В зоне сварки метал изрядно нагревается, что понятно, хоть и краткосрочно( скорей всего делают автоматом). Возможно выгорание легирующих элементов металла( например хрома, зависит от марки нержи), нарушение созданных ими защитных плёнок. Скорей всего, так на поверхности и останется, вглубь корродировать не будет. Называют появлением "следов побежалости", иными словами следов термического воздействия.
Если производитель об этом беспокоится, то не допустит "выход" готового изделия в "таком" виде. Чтобы предотвратить ржавление, места соединения очищаются( плюс лучше отполировать) после сварки и обрабатываются спец.составами( гели, пасты).
посмотрел у себя, есть нечто схожее. Но я эксплуатирую машинку уже год то точно, и размеры этой коррозии говорят о том, что она не прогрессирует. предлагаю забить
поправка: я эти места попробовал почистить зубочисткой - всё сошло - это был кофе.
Видео конечно не очень, но всё что хотел показать видно
Обратите внимание, у вас в пике давление поднимается до 14 бар, насколько я понимаю это чревато пробоями в таблетке. Попробуйте подрегулировать OPV клапан и настроить его на 9-10 бар. Как выглядит OPV и где находится, хорошо видно в первом сообщении темы. Так же делайте бэкфлэш и когда давление достигнет пика крутите OPV против часовой стрелки до желаемого результата.
Это с глухой корзиной. Клапан пока не крутил, но скорее всего буду. На бездонном портафильтре как раз когда давление переваливает за 10 бар начинает пробивать.
Три года назад, когда покупал первый эспрессо-комплект, в качестве оптимальной корзины мне рекомендовали безрисочную сайнесо. Я комплектом до сих пор пользуюсь, он меня устраивает. Сейчас заказал комплект из jb2 и молки bj68. Какие корзины лучше прикупить? Штатные корзины на выброс или можно пользоваться? Хочу варить двойной и одинарный эспрессо.
TSG: Можете любые козины, но нужно понимать что, корзины LM VST, IMS в сочетании с вибро помпой потребуют очень тщательного распределения кофе в корзине. В этом случае порекомендовал бы корзину IMS двойную со сферическим дном. Штатная двойная вполне годная корзина, а вот из одинарной ничего толкового не получится.
Спасибо!
IMS со сферическим дном имеет собственное наименование, или она единственная? Одинарная корзина на этой машине вообще не имеет смысла?
"Клон" слишком сильно сказано, подавляющее большинство корзин выпускают 2-3 итальянских производителя, а вот "брендов" на них проставлено гораздо больше.
Друзья, такой вопрос. Как заткнуть второе отверстие на паровой насадке, так чтобы на долго? Зубочистку приходится все время вынимать, чтобы вытереть от молока. Да и в целом не эстетично. Думал изнутри холодной сваркой зафигачить, но контакт с молоком и т.д. Может кто-то заморачивался....
С двойной у меня получается нормально раз из 5. С одной почти стабильно все ок.
Поверить в это трудно, одинарной немного попроще, но разница несущественная. Зато в результате разница существенная, такой микропенистой и тягучей консистенции, как многодырочными, однодырочной не получается. А в чем проблемы, как выражается "ненормальность"?
Вся "тонкость" во взбивании двойной - её положение, оно действительно отличается от одинарной. В остальном все тоже самое. Насадка должна входить в молоко ближе в вертикали, наклон очень небольшой по сравнению с однодырочной, это самое главное отличие. Далее, на этапе обучения включаете пар, когда насадка полностью заглублена, когда молоко начинает вращаться, тогда опускаете питчер, чтобы был подсос воздуха. Далее всё точно также, как с однодырочной. Важно на протяжении всего взбивания обеспечить непрерывное и достаточно энергичное вращение молока. Вот посмотрите, как я учился взбивать двухдырочной. Совсем не образец, но положение на первой стадии видно неплохо. На второй стадии так сильно заглублять не стоит, будет лучше вращаться. -[ссылка]-
Проблема именно в создании воронки. Пока я ловлю положение для воронки, у меня уже нагретое молоко. И получается что в 4 из 5 раз я либо получаю перегретое молоко, либо не перегретое, но с плохой пеной.
У меня ровно наоборот, без панарелло, то есть с одной дыркой сразу получается воронка, а пены нет. С панарелло пены много воронки нет.
Речь не о панарелло, подобные улучшайзеры тут в принципе не рассматриваются, поскольку не позволяют получить требуемую для капучино консистенцию взбитого молока.
Вот почитайте -[ссылка]- и не сомневаюсь бустро научитесь взбивать нормальной трубкой.
TMN: читал неоднократно, но дело в том что у меня без панарелло просто трубка без боковых дырок. Воронка крутится отлично, а вот пены нет, то есть как я понял нет подсоса воздуха.
Естественно, у вас полный аналог однодырочной насадки.
Если воронка крутится, то опускайте питчер ниже, пока не будет подсоса воздуха. На вашей пар слабенький, так что это произойдет когда конец трубки будет вровень с поверхностью молока.
ОК, спасибо. Я не знаю может пар и слабенький, но воронка крутится очень быстро.
TSG: Мне из тидаковских больше всего понравилась трехдырочная, на ней в итоге и остановился.
Судя по картинке с их сайта, 3 отверстия расположены в линию. Я думал, что для создания воронки лучше 4 отверстия - 3 в форме треугольника и одно по центру...
Для создания воронки лучше и проще всего одно отверстие, а вот для перемешивания дополнительно к воронке лучше иметь несколько. Все тидаковские насадки, благодаря центральному отверстию, создают воронку на ура, а вот результат в итоге получается разный. Вы учитывайте, что получение тягучей/эластичной консистенции связано, в том числе, с "нежностью" процедуры вспенивания и с общим временем взбивания. Чем быстрее и грубее процесс, тем менее эластичной получается консистенция. Четырехдырочная взбивает быстрее, на стадии вспенивания ей управлять немного сложнее...
Добрый день, Михаил!
Почитав Ваш пост решил вернуться к экспериментам с двухдырочной.
Пара вопросов к видео: 1. Имеет ли значение как расположены два отверстия - параллельно земле или перпендикулярно? 2. Пар включаете сразу на всю мощь?
PS у меня даже на питчере 0,6 литра при полном паре молоко крутится с такой скоростью, что норовит выпрыгнуть...
Перпендикулярно это как, себе в лоб?
Отверстия обязательно должны быть ориентированы в продольной плоскости, т.е. одно впереди, второе сзади.
Если питчер 0,6, то точно на всю мощь, если 0,35, то если не успеваете, поначалу можно использовать неполное открытие. Главное, чтобы при этом обеспечивалось перемешивание молока, поскольку "запускать воздух" надо обязательно во вращающееся молоко, иначе будут большие пузыри.
У меня на Сильвии была насадка 3х1мм и температура бойлера в режиме пара задрана по максимуму, так как-то не помню, чтобы молоко норовило выскочить. Такое может быть если наливаете много и/или увеличиваете объем на первой стадии очень сильно...
Поддержу коллегу. Питчер 0,6. На полную мощность пар не могу включить. Мешают и брызги и само бешеное вращение молока... Это было и на чимбали дж. S1 и теперь на jb2.
Добрый день! такая бяда, при переезде потерялся комплект для подключения к водопроводу от VBM Super, помню, что шланг подключения был не стандартный водопроводный, а меньшего диаметра.. где такой можно найти? или может есть другие варианты решения?
Спасибо! А может заодно ещё и фильтр посоветуете? А то мои ремонтники, вместо того, что бы кинуть трубу от раковины, где стоит осмос, кинули ее напрямую к коллектору.. где-то видел, что Вы рекомендуете бритта пурифити
только что поставил себе Brita purity с байпассом 0-70%, кофе стал заметно "мягче", вода - вкуснее. понимаю, что это довольно субъективно но тем не менее, я прислушался к совету Михаила (не в первый раз) и доволен как слон (также не в первый раз). Кстати я купил 4 головных части фильтра Brita - одну с байпасом 0-70 и три с фиксированным - 30%, две уже пристроил, сейчас лежит одна ненужная, если интересна - пишите в личку -[ссылка]- такая вот.
GoodCat: Байпас - это направление воды мимо умягчителя, а не угольного фильтра, фильтруется вся вода. Головка 0-70% - регулируемая и позволяет установить требуемое значение в зависимости от жесткости воды. У второй жестко установленное соотношение 30% Вот здесь все описания и инструкции -[ссылка]-
Столкнулся с очень неприятной проблемой: решил очистить группу от кофейного налета и масел, соедство - cafiza в таблетках. После этого рычаг в верхнее положение стал подниматься с большим усилием. Я купил силиконовую смазку oks 1110 и смазал вал по инструкции на ютюбе. Однако этого хватило лишь на десяток шотов ! В чем может быть дело ? Вряд ли можно считать нормой смазывание подвижных частей группы два раза в неделю :/
мне как правило, хватает приготовить два шота, чтобы кофейные масла смазали детали группы и всё снова функционирует нормально.
ac1d: обратите внимание на кнопку, которая включается при поднятии рычага. У меня тоже через какое-то время стало туго, смазка не помогала, оказалось, что это кнопка терла о рычаг, пробовал чуть кнопку углубить, помогло, но не надолго. Потом смазал этой же смазкой сам рычаг в том месте, где он прикасается с кнопкой(там уже углубление было), стало хорошо, уже с месяц полёт нормальный
