Разве мне для капучино утром, не хватит одного больера? Понимаю, если у людей семья, которая по утрам любит насладиться кофе, тогда да, два бойлера.
дело не к количестве чашек , а в том что у двухбойлерника пар всегда готов , у меня однобойлерник , и после приготовления эспрессо я включаю тумблер чтоб вода нагрелась до пара , проходит несколько минут и только потом можно взбивать молоко .
Ну вот видите, дело пары минут, это вообще ниочем.
Да не нужно вам ни одного бойлера, берите левер. Если так приспичило, могу вам продать dbj2, дорого ) Но лучше возьмите пикколу и радуйтесь отличным кофе задёшево.
Павони не для каждого подойдет, однобойлерник гораздо проще. А если с ПИД то вообще элементарно.
Всё зависит от того, сколько молочных напитков делаете за один поход. Если один двойной или два одинарных капучино, то есть из одного рожка, то хватит и будет вполне удобно. Но если нужно больше, то удобство сразу пропадает. Два двойных или 4 одинарных будут уже напрягать, но можно приспособиться взбивать молоко в большом питчере 0,8 - 1 л. за один раз. Большее количество совсем расстроит.
Lem: " Как пропускание воды через группу соотносится с наличием или отсутствием Е61?"
Если варочная группа не достаточно прогрета, или температура меняется во время пролива, то это повлияет на вкус кофе. Поэтому на таких группах перед приготовлением пропускают воду тем самым подогревая группу и чашку.
В Е61 этого не нужно делать. Следовательно по неопытности выплывает вопрос: важна ли группа Е61, или можно обойтись без неё и на вкус кофе это сильно не повлияет?
спускают воду обычно на теплообменниках , и наоборот для охлаждения воды . На всех приличных машинах температура пролива вполне стабильна , реализовано по разному , где то массивная группа (е61) где то подогревается группа . Сам не сильный спец , но тут мелькало что существенное преимущество е61 дает только с роторной помпой . Так что не заморачивайтесь , лучше выберите конкретную машину и спрашивайте какие у нее плюсы и минусы , лелиты вполне хороши , особенно с 58 мм рожком
llogi: если напитки молочные то 2 бойлера намного удобнее чем 1 или теплообменник
Чем для молочных напитков два бойлера удобнее, чем теплообменник?
тем что молочные напитки делаются на основе эспрессо , а на теплообменнике эспрессо делать сложнее чем на 1 бойлере или 2-х
Т.е. ВЫ не умеете делать кофе на теплообменнике. Для ВАС что-то сделать сложнее. Так и пишите, не обобщайте. И еще - написали ерунду, не выкручивайтесь, не давайте советы начинающим, если не в состоянии это сделать. А теперь по сути, именно на теплообменники, а также и двухбойлерные машины, лучше подходят для приготовления молочных напитков
Вы пока еще не понимаете, каким образом прогревается группа в кофемашинах. Чаще всего прогрев группы реализуется за счет термосифонного контура, в некоторых случаях организуется, например, электрический подогрев. Это не зависит от того Е61 группа или иная, прогрев группы в любом случае организовывается, пролив воды через группу осуществляют вовсе не с целью ее прогреть
Lem: Т.е. ВЫ не умеете делать кофе на теплообменнике. Для ВАС что-то сделать сложнее. Так и пишите, не обобщайте. И еще - написали ерунду, не выкручивайтесь, не давайте советы начинающим, если не в состоянии это сделать.
Я и не пробовал делать кофе на теплообменнике , вы на всех аппаратах делали и много ? вы наверное по профессии бариста ?стоите за стойкой ? я просто любитель и тут только немного теории немного начитался .
А теперь по существу -человек начинающий спрашивает совета ... вы считаете что ему одинаково легко будет сделать эспрессо как на двухбойлернике так и на теплообменнике ? Не нужно касаться меня , просто любой начинающий кофелюбитель ,???
VBM Domobar Junior DB (B2), Начало пролива на 6-7 сек, при этом, за 25-30 сек, 50-60мл напитка, 15-16гр в двойной корзине ims,вкус нравиться , но таблетка влажная, даже сверху небольшое кол-воды, на ск это критично? Спасибо!
Не критично, но в двойную корзина надо больше кофе. От 18,5 и больше.
А вы знаете о какой конкретно корзине речь и о зернах какой степени обжарки? Я, например, в двойную корзину IMS В70ТСН24Е гружу 14 грамм, поскольку больше не влезает.
В 24-ю 15-16 со свистом В 26-ю до 20 затолкать можно
По установке ПИД не все так просто! Нашел то что искал Кому интересно, давайте обсудим!
мне очень интересно. зачем его туда ставить? Вы делали замеры температуры воды на выходе из группы? Какова дельта? Если хочется что то допилить, лучше обратить внимание на пулсер.
Dim800: А может ли быть так, что штатный манометр на пролив и его капиллярная трубка исполняют роль пулсера? Ведь если стрелка не дёргается, то и в группе пульсаций от работы помпы быть не должно?
Насколько мне известно, устройство манометра предполагает вязкую жижицу внутри, которая сглаживает скачки давления.
Вроде такой же вывод в статье... пихать больше кофе...
Не надо "пихать" больше. У меня для смесей темной обжарки получается примерно так: в стандартную двойную корзинку 14 грамм, в 17г Ламарзокко 15 грамм, в IMS H26,5 16.5 грамм. Расстояние от поверхности таблетки до ситечка в машине 2-3мм. При этом пролив идеальный, вкус тоже (это уже субьективно). Да, за счет передозировки можно делать немного более грубый помол, и это выход для тех у кого не очень хорошая кофемолка, возможно, или может немного завышает температуру, или еще не очень освоил "работу" бариста - короче передозировкой можно скомпенсировать некоторые наши ошибки, не более. Необходимости в этом нет, на мой взгляд.
Вам про воду на таблетке... а вы понаписали всего, что когда-то слышали...
А что вам вода? Она говорит только о том, что используется мелкий помол. Если загружать нормальные дозы для классической эспрессо-обжарки, то помол и будет мелким. Не только вода будет, но и таблетка целиком не выбивается. А если использовать более светлую обжарку, то для получения приемлемого вкуса приходится увеличивать дозу до 18+ грамм. Тогда помол будет крупнее и воды не будет. Как вам уже написали, на воду обращать внимания нет никакого смысла. Смотреть надо на вкус и вид в чашке.
Это не мне писали. У меня нет проблем с таблеткой. Я закладываю больше кофе, но и обжарка у меня всегда светлая.
Всем доброго дня! Установил в свой Junior DB мембрану Pulsor от QuickMill. Сначала не увидел особой разницы, но, через несколько проливов она стала очевидной - ушло металлическое дребезжание помпы и в целом, звук помпы стал тише, теперь эдакое "урчание" напоминающее (именно напоминающее) ротопомпу. Машинка стала тише, это плюс. Для корректной установки пришлось развернуть помпу на 180 градусов, иначе Pulsor упирался в стенку и вибрация передавалась на корпус. Из за этого теперь силиконовая трубка забора воды не достаёт до дна бака с водой, буду признателен за наводку, где можно купить такой шланг. Заодно разобрал группу и смазал всё, что необходимо смазать, для смазки использовал molykote 111. По итогам ревизии: 1. выработка деталей минимальная 2. грибок ещё в родном хроме 3. отложения накипи были в основном в нижней части группы (после камеры предсмачивания) на деталях из нержи (через которые осуществляется сброс избыточного давления). Обратил внимание на обилие фумленты в соединениях. Выглядит так себе. Я собирал на анаэробный герметик Сантехмастер Гель зелёного цвета. Цвета определяют усилие при разборе соединений: зелёный - самое лёгкое, синий - среднее, красный - условно неразборное. Говорить о том, что мембрана изменила вкус не буду, так как простужен и вкус попросту не ощущаю Коли уж разобрал машинку, вернул Wi Fi реле SONOFF внутрь. Напомню, оно перестало работать когда Роспотребнадзор боролся с Телеграммом. Как только установил его на место (в разрыв силового кабеля) оно сходу подцепилось по старой памяти к Wi Fi сети и заработало как ни в чём не бывало. Машинка снова включается и выключается по таймеру и через приложение на смартфоне, что очень удобно.
GoodCat: Этих реле множество моделей -[ссылка]- , самая простая sonoff basic, есть "розетки". Зависнет? Наверное, это нельзя исключить, но так же как и с любым устройством просто выключить и включить.
а по поводу реле, можно поподробнее? какая модель? как настраивали? что делать, если оно например зависнет? )
Самая простая моделька от sonoff, бывало, конечно, зависала, приходилось разбирать машинку для ребута. Можно, во избежание таких сложностей разместить её не внутри корпуса а, непосредственно под машинкой. Настройка реле производится через wi fi соединение и с этим сложностей нет никаких.
И ее лучше перешивать на нормальную прошивку, которая не через китайские сервера ходит...
я читал, нашёл вариант переделки её в автономную, но это уже черезчур гемморойно. у меня и с китайскими серверами всё норм. Робот пылесос тоже вроде бы через них работает - два года, полёт нормальный.
Если релюшка одна, то наверное проще... У меня их более 10, и в этом случае зависеть от работоспособности китайцев не хочется )
подскажите, пожалуйста, паровой бойлер стабильно начал сбрасывать давление, обычно стрелка останавливается на 1.5 барах, теперь растет до 2 и хлопком срабатывает клапан. как бороться?
