Mors: Никакой это не "стрекот соленоида". Это включается и работает помпа, а когда нагнетает давление выше порога срабатывания OPV, он начинает открываться, добавляя к помпе свой шум. Так что искать надо почему включается помпа, а это , исходя из схемы, -[ссылка]- может происходить только если самопроизвольно замыкается выключатель помпы, тот, который нажимается кулачком рычага группы. Я подозреваю, что выключатель неправильно отрегулирован. Его надо отрегулировать так, чтобы срабатывание происходило чуть выше среднего положения рычага. Если же выключатель самопроизвольно (без нажатия замыкается), то его придется заменить.
Михаил, у меня есть вопрос насчет трехходового клапана, наверное глупый, поэтому спрошу в этой теме. А как правильно должен работать исправный соленоидный клапан, с каким звуком? Может есть какое-нибудь видео? Суть своей проблемы описал в теме переделки Lelit
TMN: Спасибо! Сама катушка в снятом состоянии под напряжением никаких звуков не издает, поставил внутренности от другого клапана, стало лучше, но звук под напряжением все равно присутствует. Похож на очень тихую работу трансформатора что ли. Клапан работает корректно, не протекает. Пока наверно оставлю как есть. Или может есть способы его «вылечить» не меняя?
Умерла Innova Dream, увы ничто не вечно. Буду переходить на кофемашину или ловить на авито что-то минимально приемлемого уровня. В качестве очень временного решения сегодня куплен BORK CM EMP 9617 BK. Я понимаю что машинка простая, но не ожидала что результат настолько плох. Когда-то у нас была Ровента и она прессовала таблетку. У этой после пролива в корзине плавает жижа с ямой посередке. Внешне кофе в чашке красивый, но увы, внешность у него от взбитой пены, а на вкус ровно то же, как в ковшике варить. Можно ли хоть чуть-чуть исправить ситуацию? Даст ли хоть что-то темпер? Родная пластмассовая штукенция вообще не создает давление и прямо ее не поставить. И она по диаметру меньше рожка. Темпер, если это имеет смысл, отдам обтачивать из имеющегося. Кофеварка Гаггия МДФ, кофе свежий.
А от износа какого уплотнения может медленно подниматься давление на манометре группы при разогреве машинки? Я так понимаю - кольцо с грибка? Оно у меня было просто в хлам уничтожено, еще не докупил новое...
Mors: Пластиковое колечко на грибке не причем. При разогреве машины стрелка на манометре может показывать все что угодно. Не обращайте на это внимания. Машина работает в штатном режиме?
А кто чем чистит кофеварки? Хром и т.д. Перепробовал уже 3 разные химии для кухни, все оставляют разводы. И если у кого-то павони золотая - так же актуален вопрос. Там на поверхности бойлера вообще жуть какая-то, чем не три - все оставляет жуткие следы.
Composite: а от чего жуть? и разводы (имеете ввиду низ бойлера в основном от брызг кофе?) VBM так не пачкается? тут я думаю главное тряпку хорошую. (а натираю до блеска я бумажными полотенцами, вот такими "угощают" -[ссылка]- - СУПЕР)
Composite: Лучше всего вытирать кофеварку когда она полностью разогрета. Я использую вот такие целлюлозные салфетки -[ссылка]- смачиваю их и выжимаю. Так как салфетка влажная, она хорошо вытирает брызги от воды и кофе, а раскалённая кофеварка тут же осушивает и не даёт толком оставить разводов. Финишной стадией, там где разводы всё же немного остались, вытираем очень слегка смоченным краешком махрового кухонного полотенечка, а потом сухой частью. Таким способом вытирается всё очень быстро и кофеварка через минуту блестит без всякой химии и разводов. Звучит заморочно, но на самом деле процедура занимает минуту. В холодном состоянии вытирать гораздо хуже и долго приходится избавляться от разводов.
Composite: Есть специальные салфетки для металлических блестящих поверхностей - намочил, выжал, вытер - блестит без разводов. Согласен с тем, что лучше вытирать горячую кофеварку. Есть и химия с таким же назначением, но это же - химия.
Понятно, что рожок нужно прогревать. Если корзина прогревается вместе с рожком до температуры под 90°, это хорошо для насыпаемого в неё кофе? Как правильно поступать?
ArtFaber: Ничего с кофе не случиться. За то время пока завершите всю процедуру с помолом выравниванием и утрамбовкой, корзина остынет. Сыпьте в корзину кофе и наслаждайтесь.
Владею (давно) машиной la cimbali junior ручной, но не умею настраивать температуру/давление в бойлере. Может кто подскажет как это делать или поделится ссылкой?
Подскажите, а как ЭТО почистить внутри? Купил гейзер- и внезапно возник вопрос)) Дырочка в хвостике маленькая, а сетка изнутри вскоре покроется кофейным налетом...
У меня также очень маленький подобный фильтр, думаю, самый маленький из возможных, поскольку мой стальной GB ( Guido Bergna) гейзер только на одну порцию. Я беру стандартный ватный тампон на деревянной ( или иной) палочке, которые продаются, либо просто накручиваю кусочек ваты на что-либо тонкое и достаточно длинное и просунув это в "хвостик", вращательными движениями прочищаю сеточку. Всё замечательно прочищается. Конечно, после каждого применения гейзера, тщательно всё промываю горячей водой под краном.
В чем смысл данной чистки, вы же все равно только по центру сеточку достаете ?
TSG: Владеете очень хорошей машиной и владейте ей дальше, не делая для себя лишних и ненужных проблем. La Cimbali Junior теплообменник, у которого все параметры настроены в заводском режиме, так что, думаю, если вам и хочется каким-либо образом изменить получающийся шотик, делайте это с помощью предварительного пролива и, конечно, путем использования адекватных зерен + помола + качественной подготовки таблетки. Причем, помните, что это машина с очень хорошей, если не вообще лучшей, термостабильностью среди машин аналогичного класса.
maikl5301: извиняюсь за, возможно, несколько утрированное сравнение, но тем не менее: то, что мы,как правило, принимаем душ, вовсе не исключает возможности ( и даже необходимости) каждый раз перед едой мыть руки... Если есть возможность прочистить пусть только чуток сеточки, почему бы этого не делать..!?
Присмотрелся- сеточка вроде съемная,можно вытолкнуть., она не люминиевая а стальная,удерживается в обойме 3мя выступами..это я правильно соображаю,кто знает? Сидит плотно, боюсь погнуть
CZ75: Не напрасно боитесь... Не открывайте Америк, не страдайте понапрасну и не занимайтесь ненужным - прочищайте через "хвостик" , промывайте весь фильтр и будет вам счастье! P.S. Если есть желание и необходимость - замочите фильтр в содовом растворе на ночь; вскипятите яблочный сок из пакета с опущенным в него фильтром и дайте остыть и пр... Всё там будет чисто...
Лично я чищу средством от кофейных жиров - растворяю порошок в воде и кладу туда фильтр от гейзера минут на 30 - грязи прилично отпадает. Процедуру повторяю по мере загрязнения.(2-3 месяца)
P.S. много налета собирается также в верхней части излива кофеварки, вот там ватная палочка справляется хорошо.
Спасибо за отзыв! Я люблю "кислятину", и для получения нужного мне шота требуется делать пролив 250-300 мл, а воду бутилированную таскаю сам...думал снижение температуры позволит сократить объем пролива. Пар мне нужен редко, могу и вовсе обойтись без него. Лучше менять машину, а эту не мучить?
TSG: Вот инструкция -[ссылка]- стр. 15 Вращаете регулировочный винт прессостата и снижаете давление в бойлере до минимума, при котором паром ещё пользоваться комфортно. А вот насчет "кислятины" - вопрос. Как понимаю, любите светлую обжарку. Значит температура заваривания нужна высокая. Откуда берется большой охлаждающий пролив?
У вас один из лучших теплообменников для домашней эксплуатации. Искать замену конечно можно, но достойного кандидата определить будет непросто и весьма недешево.
TMN, благодарю за инструкцию! Что касается кислоты в кофе, то обжарку беру светлую, но при высокой температуре пролива появляется и горечь, чего я совсем не люблю. Всегда считал, что минус к температуре означает плюс к кислинке...
Так-то оно так, да не совсем. Для каждого зерна оптимальна своя температура воды, при которой вкус раскрывается наиболее полно. Если температура будет высоковата, то появляется горчинка, если низковата, то кислинка, но, как правило, не та приятная фруктово-ягодная, а достаточно противная. Чем светлее обжарка, тем обычно выше оптимальная температура заваривания. Еще стоит учитывать, что чем больше доза закладки, тем более высокой должна быть температура. А еще, баланс кислинка-горчинка очень сильно зависит от времени пролива, чем он дольше, тем больше горчинки.
На упаковках гейзерных кофеварок можно прочесть Moka\espresso или только espresso. Они что, дают разный продукт и работают в разных режимах? Есть еще вопрос по эксплуатации- в гейзере в принципе можно отрегулировать время пролива 20-25сек открыв побольше\поменьше газ и меняя вес кофе или слегка его придавливая- а надо ли это?
Не надо!!! Насыпайте молотый кофе в корзины выравнивая его с краями корзины, регулируйте помол и ориентируйтесь по вкусу.
CZ75: Не нужно пытаться приготовить в гейзере эспрессо, в этой кофеварке получается свой, особенный напиток, не похожий на кофе в других способах заваривания.
Я так и делаю-ориентируюсь по вкусу, в процессе потерял берег) получалось и на турку похоже и на эспрессо, но не так плотно..и ещё надписи на упаковках смущают- там ведь пишут эспрессо, что бы это значило? интересно же.
Да, наверное так и есть. ещё вопрос- правильный кофе из гейзера прозрачный или слегка мутный? прозрачный получается если огонь поменьше, мутный если несколько больше- но не выходит за пределы основания аппарата..загрузка зх чашечной кофеварки порядка 8-10 граммов кофе помол крупный чуток меньше чем для чашки.
Можно только согласиться с коллегой decepticon в том, что в гейзере получается свой, особенный напиток, не похожий на кофе при иных способах заваривания. И это естественно и очень хорошо! Лично я предпочитаю именно эспрессо, но , поскольку, имея гейзер, иногда завариваю и в нем, то просто ради дополнения ко мнению коллег-кофеманов, опишу коротко то, как я завариваю свою гейзерную чашечку кофе. У меня однопорционный стальной гейзер. Поскольку имею не одну молку как с плоскими, так и с коническими жерновами, то, время от времени, стараюсь молоть и для гейзера на разных молках и с различным помолом, что определяет и обуславливает различный вкус шотика даже при использовании одного зерна или смеси.Должен сказать, что лично для меня самый приятный и интересный шот с любыми зернами или смесями получается при помоле на Guatemala - Mahlkonig (71 mm плоские жернова). Смолов дозу, я засыпаю её в фильтр, трамбую с помощью темпера, практически, так же, как и для эспрессо, затем,при помощи чайной ложечки слегка смачиваю поверхность таблетки теплой водичкой, скорее летней, накладываю сверху соразмерную тоненькую бумажную салфетку и опускаю фильтр в достаточно прогретую, залитую в гейзер водичку, закручиваю верхнюю часть гейзера и ставлю его на огонь, на совсем небольшой огонек. Вот, собственно, и всё. Поскольку гейзер однопорционный, то ждать приходиться совсем ничего - и чашечка кофе готова! Тут же замечу, что не являюсь истинным знатоком заваривания в гейзере, так что и не претендую на соблюдение каких - либо необходимых норм и стандартов, но, думаю, знатоки этого метода заваривания не закидают меня "тухлыми яйцами"... Во всяком случае , меня ( и практически всегда) получаемый результат очень даже устраивает...
Добрый день! Ристретто варится на том же объеме (весе) кофе, так же 25-30 секунд, но с помолом при котором пролив слабее? Или время пролива уменьшается. Тот же вопрос про лунго - время пролива то же, но помол грубее и за счёт этого выход напитка за 30 сек больше? Или время пролива увеличиваем?
MaxIrk: Для ристретто и лунго нормирован только объем. А вот как этот объем получить - тут спорят не один год. Лично я предпочитаю уменьшать/увеличивать время пролива, т.е. скорость пролива та же, что и для эспрессо, просто раньше/позже выключаю.
Я так тоже делал. За исключением смачивания водой и салфетки. Процесс заваривания очень длительный, в таблетке четкий пробой и на выходе откровенно горький продукт. Поэтому только слегка придавливаю, разравниваю и все. Разный помол дает разный вкус. Увеличение закладки кофе увеличивает продолжительность заваривания и можно получить горечь. Я всем этим стал заниматься только из за подозрения что гейзер изначально предназначен для получения разных напитков- пишут же мока\эспрессо... никто еще не написал, что имеют в виду производители кофеварок...В принципе- хорош гейзер и так, без экспериментов, мне понравилось
CZ75: moka - это просто название гейзерной кофеварки в Италии. А по поводу возможности приготовления эспрессо в моке, тут производители немного лукавят. Гейзер действительно варит эспрессо, вот только эспрессо этот образца 1901 г. - с 1901 по 1947 гг. эспрессо машины в барах Италии представляли собой, в общем, большие гейзерные кофеварки, в которых вода под давлением пара проходила через кофейную таблетку. Т.е. эспрессо в современном понимании появился только в 1947 г. с представлением общественности леверной варочной группы)).
Писал в соседней теме, но пока ответа нет. Возможно эта тема более подходящая для таких вопросов. Кроме скорости помола на что влияет диаметр конических жерновов? Ощутима разница между жерновами 38 и 45 мм?
Не в скорости помола дело, а в его равномерности на выходе. На этом форуме считается, что чем больше диаметр, тем лучше ) Чтобы почувствовать разницу, надо использовать оба варианта. Лучше приобрести что-то устраивающее по цене/качеству и не забивать себе голову )
Разница, в основном, в форме смолотых частиц и в распределении фракций помола. В итоге это весьма ощутимо сказывается на вкусе эспрессо. Разница между 38 и 47 очень большая и её, точнее недостатки 38 мм, даже признают обе стороны холивара "Коника против плоских." Разница между 47 и большей коникой тоже есть, но она не такая принципиальная.
TSG:
Нет ни одной молки, дающей "равномерный" помол, т.е. без заметной доли пылевидных фракций. Более того, эспрессо из помола без пылевидных фракций не получается, а если даже исхитритесь заварить, то вкус будет бедным и невыразительным.
Тогда последний кирпич в стену- размеры и форма самих гейзеров сильно отличаются- верно ли предположение, что в гейзерах разных производителей получается разный по вкусу продукт при прочих равных условиях?
TSG:
Конечно я соглашусь с вами. Но помол моей молки 65мм визуально заметно более "равномерен", чем в той же харио, которая мелет, страшно сказать как...
Вы по каким показателям оцениваете "равномерность" помола?
Насколько мне известно, в этом плане можно только оценить распределение фракций помола, что все равно не даст ответа на вопрос, равномерный помол или нет! Но для этого надо измерить размер всех частиц, а после этого построить графики распределения, которые в свою очередь, можно строить по количеству частиц, их площади поверхности или объему. Уверен, что такую работу никто в этом мире не сможет провести визуально, а лазерный дифрактометр, увы, есть не у каждого любителя кофе.
