Там стоит обратный клапан S3BP (back pressure self-priming boiler and bypass atmospheric pressure reset and by-pass). Это объясняет почему нет хлопка при снятии рожка после пролива.
Я тоже так считаю. Главное – вовремя убрать чашку в конце пролива, чтобы не накапало лишнего, так как без этого клапана пролив не останавливается сразу же после выключения помпы.
Awesome написал(а) ...
Wladonik: Корзина у вас 57 или 57,5 мм? Я не понимаю какой темпер покупать, на мой взгляд так 57,5 надо?
У обода диаметр корзины 57,5мм, но ближе ко дну она сужается. Поэтому для себя я выбираю темпер на 57мм, что точно подходит. На сайте алиэкспресс (точка) ком относительно большой выбор темперов от 1100 рублей. Там же можно купить за вполне гуманные цены: - весы до 200 грамм точностью до 0,1 грамма (отмерять порцию кофе); - весы до 3кг (с точностью до 1 грамма, для дозировки пролива, их можно ставить под чашкой); - электронный таймер (для отсчета времени пролива); - цифровой термометр с термопарой (есть недорогие за $5). Обращайте внимание на питание этой электроники – я стараюсь использовать более доступные батарейки АА или ААА. Цифровые термометры с термопарой, как правило, питаются от 9 вольт крона.
Интересная информация, спасибо. К сожалению, я ничего не смог найти по устройству и запчастям для Nemox Fenice. Она, видимо, снята с производства. После того, как изучу ее норов, можно будет думать, есть ли смысл дооснащать ее всякой автоматикой, и стоит ли игра свеч. Но мне кажется, что она сделана очень добротно, особенно после просмотра на Youtube уймы видео по ремонту популярных кофеварок.
тут список клапан Потом ещё добавлю, ссылки неудобно с мобильного вставлять.
Cookis: Этот клапан можно докупить и поставить на Nemox? (Не планирую, просто интересно)
Именно этот нельзя. Он на 110 вольт, для американского и иже с ними рынка. Но по всем остальным параметрам именно он. Тут, на первом фото наглядно видно как и где он установлен. На Nemox там хромированная заглушка. Что бы поставить в Nemox клапан, нужен сам клапан, кусок трубки, фитинги и отверстие в бойлере.
Cookis: Насколько я понимаю ситуацию для варианта с соленоидным клапаном используется другой бойлер, как на Лелите, в котором выход из бойлера в группу идет не напрямую снизу, а по внешней трубке через клапан и потом через середину бойлера в группу.
Вода идет через тройник парового крана, через клапан и потом по трубке в группу.
Awesome: Не нужно ничего паять, достаточно просто хорошо закрепить и прижать термопару к бойлеру. Если есть термопаста - немного намазать датчик и место крепления, но без фанатизма
Спасибо! А имеет ли смысл купить еще одну термопару? Прибор закрепить на корпусе с термопарой на бойлере, вторую же включать в прибор для измерения температуры напитка?
Awesome: Термопара на бойлере совсем необязательна, но она помогает обеспечить стабильность результата, т.к. с ней проще начинать пролив в одной и той же точке цикла бойлера, что можно делать и без неё, по времени. Также с термопарой проще получить самый мощный пар, начав взбивать перед самым выключением нагревателя, не дав ему тем самым выключится. А вот зачем измерять температуру напитка ...
TMN: ну так, побаловаться для начала))) Но вообще мне все время говорят, что кофе я делаю не горячий...и в витеке, и в феньке теперь. вот думаю поизучать что еще не так делаю...
Об этом я не подумал. (( Спасибо Вам, Михаил за то что у вас всегда находится ответ и частенько с картинками )). Вас интересно читать и можно позавидовать терпению с которым Вы раз за разом разжевываете новичкам одно и тоже.
Awesome: Ну тогда вот вам в помощь "нормативный документ" -[ссылка]- и купите термометр для взбивания молока, сейчас появились дешевые китайские -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Михаил, вы тоже считаете, что надо 57 мм взять, в случае если корзина к низу сужается до 57 мм, а сверху 57,5 мм? Ведь давление как раз сверху осуществляется...не дудет ли зазора при темпере в 57 мм?
Как-то 2 вида весов, точно надо? Может лучше все таки одни? В продаже есть 2000*0.1 гр хотя, возможно, с погрешностью у них плоховато и это ьудет не 0.1 гр?
Это не просто заглушка, в ней есть небольшое отверствие - видимо там предохранительный клапан от избытка давления пара.
Потрясающая картинка, где вы такое находите?! Вроде тут уже выяснили, с этим клапаном вкус напитка лучше не станет.
Это я для вас составил список по максимуму, раз уж собрались ехать в Китай...
Молоть планирую сразу в рожок и, соответственно, дальше вместе с рожком взвешивать. Весы должны быть с более менее большой подставкой/чашой, чтобы весь рожок влез, правильно? То есть такой вариант мне не подойдет?
Awesome: Весы для замера веса напитка должны не погибнуть от случайной воды. Так что, рекомендую купить двое, но к одному пусть будет прикреплено пластиковое корытце. Весы стоят очень не дорого. Я чуть позже дам ссылку на свои.
Так разумно поступать когда в основном готовите несколько рожков подряд и зерна храните в бункере. Если готовите один рожок, то удобнее завешивать зерна перед загрузкой в кофемолку и молоть до упора. Еще вариант, завешивать только корзину с кофе, без рожка. Если снять кольцевую пружину, то вынимать корзину с кофе будет очень просто и удобно. В общем не забивайте сейчас себе голову. Закажите весы, благо у наших китайских коллег они стоят необременительно, а по ходу дела с удобной для вас процедурой определитесь.
TMN: Ставишь холдер на весы, снимаешь. Показывает -371.5, ставишь снова, снимаешь, уже -371.3, ну и так далее. Это происходит эпизодически, причина мне не ясна. Но похожую ситуацию наблюдал и с другими весами.
Awesome: да, мне так проще, бездонник удобно ложится на весы. Если холдер с лейкой, то я уже либо что-то под него подкладываю, либо вытаскиваю корзину.
Точность любых цифровых весов определяется в дискретах и она совсем не обязательно равна последнему отображаемому разряду. Далее, точность снижается по мере увеличения веса. Допустим в диапазоне 0-100 г точность +/- 1d, допустим это +/- 0,1 г, в диапазоне 100-500 г - +/- 3d и т.д. Так что ничего удивительного в том, что на 400 г гуляет две десятки грамма, нет и это очень хорошая точность, если правда.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, реально ли покупать на ebay б/у? Продается бб005 пока по смешной цене, очевидно, цена сильно вырастет, вообще с этими аукционами не очень понимаю, но в целом стоит сделать ставку? -[ссылка]-
Awesome: На ebay покупать очень даже реально и порой весьма привлекательно, но надо внимательно читать, особенно когда речь об аукционах. Прежде, чем делать ставку надо получить согласие продавца на отправку в Россию, по умолчанию он к нам не отправляет. Потом, подозреваю, что в итоге уйдет совсем не по привлекательной цене.
