Расположение в вашей точно такое же, просто моя чуть старее и фактически переходная модель. На новых стали ставить аварийный клапан со сбросом в поддон, а не вокруг себя, также по требованиям ЕС стали ставить аварийный термостат на оба провода питания.
Смысла совать куда-то силиконовый коврик не вижу никакого.
Бачок я не снимал. Просто на моей, изображенное на фото стальное "место для бачка", не прикручено снизу, что очень удобно. Открутил 2 винта верхней крышки и снял всё вместе.
Засунул все таки туда кусок коврика силиконового. Заодно отделил трубочку тонкую, выходящую из бойлера вниз и проходящую рядом с блоком. Думаю что хуже не будет....
Хуже будет. Прислушайтесь к совету TMN
Теплопроводность силикона в 5-10 раз больше, чем воздуха, так что вы своим ковриком лишь увеличиваете нагрев блока. Без воздушной прослойки между ковриком и блоком будет только хуже
Если очень хочется применить коврик, то засуньте его между стенкой бойлера и тонкой трубкой, так чтобы между блоком и ковриком образовался воздушный зазор.
По-моему, вполне себе нормальный воздушный зазор, можно и без изоляции с таким зазором жить нормально. Просто у меня (до того, как я кронштейн подогнул) блок плотно лежал на торце бойлера.
Можно узнать - силиконовая термоизоляция бойлера в таком случае не эффективна и температура внутри корпуса будет больше?
Arny Сам по себе силикон не является эффективным термоизолятором. Может применяться, в частности, вместе с теплоотражающими элементами, например, металлической фольгой, которая способствует более эффективному, менее энергозатратному нагреванию бойлера. В любом случае, на нагрев корпуса машины заметного влияния силиконовое укутывание бойлера не будет оказывать в связи с тем, что воздушные зазоры между термоизоляцией бойлера и корпусом машины остаются очень большими, разве что вы все неиспользуемое пространство внутри заполните силиконом, тогда да, корпус может нагреться до относительно более высокой температуры
Хотел бы еще уточнить, термостабильность пролива на Rancilio Silvia 1 градус. Обернув группу теплоизоляцией , уменьшит ли это падение температуры группы в момент пролива?
Как я понимаю такого рода улучшение бесполезно?
Есть ли смысл в приобретении заводской изоляции? -[ссылка]- P.S. Исправил ссылки
Теплоизоляция бойлера уменьшает время прогрева бойлера, но не группы, также может улучшить экономичность машины. Производитель утверждает, что и термостабильность машины улучшается. Если это даже и так, то вряд ли вы почувствуете разницу во вкусе, термостабильность в 1 градус вполне достаточна
Вроде бы и уверен, а тем не менее, еще раз спрошу на всякий случай. "Шишкин лес" в пятилитровых бутылках, в плане солей - это ведь хороший вариант (в смысле, тех, что откладываются, там немного)? Или наоборот - в этой минеральной воде этих кальциево-магниевых солей дофига и эта вода прямо-таки идеальный расплав для отложения солей в бойлере и на нагревательных элементах?
Arny: Теплоизоляция группы скорее всего скажется на времени прогрева, но непринципиально. Термостабильность пролива - большой вопрос, может оказаться и хуже, т.е. температура может пойти вверх, при нескольких шотах подряд это случится точно. Еще такой момент, Вы представляете, сколько надо разобрать, чтобы получить доступ к группе?
Разобрать не проблема, когда устанавливал pid, разбирал полностью до группы, чтобы сделать шаблоны для термоизоляции. А вот собрать...итальянцы...Видимо у них весьма плавающие допуски. Отдельное "спасибо" инженеру, сделавшему крышку группы из легко гнущегося пластика ( Rancilio Silvia Grouphead Cover ). Собрать ровно удалось далеко не с первого раза...
По корзине VST STRADA вопрос-в чём её преимущества перед, к примеру, synesso ridgeless? Есть ли смысл при наличии корзины synesso прикупить Strada? Как ведет селя корзина на машинке с вибропомпой?
Преимущество во вкусе - "острые углы" слегка сглаживаются и напиток в целом воспринимается более "мягким". На вибропомпе без диммера ведет себя нормально при дозах 17+ г. и средней/темной обжарки.
Спасибо! То есть на дозе 14-16 г с вибропомпой возможны проблемы?
Как называются пластиковые насадки на рабочие поверхности (или как их там) на разводной ключ (или просто ключ), чтобы не повредить хром на машине во время гайкокручения?.. Вот как здесь вот? Надо сказать правильные слова в "Ашане" или еще где-нибудь, чтобы поняли.
Можно обойтись без насадок, просто намотайте на гайку пару витков изоленты и откручивайте.
Это да, про изоленту я догадался. Просто наткнулся на фотографию, думал есть какой-то неизвестный мне расходник, "насадки пластиковые на гаечные ключи", ценою в пол-копейки за дюжину. Погуглил и, похоже, нету таких штук.
Я вот не смог таких найти даже в Германии... На самом деле, если ключ в размер или хороший разводной, то достаточно снять заусенцы с торцов губок и никаких следов на гайке не остается. С изолентой хуже, если гайка закручена сильно, то губки прорезают изолетну, а из-за перекоса в результате неплотного прилегания губки царапают гайку...
Я тут фирменный разводной GROSS купил специально для этого с пластиковыми накладками. Тока они дерьмо, тяжелые гайки их просто сминают и ключ срывается....
Обычная алюминиевая банка режется на полоски нужной ширины. Если надо потолще ,чтоб ключ не прорезал и не достал до хрома - сложить полоску в несколько раз. Можно порезать из не толстого листового алюминия и сделать такие накладки . Сам такими пользуюсь. И всего делов...
Zorg: нет, тут что то не то....я покупал корзину у Ростислава LM Strada, так она у него позиционируется как "для портафильтров 58 мм". В другом источнике она же идет "для портафильтра 60 мм".... Диаметр корзины по границам бортиков 70 мм.
