По корзине VST STRADA вопрос-в чём её преимущества перед, к примеру, synesso ridgeless? Есть ли смысл при наличии корзины synesso прикупить Strada? Как ведет селя корзина на машинке с вибропомпой?
Преимущество во вкусе - "острые углы" слегка сглаживаются и напиток в целом воспринимается более "мягким". На вибропомпе без диммера ведет себя нормально при дозах 17+ г. и средней/темной обжарки.
Спасибо! То есть на дозе 14-16 г с вибропомпой возможны проблемы?
Как называются пластиковые насадки на рабочие поверхности (или как их там) на разводной ключ (или просто ключ), чтобы не повредить хром на машине во время гайкокручения?.. Вот как здесь вот? Надо сказать правильные слова в "Ашане" или еще где-нибудь, чтобы поняли.
Можно обойтись без насадок, просто намотайте на гайку пару витков изоленты и откручивайте.
Это да, про изоленту я догадался. Просто наткнулся на фотографию, думал есть какой-то неизвестный мне расходник, "насадки пластиковые на гаечные ключи", ценою в пол-копейки за дюжину. Погуглил и, похоже, нету таких штук.
Я вот не смог таких найти даже в Германии... На самом деле, если ключ в размер или хороший разводной, то достаточно снять заусенцы с торцов губок и никаких следов на гайке не остается. С изолентой хуже, если гайка закручена сильно, то губки прорезают изолетну, а из-за перекоса в результате неплотного прилегания губки царапают гайку...
Я тут фирменный разводной GROSS купил специально для этого с пластиковыми накладками. Тока они дерьмо, тяжелые гайки их просто сминают и ключ срывается....
Обычная алюминиевая банка режется на полоски нужной ширины. Если надо потолще ,чтоб ключ не прорезал и не достал до хрома - сложить полоску в несколько раз. Можно порезать из не толстого листового алюминия и сделать такие накладки . Сам такими пользуюсь. И всего делов...
Zorg: нет, тут что то не то....я покупал корзину у Ростислава LM Strada, так она у него позиционируется как "для портафильтров 58 мм". В другом источнике она же идет "для портафильтра 60 мм".... Диаметр корзины по границам бортиков 70 мм.
58 - это условный типоразмер, говорящий о внутреннем диаметре корзины. Даже внутри 58 мм есть корзины с диаметром по отбортовке 70, а есть 68 мм. В Ваш рожок все они прекрасно встают.
Возник в связи с предполагаемой (слюнки текут, но дорого) покупкой темпера. Автор спросил размер рожка.... Ему скорее всего надо размер диаметра верха корзины по бортикам (70 мм получается у VST), но и я задумался-а какой же все таки размер, стандарт нашего рожка?
Похожесть с пуш темпером в одном -есть внешний диаметр садящийся на обод корзины и не дающий перекосить таблетку. Минус у пуш темпера в том, что требуется выставление "выноса" темперующей части (глубины) под разный помол и прочее. У австралийцев есть упор и свободно перемещающийся ручной темпер в одном флаконе.
У Бразильцев эта конструкция добавлена динамометрической частью регулируемой.
Для такого внешний диаметр корзины роли не играет. На мой взгляд, польза от такого темпера не сильно большая. Да, большого перекоса он не допустит, но большой и обычным сразу заметите и исправите. А вот маленький и средний перекос в силу зазоров и, например, частиц кофе попавших на край корзины/опорное основание темпера, допустить запросто. Собственно, ничего нового по сравнению с обычным темпером, аккуратность нужна везде.
Laz Темперуйте через трихтер, который будет в этом случае играть роль направляющей. Будет ничем не хуже в смысле перекоса. Кстати, Gilberto, автор вышеприведенного видео демонстрирует, что неумение распределять кофе в корзине приводит к соответствующему проливу с пробоями, и его чудо-темпер ничуть не спасает. В общем, если хочется выбросить деньги на ветер - в добрый путь. А вообще-то, опытный эспрессовар, каким Вы являетесь, с закрытыми глазами, на ощупь, утрамбует таблетку без перекоса самым обычным темпером
Трихтер как раз является хорошей направляющей, при условии, что его внутренний диаметр соответствует диаметру темпера. Жесткое крепление тут не нужно, он же опирается на верхний срез корзины и при трамбовке "перекосить" трихтер не получится. Для примера, Ламарзолла и темпер 41,5 от Ростислава, о каком перекосе там может идти речь?
Laz Дело не в Тидаки, а в недостаточном соответствии диаметров трихтера и темпера. Когда они хорошо подогнаны, бывает даже сложно вынуть темпер из трихтера без разрушения таблетки и их вынимают из корзины вместе. О каком перекосе в таком случае может идти речь...
Это зависит от конструкции и веса трихтера. Вот с ламарзолой так именно и обстоит. С обычным трихтером совершенно иначе. Он у Тидаки алюминиевый, легкий. И делался не в паре с темпером естественно.
