ИМХО: 1. швы видно оставляет осадочек. 2. молка и варка имеют разную "высоту" передней части 3. Хоть общий стиль и выполнен в виде параллелепипеда Малевича, устройства выглядят разобщенно, стоит причесать сильнее. Барашек крана что-ли вынести наверх и выполнить виде регулятора помола. Стимер по центру перенести. 4. Индикаторы бойлера режут глаз. лучше просто в насверленные отверстия вставить заподлицо светодиоды. 5. с холдером бы вопрос порешать. А в остальном отличные изделия!
Классные жернова, можно молоть от турки до фрэнча, молотый рис в пальцах похож на крахмал при самом мелком помоле. Мотор тянет все что хочешь на любых оборотах, он все-таки как привод в станках используется, а тут он даже не нагреется.
Пока выпил гейзер и в стаканах заваривал помол на разных оборотах, 120 и 3000, особой разницы нет, но мне показалось что на 3000 пыли вроде чуть меньше, вкус чистый приятные, вобщем классные жернова. Пил Бразилия Виктория тёмной обжарки от Jurland'a
Первый этап постройки молки по схеме EK43 завершён, далее будет вестись работа над дизайном, поэтому внешний вид сейчас обсуждать бессмысленно. Молка вышла довольно компактная, 15 кг, обороты до 3 тыс, мощности с запасом, традиционно поп корна нет, остатков нет, комкования нет, шума тоже нет. Раньше я был уверен, что универсальных молок не бывает, теперь я знаю, бывают! Эспрессо после 98 SSP невероятно плотный и штырючий получается. При этом, по крайней мере на моей машине прям точно в помол попадать не нужно, можно играться помолом, дозой, давлением и получать разный по вкусу эспрессо, правда после коники 83 мм больше сладости и мягкости во вкусе, но плотность эти плоские могут дать просто невероятную.
md77: не путаешь? Из карбида вольфрама они вроде уже не покрывают и стоят они заметно дороже. Не в курсе почём они обошлись? Если покрытые Silver knight то скорее всего это обычные и есть с покрытием стоимостью 550$
Ну уточни по цене - интересно. На диттинг мне сказали 1500$ и обязательно две пары = 3000$
Просто если карбид вольфрама сам жернов зачем его чем то покрывать? Ну это как золото покрыть серебром - возможно я ошибаюсь но кореец мне не писал что будет покрытие
Что подразумеваете под плотностью? Такое определение не правильное. Возможно имеете в виду вязкость? Продемонстрируйте пролив и ложечкой эту плотность. Например жернова ПроМ тоже делают эспрессо с более высокой экстракцией, но пить это пойло в эспрессо обжарке невозможно, выигрыш только для более светлой обжарки, где хоть как то нужно вытянуть вкус, а не одну кислятину.
Black_Jack_: темная обжарка на этих жерновах получается очень вкусно, даже на 10 барах нет неприятной горечи, и если выбирать между коникой 83 и этими в эспрессо, я даже не знаю в какую сторону склонился бы. Как показать ложечкой плотность я себе не представляю, может владелец и покажет, у меня уже нет времени для этого, но по ощущениям пьешь не водичку, вязкий невероятно насыщенные эспрессо, и вставляет прям неожиданно сильно.
Это действительно жернова из карбида вольфрама. И кореец действительно не советует их ничем покрывать, достаточно твердости самого материала.
Но у него был заказ на партию жерновов из карбида вольфрама, но с покрытием сильвер кнайт, так заказал клиент, зачем клиенту понадобилось покрытие кореец и сам не знает толком, но клиент всегда прав и он сделал с покрытием.
Из партии случайно остались одни жернова их он мне и продал.
С нетерпением жду молку) сравнивать буду с про-м и ручной от Black_Jack. Поделюсь впечатлениями.
StasPre: ты откуда (город)? На чем варишь? меня кореец отговаривал от карбида (про напыление карбида не говорил) написал что для дома мне не надо. Цена и две пары меня отпугнули. Тебе чем отправили?- быстро доставили?
Сейчас меня закидают тапками, но они и в эспрессо и в альтернативе хороши. Просто поворачиваешь ручку и все, но кореец их рекомендует только для эспрессо.
родные у Diiting и Mahlkonig и так отличного качества, возможно даже лучше SSP. Я заказал SSP на Ditiing так как они дешевле, интересно попробовать другой рисунок и тоже Red Speed Coated. Мороз: как тебе в сравнении с родными?
Учитывая, что у уважаемого Мороз кофемолка EK43 S, которая должна идти с обновленным жерновами (как говорят, там заточка стала чем-то средним между Туркиш и старыми обычными) - "самыми лучшими" за все время.
Собственно зачем для дома покрытие? я понимаю, что всего 50 баксов, но 10-15 тонн вы дома точно не смелите, а до тонны жернова и без покрытия осилят...
md77: темная обжарка на этих жерновах получается очень вкусно, даже на 10 барах нет неприятной горечи, и если выбирать между коникой 83 и этими в эспрессо, я даже не знаю в какую сторону склонился бы.
Не надо склоняться в разные стороны, надо сделать молку с 2 типами жерновов. Для сочности плоские, для тельности коника...
СильверНайт это наверное напыление, чего-нибудь из платиновый группы типа родия/иридия
dirk: покрытие стоит 50$ на все жернова (от 60мм жернова, на 58мм 30$ ) и большие жернова и большая стоимость не заметят этих 50$ Опять же разное покрытие дает почему то разной помол и именно "Red Speed Coated" советует под эспрессо. И все таки без покрытия обычные жернова SSP не защищены от всяких окислений а покрытия многое прощают
Москва машина Везувиус
отправлял не помню чем если честно, но дошло быстро 3-4 дня.
нужен или не нужен карбид я не знаю, мне он подвернулся почти случайно, я решил взять.
Всяко он тверже чем обычный метал, возможно это будет влиять на равномерность помола.
не то слово 9-ка по шкале Мооса, твердость как у корунда или эльбора, обрабатывается (слесарится) только алмазом и то довольно хреново. Понятно недоумение корейца, 50 баксов на ветер... а само покрытие вероятно менее твердое/износостойкое, чем карбид вольфрама
Поискал по покрытиям, на роль сильвернайта претендуют CARBONLAFER WC и TIGRAL AITiCrN
Макс, правильно ли вижу, что жернова прикручены болтами с коническими головками (или потайными, не знаю как правильно)? Вопрос к тому, что ни на одной молке с плоскими жерновами которые у меня были так не было, заводские болты были всегда с плоскими головами. И что-то мне подсказывает, что это не просто так.
architect: Ну дык у серийных молок посадочные места под жернова делаются, мягко говоря, с запасом, и они там болтаются, ты их на глазок по центру ставишь и прижимаешь винтами, плоские шляпки и дают возможность подвигать жернов перед затяжкой, я делаю посадочное под каждый жернов индивидуально, зазора по диаметру считай нет, делается примерно 0.02 мм чтобы от руки его можно было прставить, поэтому мне все равно какие будут шляпки у винтов, в комплекте к корейским крепежа небыло, нержи такой я не нашел, с плоской головкой под шлиц, вот и поставил с головкой в потай
md77: Мне видится, что конусными болтами как раз легче спозиционировать жернов на держателе, но они дают более высокую точечную нагрузку на места соприкосновения, тк прижимается не по всей поверхности отверстия, а это может привезти к разрушению самого жернова и хорошо если это произойдет в момент затяжки, а не на работающей молке. Но это чисто предположение имхо конечно.
жалко такие жернова да такими винтами шлиц я думаю берут потому что вычистить из него кофе (а часто кусочки зерна) легко прям той же шлицевой отверткой. Мне нравятся болты под шестигранник (сам болт не будет шлицевой частью резать зерно) но если они капитально забьются то вычищать их перед откручиванием гораздо сложнее, так и у Макса крестовой винт забьется и будешь сидеть иголкой отчищать
на 100 % согласен почти любые винты есть тут -[ссылка]- а жернова от SSP огонь от турки до френча
