Причём интересно, что в 68 на том же сорте выделяется больше кислинка, а в 83 она напрочь отсутствует.
Вот это кста очень даже интересное наблюдение... Похоже, что что-то подобное я наблюдаю у себя на 71мм маззеровских жерновах.
Есть у меня большое подозрение, что подбором дозы, например, уменьшением для повышения экстракции после 68 мм или увеличением после 83, разницу во вкусе можно легко свести к плохо различимому минимуму...
Может конечно всё и так, но... Наблюдение на 2х моносортах Торрефакто из группы B. Сам обжарщик заявляет кислинку, его представитель при личном общении подтверждает что должно оно там быть... А у меня - нну никак... ну вот нет её хоть тресни...( Но вот зато многие микролоты средней обжарки неожиданно вывариваются достаточно сбалансированно с тз кислотности....
Volfgun написал(а) ... По поводу присоски, для фиксации - так если в момент кручения, хотя бы немного будет двигаться, то следы все равно будут.
Не уверен. У меня у точилки для ножей (Ефим 2) использована база-присоска от маленьких тисков:
И никаких следов, даже если на эту присоску давать относительно большие усилия, там не остается. Хотя, я не уверен, что эта база выдержит усилия, необходимые для удержания ручной кофемолки, мясорубки, ручной шнековой соковыжималки, маслопресса и тд - вполне возможно, что классические струбцины будут там удобней.
к пользователям BJ68 и автору: на каком делении по вашему - помол для аэропресса? (из усредненного подхода - что эспрессо ловится в среднем на 1.5 (либо на 3.5 у некоторых - в зависимости от вариаций полного смыкания жерновов при затяжке гайки).
Ничего не могу сказать, т.к. аэропресс меня не впечатлил и я его продал давно. Да и штука эта способна вываривать очень разный помол, поэтому тут уже кому что больше нравится.
dirk написал(а) ... dimonml: Коллега найфоман, да еще с Ефимом!
Да я так, совсем чуть-чуть ) Один порошковый сантоку Kai, несколько шефов и петти Shigeki Tanaka (Танака младший) из VG10 и один сырный Global, самый стремный из коллекции: у него серейтор для левой руки, ручка, как по мне, супер не удобная и он вообще с самого начала выглядел как полуфабрикат, там даже заусенцы после гильотины внутри лезвия убраны не были и обработка режущей поверхности фрезой очень грубая: я с ним чуть ли не пару полных дней провозился со шлифовкой и полировкой, чтобы хотя бы в руки было брать не стремно ))
dirk написал(а) ... Сантоку случаем не Shun? Сталька стандартная vg10 в ламинате?
Да, все верно, на фото с точилкой был Kai Kaji KDM-0004. Правда он порошковый Единственное, закалка режущей кромки там не так чтобы сильно большая, субъективно сталь там мягче, чем кромка у моих Танак из VG10. А так отличный ножик, я ему немного выступающие заклепки на ручке шлифанул, обух и под ручкой закруглил и стало вообще хорошо ))
Так как поставил двигатель для проверки 83 коники то за одно решил сделать переходник под головку на 17 и попробовал сравнить поведение кофемолки при перемалывании вручную и электродвигателем. Редуктор выдаёт около 70 оборотов в минуту, примерно как и вручную, собственно по ручным параметрам я и подбирал редуктор. Так вот, на удивление разницы при проливе нет никакой, как и во вкусе. Параметры настройки помола тоже не сбились. Можно сделать вывод, что при одинаковой скорости помола преимущества у двигателя нет в плане качества помола. Единственный плюс только в том, что мелет двигатель, а не мускульная сила:)
еще один плюс - стабильные обороты (без затыков) и стабильное положение молки.
А вы думаете я мелю прям так идеально без затыков и молку держу строго вертикально? В том то и смысл был сравнения, что небольшие наклоны в пределах 20-30 градусов при помоле не влияют на конечный результат, ведь зерно всё равно поступает уверенно в камеру помола. 1-2 затыка тоже погоды не делают, в чашке результат одинаковый.
Но если же сделать на электрческой молке обороты раза в 2 выше, то пролив будет уже отличаться существенно. Во всяком случае мой опыт пока говорит об этом. Недавно как раз непного поэкспериментировал - цифры примерно такие: Жернова Mazzer Robur 71мм, закладка 18гр, обжарка средняя. -140 об/мин - выход 36.5гр за 25сек. - 70 об/мин - пролилось всего 26гр за 36сек. Соответственно, на мой взгляд логично предположить, что при меньших оборотах нужен существенно более крупный помол. Что не сможет не сказаться на вкусе в итоге.
BladeRunner: Подозреваю, что дело в "поп-корне", который на 140 об/мин, наверное, уже появляется. По крайней мере, мои опыты на стандартных 400 об/мин с "затычкой" и без отлично коррелируют. Без "поп-корна" льется значительно медленнее. Если помол в каждом случае соответственно подстроить, то вкус без "поп-корна" будет лучше, менее резким. Как это объяснить я так и не понял...
BladeRunner: думаю дело не совсем в попкорне, а в распределении фракций. На 140 оборотах больше "крупной" и "средней" фракции, чем на 70. Для подтверждения надо пропустить сквозь сита...
Конечно, это же давно не новость и существенное понижение или повышение оборотов неизбежно влияет на пролив. Другое дело, что повышение оборотов неизбежно ведёт к попкорн эффекту, что для порционного помола - зло. Даже на ручной замечал, если крутить молку медленно то зерна поступают очень уверенно и захватывается их больше, что тянет за собой гораздо большее усилие при помоле, а вот если вращать ручку в два раза быстрее то порция смалывается легче на эти же два раза примерно, такое явление могу лишь объяснить, что зёрна уже в камере немного подбрасываются и не успевают так уверенно попадать в камеру помола без давления сверху. Ну смысл моего сравнения был в том, что вручную так или иначе невозможно молоть порцию с отличием оборотов в два раза. То есть мы выбираем себе удобный темп и мелем примерно с одинаковой скоростью +/- максимум 10 оборотов, что погоды не делают и в этом плане ручка ничем не уступает вращению двигателем с примерно одинаковой скоростью. А как Вам больше по результату в чашке понравилось на 140 или 70 оборотах, если правильно подкорректировать параметры пролива для тех и иных оборотов разумеется?
На 140 об попкорна ещё нет, визуально по крайней мере. Но попкорн разве не к обратному эффекту дожен вести - замедлять пролив?
Black_Jack_ написал(а) ...
Для меня это проблемный эксперимент. Два эспрессо подряд мне тяжело объективно оценить, а тут по-хорошему нужно больше чем два, да ещё и в слепую, желательно. Поэтому пока ничего не сей счёт писать не буду
Мои эксперименты на конике с поп-корном и с затычкой/заполненным бункером, показали, что с загруженным бункером помол требуется грубее. Скорее всего дело не только и не столько в пыли, а и в основной фракции. Я согласен с предположением Виталия, что сам процесс в зоне помола идет немного по другому. Но более крупный помол вкусу идет в плюс.
Кофемашина:Токарный , машина зверь
Кофемолка:Токарный поменьше зверя выше
Ростер:муфельная печуха
Др. оборудованиеФрезер, Координатка и хватает другого разного
BladeRunner написал(а) ... dirk:jurland: К сожалению, сит не имею.
На мой личный взгляд, с помощью сит можно более/менее понять ситуацию только с относительно крупным помолом. А с мелочью (на вскидку, менее 400 мкм) они уже что-то показывают очень плохо из-за того, что значительная часть мелкого помола как прилипает к более крупному, так и налипает на сами сита в разных местах.
Светлая обжарка, у меня, на BJ47, вообще без затруднений идет, судя по видео, легче, чем FS на BJ68. Испытать бы еще BJ63, но добрых людей, с двумя ручными молками рядом не наблюдаю...
Кстати, после недели сравнения, склоняюсь продать Rok, банально места требует больше чем молка от BJ
Всех приветствую! Как и обещал, выкладываю видео помола на последней версии 68мм в моём исполнении. Первое видео помол обжарки full city:
Второе видео помол светлой обжарки, которую я использую для френча:
Похоже вы силач... Я (при регулярных занятиях спортом) не могу молоть на весу. Точнее молоть то я могу, но удерживать молку левой рукой не получается...
Думается, что тут дело не в силе как таковой, а в строении ладони. Я, к примеру, также занимаюсь спортом, но имею очень маленькую ладошку и короткие пальцы, поэтому моего хвата элементарно недостаточно для удержания 68 молки без прокручивания в левой ладони. Мелю примерно также как Виталий на видео, слегка упирая молку в живот, но всю процедуру помола, из-за недостаточного хвата, не могу назвать легкой и непринужденной:)
На усилие при помоле влияет также доза. Я обычно для эспрессо беру 17 г. - так вот, по сравнению с 14 г. разница в усилии (на начальных этапах, разумеется) существенна.
Абсолютно не силач, спортом уже 10 лет как не занимаюсь. Тут главное иметь хорошую силу хвата, а для этого при занятии спортом нужно тренировать предплечья и мышцы кисти руки (эспандером например). В студенчестве меня мой одногруппник увлёк армрестлингом, он занимался в своё время этим профессионально и брал второе место на чемпионате Украины в своём весе. Так вот ростом он был мне по грудь и на 15 кг меньше весил, ладонь тоже у него была раза в полтора меньше моей, но у него было настолько мощное предплечье и кисть, что своим хватом он выворачивал мою руку как хотел и мне не хватало сил сопротивляться, соответственно в схватке он меня легко побеждал. Только после пары лет интенсивных тренировок в спортзале, уделяя внимание раскачке предплечья, я смог противостоять ему и через раз побеждать, при том что он сам свои тренировки несколько лет как забросил:) Так вот к чему я это всё. Главное при удержании 68 молки иметь хороший крепкий хват и всё.
Короче, если ты не занимался армреслингом и не брал 2-е место в своем весе эта молка не для тебя. Что и требовалось доказать! Смешно, как автор рассказывал об удобстве этой молки для всех тактично умолчав о своей прокачке кистей и предплечий. Потому на западе и не страдают херней и ручными делают только 47мм. 68мм у них только настольные.
Блин, что Вы несёте, 68 мм вращает даже моя жена на средней обжарке
Конечно, со средней обжаркой проблем никаких, проблемы с 68 молкой возникают у любителей светляка от тести, которое вообще для эспрессо не предназначено. Мой посыл больше адресовался спортсменам, которые сейчас занимаются и на что нужно обратить внимание:)
Сейчас перешел на вертикальное удерживание молки ( практически под 90 градусов). Порция 16.5 грамм под эспрессо смалывается за 6-7 секунд. Радости нет предела )
Что-то игнор какой-то! Уважаемые пользователи, кто подскажет где можно жернова прикупить? Может кто ссылку даст? Чье производство лучше, а с какими не связываться?
Похоже, те, кому тяжело/не очень удобно держать кофемолку BJ, никогда не пробовали молоть на Pharos. Ее конструкция, при всей своей гениальности, такова, что этот агрегат в принципе сложно взять "удобно". Но зато есть крепления для столешницы, по типу уголков. Вот тогда будет неплохо.
Возможно, имело бы смысл продумать крепление молки BJ на столешнице, если наберется достаточно интересующихся?
У них, кстати использована интересная идея редуктора 1:3 для уменьшения трудности вращения. Но честно говоря, вызывает сомнение, долго-ли проживёт такой редуктор с такими шестерёночками и такусенькими подшипниками. -[ссылка]- [/quote1541488723]
Долго проживет, говорю как человек который занимается металлообработкой. Если шестерни каленные и из правильной стали, если выдержанные размеры то сносу не будет. Но это все влияет на вес и очень влияет на цену. Сделать такое не на каждом заводе смогут. А там где смогут возьмут только серию в изготовление. Так что качаем руки.
Можно попытаться найти готовый такой редуктор. Например, из шуруповерта. У меня в одной из прямошлифовальных машинок что-то подобное стоит - в Metabo GE 950 G Plus:
Правда, судя по картинке, там использованы подшипники скольжения ))
Можно снять ручку с кофемолки и зажать вал в сверлильный патрон шуруповерта. типа такого метода
metgood написал(а) ... Можно снять ручку с кофемолки и зажать вал в сверлильный патрон шуруповерта.
Можно. Только тут идет в минус мобильность и это не устраняет необходимость держать корпус молки с полным моментом на нем - на мой личный взгляд, тяжелей удерживать корпус молки, чем крутить ее ручку, а в вашем варианте эта проблема не решается.
Я вот такой редуктор нашёл -[ссылка]-, но пластиковые шестерёнки меня сильно смущают, боюсь их просто поломает от светлой обжарки. Ещё проблема возникнет как эту крышку с редуктором соединять с валом.. Ну и ценник сразу подымется очень прилично.
