Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи в выборе кофемолке. Прочитал последние наверно стр 40 и нахожусь в шоке. Кстати, немного о себе. Любитель кофе с недавнего времени. Хочу делать эспрессо, турку, может быть альтернативу (хотя что это такое даже не представляю, просто нравиться название и сам процесс)
Хочу купить для души и тела La Pavoni.Вот.
В шоке от того, что кофемолка чуть ли не важнее кофеварки. Я то думал куплю в М видео кофемолочку на 1К и буду наконец счастлив. Ага. Теперь даже смешно )))
Как уже сказал хочу эсперессо, турку, мэйби альтернатива. Пьем с женой кофе по утрам по чашке и в выходные по 2 чашки. Иногда друзей балую.
Из рекомендуемых остановился на QUAMAR M80M Switch, но это 25000 где то выйдет с учетом доставки. Я могу в принципе осилить, но объем употребления мною кофе вызывает вопрос о целесообразности данного решения ))
Вопрос: можете посоветовать что нибудь с барахолки или дешевле вариант, а может быть ручку. Я не знаю. Спасибо большое. Надеюсь на понимание.
vasso_sur: камар в пыль не сможет, если нужен прям самый мелкий помол для турки. Для эспрессо, турки в вашем объёме будет достаточно ручной кофемолки, для альтернативы менее затратно будет докупить сита. Из ручных и подешевле есть несколько китайских вариантов с алиэкспресс, подороже выбор достаточно большой.
vasso_sur: у компакта плоские жернова , в пыль под турку наврядли смогут смолоть , да и под эспрессо предпочтительнее конические , плоские хороши под альтернативу . За эту цену могу предложить конику 38 мм , от изомак , лежит у меня как запасная .если интересно пишите в личку
vasso_sur: "но объем употребления мною кофе вызывает вопрос о целесообразности данного решения ))" Вы шутите???? Даже ради одной чашки в день еще как стоит потратить ценной бумаги на оборудование для кофе!
Если выбор пал на Павони, то к ней будет хорошим дополнением коника. Из доступных по цене - это либо Бецера, либо ручной вариант (но придется постоянно крутить руками, может со временем надоесть) - молки нашего форумчанина BJ.
Для турки лучше взять отдельно что то типо турецкой молки. Один раз ее настроить для помола, и больше никогда не трогать. Так как любую молку что вы купите - вы замучаетесь постоянно менять помол то для эспрессо, то для турки. А турецкая молка - дешевая, отличное решение этой проблемы.
Подскажите - Mazzer Stark и Mazzer Major. с идентичными жерновами. Будет ли отличие при помоле под эспрессо. И в целом. ... есть ли преимущество одной модели перед другой. Кофемолка для дома. Спасибо.
Если не смущает высота Старка, я бы выбрал его, что собственно и произошло в моём случае. Где-то видел, ребята переделывали корпус. Можно просто спилить воротник и высота будет 43 см. С воротником без бункера 63 см
architect: Спасибо .... - Смотрю у вас Anfim Caimano Dr это модель с " титановыми жерновами 75mm? Или обычный. Интересно вот ещё что Анфим с напылением 75мм. И Старк с напылением жернова Т151B.
И конечно жернова старка 151B в сравнение "титановыми Т151B на старке?
Анатолий55: Anfim купил по случаю и ради интереса где-то пол года назад, тк продавали за вменяемые деньги почти новую молку. На самом деле ей почти не пользуюсь, тк на выходе из канала из-за носика остатки вымести нереально от слова совсем. Хочу переделать носик или найти что-то вроде конуса с квадратным сечением сверху и круглым отверстием на выходе. Под эспрессо помол нравится, но тут опять-таки дело вкуса. Ещё один минус для меня существенный, тк всегда порционно засыпаю зерно, ооочень большая инерция вала двигателя, то есть после выключения мотора ротор продолжает вращаться ещё секунд 10-15. Подбешивает )) А так молка отличная и главное компактная для своих характеристик. Про Stark писать особо нечего )) Шикарная молка, разве что высота не совсем приемлема для дома, но это решаемо.
Мучаюсь дальше. Mazzer Major жернова 83 mm Мощность 650 Ватт, Скорость вращения 1400 об/мин. Вес 18 кг
Mazzer Stark жернова 83 mm Мощность: 900 Ватт Жернова: Ø 83 мм Скорость: 900 (50Гц), 1050 (60Гц) Вес: 27 кг
Молка для себя. ... Будет ли вес 27кг, предпочтительнее к 18кг. ? Меньшая скорость вращения жерновов для меня тоже пока загадка. Хотя ... если это значимый плюс. то больший вес оправдан. И в целом, какие нюансы. Подскажите...
Анатолий55: естественно старк - это более топовая модель. У нее больше запас надежности (посмотрите на мощность мотора, обороты, вес и конструкцию). Еще, как обладатель Мэйджера, хочу обратить ваше внимание на конструкцию старка, посмотрите взрыв-схемы обоих молок: у нее есть виброразвязка мотора от корпуса. Если вас волнует шум и вибрации, то мэйджер - это точно не ваш выбор. Мэйджер сделан так, что уж проще совсем некуда.
По поводу оборотов и помола - не знаю. Я бы наоборот хотел бы хотя бы 3000 об/мин, чтобы уменьшить попкорн-эффект, но это умозрительные мысли, которые на форуме многими не разделяются и скорей всего я не прав.
Еще тут забавная штука - где-то полгода назад с сайта мазера убрали Royal (по сути обновленный старк), а Major оставили. Лично я это понимаю так, что народ хочет молку как можно дешевле и продажи Royal были не очень - но это лично мои домыслы не основанные на каких либо фактах.
Как я понял у старка есть виброразвязка. У майера нет? и он работает менее шумно. (хотя для меня это не принципиально)
Это одна модель - или это - какие то модификации. 1 Mazzer STARK 2 Mazzer ROYAL 3 Mazzer STARK (Schärf Kaffeemühle STARK Xmill Protect Mazzer Luigi SRL /B)
У Major точно нет: у него статор мотора впрессован в алюминиевый литой корпус на заводе. Никаких муфт или чего-то такого между жерновами и мотором нет. Про старк посмотрите/почитайте сами.
Анатолий55 написал(а) ... и он работает менее шумно.
Я предполагаю именно так. Но старка живьем я не щупал и могу ошибаться. Но конструкция Major реально проще некуда.
Анатолий55 написал(а) ... Это одна модель - или это - какие то модификации
TMN: да, все верно. Но даже при t в районе нуля у нас нет ситуации, что увеличение оборотов приводит к меньшей температуре. И в лекции это объяснялось тем, что один из компонентов динамики нагрева - это отвод тепла самим помолотым кофе.
Иными словами: вот происходит помол одной порции кофе. Во время помола выделяется некоторая теплота, эта теплота нагревает жернова/кофемолку и сам молотый кофе и выносится за пределы кофемолки этим самым молотым кофе. За счет чего при увеличении скорости жерновов будет происходить больший нагрев, с точки зрения физики?
dimonml: Я не думаю, что в открытых источниках можно найти исследования помола на разных скоростях, если его вообще кто-то делал. Я неоднократно читал, что помол на пониженных 900 оборотах, дает лучше пролив, нежели на такой же молке, но стандартной с 1500. А что касается нагрева, то подозреваю, что при одиночном помоле порции на двойной эспрессо, заметить нагрев помола еще вряд ли получится.
Прошу совета в выборе - чем для дома хуже модель Fiorenzato F4 E nano, чем Fiorenzato F64E? Стоит ли переплачивать за старшую модель при домашнем использовании (3-5 чашек эспресоо или капучино в день), если стоит, то почему? В чем будет отличие, кроме скорости помола ь
Нати информацию о старке, весьма сложно. Может кто знает до кого года эта модель выпускалась. STARK размеры: 258 х 240 х 680.
Разговаривал с потенциальным продавцом, сказал что молка работала на точке 1 год. ... Если старк, перестал выпускаться значительнее раньше. То где то он был ... )) Посмотреть молку не получается. Вопрос по жерновам остаётся открытым. По фото наверно будет сложно судить.
нашёл вот такую инф по ножам мазер. "Очень важно знать, что на кофемолках ножи становятся тупыми после 500 кг перемолотого кофе и необходима замена жерновов"
Задумался приобрести плоскую молку для средней обжарки раскрытия фруктовых тонов в эспрессо, выбор свел к 3: fiorenzato f83e , san marco sm 97 instant - новые и есть возможность взять старую ceado e37s вроде как с новыми жерновами - не смотрел еще. Что порекомендуете?, особенно интересно что за зверь san marco? Инофрмации н0ль - по мотору вроде понятно- тихий/медленный/не шумный, какие там жернова? Заточка? Как раскрывает вкус? Есть ли комкование? С другой стороны как у чеадо с надежностью? Молка из кафе с 2014 года!
Подскажите, плз, есть ли разница в молках EUREKA ZENITH 65E и EUREKA ATOM SPECIALTY 65? Размеры и материалы корпуса это понятно, а вот в остальном, вроде все схожее: диаметр жерновов, мощность, скорость вращения...?
подскажите, пож, ручной молки по качеству помола достаточно для эспрессо? есть электрическая, но по утрам не хотелось бы всех будить. думаю о KINU 47. какие еще есть варианты? расскажите, пож, о реальном опыте использования. на сколько удобно, как долго прихолится ручку крутить для 14 грамм.
1. Достаточно, если качественная. 2. Bj68 - 12 секунд на 14.5 грамм зерна под эспрессо помол.
подскажите, пож, ручной молки по качеству помола достаточно для эспрессо? есть электрическая, но по утрам не хотелось бы всех будить. думаю о KINU 47. какие еще есть варианты?.
Варианты в профиле. В теме про KINU M47 делился своими впечатлениями в сравнении. Это, если про фирменные. Также достойные варианты у уважаемого Black Jack.
прочитал ветку про kinu, но не очень понял какое у нее качество помола/ когда вы готовите на UNICA есть ли разница используете ли вы помол BB005 или kinu? спасибо/
doncha581: В своем посте я делал сравнение по OE Pharos 2.0, OE Lido E, Kinu M47. Качество помола везде очень великолепное. По удобству лучше всего Kinu. По качеству помола BB005 и Kinu примерно одинаковое, но Kinu выигрывает отсутствием остатков кофе в канале, а также отсутствием шума. А так как я не делаю подряд много порций (одну, редко две), то чаще всего использую либо Pharos (по скорости помола выигрывает), либо Kinu. P.S, Для турки использовал раньше советскую или Урарту, но после приобретения Kinu M47 Traveler стал использовать ее, т.к. и помол хорош и по скорости помола немножко выигрывает.
Как по мне, так kinu под эспрессо - не очень. Bj68 - лучше заметно. Kinu таскаю в отпуск вместе с электрогейзером, и вот это отличное ей применение!
а чем kinu для эспрессо не нравится? только надумал брать kinu simplicity без магнитов/
doncha581: Да и берите! Утверждение "лучше заметно" как-то ни о чем. Там побольше диаметр жерновов и в связи с этим чуть побольше скорость смалывания порции кофе.По вкусу вряд ли почувствуете заметную разницу. На качество помола влияют, в основном, фирменные жернова и центровка. Это в Kinu выполнено на 5+. Остальное - цена и удобство доставки и т.д. определяется индивидуально. BJ68 не имею, но судя по описанию и по отзывам, тоже очень хорошая молка. Так что выбор за вами.
Ну как же ни о чем, если я в лоб их сравнивал на одном зерне. На bj просто вкуснее. После кину вкус как будто после не свежего зерна. И это касается только эспрессо. Во всех других методах заваривания кину очень нравится.
