Всем доброго дня. Что-то не могу найти инструкцию как правильно разобрать и что смазать в 61й группе. В частности на джуниоре. После очередной промывки с химией ручка как-то совсем туго ходит. Буду очень благодарен за инструкцию.
Пользователи Domobar, а многие заморочились с установкой термометра Эрика или ПИД? Сегодня убил пакет кофе, пока выставлял температуру и получил похожий на правду результат. Потом взял пачку другого кофе и поехали заново... Регулятор без шкалы, слабо представляю, как каждый раз выставлять на ощуп.
P.S. Потихоньку начинаю понимать, почему надо было брать La Spaziale Dream T))))
Термометр Эрика - вещь в себе и хороший помощник на теплообменнике. На двухбойлернике он бесполезен, поскольку надо понимать, что показывает он не совсем температуру воды на входе в рожок, да еще и его показания сильно меняются в ходе пролива, не говоря о том, что они разные для первого после простоя и последующего проливов.
ПИД - совсем другая история и проблемы поставить его на Юниор нет.
Но как-то уж очень печальную картину вы нарисовали, откуда столько проблем? Изучить и понять свою машину необходимо, это верно. В плане температуры проще всего сделать временный терморожок, замерить температуру при разных положениях регулятора, наклеить, хотя бы бумажную шкалу и отметить примерно температуры. Большей точности вам и не понадобиться.
Composite: что то мне подсказывает, что дело не в температуре. Я себе как выставил, так и не менял, порой прикручивал, если жарил значительно темнее, чем обычно.
Я являюсь владельцем юниора где-то с октября и за это время ни разу не возникало желания установить pid, иногда подумываю о мотопомпе, но пока не решаюсь, так как в принципе не сильно и нужно
Composite: регулятор же однооборотный? Сделайте на него шкалу на максимум 4 значения - 87,90, 93, 95 - этого более чем достаточно. Терморожок придется сооружать самому, скорее всего. Заводской термоманометрический разок я видел, но он на мой личный взгляд дороговат, и термометр в нем аналоговый - соответственно скорее всего тормозной.
Я думал ПИД отчасти упрощает историю с выставлением температуры. Т.е. термометр Эрика чисто как индикатор, ПИД еще и как регулятор.
ПИД не отчасти, а полностью решает проблему задания конкретной температуры, какую выставите кнопками на панели, такая и будет поддерживаться в бойлере в режиме простоя. Другое дело, что это никак не решает проблему точного подбора температуры под конкретное зерно, тут только методом проб на вкус. Но дело в том, что это уже высший пилотаж, а для коррекции температуры под светлую, среднюю и темную обжарки более чем достаточно и штатного регулировочного винта, даже без какой-либо шкалы, запомнить три положения совсем не проблема.
Как думаете пид вот из этой темы про сильвию встанет на юниор ? -[ссылка]-
ac1d: в каком смысле - встанет? Его можно подключить практически к любой кофеварке, по крайней мере где есть тэн, бойлер и термостат. И к жуниору это в полной мере относится.
Надо будет только подобрать термодатчик, там он устанавливается в колодец. Вот старая тема на НВ, к сожалению, многие ссылки и картинки уже не открываются -[ссылка]-
Всем спасибо за советы. Пришла моя машинка. Заказывал у Олега, с момента оплаты до получения- ровно неделя. Через пол часика сделал первый капучино, на удивление молоко взбилось относительно нормально. На том же зерне после gaggia classic вкус стал более детальным и насыщеным. Делал на бездонном портафильтре который заказал вместе с машинкой и экстракция была конечно не идеальной, но и кухня от брызг не пострадала. Утром решил сделать одновременно молоко и эспрессо- пролив 40 секунд ( не успел выключить) молоко- жалкое подобие. В общем как я понял на родной насадке не всё так просто в плане повторяемости хотя пара на 500 мл motta по сравнению с gaggia classsic в разы больше. Как вариант конечно можно заказать tornado или не панацея?
drew: торнадо не панацея. У меня сразу не получалось с родной, через неделю взял торнадо, но и с ней было не очень, со временем я снова поставил родную и результат был не хуже, а может даже лучше, чем торнадовской. Дело в руках, им нужно привыкнуть к такому пару и 2 дыркам.
Буду тренироваться, уж больно быстро и не привычно.
drew: да, после однодырочной непривычно конечно, несколько иное положение трубки. У меня настроено на 1,5 атмосферы, на всю пар не открываю, потихоньку добавляю
Возник ещё один вопрос. При вставленной глухой корзине включаю пролив на секунд 5 , клапан срабатывает, но воды как то совсем мало сливает ( сравнительно с gaggia) и рожок снять сразу проблематично.После некоторого времени давление падает и снимается легко. У всех так?Давление срабатывания клапана не уменьшал.
А почему на 5 сек? Я жду пока давление поднимется до максимума. У меня по манометру на 10 настроено. После этого выключаю, нормально вода вливается и рожок без проблем снимается...
drew: В каком смысле сразу снять рожок проблематично? Если остаётся давление, смотрите нижний клапан.
Перед тем как крутить клапан на новой машине хотелось бы узнать как правильно проверить его работу, например- вставил рожок с глухой корзиной и включил пролив на 5,10,30 секунд? Клапан механический и в группе поэтому может он так и должен срабатывать? На днях попробую снять видео для большей наглядности, может проблемы то и нет.
Если я правильно помню, по умолчанию давление выставлено на 12 бар. Вставьте глухую корзину и включите пролив. Стрелка на на манометре будет подниматься, когда дойдет до 12 - остановится. Выключайте пролив. Должен открыться клапан и сбросить давление с водой. Не надо по секундам ничего засекать.
Стрелка на манометре будет подниматься до давления, выставленного в клапане OPV.
Ну да, именно клапаном избыточного давления его и регулирует... Но как я понял, если есть проблема, то она не в OPV а в трёхходовом... Смущает то, что рожок плохо снимается, значит давление не сброшено ну или автору так кажется...
Сегодня увидел ржавчину в углу поддона в месте пайки. Кто нибудь подскажет чем обработать и покрыть? Воду сливаю ежедневно. Вообще думал что нержавейка не ржавеет..
очень сильно сомневаюсь, что это ржавчина. мою регулярно поддон в посудомоечной машине, а там щелочная среда - если бы могло ржаветь - ржавело бы с утроенной силой. посмотрите внимательнее: возможно, это остатки кофе?
Dim800: К сожалению это так. Обычными средствами не удаляется, имеет характерный привкус. Поэтому и спрашиваю, может кто то сталкивался, чем убрать и защитить поверхность?
В зоне сварки метал изрядно нагревается, что понятно, хоть и краткосрочно( скорей всего делают автоматом). Возможно выгорание легирующих элементов металла( например хрома, зависит от марки нержи), нарушение созданных ими защитных плёнок. Скорей всего, так на поверхности и останется, вглубь корродировать не будет. Называют появлением "следов побежалости", иными словами следов термического воздействия.
Если производитель об этом беспокоится, то не допустит "выход" готового изделия в "таком" виде. Чтобы предотвратить ржавление, места соединения очищаются( плюс лучше отполировать) после сварки и обрабатываются спец.составами( гели, пасты).
посмотрел у себя, есть нечто схожее. Но я эксплуатирую машинку уже год то точно, и размеры этой коррозии говорят о том, что она не прогрессирует. предлагаю забить
поправка: я эти места попробовал почистить зубочисткой - всё сошло - это был кофе.
Видео конечно не очень, но всё что хотел показать видно
Обратите внимание, у вас в пике давление поднимается до 14 бар, насколько я понимаю это чревато пробоями в таблетке. Попробуйте подрегулировать OPV клапан и настроить его на 9-10 бар. Как выглядит OPV и где находится, хорошо видно в первом сообщении темы. Так же делайте бэкфлэш и когда давление достигнет пика крутите OPV против часовой стрелки до желаемого результата.
Это с глухой корзиной. Клапан пока не крутил, но скорее всего буду. На бездонном портафильтре как раз когда давление переваливает за 10 бар начинает пробивать.
Три года назад, когда покупал первый эспрессо-комплект, в качестве оптимальной корзины мне рекомендовали безрисочную сайнесо. Я комплектом до сих пор пользуюсь, он меня устраивает. Сейчас заказал комплект из jb2 и молки bj68. Какие корзины лучше прикупить? Штатные корзины на выброс или можно пользоваться? Хочу варить двойной и одинарный эспрессо.
TSG: Можете любые козины, но нужно понимать что, корзины LM VST, IMS в сочетании с вибро помпой потребуют очень тщательного распределения кофе в корзине. В этом случае порекомендовал бы корзину IMS двойную со сферическим дном. Штатная двойная вполне годная корзина, а вот из одинарной ничего толкового не получится.
Спасибо!
IMS со сферическим дном имеет собственное наименование, или она единственная? Одинарная корзина на этой машине вообще не имеет смысла?
