md77: Хотел ещё сразу гаситель помпы поставить, но не успел у вас его купить, ушёл из под носа)) Есть у нас в продаже другие, всякие Jura, Bosh, Siemens, Delonghi... регуляторами мембраны называются; пойдут такие, как думаете?
Вопрос конечно не ко мне, но у меня есть встречный: А разве есть что подходящее помимо: -[ссылка]- Под него кстати и Ulka надо бы менять, с родной он не очень
IgorK: да вопрос ко всем, чего там) Так я это и спрашиваю: есть аналог этого pulsar от Quick Mill у вышеперечисленных производителей, или только именно он сгодится? И про совместимость с моей Ulka я тоже ранее в какой-то ветке спрашивал, но там никто не ответил.
AntidOto: я тут не советчик, я этот то даже и не успел опробовать в деле, один раз без нагрузки прикрутил к насосу, и правда тише стал работать, хотя мой насос и так тихий, у меня на полке такой валяется -[ссылка]-
Обсуждение было тут -[ссылка]- Видео уже недоступно, но вкратце. 1. Pulsor должен быть после OPV. У меня так после доработки термостабильности.В исходном варианте так не поставишь 2. Ulka нужна ex4, родная пятая не очень. Это замедлит выход на давление и сделает существенно тише
IgorK: да, точно, там и висит мой вопрос) Немец жёстко соединил Ulka с Pulsar, может поэтому он не чувствует результата? Pulsar мотыляет... Что касается установки его после OPV... а какая разница? OPV просто пропускает поток, как трубка, и только в случае избыточного давления открывает сбросное отверстие. Пропускать ему поток пульсирующий, или выровненный - не всё ли равно? Впрочем, я не технарь, так что можете меня сурово одёрнуть)
P.S. А the-mihalich поставил себе пульсар от Делонги, и пишет, что всё гут; в том же обсуждении это есть. Правда не пишет с какой помпой он у него работает.
Есть подозрение, что OPV сам немного гасит всплески давления, когда открыт. Pulsor его дополняет У немца на манометре с Pulsor стрелку мотало не менее, чем без
Ну, я его жёстко к Ulka крепить не буду. Вообще постараюсь сделать всё так, чтобы можно было откатиться обратно к стоку. От помпы к OPV у меня гибкий шланг - сохраню его, проложив колечком, на него пульсар, затем ещё немного гибкого термостойкого до змеевика, а змеевик уже к OPV, за которым бойлер... Попробую.
.... а змеевик уже к OPV, за которым бойлер... Попробую.
А что мешает расположить OPV до преднагрева? У вас немного (а возможно и много) потеряется эффект преднагрева, тк OPV будет сбрасывать преднагретую воду обратно в бачок. При этом еще и дополнительно охлаждая стенки бойлера за счет большего потока воды.
Вот именно по этим двум причинам на моей Gaggia штатный OPV настроен на максимальное давление и превратился в штуцер, рабочий OPV добавлен перед трубкой. Переносить сложно, проще добавить.
AntidOto: Вы можете пульсер лепить куда вам угодно. Но на насосе ему самое место.
С делонги и прочими приборами от автоматов гемор в подключении я обрисовал что требуется для подключения. Для саеко есть комбодевайс - пульсер с опв - компактный. И достаточен для домашних изысков. Думаю, что поэкспериментирую с таким.
IgorK:
Без установки второго опв на насос, преднагрев а классике не будет работать - все так. Точнее будет, но очень неэффективно. Так неэффективно, что дает эффект только для одного шота, а дальше срвзу падение температуры.
Можно винтажный фитинг от карецы применить на бэби/бэбитвинах для вставки преднагрева. Но для этого звезды сойтись должны.
В качестве опы придумывать ничего не надо, можно ставить обычный под ульку опв, у него все фитинги и регулировка. Или ставить комбо вышеописанный от саеко с пульсером
the-mihalich Я уже год как собрал на OPV Isomac. Для преднагрева даже змеевик ставить не пришлось, ограничился парой тяжелых фиттингов на входе. Они непосредственно контактируют с бойлером и быстро прогреваются
the-mihalich: Спасибо. Нашёл в сети этот комби от Saeco - компактная штука... Только на ней маркировка 16-18 бар, и непонятно, регулируется ли он в смысле давления. Никаких регулировочных винтов/приспособ вроде не видно. -[ссылка]-
stick_ro: этот способ мне известен, поэтому и уточнил что в домашних условиях:) в описаниях чудо средства по очистке кофемолки рассказывают, как оно чуть ли не на молекулярном уровне вычищает кофейные масла))
В общем то некоторые металлы впитывают запахи, которые щеткой не уберешь, но и спец средство, позиционируемое как пищевое, как мне кажется эти запахи не уберет, по крайней мере сколько его прогнать то нужно?
На пачках сигарет только последние лет 5 написано что оно вредит здоровью. А до этого видимо не вредило. Верить нужно своим глазам, а не писюлькам на упаковке.
Нет, это написано далеко не только последние 5 лет. Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ... ))
stick_ro: Вы лично из своего опыта использования говорите? Я вот такими средствами не пользовался и понятия не имею верить или не верить написанному на упаковке. После механической разборки, чистки и пылесоса всеравно остается неприятный запах старого кофейного масла, возможно спец средства его удаляют полностью. Вопрос больше адресовался тем кто по тем или иным причинам пользовался этими вещами, сделать вывод основываясь на личном недоверии к этикетке я могу и самостоятельно.
Я не о надписи минздрав предупреждает. А о том что курение вызывает рак, импотенцию и т.д. Если погуглите, то легко найдёте, как в Америке в каких-то годах, кто-то отсудил в суде у Филипп Моррис миллионы долларов, как раз по причине того, что не знал про вред курения
stick_ro: Вы действительно полагаете, что задавая вопрос "фигня или нужная вещь", я спрашивал нужно мне покупать это или нет?
Да и вообще, тема для глупых вопросов, не обязательно такое количество вопросительных знаков и недопонимания, расслабьтесь, если вам этот вопрос кажется не глупым, а идиотским, просто проигнорируйте, я не расстроюсь.
Я абсолютно расслаблен и спокоен. И не заморачивайтесь по поводу вопросительных знаков, их количество ровным счётом ни о чем не говорит. Да и выводы вместо кого-то не делайте, это в корне не верно. Странно, что отвечая на чей-то вопрос - тебя ещё за твой ответ чуть ли не обругали.
stick_ro: Текстовая форма общения не всегда полностью передает то что хотел сказать человек. Возможно я воспринял ваш ответ не так как вы хотели его донести и если я чем-то вас обидел, извините. В любом случае, спасибо за ваше мнение и ответ.
Вот интересно, а среди полностью автоматических кофемашин есть какая либо модель, которая готовит эспрессо строго по канонам и выдает реально отличную чашку . Или это технически невозможно делать?
Читал где-то здесь, что "суперавтоматы" так и делают. Это такие здоровые цифровые шкафы со встроенной молкой в кофейнях.
На днях, после очередной обжарки возникла мысль попробовать альтернативные от эспрессо и его производных способы заваривания кофе. Постоянно натыкаюсь на слово "альтернатива", что можно попробовать для начала? Куда начинать копать? Вроде для "альтернативы" нужны большие и плоские жернова, в наличии молка с 75мм жерновами. Если можно дайте ссылок, для начального ознакомления, ибо в сети тонны мусора, а конкретики сходу не нашел...
Зависит от вашего вкуса и конкретного сорта, надо пробовать. Как по мне, оптимум - это полное завершение первого крака или чуть-чуть темнее. Все-таки кофе должен оставаться кофе, а не превращаться во фруктово-ягодный компот.
А разница между китайским и оригинальным аэропрессом есть?
Разницы никакой. Я вам больше скажу, лично я разницы в альтернативе между коникой и плоскими жерновами чувствую не особо, из под коники френч даже больше нравится. Хочу сказать что из альтернативы ещё заслуживает внимания гейзер.
Почему нет кофемолок электронной установкой степени помола? Казалось бы что такой фиче самое место, т.к. в основном регулировку требуется осуществлять во время работы кофемолки, а если это делать иначе, то можно повредить кофемолку. И вообще удобно подобрать помол для определенных зерен и способа приготовления и запрограммировать помол, особенно если у кофемолки можно менять контейнер с зернами.
Вообще нет в этом смысла. Сегодня помол один, завтра - другой. Для одних и тех же зерен.
