Добрый день! Стал обладателем Rancilio Silvia 2016 + Rancilio Rocky SD. Прошу подсказать: 1. После выключения пролива в поддон стекает небольшое колл-во воды. Я так понимаю, это открывается OPV. Это нормально? 2. Приблизительно, какую степень (в цифрах) нужно установить на кофемолке? Понимаю, что это зависит от зерен. Спасибо!
мои поздравления! 1. да, все правильно 2. все зависит от свежести и степени обжарки кофе. алгоритм такой: поставьте минимальный помол, чтобы при приготовлении эспрессо, кофе начал капать не раньше 8-10 секунд с момента включения пролива. С этого момента можете начать увеличивать степень помола, чтобы добиться желаемого вами результата в чашке. И так под каждый новый сорт кофе....
Нормально, только это не OPV, а трехходовой клапан сбрасывает давление из корзины. OPV - перепускной клапан и по короткой трубке сбрасывает в бачок "лишнее" давление при проливе.
Такую, при которой за 25-30 сек в чашке будет получаться по весу в 2 раза больше веса закладки, т.е. если закладываете в двойную корзину 14 грамм, то в чашке должно быть 28 грамм напитка.
Вообще, не думал, что здесь так быстро отвечают) Есть еще вопрос. 3. Видимо, при доставке (из Германии), на кофемолке треснул бункер под зерна. Можно найти отдельно?
Вопрос по эксплуатации. Если готовить только эспрессо, то нужно использовать только клавишу подачи кофе? Остальные две могу не трогать? Если готовить капучино, то какой должен быть порядок действий?
Разобрался, в режиме пара бойлер автоматически не пополняется, для этого нужно нажимать кнопку.
С помолом все оказалось просто: в первый день попробовал настроить помол на кофе Paulig President более-менее свежей обжарки (2 мес.). Из-за того, что зерна совсем сухие, оптимальный пролив получался на границе возможностей кофемолки, при этом крема была минимальная. Но сегодня купил кофе Азбука вкуса (обжарка 02 августа) и через пару шотов получился объем около 60 мл (с крема) за 25-30 сек. (массу не проверил). Крема имеет тигровую окраску, кофе не кислый и не горький. Единственное, по сравнению двойным эспрессо из Кофемании - вкус не такой насыщенный.
Спасибо ) Начал с того, что пытаюсь подобрать помол дабы получить 50-60мл за 25-30сек... (тут, пожалуй, необходимо указать на довольно геморройный процесс регулировки помола у фароса: коротенькое видео). Вообщем за десяток попыток мне пока так и не удалось подобрать помол. Над этим пока и работаю. Второй день, но уже хочется пид - пусть пока больше для поддержания стабильной температуры бойлера и как термометр. Но жаба пока недовольно на меня смотрит. Тоже буду душить...
istr: Вы не забывайте, что скорость пролива зависит не только от помола, а еще от величины дозы кофе и от равномерности его распределения по объему корзины.
Пользуюсь комплектной двойной корзиной 5й сильвии, взвешиваю 14гр зерен. Тамперую (надеюсь) нормально - таблетки без пробоев, плотные, цельные. Но пролив слишком быстрый - буду постепенно уменьшать помол. Пид буду смотреть как только выйдет первая приличная чашечка ) А то отсутствие результата плохо сказывается на мотивации.
[Update] Мануалы нужно читать. Причем внимательно. И включать мозг. Мозг, Карл! Итак, я неправильно регулировал помол на фаросе. Ну естественно... Кофе получился... горьким. Значит, что? Значит - переэкстракция, насколько я понимаю. Решение - более крупный помол. Т.к. я шел от мелкого к крупному - поле для маневров имеется. Пилите, Шура, пилите... Тем не менее, переходим ко вкусу. - Пид. Так как "кофе" все-таки получился - пойду выбирать )) Не Самоделкин, поэтому, скорее всего,- ауберинс. Молчи, жаба! Изыди...
На первое время можно на али за 300 рублей купить термометр с к термопарой и повесить на крышку бойлера, будет видно "стартовую " температуру при проливе
вы пишите так, словно 20 чашек эспрессо залпом выпили..... читать манул и еще раз читать:))) Решение не верное у вас. 1. Для подбора помола не важно какой на вкус кофе, важно сколько напитка в чашке в граммах за 25-28 секунд пролива. Поэтому если у вас получается в 2-2,5 раза больше напитка в граммах от закладки сырья в корзину, то помол подобран правильно. 2. Если горечь в эспрессо, то есть варианты, над которыми стоит поработать: качество сырья/сорт/ степень обжарки; у вас температура пролива высокая, нужно понизить, если с температурой порядок, то время пролива можно уменьшить до 23-25 сек. очередность экстракции из кофе в эспрессо: Сначала кислинка, потом карамель, в конце горчинка.
ну, потому что это похоже на время пролива кофе да минуту ждать долго (и бессмысленно), а 10 секунд — мне кажется большая погрешность. но на самом деле не важно
Доброго времени суток. Сегодня, наконец, доставили Сильвию и Фарос. Хотя нормального кофе пока выпить не получилось
Поздравляю с приобретением отличного комплекта!
Не забывайте о том, что на новой кофемолке нужно время, чтобы жернова притёрлись. А на Вашей, с большими коническими жерновами, и подавно... Результат будет лучше и стабильней.
ПИД, не обязательно заказывать дорогой Auber, можно и побюджетней, например, XMT7100 + реле SSR+ датчик температуры + клеммы и провода.
Revizor: Всегда было интересно, а куда и как датчик t подключается?
В ПИДе есть выходы( но, скорей всего, Вы про измеряемую среду), а на бойлер монтируется таким образом, чтобы быстрей всего реагировал при начале пролива и посылал сигнал на включение ТЭНа. Расположение рядом с патрубком подачи воды в бойлер.
Когда я устанавливал в Лелит, в бойлере было уже подготовлено отверстие. В него и установил головку датчика.
А если конкретно, то Страх советовал собрать комплект с "быстрым" датчиком:
1) Сам ПИД XMT7100 -[ссылка]- (на этом сайте минимальная цена и очень быстрая доставка, в отличии от Али, доставку выбирать за 2 доллара Registered Air Mail -E post(SU) 2) Тонкопленочный датчик температуры -[ссылка]- Самый удобный в монтаже (благодаря плоской основе), точный и быстродействующий в отличии от остальных. Можно посадить его на термопасту и прижать скобой от штатного термостата, только не раздавить. 3) Твердотельное реле -[ссылка]-
у меня стоит такой, но важный момент, "ножки" датчика не должны касаться бойлера иначе будет показывать ошибку, я пару дней искал причину, пересобирал этот лего несколько раз, а оказалось все проще
Спасибо!
Помол я в итоге подобрал - теперь жду пид. Сам мастерить не хочу (хотя и балуюсь с ардуинкой помаленьку) - в итоге заказал meCoffee за 124 евро с доставкой. Отзывы почитал - делает то же самое и даже больше, но у некоторых выгорает предохранитель: разрабы пока сами не знают почему. Рискну.
Это совершенно нормально. При "нулевом" сопротивлении производительность помпы и есть 600 мл/мин. При сопротивлении потоку помпа начинает нагнетать давление и производительность падает. При 9 барах она уже 250 мл/мин.
TMN: стало интересно, а почему на сильвии нет жиклера в группе (по аналогии с более продвинутыми аппаратами). Время пролива=время заполнения корзины+время на смачивание таблетки до появления первой капли+время пролива в чашку. При отсутствии ограничения потоку, кроме эл.магнитного клапана, при заполнении камер пролив в чашку начинается раньше. На сильвии не получается включить помпу, и через 6 сек. увидеть первые капли, а за 25 сек после включения в чашке получить 50мл. Первые капли появляются на 2-3 сек. При холостом проливе 10 сек-100мл Что я делаю не так? Используя диммер можно решить вопрос с отсутствием жиклера.
Добрый вечер! Подскажите по поводу PID Auberins. С таймером только самая дорогая версия (с предсмачиванием и контролем пара)? Планирую быть в США в сентябре. Кто знает американские онлайн магазины кофейного оборудования и аксессуаров?
Еще вопрос. Заметил, что многие пишут про замену родной корзины Silvia. La Marzocco и Synesso это одна и та же корзина? По этой ссылке хорошая корзина для Silvia?: -[ссылка]-
Вот сайт Auberins ссылка По корзинам на форуме инфы много: основные на замену стандартной это: VST, IMS, Synesso
Пришла сегодня сильвия, немного поигрался с ней, но ничего хорошего не вышло (слишком быстрый пролив), извел пол-пачки кофе. Можно ли вообще добиться хотя бы удовлетворительного уровня при использовании пластикового темпера?
