Добрый день! Имеются 2 кофемолки. Одна ручная советская (Армения) с клеймами и современная роторная Bork J500 (еще на гарантии, в идеале). Решил в общем их продать и купить уже что то осмысленное. Интересует имеют ли они хоть какую ликвидность или, учитывая специфику форума, на фиг никому здесь не нужны?) Если не трудно, то сориентируйте по ценовой вилке. Спасибо!
Уважаемые господа! решился купить Gaggia Classic RI9403/11, но когда ознакомился с внутренностями впал в уныние чем она лучше моей старой Saeco via veneto все узлы из пластика, помпа феникс,3х ходовый соленоид заменён клапаном грибком, единственное, бойлер сталь 250мл может ли такой аппарат варить более лучший эспрессо?
Воскресный глупый вопрос: наткнулся на машины с е64 группой. Это, вроде, развитие е61. В чем конструктивно они отличаются? Почему подавляющее большинство машин идет с е61 группой, а не е64?
Может кому довелось попробовать и сранить е61 и е64, поделитесь впечатлением) Спасибо
e64 это e61 с электронными клапанами. подобные группы стоят на профмашинах VBM, Elektra, Lelit и др. алгоритм работы идентичен, только за последовательность открытия/закрытия клапанов в случае с е61 отвечает механика, а в е64 электроника. Прямого сравнения я не проводил, но варил кофе на обеих группах, разница была, но обусловлена она, вероятнее всего тем, что на моей машинке с е61 работает вибропомпа, а на Elektra (Barlume, Maxi) ротопомпа.
Получил молку, промахнулся с помолом, в сторону очень мелкого, почти под турку. Откуда масло в чашке? И почему ЭТО не горькое, а даже приятное на вкус? Точнее необычное. Каппучинка вообще огонь вышла! Пролив около 4 минут
Maksimiks: При таком сильном переэкстракте так всегда отделяется масло. На вкус от зерна зависит, может быть и приятно, но может быть и жуткая горечь, особенно в зерне потемнее.
после перехода с Zelmer 13z013 (пользовался лет 8 ) на оборудование в профиле чашка кофе перестала бодрить вообще. Раньше с 11 г молотого кофе через улучшайзер нацеживал около 40-50 мг напитка и после употребления чувствовал невероятный подъем сил. Сейчас стараюсь варить по правилам, тот же кофе, та же закладка - результат 0. Вкусовые х-ки конечно лучше на порядок, но если раньше я выпивал чашку после 17-00, то пол ночи смотрел в потолок , сейчас хоть перед сном выпью - никакой реакции
vv..: ранее вы пили бурду, т н. называемую "лунго" где, само собой, кофеин вываривался в ноль (включая и все канцирогены), а сейчас, когда вы стали пить "правильный" напиток, поступления кофеина уменьшилось. Если есть желание, чтоб "вставило как раньше" то пролейте 40-50мл, но и получите бурду "как раньше"
vv..: как наиболее правдоподобный вариант: ваш организм просто привык к повышенному содержанию кофеина в крови. Сделайте перерыв пол годика, чтобы восстановились аденозиновые рецепторы и посмотрите, что будет. А так, если ваша цель - получение только кофеина, то его отдельно можно купить: в аптеке, в магазинах для всяких качков и тд. Самое главное тут не перестараться.
vv.. если вы сменили машинку и кофе вдруг перестал "вставлять", дело не в привыкании, дело в вашем кофе - вы нацеживали из улучшайзера кофе наверняка не за 25 секунд. Отсюда и кофеин и прочая кака. Правильный эспрессо - самый бескофеиновый кофе. Сам каждый день пью 2-3 эспрессо в районе 19-21 часов. На сон никак не влияет. Если же выпить зелёного чая, то заснуть невозможно.
С наступившим! Позднее новогоднее утро начинается с новой пачки эспрессо, сегодня я варю двойную корзину и трихтер использую 58 мм из нержавейки, а пока машинка греется, хочу спросить про свой второй трихтер - для одинарной корзины лм. Трихтеры открыла для себя недавно и пользуюсь постоянно, овладеваю техникой перемешивания скрепкой. Трихтер для лм аллюминиевый, куплен с рук, очень удачно сидит в корзине. И вот какая с ним время от времени проблема: темпер (нержавейка) в него входит довольно плотно, снимать их с корзины после трамбовки удобнее вместе. И вот довольно часто вместе с трихтером снимается верхний слой кофейной таблетки. Разумеется вся трамбовка на смарку. Если вытянуть темпер, придерживая трихтер рукой, все равно иногда вместе с трихтером снимается слой таблетки около 2 мм. Можно ли с этим как-то бороться?
Конечно можно. В Вашем случае темпер как в трихтере срабатывает как поршень. Если слишком быстро и резко его вынуть воздух с вакуумом за собой затягивает и часть кофейной таблетки. Вынимайте темпер из трихтнра не спеша при этом вращая в стороны.
Всем мои поздравления с Новым годом! А зачем темперовать с трихтером? И как тогда с трихтером разравнивать? Для себя заметил. что смог избавиться от перекоса таблетки, только тогда когда стал сначала темпером выравнивать таблетку, затем давить и в конце полировать.
Тоже самое, с трихтером перемешиваю кофе, постукиваю и слегка прижимаю темпером- еле еле, снимаю трихтер и уже темперую с нормальным усилием. Если пытаться все сделать за один проход не снимая трихтера, таблетка обычно перекошенная получается у меня.
рекомендуют при перевозке кофемашины в мороз заправить систему спиртом или водкой -[ссылка]- Делал так кто-то , остается ли запах и как долго , не вредит ли шлангам ?
Часто получаю эспрессо которое немного дерет горло (на обеих молках). Как исправить? Если ошибаюсь с помолом и проливается немного больше (45-50г), то проблемы нет.
vv..: Тогда проще некуда, вместо воды заливайте водку, прогоняете на всех режимах пока не прольётся 250-300 мл(бойлер там по моему 120мл., если намеренно "выпарить" воду то объем водки можно уменьшить в два раза) . Не забываем паровую трубку .
voilandr: Варианта 3: 1. Повышенная температура пролива 2. Повышенное давление пролива 3. горький кофе
Попробуйте: 1. Проливать при меньшей температуре (в другой точке цикла бойлера) 2. Можно еще немного увеличить помол и чуть подсократить время пролива.
этот холдер самостоятельно сделан из комплектного к Lelit Bianca. это видно по элементам литья и деревянной рукоятки, а также по углу крепления рукоятки к самому холдеру. а вот где чудо корзину такую взять (а главное зачем) я не знаю.
.почему же? бездонник здорово помогает на первых порах с ошибками при распределении.
Эта фраза настолько часто употребляется, что становится интересно - у кого-нибудь вообще на «вторых порах», бездонник отходит в сторону и кофе варится через лейки?
ну, не знаю как у остальных, а у меня в 99% случаев используется бездонник. в 70% из которых он с двойной корзиной и в оставшихся с одинарной. Но тут следует учесть, что в одинарный рожок VBM одинарная корзина LM не встаёт.
Простите новичка, не соображаю куда лучше вопрос задать, а новую тему создать стесняюсь.. спрошу пока сюда? Что-то случилось с фильтром моей любимой гейзерной кофеварки. Статью на сайте нашла, читала, такой болячки никто не обсуждал.. в общем не знаю как объяснить - варила кофе, кофеварка долго фырчала, но сварилась только половина объема, развинтила помыть, обнаружила что сетка упала на дно рожка, кофе провалился вместе с сеткой. Вынула рожок фильтра, вынула из него кругляш сетки, попробовала вставить его, но он все время проваливается. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Кофеварка Gipfel служила верой и правдой года 1,5.. до сегодняшнего дня
