMT 7100.
сделано хорошо, но уж больно бестолково получилось в принципе. зачем бойлер охлаждать дополнительно? при рабочем проливе половина НАГРЕТОЙ воды (отнявшей тепло от бойлера) слилась в бункер. ЗАЧЕМ??? в вашем варианте нагрев всего резервуара с водой необходимо избежать, т.е. необходим перенос OPV.
Вы бы тему с первой страницы прочитали,чтоб вообще быть в курсе дела.
Вы проделали большую работу. Смотрится довольно качественно- видно, старались! Результат, вкупе с ПИДом, должен изменить получаемый напиток в лучшую сторону. Поздравляю!!!
Перечисленные Вами трубы используются, в основном, для холодильной техники в целом( туда же относится и кондиционирование). Должны быть пищевыми! Бывают дюймовые( вариант 6,35мм-1/4 дюйма) и метрические( вариант 6мм). Изгибаются хорошо отожжённые( в бухтах), без дополнительной тепловой обработки продаются в штангах по 5м( изгибают их трубогибом). Применяют для подачи питьевой воды, но бОльшего диаметра. Для теплоснабжения, применяют другую( более дешёвую), не пищевого назначения, трубу.
Как старый самогощик добавлю, что 6 мм водопроводная даже отожженная гнется хуже, зато не заламывается. Припой использовался водопроводный 97 % олово, 3 % медь. Установил датчик РТ-100. Точнее угостили внутренностями от датчика РТ-100, прижал, с использованием термопасты, скобой термопредохранителя. к верху бойлера. С фитингами у нас проблема , а ждать было в лом. Вопрос к сенсеям, какая у меня корзина?
Краткие впечатления после 2 недель пользования модернизированной гаджией. 1 вкус стал интересней . 2 пробоев таблетки нет, либо действие жиклера, либо я стал классным темперовщиком 3 машина стала более метеочувствительной . приходиться корректировать время пролива изменением помола +- 1 щелчок на кофемолке. 4 особого смысла в термопаре РТ 100 не увидел , К тип достаточен наверно для 97% пользователей. Будет время поиграюсь с профилем пролива.
Забыл добавить, при замене термопары и изменения точности температуры( целые градусы, или десятые градуса) необходимо проверить настройки ПИДа, на ХМТ 7100 изменяются на порядок АН1 и AL1 и корректировать параметр Р
вопрос, на каком'то форуме читал что если делать преднагрев то обязательно надо еще клапан OPV ставить перед трубкой или что'то подобное, а то прогретая вода будет утекать в бачок с водой.
кто'то в курсе этих нюансов?
Для этого после помпы устанавливается обратный клапан
maki: Без модификации с перестановкой OPV с нормальной скоростью пролива температура падает примерно на градус. Так что можно не заморачиваться на этот счет. А так да, горячая вода по-немногу сливается.
Пусть утекает, можно не париться - там той воды всего ничего. А при правильно подобранном помоле и вовсе ничего утекать не будет))
