По форуму искал , но до конца не понял. На данной модели реализовано предсмачивание при положении рычага в среднем положении ( кнопка не нажата и помпа не включена) если подключить к водопроводу, осмос с давлением 2,5-3 Бар?
drew: А у машинок с вибропомпой есть подключение к водопроводу? Сама группа e61 предсмачивание при работе от водопровода подразумевает. Если планируете подключить сами с вибропомпой, стоит проверить, пойдет ли через нее вода самотёком...
Спасибо Погуглю схемы подключения, в перспективе подумываю подключить внешнюю ротационную помпу , воду брать с осмоса Кстати какую стоит брать мощность, производитель, под хомут или болты?
1) хочу молку от BJ, но не могу определиться с размером жерновов: 63 или 68? Силы хватит на любую, если что. Из 63мм удобно пересыпать в корзину смолотый кофе?
Не тешьте себя иллюзиями, я сам так думал ) Сила вам не поможет. Тут нужен хват. Берите 63мм, говорят это оптимум.
Шейка резьбовой части около 63мм, поэтому на 58 корзинку станет как раз на бортики. Разумеет без трихтера тогда нужно придерживать стакан, а с трихтером вообще удобно.
Перестал нагреваться кофейный бойлер. Паровой нагревается очень быстро вплоть до выхлопа. Три недели назад провел декальцинацию как обычно, все работало без проблем. И вот пару дней назад сработал клапан парового бойлера на выхлоп при выставленном значении пара 1.5, чего не должно было быть ну просто никак. Кофейный бойлер пару раз нагрел воду до 55 гр. и вырубился. Посмотрел подачу питания на бойлерах отверткой, фаза горит на обоих. При включение только кофейного бойлера он вообще не греется, при включение обоих кофейный не греется, а паровой за минуту нагревается до срабатывания клапана. Куда смотреть и что делать?
dirk: Посмотрел на предмет каких либо механических повреждений. Все нормально, никаких видимых повреждений нет. Затем перешел к электрике, прозвонил, тоже никаких признаков обрыва цепи или кз нет. Всё вроде бы в полном порядке. Провел повторную очистку от жесткости, промыл тракт. Запустил машину и вот оно! Помпа тарахтит, тэны обоих бойлеров греются как прежде. Сварил пару чашек эспрессо и взбил молоко как обычно. Думаю предыдущую декальцинацию не до конца провел или где то в тракте засор был.
С тэнами все в порядке. Уровень воды мог быть низким из-за засора тракта, после повторной декальцинации и промывки всё функционирует без проблем. Давно хотел заглянуть машинке под капот, да времени не было. А тут случай как раз и подвернулся
с наступающим, форумчане! взбиваю молоко насадкой Торнадо с 4 отверстиями 1,2 мм (предположительно, так как насадку мне дали попользоваться). После того, как взбивал молоко на проф теплообменнике захотелось мощи при взбивании. Сейчас не устраивают две вещи: 1. пузыри в молоке - ранее их не было, грешу на изменение в составе молока, связанные с сезонностью. 2. довольно быстрое снижение давления. хочу попробовать Торнадо с минимальным размером отверстий или двухдырочную насадку. вот о второй и речь. Кто то пользует насадку с двумя отверстиями? какую порекомендуете?
мне помогло, когда закрыл одну дырку в штатной насадке, и стало прям ооооочень хорошо вне зависимости от расположения трубки!
кстати давка не падает быстро так как с двумя - с 1,5 до 0,4 бара за 30 сек. теперь хватает на 2 каппучино подряд по 300 мл. молока
Alex_ti: так у супер пида пара побольше, чем в юниоре (в юниоре стоят, если не ошибаюсь одинаковые бойлеры на кофе и пар). купите несколько концевых гаек насверлите по 2-3 дырки сверлами 1-1,5 мм и выберите, какое сочетание Вам больше нравится... Потом, если будет надо, возьмете насадку...
а я на 1 бар настроил давление. мало? кто сколько давление держит?
можно 2-2,5 бара выставлять спокойно Бойлер в Юниоре мелкий, поэтому давление нужно задирать выше...
не знаю у кого сколько. но на моем супере со штатной насадкой (2 дырки) давление падает очень быстро это при том что не на полную кран открыть (НАСАДКА МЕГА НЕУДАЧНАЯ!). буду рад посмотреть на то кто 350 мл. в 0,6 питчере достойное получит - пока только слова)))
на супере больше 1,5 бара нету к сожалению(( если только ...
Юниор, давление 1,5 бара, купил tornado 4*11 давление падает довольно быстро и в питчере motta 0.5 l толком без танцев не получилось взбивать, хотя брал так как с родной на 2 отверстия не подружился. После tornado поставил родную , давление оставил 1,5 бара и жизнь наладилась, микродисперсной пены для арта можно сказать практически нет, но мне стало удобнее чем на tornado. Воронка не закручивается , скорее волны но интенсивные.
У меня похожая ситуация была, сразу не получалось родной, взял торнадо, но с ней тоже было не всё гладко, через время поставил родную назад и было всё ок, ещё через какое-то время опять поставил торнадо и тоже всё ок. Пришёл к выводу, что дело в руках, нужно просто приноровится
поднял давление пара до 1,3 - 1,5 (оно стабильно не держится, вероятно, зависит от уровня воды в бойлере) и все мои недовольства относительно нехватки пара ушли. Хоть 350 мл, хоть 500 - никаких проблем с паром не испытываю.
Здравствуйте. Долго читал этот форум и другие тоже. Приглянулась машина Domobar Junior B2. Но смущает фото на первых страницах этой темы. Один бойлер медный (для пролива), другой по цвету похож на латунны (пар). Если не так поправьте. В паспорте пишут что оба медные.
В пищевой промышленности считается что медь стабильный материал мало растворим в воде. Латунь сплав меди с цинком. В зависимости от процентного содержания цинка это соединение еще менее растворимо в воде, но при в взаимодействии с паром начинает разрушаться. Наверно мое отношение слишком предвзято к этому.
MAKS3683: глупости это всё, у всех производителей материалы с пищевыми допусками, вообще забудьте об этом. Группы Е61 вообще полностью латунные, десятки лет на них во всём мире варят.
пожалуй напишу сюда Приветствую! Помогите понять в чем причина При включении парового бойлера,где-то через через пару тройку минут начинает медленно расти давление,но не доходит даже до 0,4 включается звук помпы на секунду и все сбрасывается к нулю.и так по кругу. еще присутствует звук шипения,тоже не знаю насколько это правильно,должно ли так быть. еще под левой стенкой образуются маленькие лужицы,..может это какой-то конденсат после транспортировки? domobar junior 2b заказывал у Олега
Паровой бойлер негерметичен и из него идет постоянная утечка пара. Помпа включается на пополнение, когда уровень с бойлере становится ниже установленного. Лужица, скорее всего, от конденсата выходящего из бойлера пара. Необходимо открыть корпус и посмотреть. Возможно антиваккумный клапан не закрывается до конца и травит, возможно негрметичность в соединении... Короче открываете и смотрите откуда идет пар.
