А подскажите, пожалуйста, сделал себе мешалку из висточки и иголки нужно ли в иголке отломать острый наконечник? или смысла в этом действии нет? как кто использует? У емня ощущение, что иногда острый кончик заскакивает в дырочки корзины
Хм, я наоборот, острый конец иглы воткнул в палочку от кисти, а той стороной где ушко- размешиваю. Прекрасно работает. Острым концом мешать, мне кажется не удобно. И застряет и царапает.
если ставлю глухую корзину для очистки от масел в стандартных холдер - все ок если в бездонный - травит у всех так?
Так быть не должно, попробуйте провернуть холдер на несколько градусов правее. Причин может быть две, либо изношена прокладка в группе, либо деформирован сам холдер или корзина.
Сейчас специально проверил. Вынул глухую корзину из одинарного рожка (с одним носиком) и вставил ее в бездонный. Даже плотнее получилось в итоге при проливе. Ибо бездонный использую редко. Ну и холдер в группе держу вставленный, но чуть чуть прижатый. У меня максимум 18 часов. Резинку на душ поставил силиконовую.
Это тумблер (регулятор хода воды) для настройки оптимального пролива.
А у нас такие или аналоги есть ? а то именно этот только на канадском амазоне И ещё, именно этот вроде как со стравлив.клапаном. Если так, то интересно на какое давление ?
hAKER.: Рожок, ИМХО, желательно греть вместе с кофеваркой (он из латуни, своей массой дополнительно термостабилизирует всю систему), а корзинку при этом можно в него не совать. Разровнять и темперовать кофе в холодной корзинке, потом ее ставить в горячий рожок и - вперед!
А Шомер в своей книге предполагал, что чем корзина горячее, тем вкуснее кофе, поэтому оставлял рожок с предыдущего пролива до последнего в машине, и прямо перед помолом выбивал жмых, вытирал салфеткой или полотенцем остатки и сразу же молол новую порцию. hAKER.: а вообще не нужно ничего пальцами ровнять, он все равно не ровный. Скрепкой или иглой распределили, постучали рожком о стол, кофе осядет, можно темперовать
Господа знатоки, поясните: Почему перегретая вода на выходе из группы е61 знаменуется паузой, в то время как на обычных группах этого явления не наблюдается? Это пробка? Какая то конструктивная особенность? Или такое происходит не на каждой тачке с е61?
Такое наблюдается при охлаждающем проливе через рожок с некоторыми корзинами, видимо там при определенном стечении обстоятельств и образуется воздушная пробка. Без рожка никакой паузы -[ссылка]-
TMN: на гримак миа, даже без портафильтра эта пауза есть. Возможно этот эффект имеет место быть только на е61 с маленьким бойлером и меленьким теплообменником в результате сильного перегрева? Я пока не сталкивался с проф тачкой е61 на 10+ литров, что бы это проверить
Вопрос по кофемашине Филипс,насколько важна регулировка крепости и температуры?Ведь можно варьировать помолом и соотношением воды. Конкретно 8825 и 8828 имеют такое отличие.
Если в одну чашку положить одну ложку кофе, а в другую три, в какой чашке крепче будет?
Так и я про это,насколько важна дополнительная регулировка температуры и крепости?Как я понимаю регулируется количество кофе.Или это больше маркетинг,регулировка незначительна и помола и соотношения воды более чем достаточно для получения оптимального результата?
end: Что в вашем понимании "оптимальный результат"? Автомат эспрессо не делает ни в каком варианте, соответственным получается и капучино, это если молоко взбивать вручную, а если автоматом, то и того хуже. Единственное, что у автоматов неплохо получается - это кафе-крема, аналог неплохого фильтра.
Тут заранее не скажешь, тем более, это всё индивидуально. Может оказаться очень полезной, чтобы настроить на питейный результат, а может оказаться и бесполезной.
Реально ли взбить на Rocket Cellini Evo v 2 молоко на один каппучино (~ 100мл)? Или обязательно нужно наливать молоко (даже в маленький питчер), чтобы до носика оставалось около сантиметра (а это будет больше, чем нужно в одну чашку)? Что-то как-то пока никакого "латте-арта" и куча пены, как ни сокращай первую фазу.
Реально, в питчере 350 мл, наливать сантиметра на два ниже начала носика. Вот только учиться на таком количестве занятие не самое эффективное и, скорее всего, ничего путного не получится.
Куча пены не от длительности первой фазы, а от слишком грубого подсоса воздуха. Если взбиваете родным двухдырочным наконечником, то он должен входить почти вертикально (с небольшим отклонением от вертикали), в качестве ориентира - горизонтальная часть трубки располагается горизонтально.
А если трехдырочной тидаковской насадкой?.. И как лучше расположить дырки (как навинтить насадку), горизонтально (параллельно столу, грубо говоря), или вертикально, чтобы две дырки были погружены в молоко, а третья (верхняя) была "полупогружена" и подсасывала воздух?
jiffy: Тидаковской гораздо проще. Дырки должны быть "вертикально". Трубку ставите как писал выше, ее горизонтальная часть - горизонтально. Трубку опираете о носик, наконечник около стенки, полностью в молоке. Включаете пар, сначала добиваетесь вращения, а только потом подпускаете воздух. На второй фазе наклоняете немного питчер, так чтобы найти положение энергичного и ровного вращения молока.
Кто знает чем покрыты латунные детали бойлера и теплообменника, покрытие достаточно не стойкое и после декацинизации слезает? На хром и никель не похоже, больше похоже на покрытие оловом Кто точно знает чем ?
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Машина SAB Jolly 2 Gr Semi-automatica - скорость пролива на каждой группе составляет 352мл за 30 сек. Это нормальное соотношение? Я читал статью,где Мэтт Пергер называет оптимальные пропорции - 150-200мл. Надо ли откалибровывать машину,чтобы попасть в такой диапазон для достижения стабильного нормального\оптимального времени экстракции (25-28 сек). Пользуюсь стоковой двойной корзиной,закладка 18 грамм,вес эспрессо 34-37 грамм,время 22-24 сек., таблетка ровная,сухая,пробоев нет, но создается ощущение,что кофе вываривается неправильно,не до конца. Заранее спасибо!
tailer123: Расход говорит только о производительности помпы, на приготовление кофе он никак не влияет, поскольку проливпться через еорзину будет роано столько, сколько позволит кофе при данном помоле / дозе и при установленном на помпе давлении. Вся остальная вода будет сбрасываться байпассом обратно на вход помпы. Таким образом, на экстракцию влияет давление, которое рекомендуют 8-10 бар. Если не нравится результат, то изменяйте понемногу помол, дозу и время пролива, вот подсказка -[ссылка]-
Подскажите, как лучше почистить от накипи этот паровой бойлер от Dalla Corsa Mini ? Можно ли заливать в него раствор через верхний штуцер (где была трубка на паровой кран), доводить до кипения, пауза и сливать раствор? Можно ли подключить ТЭН напрямую к сети для подогрева декальцинатора?
jiffy: 1) Наливаете чуть меньше молока, под срез внутренней линии максимум. 2) Кладете трубку в носик и располаганте наконечник чуть правее носика, около стенки. 3) Заглубляете наконечник почти полностью. 4) Открываете пар на полную, держите питчер двумя руками. 5) Молоко должно начать вращаться, после чего аккуратно опускаете питчер пока не начентся подсос воздуха. Вращение должно не прекращаться. 6) После завершения фазы вспенивания просто заглкбляете наконечник, не меняя его положения. 7) После взбивпния крутите молоко в питчере рукой до тех пор, пока поаерхность не станет глянцевой блестящей.
В такой маленькой чашке рисовать учиться не стоит. На вид впше молоко взбито в сухую и неравномерную пену. Первая фаза длительная, а перемешивпния фактически нет.
jiffy: Вы потренируйтесь взбивать на холодной воде с одной каплей жидкого мыла, быстро и не накладно.
Я пробовал как-то, довольно давно уже, еще на "лелите"... В общем, я не очень понимаю, как можно сказать, правильно оно взбилось или нет, не вылив это в кофе и не попробовав порисовать. Кроме того, "испорченное" молоко хоть выпить можно.
Во-первых, имея идеально взбитое молоко, без навыков рисования ничего у вас не получится и сделаете вывод о неправильно взбитом молоке. Во-вторых, тренировка на воде позволяет почувствовать движения на первой и второй фазах, которые дают мелкодисперсную консистенцию, которую по виду не отличишь от качественно взбитого молока. Отсюда вывод как определить "правильно оно взбилось или нет" - по внешнему виду.
Если судить по видео, то вам, в первую очередь, надо отрабатывать технику взбивания, тут еще работать и работать до получения приемлемого результата, а о рисовании пока надо просто забыть. Это не значит, что не стоит делать попытки, вливая молоко, это тоже полезно, но уж точно не стоит судить по этому о качестве взбивания.
Наверняка уже обсуждали, но сходу не нашёл. Перешёл на плоские жернова и теперь пролив нестабильный, струйки пляшут. Как добиться того, чтоб пролив был ровный, без пляшущих и прыгающих струек? Машина - Lelit PL41, корзинка родная.
