IgorK написал(а) ... Температура на кухне одинаковая круглый год.
Основываясь на данном тезисе можно сделать вывод, что относительная влажность на кухне будет тем меньше, чем меньше температура на улице. В результате, раньше было на улице холодно, относительная влажность в помещениях была маленькой, сейчас, почти лето, и в помещениях относительная влажность в несколько раз больше.
Все так, ждать погоды бесполезно. Если кофе высох, так он высох. Но если побрызгать водой, суше не станет
CZ75: Прекрасно работает, ссылок на форуме свежих полно, только они в соответствующих темах по оборудованию, да и, в основном, когда случаются задержки с отгрузкой.
Спасибо, просто там обратная связь не работает, неизвестно насколько прайс актуален.
Всем привет, как-то спрашивал но ответа нужного не получил. Итак, молка Compak K6 Родной бункер слишком высок для кухни, поэтому снял его. Но без бункера вид - НЕ ЛАКШЕРИ((((( Сразу скажу - зёрна засыпаю всегда перед помолом, бункер нужен чисто для СИМПАТИШНОСТИ БАШНИ)))))) Вроде как подходят малые бункера от K3, но наши продаваны ценник конский хотят за них. Собсно вопрос - мож кто встречал такие малые бункера у китайцев на али???? Был бы признателен за ссылку или имя продавана))))))
stick_ro: Интересно, сколько это - ценник конский..? В Европе, например, маленький бункер для Компак стоит,примерно, от 36 Евро и больше, в зависимости от продавца...это с НДС...
Я же написал, что бункер мне нужен чисто для виду. И для этого «виду» ценник в районе 2500-3000 я вижу высоким. Поэтому и задал вопрос, мож кто у китов натыкался на копии и т.д. Возможно тем кто для вкуса готов молки по 30-40 тыщ менять это покажется странным, но к сожалению финансы у всех разные. Хорошего дня)))))
Xomyt: Используется мягкая силиконовая трубка с внутренним диаметром 4мм и наружным 7мм или внутренним диаметром 5мм и наружным 8мм. У меня на гаджии стояла 4х7.
Xomyt: Может быть разным, главное чтобы был организован переход на резьбовое соединение 1/8. А так вообще в бытовых используется пластиковая трубка диаметром 6мм.
Виталий, не на ту сторону ульки обратил внимание)))
Ульку и бак соединяет "заборная" силиконовая трубка. Внутренний размер 4-5мм, толщина трубки около миллиметра.
У меня вопрос в тему. Не пойму как двойной шот от одинарного отличается. Воды в группе одинаковое количество и только разница в корзине с кофе ( у меня пикола). Получается емкость шота та же и только двойной крепче? Я думал емкость двойного будет тоже в два раза больше.
Dusha: Вся суть в том что какую закладку вы используете. Классика это 14 гр. двойная корзина, 7 гр. одинарная. Сам напиток измеряется не в объеме а в весе 1:2, 1:1.7. Отсюда вывод что двойной шот должен весить 28 или 24 гр. Одинарный 14 гр.
Объем группы на двойной, для одинарного надо убирать чашку раньше. Собственно, в Неаполе, где основная масса кофеварок леверные, заляпанная стенка чашки - "фирменный" знак .
Т.е. Заккони, с её группой на 18мл, за один взмах, на одинарной корзине выдаёт более правильный эспресссо, чем европиккола на одинарной?
Если группа действительно на 18 мл, то правильный не получится даже одинарный, поскольку объем в чашке должен быть 20-25 мл. Это правда с крема, но в плане требуемого объема, крема точно компенсируется водой остающейся в таблетке.
Подскажите есть смысл искать OPV в Москве или проще сразу к elektros обращаться? И корректно ли будет вместо OPV применить neplax, откорректировав значение стравливания? Если кто знает где найти в Москве, буду благодарен за информацию.
Напомните, если кофеварка примерно после 15 секунд пролива начинает "гнать пену" это в чем дело? Не могу понять от чего такое происходит, от очень свежего кофе может быть?
К вопросу о граммах напитка в объеме - так сколько примерно вес 25 мл еспрессо?
Вес может быть разным, т.к. крема легче жидкого вещества. Отталкиваетесь от веса закладки кофе. Вес готового напитка должен быть в двое больше веса молотого кофе в вашем рожке.
А как же пролив 2 мл в сек на двойной корзине? Я стремился к проливу в 50 мл за 25 секунд. По вашему получается при закладке 17 грамм, у меня должно быть 34 гр эспрессо? (За какое время?) Машина - рожковая
Вот пролив одинарной корзины на 8.25 грамм с выходом в 18 грамм напитка с визуализацией в миллилитры. Смесь арабики пятидневной обжарки. Говорят с робустой крема больше, но не пробовал. Кстати, перешел на итальянскую темперовку, с минимальным усилием, результат нравится очень, но капли первые быстро появляются, что логично.
За 25-30 сек. Объем равняется с учётом крема, но объем крема зависит от многих факторов. Поэтому лучше использовать визуальный контроль не потобъму, а по весу. Вот ознакомьтесь
Уважаемые форумчане, приобрел на Rimprezza набор Bezzera BZ10 S PM + Bezzere BZ005 с таймером. Во время приготовления эспрессо монометр давления от 0 доходит до 11 Бар.
Это слишком высокое давление или нормальное? Если высокое, то каким образом можно это давление понизить?
