Что Вас смущает в этом графике? Был вставлен холодный рожок и включен пролив. Естественно, что рожок с имитатором таблетки прогрелся лишь спустя некоторое время, в данном случае через 15 с. Это наглядно демонстрирует необходимость прогрева машины вместе со вставленном рожком. Впрочем, это и без таких графиков всем известно. Далее график демонстрирует хорошую термостабильность примененной машины, правда, погрешность измерений не указана.
Обычно последовательность действий противоположная. Сначала формулируются задачи, а потом проводятся измерения для их решения.
Вот, что на тему температуры экстракции пишет Скотт Рао
In Italy the typical dose is approximately 6.5-7 grams per single (1-oz or 30-ml) shot and 13-14 grams per double (2-oz or 6o-ml) shot. Historically, these parameters, in conjunction with pregrinding and standard single and double baskets have produced an accepted range of espresso brewing ratios and brew strengths. Recently many American baristi have taken to using larger doses, often greater than 20 grams. Among the more progressive baristi, the typical dose for a single shot has evolved from a 7-gram Italian-style dose to a 14-gram double ristretto, to an overdosed (more than 14 grams) double ristretto, and, finally, to a triple ristretto. These shots are not ristretto in the traditional sense (i.e., very short shots made from single doses) but are shots of standard volume (1-11f2 oz) made from larger (and larger) doses. These new dosing standards are not universal, but they are relevant because they are used in many of the most admired cafes. This evolution of dose sizes was an adaptation to two developments: larger American drink sizes and the popularity of grinding to order. Temperature Differences Between Italy and America I've often wondered why so many Italian baristi use dispensing temperatures in the 185°f-195°f (85°C-g1°C) range, while many American baristi, especially those considered very progressive, use 198°f-204°f (92°C-g6°C). I think one part of the answer is most Italian baristi use 7-gram doses to yield 1-oz shots, whereas many Americans use 18-21 grams to yield 1-oz shots. Despite the differences in dispensing water temperatures, both systems result in similar average extraction teperatures. Why is that? Because the larger dose used by Americans absorbs more heat from the brewing water. To illustrate, here is an interesting thought experiment: If you were to put 7 grams of 8o°F (27°C) grounds and 30 grams of 190.5°F (88°C) water (potential inputs of a typical1-oz Italian "Hilly Caffe" shot) in a preheated container, the mixture's temperature would be 181.1 °f (82.8°C). If you then put 21 grams of 8o0 f (26.7°C) grounds in an identical container with 38 grams of 203.5°f (95.3°C) water (potential inputs of a typical 1-oz American "The Temperature Guy" shot), that mixture would also measure at 181.1 °f (82.8°C). It is assumed each gram of grounds absorbs 1 gram of water. 30 Espresso The data used in the thought experiment is depicted more clearly in the following chart:
How these calculations were made: Hilly Caffe: 181.1 = (30x190.5 + (7x80x0.4)) 7 (30 + (7x0.4)) Temperature Guy: 181.1 = (38x203 .5 + (21x80x0.4) 7 (38 + (21x0.4))
Из вышеизложенного напрашивается логичный вывод: чтобы не морочить себе голову с выбором температуры воды при варьировании веса закладки следует прогревать не только машину и рожок, но и сам помол. Вот тут-то и подойдет ножевая кофедробилка, желательно с тупыми ножами
Вот разочаровывает меня вкус в чашке, и цифры с графиками нужны мне для понимания чего не так по сравнению с другой машинкой, у которой в чашке все устраивает. И получается, что вместо 6 сек на моей стабилизация происходит на 15-ой. сек. В результате получается, играясь любыми параметрами - все равно горькая составляющая превалирует во вкусе. З.Ы. все прогрето в течении часа
Если грели в течение часа, то либо без рожка, либо группа не греется нормально, а ее температура низкая, что и сказыаается на долгой стабилизации.
С другой стороны, преобладание горечи не следствие повышенной температуры. Температуре больше свойственен жженый привкус и только потом горечь. Причину горечи ищите в дозе, высокой скорости пролива, длительном проливе и самой смеси. Надеюсь каналы у вас не пробивает в начале пролива.
Для Bezzera Unica (Е61) используется холдер с корзиной 58 мм. Начал искать бездонник, и на сайте expert cm столкнулся с разными диаметрами холдеров ссылка .Хотя всегда считал портафильтры Е61 FAEMA, CIMBALI, RANCILIO, LA MARZOCCO, BEZZERA условно одинаковыми. Собственно вопросы: - Помогите пожалуйста разобраться в этой разносортице диаметров. - Какой диаметр холдера Unica (если не 58 мм). От каких варок аналоги искать? п.с В Западной Сибири с выбором туго.
Stoletnic: Вчера тоже там смотрел бездонник для сильвии, описание у товаров почти нет, помимо диаметра важен размер крыльев, непонятно что выбирать, можно разве что позвонить и спросить
Профанский вопрос давно меня мучающий. Вот мы смололи кофе СТРАШНО боясь его нагреть в самой кофемолке! Но засыпаем в прогретый рожок, до которого невозможно прикасаться. И молотый кофе за секунду испаряет в этом разогретом рожке все свои масла и ароматы. Разве нет?
За минуту до помола выньте рожок из группы для того чтобы он немного остыл или корзину, и будет все гуд.
Frank_Drebin: По поводу бецеровской бездонки ( с логотипом на торце ручки ) сложилось устойчивое отрицательное мнение. У хорошего знакомого, форумчанина, она есть. Брал в руки её, пользовался. На вид китайская поделка. Легкая, пластик невнятный. Плюс у неё один - геометрическая точность. А у комплектного стокового холдера все эти недостатки отсутствуют - монументальная, увесистая вещь.
Zikr: если вы прикините схему рожка, то поймете что его нагрев никак не может повлиять на нагрев и уж тем более перегрев кофе. Более того, непосредственно его температура (особенно если он бездонный) никаким образом не влияет на заваривание. Вы же, вставляя холодный рожок в группу моментально ее (группу) охлаждаете.
Я делаю иначе, хотя наверно это и не по феншую, рожок лежит на поддоне, насыпаю кофе и ставлю в группу, жду минуту или две (пока прогреется) и включаю пролив.
Ну вот ставить в разогретую группу холдер с таблеткой и еще ждать несколько минут, этого делать точно не стоит.
Нагрев кофе при помоле и в корзине рожка при трамбовке/распределении принципиально разные процессы, поскольку источник тепла и причины нагрева разные.
Профиль пролива в холодном и горячем рожках получится разным, средняя температура воды будет отличаться на несколько градусов. С горячим рожком таблетка нагреется до температуры воды секунд через 5, а в холодном - через 15.
Держать пару минут вставленный в горячую группу рожок самое плохое из всех обсуждаемых деяний, поскольку именно в этом случае кофе начинает пригорать.
Подскажите, пожалуйста, бэкфлеш со средством на прогретой же машине надо делать, а декальцинацию на холодной? А если нужно и то, и другое, то как быть? Сколько времени нужно подождать между процедурами?
Сделать декальцинацию (по времени часа два), подождать до планового кофепития (на следующее утро, например), выпить кофе, сделать бэкфлеш (занимает минут 5-10).
jiffy: если неодновременно, то понятно как Здесь на форуме где-то читала, что сначала бэкфлеш, а потом декальцинацию лучше, а как вот с температурой - непонятно... С точки зрения расхода воды, лучше бы вместе - от химии кислота лучше промоет
TMN: не знаю )) отключать рекомендуют, когда в бойлер раствор закачался... Это просто, чтобы нагреватель не работал? Хотя чайник же мы кипятим при той же процедуре...
Странно. Обычно как раз кипятить и не рекомендуется. Нагреть - да. Но не кипятить. В этом смысле с кофемашиной никаких проблем. А бэкфлаш - так я после каждого кофепития его делаю. Это не какая-то сверхпроцедура. Разве что Сильвия...
Ннннну, учитывая, что декальцинацию можно делать раз в несколько месяцев (раз в пол-года, если вода правильная), а бэкфлэш имеет смысл делать регулярно (с "мылом" раз в неделю, просто водой -- раз в день-два), то у кислоты маловато шансов против "мыла"
Elena24: Правильно, а зачем бойлеру 20-30 минут греть впустую раствор, но нагреть-то его один раз все равно надо.
Кстати, неоднократно встречал упоминания о том, что бойлер надо выключать, тогда, дескать, декальцинация будет эффективнее, что немного странно, потому что (по идее) температура должна ускорять реакцию (если обрывки школьной химии в правильном порядке всплывают у меня в голове). Я так вообще сначала воду слегка (слегка! градусов до 30) подогреваю в эмалированной посудине на плите, потом растворяю там декальцинирующее средство (и слежу, чтобы все растворилось нормально), потом переливаю в бак -- и вперед.
jiffy: вода "неправильная" и без вариантов А вообще декальцинация вредная, если делать ее раз в неделю, к примеру? Совет "найти правильную воду" не предлагать ))
Я не знаю, если честно, как высокая температура действует на лимонную кислоту, но при обычной готовке, в кружку наливают воду из недавно закипевшего чайника, там растворяют, что нужно растворить, а потом разбавляют тем кол-вом воды, которое нужно
Elena24 Вы, очевидно имеете в виду бэкфлэш со средством очистки кофейных масел. Я бы не стал его делать с кислой водой. Не уверен, но кислота может понизить эффективность средства. А вот бэкфлэш без этого средства при проведении декальцинации не повредит, почистите кислотой и трехходовый клапан. Очистка от кофейных масел и декальцинация - процедуры независимые, от масла чистить нужно чаще, так что не важно, что вы сделаете сначала. И то и другое делают на горячей машине - так эффективнее.
Frank_Drebin: после чистки группы средством (хотя тоже непонятно зачем, если хорошо промыть) если после бэкфлеша, то этож почти каждый второй шот выливать некорым ))
Your goods will be shipped by DHL today. The usual transport time is approximately 14 to 21 workdays (roundabout three until four weeks). When we get the international tracking number from DHL, we will send you an Email. If you are not home, DHL will inform you with a notification card that your package can be picked up at the local post office.
Я-таки надеюсь, что они довольно коряво пытаются сообщить, что по Германии посылка будет ехать dhl-ом (немецким, локальным), а после пересечения границы попадет в сеть почти роисси и (надеюсь) ее можно будет забрать в почтовом отделении? Или я неправ и посылка будет по России ехать dhl international (что беда, у них ведь какие-то проблемы были о прошлом годе)?
jiffy: по России посылка будет ехать обычной почтой, забирать в отделении, трек бьётся от начала до конца. Моя приехала за 14 дней. Но сейчас, видимо, и в Европе, и на нашей таможне небольшие пробки ( От Штоля упаковано все хорошо - двойная коробка внутри пенопласт, наша почта его еще в мешок упаковывает (с пломбой кажется был) Я в начале ноября три заказа оформила, до нашей таможни только 2 недели ехали, а ПИД от mecoffee вообще где-то пропал, если его отправили конечно, а не кинули, на почту теперь вообще не отвечают (
Нет, не одновременно, а последовательно ) Сначала бэкфлеш со средством от кофейных масел, потом промыв обычной водой, а потом декальцинацию с последующим промывом ) Раз в 2 недели, например, потому что фильтр у меня аквафор обычный, жесткость воды средняя. Так часто делать декальцинацию можно, не вредно будет?
Что то заговорили все о декальцинации... Мой Рокет в работе уже с апреля 2015 года. Вода мягкая, TDS 90-110 до и после фильтра примерно одинакова. Ни разу не делал. Стоит система фильтров "Новая вода" 4 колбы. В чайнике электро накипи особо никогда не видел. На хроме кранов в ванной чуть чуть пятна белесые могут быть.
Как узнать что надо делать....ну и если Михаил подскажет как именно-весь процесс. Бэкфлэш с химией делаю раз в 1-1,5 месяца. (в день 2 шота в среднем).
Сетка душа. Да можно снять и отдельно помыть. Можно просто пролить хорошенько. Я иногда отдельно сетку только мою одну с уплотнительным кольцом. Кстати заказал не давно кольцо силиконовое, решил поставить. Вынул старое вместе с душем, а кольцо дубовое как камень и развалилось просто. Хотя не давно снимал и все нормально было, просто жесткое. Но зато силиконовое еле впихнул туда, теперь душ очень тяжело вынимать...но думаю что постепенно обожмется в группе.
