Я только пол кило прогнал через них, а встречались цифры в 10 кило и возможно я с этим согласен, так как с комаром стабильность началась где-то через пол года, а при моем расходе это и есть, как раз 10 кг.
И ещё есть предположение, что на фракционный состав и соответственно пролив влияет положение молки во время помола. Может кто-то замечал такое?
По нормальному конечно 10 кил как минимум нужно будет пройти, но необязательно молоть их сразу. просто по началу подбирайте менее капризные сорта, тогда будет всё нормально. Как то на форуме Ростислав озвучивал цифру для притирки жернов робура 83мм в 50 кг:)
На фракционный состав больше влияет равномерность вращения ручки. Главное вращать с одним ритмом без остановок и заминок, положение молки не так шибко влияет, если не под 90 градусов держать разумеется.
Неужели прям так? Ведь речь идет о небольших отклонениях при ориентации молки...
Конечно!!! Поскольку держа молку на весу и еще под углом, молка не зафиксирована и соответственно ручка стопорится и обороты не держат один темп. Помол способом как я описал выше практически исключает это.
GoodCat: А я в живот упираю и чуток корпус тела отклоняю назад чтобы ручку можно было свободно крутить. Наклон кофемолки при этом градусов 15 не более. Если обжарка тёмная то и на весу вполне справляюсь:).
Я заметил, что очень влияет на величину помола скорость, с которой крутится ручка. Чем выше скорость вращения, тем крупнее помол и чем медленне крутим ручку помол мельче. И это очень заметно влияет на пролив. Молку упираю под углом в бедро ( Lido-E)
Shar_com: Вот это да, не подумал бы что до такой степени все это влияет в ручных кофемолках. Я еще удивился, здесь люди в зависимости от положения кофемолки на одно деление двигают настройку, которая составляет огромные 140 мкм, а я подстраиваю в пределах 15 мкм и иногда даже меньше. Не уж то на ручных кофемолках такая нестабильность помола, что приемлема такая грубая настройка?
А что удивительного? То что скорость помола влияет на фракционный состав известно уже давно и относится не только к ручным молкам. Многие владельцы электрических конических кофемолок подключают к ним инвертор и мелют на пониженных оборотах, а настройки помола очень сильно отличаются в зависимости на какой скорости перемалывается зерно. Если Вы свою кофемолку будете при каждом помоле наклонять в разные стороны то степень помола будет всегда разной, в зависимости от угла наклона. Для ручной нужно просто выбрать одно удобное для себя положение и молоть в нём постоянно, вращая ручку с одинаковой скоростью, тогда помол никуда не едет и настройку помола трогаешь только при смене сорта в основном.
Я так помол величину помола регулирую , когда нужно точно его подстроить или когда лень крутить шайбу.
Black_Jack_: Я честно говоря удивлен что настолько сильно может изменяется фракция. А как тогда с повторяемостью шотов? И получается что если два человека пользуются кофемолкой, и каждый держит её на свой манер, то для каждого должна быть своя настройка?
С повторяемостью всё отлично, уже несколько лет готовлю эспрессо только с ручной коники, а плоские только под альтернативу трудятся или в крайних случаях для эспрессо когда захочется разнообразия:)
Если кофемолка будет держаться с наклоном не больше 20 градусов и молоться со средней скоростью то всё будет повторятся и несколькими людьми. А вот если один будет молоть вертикально, а другой с углом 45 и больше то конечно тогда настройка будет отличаться. Но как правило ручная молка индивидуальная вещь и пользуется ей кто то один, таскают на работу, командировки, походы.
Приехал ко мне брат из Сибири, понемногу учу его варить эспрессо (дома у него автомат Делонги, но в планах купить Сильвию).
Так вот заметил, что когда мелет он, помол сбивается - пролив идет медленнее. Стабильность однозначно хромает.
Возможно дело еще в том, что у меня одна из первых молок - нет ни воронки, ни пружинки...
Писал Виталию раза три, видимо отдельно комплект апгрэйда продавать ему не интересно.
Сейчас думаю сделать электропривод на основе шуруповерта, чтобы молка всегда стояла вертикально и вращалась с одной скоростью.
А там какая то особая пружинка должна быть ? Подобрать не пробовали? Функционал ведь не шибко сложный - сделать немного в натяг регулирующий жернов.. Прошлый владелец моей молки Данил (Priveredliv) самостоятельно поставил пружинку, спросите у него от чего она была. Не думаю, что Данил заморачивался изысканиями о степени жесткости этой пружины. Наверняка примерил пару тройку - одну оставил. Имхо дешевле и проще будет чем пересылать за границу копеечную пружинку.
А воронку тут в теме кто то скидывал - кондитерская насадка с али.
Владислав, мы же вроде как договаривались, что я пришлю пружинку с кофемолкой нового типа из титана, но Вы пока отложили свой заказ, соответственно и всё остальное тоже. Пружинку можно подобрать на том же авторынке или ещё где нибудь. Снимаете вал с жерновом и идёте подбираете. Pafnut:
А воронку тут в теме кто то скидывал, с али - кондитерскую насадку
Имеется в виду скорее внутренняя воронка для равномерного поступления зерна в камеру помола.
Так-то Вы правы. Только я не технарь, плюс живу в Болгарии - тут толстую проволоку найти не могу, а найти определенную пружинку вообще проблема.
Воронка не та, которая снаружи, а которая внутри - чтобы зерно на краях жерновов не задерживалось. Плюс хотел более длинную ручку. Так что пересылка имела смысл (вижу уже ответил Виталий).
Black_Jack_:
По поводу договора - Вы правы Виталий, мы именно так и договаривались. Только после этого я Вам писал с просьбой продать апгрейд отдельно, а Вы не ответили. Так что все верно - обещания Вы не давали.
Я смотрю прошлый вариант кофемолки многие "поскидывали". Странно, ведь так нахваливали ее.
Насколько мне известно "все" это пара-тройка человек. И продавали они по причине нежелания крутить ручку. Альтернативы по стоимость/результат так и нет.
Свою тоже думал продавать, когда титановую получу, а теперь решил оставить для брата.
ShashadU: Добрый день! Все диаметры доступны. Цены на 47 - 210$, на 63-68 - 235$ + дополнительно есть варианты ручек, но это уже обсуждается индивидуально. Доставка куда угодно, обычно это составляет 15$ , но за Англию нужно узнать будет, туда ещё не отправлял.
Это ни кто здесь не афиширует. Думаю больше. Т.е. они стояли по пол года и более в очереди, получали ее и только потом понимали, что не хотят крутить ручку? Наверно да, с таким усилием, когда даже на пережаренных магазинных сударях в уже новом зауженном исполнении выступает пот, мало кто согласится крутить изо дня в день. Только самые отчаянные эстеты. Альтернативы и не нужны, 68мм в ручном исполнении - это экстрим.
Ну, я как бы не "поскидывал" и не планирую. И чего-то о пружине как-то даже не думал. Если честно, не замечал, чтобы помол так "плыл", как об этом пишут. Вот свежесть зерна -- да, влияет и очень заметно (обжарка пять дней назад и три недели).
Да ладно, заметное усилие мне лично нужно при помоле, например, "Доницетти" торрефактовского. Вот светлообжаренный кофе -- да, тут придется приложить усилие.
Согласен, крутить светлую обжарку на 68 мм тяжеловато. Разве что по чуть-чуть сыпать в бункер. Но у меня светлая обжарка, в основном, для мокки и фрэнча. По этому для них пользую электрическую Гаджию. А вот для эспрессо полностью перешел на конику от BJ. Поначалу было тоже напряжно, пока не приспособился как деражть, как наклонять итд... Темную обжарку для эспрессо или (иногда) турки, никаких проблем не составляет молоть. Мне так просто по кайфу по утрам ручку крутить, ощущать как зерно трется в руках ))) Нравится короче. Очень доволен.
nonani15: на счёт пота вы явно преувеличиваете. Если пачку на 250 грамм смолоть одним махом, то да, может появиться испарина на лбу(лично проверено в прошедшее воскресенье). А для 18 грамм зерна нужно +-17 оборот ручки, которые делаются за 10-15 сек., от этого точно не вспотеете, разве что в жаркие летние дни, когда от малейшего напряжения пот течёт, да и без напряжения тоже. Я ручку кручу 4 день, по 4-5 раз(за исключением воскресенья, в тот день я пол кило перетёр в общей сложности), и сегодня утром заметил, что как то проще стало, по сравнению с первым днём, через недельку другую вообще ощущать не буду, можно будет и 83 мм крутить
Виталий, приветствую ! На днях молка захандрила, появился звучок при вращении ручки стучащий ( один раз за один оборот) и в нижней части вала, где жернов, люфт. Вал в нижней точке почти ходуном ходит. Мог ли подшипник выскочить из своего посадочного места? Неужели он развалился...Тогда просьба: напишите его параметры и марку Хотел бы узнать, как правильно ее целиком разобрать. Как я понимаю, сверху откручиваются все гайки и вал с внутренним жерновом уходит вниз без усилий ? Как подобраться к нижнему подшипнику ? Наружный жернов как вытащить из трубы ?
Всех приветствую! Давненько не проводились никакие сравнения и тесты, хотя уже практически и сравнивать нечего, но все же появилась возможность провести ещё один эксперимент. Волей случая в подарок мне достались всем известные сита "Kruve"
В комплекте всего два сита на 400 и 800 микрон. Для сравнения решил использовать одно сито на 400 микрон для того чтобы сравнить на сколько по разному пылят кофемолки на 63 и 68 мм при одинаковом зазоре. В качестве отправной точки решил использовать зазор в 2мм и для большей точности отмерял их штангенциркулем. Доза кофе - 18 грамм
Первой проверил 63мм вариант. Вот так выглядит помол до просеивания:
Наиболее интересно было бы знать из скольки изначальных граммов зерна получилось 3,62 грамма пылевидных фракций. Иначе информация про 3,62 грамма будет не очень ценной.
После просеивания кофе из под обоих кофемолок заваривался во френч-прессе. На вкус каких то явных отличий не было, напиток был чистый на вкус в обоих случаях и не было характерного привкуса переэкстрагированных пилевидных фракций (в случае без просеивания). Как небольшой вывод можно сделать, что всё таки больший диаметр пылит меньше и предпочтительнее для любителей заваривать кофе фильтровым способом, но если имеются сита то вся разница сводится на нет, а остатки пылевидных фракций можно заваривать в эспрессо:) В целом сита вообще интересно влияют на результат и совсем не обязательно иметь их весь набор, единственное немного заморочно всё это пересыпание из ёмкостей, поэтому может надоесть.
Количество пылевидных фракций после взвешивания составило - 2.67 грамма
У меня после "Джолли" из 34 граммов на сите в 600 микрон отсеивается 4 грамма. Правда, жернова я не выравнивал (а надо бы). То есть, в общем, 68 коника BJ дает примерно столько же "пыли", что и "Джолли". Ну, чуть побольше, но не радикально.
Black_Jack_ написал(а) ...
Влияют. В кемексе, например, после сит горечи заметно меньше.
Вот я, если честно, пользуюсь ровно одним из четырех, для отсеивания "пыли", а именно, на 600мкм. Рекомендуемую производителем верхнюю границу для кемекса в 1000мкм не понимаю, по мне если, помол для кемекса должен быть заметно крупнее.
Не без того. Но сита заметно влияют на вкус, поэтому имеют право на жизнь. У меня большую часть времени общения с ситами занимает их очистка, но тут довольно широкая "эспрессо-кисточка" (на ebay продается и на ali, наверное, тоже), сильно процессу помогает. Еще этой кисточкой очень удобно большую площадь конуса кофемолки от шелухи прометать.
Так я об этом и написал что вкус чистый:) Можно сказать, что для любителей альтернативы сита обязательный аксессуар.
Тоже такого мнения что сит от 400 до 800 более чем достаточно и то на 800 уже крупновато. Главное отсеять самую мелкую фракцию, а для этих целей 400 и 600 в самый раз. Вот что можно сеять ситом на 200 микрон не совсем понятно, для кофе оно не пригодно, т.к. он слишком жирный и сбивается.
Laz:
А можно фото или ссылку на кисточку?
Уже не раз писал и ещё раз напишу. Кисточки нужно брать качественные синтетические в художественных лавках. Они не лезут вовсе и есть любых размеров. Вот например небольшие для выметания из канала кофемолки -[ссылка]- Вот побольше -[ссылка]- Лично я использую "Чёрная речка" кисти уже больше года точно, так что такое ворс в кофе забыл давно. Купите их и свои громадные неудобные силиконовые закинете куда подальше:)
Получил свою молку от Виталия, с первого шота попал в помол для одинарной корзины
Доволен!
Обнаружился неожиданный бонус, у меня для Lido есть вот такой дозатор, который накручивается на их контейнер с молотым кофе, очень удобно пересыпать в корзину.
Так вот, он отлично накручивается и на контейнер молки от Виталия, как выяснилось.
Там резьба чуть меньше, по моему, но до конца накручивать необходимости как бы и нет. А пересыпать куда как удобнее, так что буду активно использовать.
Одно дело смотреть картинки на мониторе, другое дело держать в руках. Кофемолка великолепно сделана, это уже даже не фабричное изделие, а "крафтовое".
Варил пока только на La Pavoni. Помол подобрал быстро, отдельно хочется отметить удобство регулировки помола, плавная и с большим диапазоном.
Как в сказке про золотую рыбку.. Первый раз смолол на "единичке", намертво заткнул машину, минут 10 не мог продавить . Второй раз сварил на "тройке", также безуспешно. И вот поставил "шестёрку" и получил.. тягучий, густой, с обильной крема, эспрессо.. Отлично. Я вообще эспрессо пью не часто, в основном предпочитаю молочку, но тут реально был вкуснейший (Рождественская Смесь от "Tasty"). Сварил несколько раз, получал аналогичный результат. С Quamarом, напиток такой плотности получался только на помпе.
В помоле отмечу фактическое отсутствие комков. Усилия при помоле, даже на "единичке", оцениваю как умеренные. Для помола 14 грамм, на "шестёрке", потребовалось всего 12 оборотов ручки. На мой взгляд, ручка очень удобная, оптимальной длины.
Вообщем, по результатам тестирования кофемолки от Виталия, стал подумывать, что лучшая для меня связка оборудования, это La Pavoni Europiccola + BJ 68. По результатам моего знакомства с кофемолкой, определенно рекомендую. Виталию спасибо !
P.S. Мы с женой сошлись во мнении, что кофемолке не хватает логотипа, соответствующая гравировка была бы очень кстати, таким изделием не стыдно хвастаться.
