Вопрос по объёму\весу эспрессо. У меня с 14,5 грамм кофе (взвешивал после помола) получается примерно 60мл эспрессо за 25 секунд. Примерно, а не точно, потому что мерный шот один, а носика в холдере два. Пролив идёт не поровну в каждый из носиков, но, как мне кажется, погрешность не существенная. На весах эти 60 мл весят 51,5 грамм. Где-то натыкался на форуме, что вес напитка должен быть в 1.5-2 раза больше веса закладки, а у меня более чем в 3 раза. Это нормально?
Нет, это не нормально. Уменьшайте помол, чтобы за 25 секунд получалось максимум 29 грамм эспрессо. Объем напитка, который надо измерять с крема, зависит очень сильно от свежести и сорта зерен, поэтому правильнее ориентироваться на вес. Вот подробная таблица -[ссылка]-
Что-то у меня таблицы в теме не видно. Или вы про эту часть: 18.5 gram dose / 22 gram beverage = 84% brewing ratio 18.5 gram dose / 17 gram beverage = 106% brewing ratio In contrast, lately I've been brewing shots like this: 15 gram dose / 30 gram beverage = 50% brewing ratio
До сегодняшнего дня я ориентировался на Al's Rule: 30мл за 30 секунд.
Уважаемый TMN! Не подскажете, как подружить Европикколу с кофе светлой обжарки ( с Вашей же подачи у меня теперь это "деревенский" вариант кофеварки). Закладку делаю 15г, помол такой, что пролив получается 20-30 сек, предсмачивание около 10 сек. Прогрев с помощью холостых проливов - аж пар из группы. И все же кислит чрезмерно. Темная смесь с робустой давала вполне приемлемый результат, как по констистенции, так и по вкусу...
andy089: Тут ещё зависит что за и сорт кофе. Если это Африканские сорта, да ещё светлой обжарки, то от кислоты вы не избавьтесь. SUPER: 15 гр. светлой обжарки вполне нормальная загрузка для Пиколы.
SUPER: А у вас какая закладка? Просто встречал цифры от 14 до 16. Решил начать с 15-ти ( корзина 51 мм). На таблетке после пролива ничего не отпечатывается, да и в инструкции где-то видел - не меньше 1/8 дюйма до края корзины...
А вы попробуйте увеличить помол так, чтобы пролив занимал не более 10-15 сек. А вот предсмачивание делайте гораздо дольше, минимум секунд 20-30 и больше.
TMN: Так у меня в деревне только Hario Scerton: шаг влево - затык, шаг вправо - водопад. Сейчас увеличил дозу до 16г, предсмачивание до 25с. Кислоты существенно меньше( Таберовская смесь Севилья).
Сменил жернова на Fiorenzato F5 по причине выработки ресурса. Стояли родные, поставил - OEM. Родные стояли в "пазах" держателей жерновов практически без люфта. Поставил,совместил отверстия - крепи болтами. Так сказать "геометрия центра" выдержана. С OEM жерновами так не выходит - есть люфт, равный приблизительно 1,5мм, грубо говоря, ширина паза и жернова в плоскости разная. Как смог без спец приборов - так и выставил, скорее всего они вряд ли на 100% отцентрованы относительно друг друга Прошу форумчан, если вы знакомы с подобными сложностями, ответить на вопросы: 1. Сильно ли влияют такие отклонения на параллельность жерновов\\срок их службы\\качество помола 2. Как понять, что жернова выставлены как следует 3. Как правильно в таких условиях, если это критично, центровать жернова. Заранее спасибо!
TMN: Михаил, а если пара много? Я просто хочу изготовить себе новую насадку для маленького питчера (350), и думаю какую, может Торнадо 4х1, или все же стоит заморочиться с лазерной резкой и сделать Foam knife?
md77: Если пара достаточно, то вопросов возникает еще больше.
Для начала надо определиться какой объем молока (питчер) будете взбивать чаще всего. Потом ответить на вопрос о ваших предпочтениях по времени взбивания, поскольку скоростное взбивание хорошо когда очередь стоит, но совсем не способствует качеству результата. А вот после этого можно перейти к типу насадки и количеству/площади отверстий. Судя по тому, что никаких расчетных данных, по крайней мере в открытом доступе, нет, то действовать придется интуитивно, на основе отрывочных и порой противоречивых данных. Вот рекомендации Ростислава для Торнадо: – 4 отверстия х 1.1 мм –> рекомендуемый объем молочника 200-350 мл. – 4 отверстия х 1.2 мм –> рекомендуемый объем молочника 350-500 мл. – 4 отверстия х 1.5 мм –> рекомендуемый объем молочника 500-750 мл Тидака рекомендует для питчеров до 350 мл трехдырочную 3х1мм, а для больших - четырехдырочную 4х1 мм. Как видите взгляды для профи и для любителей сильно отличаются.
Я лично взбиваю ежедневно утром в питчере 0,7, а вечером 0,5. Перепробовав массу насадок разных размеров и расположения отверстий от 2х1.2 до 4х1,5, включая обе Тидаки, в итоге остановился на трехдырочной Тидаке, следующая после неё по предпочтениям, как ни странно, 2х1,2. Основным критерием является качество результата, дело в том, что при быстром взбивании не получается такой тягучей консистенции, как при медленном, сколько потом не раскручивай питчер руками...
Foam knife лично не пробовал, скорее всего насадка удачная, но если бы она была чудодейственной, то не была бы таким раритетом.
PS За редкими исключениями, в основном это несогласованность насадки и свойств пара или невозможность сориентировать насадку в требуемое для её конструкции положение (на штатной леверной Павони, например, и первое и второе), любой многодырочной насадкой можно достаточно комфортно и качественно взбивать. Тут больше определяют личные предпочтения.
PSS Если уж заморачиваетесь с паровым бойлером, то разумно заказать/купить несколько разных насадок, например, для начала я бы взял трехдырочную Тидаку, и торнадо 4х1,1 мм
Насколько знаю, делают только то, что есть на сайте.
В свое время американцы делали для Сильвии насадку 3х1 мм. У меня такая была -[ссылка]- и она отлично подходит, на питчер 0,6 л пара хватает нормально. У трехдырочной Тидаки площадь отверстий точно такая же, так что должна хорошо работать на Сильвии и не опустошать быстро бойлер.
"Пуля" это для Гаджии с её совсем микроскопическим бойлером.
Купил питчер motta europa 350 ml белого цвета. Что за напыление у него внутри? Это не просто нержавейка. Тактильно чувствуется какое то напыление, зачем оно?
Подскажите по загрузке в корзинку IMS Filter B70 2TC H26 E Вместимость фильтра: 16-20 г. Но как понимать такую разницу в граммах? Означает ли это что: 1) я могу загрузить в нее 16г. молотого кофе и добиваться пролива на 32гр напитка за 25 сек., 2) а если мне нужна порция побольше, то могу загрузить например 20гр. кофе и добиваться 40гр. напитка. В первом случае помол будет мельче чем во втором...
Кофе разной обжарки и разных сортов имеет разный удельный вес, соответственно светлой обжарки войдет больше, темной меньше. Разница в загрузке на одном и том же зерне вряд ли будет больше 1 грамма. Максимальная ограничена сеткой душа, а минимальная пробоем таблетки.
Может ли кто порекомендовать весы для измерения веса эспрессо в момент варки? Что-то наподобие akaia lunar но по вменяемой цене? Так же интересует паровая насадка для s1 vivaldi для 350мл питчера. Стандартная с 4 отверстиями взбивает слишком быстро (секунд 10 если не меньше). На данный момент закрыл 2 отверстия зубочистками, но результат очень нестабильный. Больше всего мне нравилось взбивать паровиком сильвии. Проблема в том что не могу установить какие насадки физически подходят для вивальди.
ShashadU: у меня на Dalla Corte Mini тоже стояла насадка с четырьмя отверстиями (примерно по 1,5 мм каждое). Питчер на 350 мл нормально взбить не получалось: слишком быстро грелся питчер и мощно шел пар. По совету Михаила (TMN) я приобрёл насадку Rocket/Alex Duetto 2x1,2 mm. Теперь взбить 350 мл получается просто отлично! Питчер греется медленно я успеваю и взбить и перемешать до того момента, как рукой сочувствую, что молоко прогрелось С учётом того, что Dalla Corte и Spaciali - всё-таки родственные машинки, то Вам может подойти такой вариант.
Zorg: Первые (со светлым корпусом) я купил как раз на Али, начитавшись советов У них просто дикая инерционность оказалась... На них не то, что кофе в момент варки взвешивать не получится, на них даже зерна в корзинку надо засыпать с большими паузами, чтобы весы смогли среагировать ... Хотя, многие не страдают похожими проблемами с такими же весами... Али - это большая лотерея, купи и надейся, что товар оправдает твои ожидания
ShashadU: Я рекомендую взвншивпть эспрессо после приготовления, делать это в процессе бессмысленно, поскольку важен вес результата за заданное время, то есть после завершения пролива! Оба эти параметра одинаково важны, но время контролировать в процессе не только проще, но и важнее. Что касается самих весов, то кроме безумно дорогих acaia, все остальные сильно тормозят. Но можете смело брать самые дешёвые и спокойно взвешивать готовый эспрессо. По насадкам можете посмотреть на трехдырочную Тидаку -[ссылка]- очень комфортная насадка.
ShashadU написал(а) ... Может ли кто порекомендовать весы для измерения веса эспрессо в момент варки?
Добавлю к ответу TMN, если позволите. Вообще не понимаю смысл взвешивания шота в процессе приготовления. Если у Вас изначально, к примеру быстрый пролив, какой смысл в полученных нужных граммах - в чашке гадость уже по определению будет. Я и на время-то последнее время не особо смотрю, если с помолом в меньшую сторону промахнулась немного, то иногда и больше 45 секунд получается. В процессе пролива важнее наблюдать за струйками: цветность, тягучесть и скорость, наличие пробоев и по ним (струйкам) ориентироваться, когда нужно выключить. А если в результате после пролива у Вас получится идеальное соотношение закладка/выход, то это всего лишь следствие того, что Вы все делаете правильно. Т.е. вес и время это следствие, главное - это какой сам пролив. При такой схеме, за исключением очень быстрых проливов, в чашке у Вас всегда будет питейный результат - ну хотя бы для капучино. А такие весы я бы для альтернативы взяла, хотя очень уж дорогое удовольствие (( Или вот чайничек -[ссылка]- с поддержанием заданной температуры - аж 12 т.р. - ну откуда такие цены? Это очень удобные вещи, если очень хочется, покупайте конечно же. В частности, на весы hario/brewista с таймером тоже смотрю давно.
Lex K: я купил такие, но в итоге стоят, пылью припадают, они оказались несколько большими, чем я ожидал, поэтому по прежнему пользуюсь карманными, которые оказались не хуже. Альтернативщикам несомненно придутся по душе, в частности из-за таймера, а для тех, кто пьёт только эспрессо, по моему мнению они излишне громоздкие.
На счет весов, у меня есть именно такие, как представил Zorg. С первыми с Али, мне как то не повезло. Весы шустрые, но как то показания постоянно плавали. В итоге взял харио. Очень доволен. И таймер отдельный не нужен. Может не такие быстрые, как многим хочется, но никаких проблем не испытываю. Отмерить дозу зерен перед молкой и скорректировать дозу уже молотого — никаких проблем нет. Так что харио вполне комфортные весы, по моему.
У меня складывается такое впечатление, по Вашему описанию, что использовали модель 3000х0,1г.
Весы, модель которых 500х0,01г., не имеют инерционность относительно всех действий, связанных с эспрессо. За миг показывают добавление/убавление даже половины зёрнышка. А уж пролив они сопровождают практически параллельно.
Весы советую, но не исключаю варианта низкого качества конкретного экземпляра. Они на Али: -[ссылка]-
Подтверждаю. Пользуюсь такими уже 3 года, тормозов нет хоть на взвешивании зерна, хоть при проливе. Весы довольно живучие - два раза заливал их водой до состояния "не включаются", просушивал феном и снова в работу))
